Traxxas Slash 2wd
Koke
Terve terve. tuli käveltyä kauppaan ja ostettua tämmöinen takatuuppari slääsh, auto on ensimmäinen rc-autoni . Kävin menettämässä toissa päivänä radioohjaus neitsyyteni ja täytyy sanoa että kyllä kannatti!! Kerkesin jo tilata tuon "sisäkorin" vai mikä kurasuoja onkaan ja askartelin paikalleen ja näyttää melko kelvolliselta. Ainoana  tähänastisena ongelmana on kun ostin 2,2" kumit ilman vanteita ja ei ole hajuakaan millä arvoilla täytyisi vanteet metsästää??
Nettikaupoissa ei lue vanteiden halkaisijaa tai leveyttä. Koittakaa kestää meitä uuden harrastuksen löytäneitä!
Saa pistää linkkiä. ja jos liimaus /asennusohjeita niin kiinnostaa..
rc101010
joo elikkä tuo on todella kestävä auto ja hyvä mutta ainut on että osta pikalaturi ja toinen akku koska nimh 3500 akulla ajat vain noin 15-30 min ja 3400 nimhil ajat 50 minuuttia ni puoltoista tuntii pääset ajelemaan (:
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koke - 08.02.12 - klo: 23.14
Tervetuloa vaan harrastuksen pariin..
tätä sivustoa kannattaapi lukea, aukeaa moni asia sujuvasti.
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/renkaat/rengas.html
Volvospede
2.2" kumit ei käy, näissä SC autoissa on 2.2"/3" vanteet eli sisälaita on suurempi vaikka ulkolaita onkin tuo sama 2.2".
Kuva kertonee loput:
Esim.tuolta löytyy renkaita/vanteita ja toimitus on nopea:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?grpid=5031&order_id=WO1328769330
Tuollahan on myös valmiita rengas/vanne paketteja mikä on ehkä alkuun kätevämpää kuin liimailu. Mutta liimauskin onnistuu ihan helposti kun on oikeat aineet. RC kaupoista saa nimenomaan tohon tarkoitettua rengasliimaa joka on hyvin ohutta ja juoksevaa, sillä on paljon helpompi kuin normi pikaliimalla.
Renkaan sisälle tarvitaan "sisärengas" eli insertti, vaahto/solumuovinen rinkula. Eli rengasta ei asenneta tyhjänä vanteelle vaan sinne sisälle tulee tuo insertti tukemaan rengasta. Useimmissa renkaissa tulee insertti mukana, mutta ei kaikissa.
Ja vielä viimeisenä huomioi että slässissä on eri vanteet edessä ja takana. Ero ei ole valtava mutta eroa siis on kuitenkin. Eli etuvanteet tulevat ulommas kuin takavanteet (eri offset / ET mitta). Ite oon käyttäny etuvanteita myös takana ja joskus takavanteita edessä, riippuu korista mahtuuko taakse etuvanteet. Vakiokorin kanssa ei välttämättä mahdu.
Koke
#3574
Eli kun luemme tarkasti kysymys olikin vanteiden hankkimisesta kys. om. renkaille. ei vakio vanteille vääntämisestä... Mutta samapa tuo :laugh:
Ja insertit löytyy. eli mitkä edulliset(2.2") vanteet sopii Slashin napoihin ja on ET:ltään viksut toimimaan takana?
(vanteet jonka ulko ja sisälaita tuo 2,2 tuumaa.
Ja kiitos linkeistä! avasi huomattavasti liimaus hommia.
Loppuis nyt nämä paukkupakkaset niin pääsis hurjasteleen.
rc101010
hei auttakaa minua painelin nopeussäätimet nappulaa kauan ja nyt slash ei enään pakita oisko joku ystävällinen ja auttaisi miten auton saa taas pakittamaan vai onko se mennyttä peliä ?
lättyäijä
Noparista virrat pois, sen jälkeen painat nappia ledi syttyy vihreänä jonka jälkeen syttyy punaisena jonka jälkeen alkaa vilkkua punaisena.
ja nostat sormen napilta kun haluttu profiili on kohdalla.
vilkahduksien määrä kertoo mikä ajo profiili on köytössä.
prof 1 eteen jarru pakki
prof 2 eteen jarru
prof 3 eteen jarru pakki 50% teholla
Edit: Hituce korjasin tota alkua  :roll:
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: Koke - 09.02.12 - klo: 22.13
Jos pelkästään taakse oot laittamassa niin stampeden takavanne sopii, itellä on sellaset laparenkailta varten. Maksoi muistaakseni 2.86$ pari.
nestori
Ja tosiaan vanhan mallin peden vanne eli TRA3674.
