Traxxas Slash 2wd
primeri
Katselin kuvia tuosta teidän radasta, niin eiköhän tuolle riitä ihan se 2s lipokin. Vaihdat sitten kokeilun jälkeen 3s:ään, jollei kulkupuoli tunnu olevan kunnossa. Öljyjen osalta sanoisin, että sekin selviää testaamalla parhaiten.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
Noi sähköt sopivat hyvin. Sekä radalle että montulle.
2S radalle, pitoa ei taakse löydy kuitenkaan. Itse en ole 3S:llä ajanut, voipi olla liikaa potkua tälle laitokselle.
Iskareihin 40 aluksi kaikkiin. Jousia kannattaa hankkia jotta saa auton sovitettua erilaisille alustoille ja/ tai omalle ajotavalle.
Tässä on yksi josta on hyvä aloittaa: http://www.google.fi/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftraxxas.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FKC1225-slash5805-base-setup-slayden.pdf&ei=hIwJTqf8HYvwsgbw1ZTIDg&usg=AFQjCNFvGEg5ec9xgoLXnobCkSB_X2kRwg
polle
Mitkä renkaat olisivat hyät Slashiin? Olisiko Prolinen Caliber tai Prolinen Bow-Tie hyvä rengas nurmikolle ja soralle?
Chili
Jos aioit säästää kulutuksessa (renkaan kuluminen) niin osta 2.2/3.0 trencherit, olen ajanut niillä varmaankin 15akkua, 1/3 asfaltilla, ja renkaista on suuri osa jäljellä. pito ei saata voittaa calibereja mutta ne renkaat kestävät vaikka asfalttia ajoa, jos on tarve, tietenkin asfaltile katurenkaat mieluiten.
Trencherit eivät aina saa pitoa nurmikolla, calibereista en tiedä.
seeveerii
Bow tiet ovat hyvät ainakin nurmikolla, omassa slässissä (4X4) on hullusti pitoa nurmikolla, jossa hieman sammalta
polle
#3215
Onko noi Caliberit hyvät soralla? Soralla ja nurmikolla ajan eniten. Asfaltilla en hirveesti aja.
Chili
Itsekin olen ajatellut calibereja ainakin eteen, parantaisikohan tämä ohjausta ollenkaan, verrattuna vakioihin?
-HL-
Ei kai niillä renkailla ole väliä pihasuttauksessa, ennen talvea ainakaan. Mää on ajanut pihassa(asfaltilla, soralla, nurmella) ihan hyvin noilla vakiorenkailla, pito ei oo paras, mutta kulutuksenkesto on loistava. Se on eri asia jos ajaa radalla. Siellä caliberit toimii ilmeisen hyvin?
LateTRX
Tuli tilattua tuohon lässyttimeen tuo velineon combo ja yllätyin siitä kuinka paljon tehoa toi lisää.  :laugh: Ajelen 2s lipolla ja keulii melkein puoli-kaasusta  :azn:. En viitsi edes ajatella miten paljon tehoa ja pitoa tulisi lisää jos ostaisi 3s lipon ja paremmat renkaat, pehmeämmällä seoksella.  :evil: Onko jotain ideoita renkaiden suhteen?
Traxxas Slash 1/10 VXL
Kuppeli
Jees on tullu slahs vxl 2wd ostettua :) Nyt ois akku kaupan aika mites oon tuolta hobbykingiltä katellu onko tämä laturi 2s ja 3s kans hyvä myös pari vakio nimh akkua löytyy niihinki virtaa tartteis http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 Näyttäs hyvin tähtiä saanu edullinen olevan. Entä tämä akku passaakos hyvin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14388 Vae millä purku jännittellä paras myös jotain edullista hyvää 3s akkua voi suositella.. En oo näitä paljo ostellu nii ei kehtais soopaa mennä hankkimaan...  :afro:
sprawl
#3220
Lainaus käyttäjältä: Kuppeli - 02.07.11 - klo: 22.35
Kyseinen laturi ei sisällä virtalähdettä. Suosittelen ostamaan esim. Graupner ultramat 14+, hintaa on toki moninkertasesti tuohon verrattuna mutta sillä pääsee jo pitkälle harrastuksen parissa.
Kyseinen akku on varmasti ihan ok ostos, itsellä saman valmistajan 4300mah 3s samaisessa autossa kuten allekirjotuksesta näkee, ja hyvin on pelittäny. Jos oot EP:n alueelta niin pistäppä viestiä niin tilataan kimpassa...
tuo ko. laturi: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751
Muista samaan tilaukseen laittaa(minkä laturin sitten ostatkin) JST-HX balanceri lauta niin saat sopimaan kaikki yleisimmät akut laturiin balancerin puolesta.
ja jos 3s meinaat niin ite oon tämmösiä ajatellu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14391
ei ole hardcase mutta kaippa nuokin ihan hyvin menee pihasutailussa, jos on kovin raisua menoa niin sitten hardcase malli eli kovilla kuorilla varustettuna.
Kuppeli
Kainuun miehiä oon tarkotus on tilata DE warehousesta nii ei tartteis tulleista hätäillä ja tuo kyseinen laturi ois siellä ja akut kans. Tuossa on vissiin akku liittimet auton akkuun mukana?? Voinekko akku laturilla virtaa syöttää kans??
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Kuppeli - 02.07.11 - klo: 23.02
taitaa siinä mukana olla tommoset hauenleuat jolla saa akusta virtaa. tuosta akkulaturista en osaa sanoa.
Kuppeli
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 02.07.11 - klo: 23.07
Näyttää olevan inputti 11-17volttie eli akkulaturi työntää jotai 14 volttie pitäs toemie moitteetomasti. Ja on mulla muutama 12 voltin virtajutska tuossa jos pää passaa.. Taijjan kopasta tuota mut ens viikolle tilauksen teko mennee nii saapi moitteita antaa jos tuo muuten on romu.. Pitääkö mitään erikois päitä ostaa traxxasin liitin paketin jos tuolta ottaa ja ne juottaa nuihin akkuihin ja yhen tuohon laturiin muuten vissii ois passeli nuihin zippyihin..  :afro:
LateTRX
Tietääkö kukaan kävisikö tämä siili slashiin? Tuppaa lämpenemään melkoisesti tuo velineon vähän isommilla väleillä.  :angry:
LateTRX
seeveerii
Siilien lisäys ei ole ratkaisu, jos lämpenee isoilla väleillä. Pienennä välityksiä.
Zombie
onko muilla vastustanu nopari? meillä kesti täysin orkkis rtr slash paketti ajaa 4 akullista harjottelu moodilla, 6v poika puikoissa ku pukkas noparista savut pihalle!
v..tu että syö miestä!
sprawl
Itellä toimi kyllä ainakin sen aikaa mitä käytin, kannattaa ottaa yhteyttä myyjään jos takuuseen saisi.
itsellä hajos servo alle 15akun kohdalla ja suostuivat ainakin ottamaan vanhan testiin jotta näkee missä vika.
Kyllähän se aina syö kun pitää jotain odotella =), ite tässä monta viikkoa odotellu että saa autot kasaan ja nyt ne on vihdoin kasassa.
Zombie
olisko kellään antaa vinkkiä, mikä nopari toimis ton vlx slashin vakio moottorin kans hyvin yhteen, jos hommais hobby kingistä "vara noparin" ton orkkiksen tilalle.
ajv
Mamba Maxia (ei pro) jos vielä jostain löytyy, niin sitä voi suositella lämpimästi. Itellä noita 2 kpl correissa ja toisella varmasti yli 200 akullista takana (eikä aina missään parhaissa olosuhteissa) ja edelleen kukkuu täysillä lilman mitään ongelmia.
Mamba maxin kaveriksi vielä castle-neu 3800kv 4-pole -moottori, niin a'vot!
Riihimäen PA-klubi
Zombie
niiin! mutta jos jätetään se orkkis kone paikalleen ja muistetaan että kuskin ikä 6v. niin ei tarvi vielä auton lentää, nopari tulis vaan alkuperäsen tilalle takuukäsittelyn ajaksi ja sen jälkeen varalle.
kuulosti että saattaa mennä melko kauan takuuhommissa. :cry:
Chili
Jos kiinalinjalla ollaan niin omat suosittelut hobbykingin 100A car noparista. Eli 100a nopari, ohjelmointikortti, 3,5mm liittimet moottoriin ja akun liittimet mukaan. Itse olen yhden tuon mallisen noparin rikkonut kun käärin elmukelmuun ja se ylikuumeni. (ilman tuuletinta ja elmukelmuitsemurha muutenkin...)
Vieläkin käytössä ensimmäinen nopari, joka kärsi monet oikosulut jne, potkii täydellisesti.
sprawl
itellä kans käytössä tuo, tosin tällä hetkellä jostain syystä oikuttelee ettei muka moottori olis paikallaan ja toiminnassa mutta en oo johtoja vielä täydellisesti läpikäyny.
jos oot tilaamassa esim. hobbykingistä niin pistä yv.tä, voitaisiin jonkinlaista kimppatilausta tehdä niin menis postarit puoliksi.
Zombie
on muuten siisti harrastaa ku ei tajua näistä vehkeistä mitään  :grin:
ajv
Lainaus käyttäjältä: Zombie - 09.07.11 - klo: 21.20
emmä mistään lentämisestä puhunu ja se velineon istuu ton mamba maxin komentoon kun nenä päähän.
Riihimäen PA-klubi
Chili
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Chili - 10.07.11 - klo: 13.24
Samaapa minäkin, ja siihen ystäväksi tämä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9550
Varmasti pätevä, mutta hk:n nopari on kyllä helppo ohjelmoida ihan perus piippi systeemilläkin verrattuna esim castlen tuotantoon jossa koko valikon läpiselaamiseen menee joku tovi jos parikin.