MirosHima
#3579
dumdi dum.. pientä askartelua taas harrastettu :)  tohon kyytiin vielä FLM:n aluboxi ja etubulkki + Prolinen Protrack tukivarret jne.. jos siitä alkas kilpa-auton näkönen tuleen ees.
Vanha alumiinipohja oli vääntyny 3mm pituus suunnassa ropeliksi, jos toi ei jäi silleen. (turussa tuli kummasteltua kun toisella puolen takana oli enemmän drooppia.)
https://picasaweb.google.com/115781413060456571582/TraxxasSlashLCOG12#
osat omaa suunnittelua ja valmistetta,
seeveerii
onhan tuo nätin näkönen  :wink: mut eipä paljoa enää slashilta näytä :D
rc101010
tos pari jäbää valitteli et ei oo 4WD ni slashiä on saatavilla myös nelivetosena hintaa tietenkin tulee  lisää eli nyt noin 350-400 e ainakin kun ostin tuon hobbylinnasta
nestori
Joooti
Kannattaako vaihtaa takaveto nelijalkaiseen? Radalla ajamista eli tarkkaa ajoa niinkun pääasiassa harrastelen että meneekö metsään nelivedolla? Mulla on oma takapotku jo myynnissä vaikka sain kuningasidean vasta eilen illalla :tongue:
ajv
Tuo valinta tuupin ja nelkun välillä sun on itse tehtävä - kummassakin puolensa - ja jos nelkkuun päädyt (ja radalla ajat), niin kattelisin vähän muitakin 4wd correja kuin pelkkää slashia.
Riihimäen PA-klubi
Joooti
Lainaus käyttäjältä: ajv - 10.02.12 - klo: 21.25
Olisko mahdollista antaa muutama vinkki heti kärkeen siis muista vaihtoehdoista :tongue:
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Joooti - 10.02.12 - klo: 21.31
aivan väärä topic kysellä tuota asiaa..
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 10.02.12 - klo: 17.39
Kyllä se siitä :smiley:
Hyvän näköinen on.
Joko palikat laatikon etureunaan on tehty? Kuvia...
Tuleeko jotain pituusjäykistettä vai luotatko hiilarin kestoon?
Teet varmaan pohjaan lexanista kulutussuojan.
MirosHima
#3588
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 11.02.12 - klo: 10.05
Hyvän näköinen on.
Ei ole palikoita laatikon etureunaan, tuleen vain tapit ja tornista 1 jäykkäri polttis tyylillä.
ei tarvi jäykkäriä, en ainakaan usko.
pohjaan tulee semmonen 0,5mm kalvo alkuun, katotaan miten kestää., lähinnä bulkkien allehan tuossa sitä tarvii.
editti: löytyhän se takajäykkäri.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB808/353088-XB808-COMPOSITE-REAR-BRACE-105610
MirosHima
Paa mielummin STRC:n hingepinnit. Vantit kestää niin hyvin orkkiksenakin että ei kannata sijoittaa. Mun mielipide...
saskis
tuossa hetki sitte jo uhkailin että saattas olla tuloillaan kuvaa kuplankorilla ja tuossahan tuo rottakupla olis ensimmäisen ajelun jälkeen. värithän on metallihohtomusta ja oranssi :)
traxxas slash 2wd mamba max 7700
MirosHima
Ekat testit tuli ajettua tänään uudella protolla, muutama kuva "ajokuntosesta"
takatornin kiinnitykseen en ole alkuunkaan tyytyväinen, ei vaan saa paremmin tehtyy kun ei ole jyrsintä.
saiskin jostain tollasen kiinnikeen kun anzan setissä on, eihän tuon tekeminen koneella kovin kummonen homma varmaan olis.
http://www.anzarc.com/product-p/anza3638.htm
MirosHima
Tuli taas pommitettua molemmat taka-akselit mutkalle pompputestissä, josko sitten testais näitä.  Jos noi kestäs.
http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM26330&cat=17
Volvospede
Mitkä vetarit sulla väänty? orkkis? mä en oo vääntäny/katkassu vielä yhtäkään. Tosin en ole tehnyt "pompputestejäkään"!  :grin:
Ootko muuten punninnu paljonko hiilikuitu-speciaali painaa ajokunnossa, akku ja kori paikallaan.
jonu93
Mistä kannattaa ostaa uus kori slashiin? suomesta vai ulkomailta?
nestori
Liquidista halvalla.Suomesta kalliilla.
Jos asut niin lähellä kauppaa, että ei tarvitse maksaa postimaksuja on korit halvempia täällä.
jonu93
Kattelin Amainhobbiesista, mutta siellä oli jotain 30$ toimituskuluja korille :shocked:
jonu93
Lainaus käyttäjältä: nestori - 22.02.12 - klo: 16.20
Laitakko linkkiä jostai korista, kun löysin vaan jotain 47$ maksavia koreja. :grin:
