Traxxas Slash 2wd
-HL-
Juu, eikä älyttömän kallis. Onko kellään tollasta ratkasua käytössä?
allu 6
Onhan noita käytössä googleta.
ajv
Kyllähän noita on sc-kisoissa näkynyt omavalmistepohjalevyjen lisäksi. Itselläkin on rustlerin pohjalevy slashissa, mutta kuten sanottu, sieltä ratin takaa se nopeus tulee. Viime talvena sc-cupissa voittaja-auto usealla radalla oli lähes vakio slash.
Riihimäen PA-klubi
-HL-
Joo vaikuttas ihan hyvältä ratkasulta siis. Ja kyllähän riku ajo hienosti slashilla...ei vaan omat kädet ihan siihen riitä :grin:
Oi!RC
Mielenkiintoinen juttu..ja tunnin päästä Slashit baanalle -HL-?
Traxxas Slash Anza Evo STRC Integy, Slash LCG BAJR Integy, Slash, Stampede, Rustler 4wd twin motor
Onko normaalia että moottorista sulaa juotoksestaan liitin irti, vaikka nopariin oli asetettu ylikuumenemis suoja.
Vai onko se vain noparia varten..
Eli moottorissa on johdot ja pienet naaras plugit, moottorissa taasen plugi tapit.
Kannattaisiko johdot juottaa moottoriin suoraan ilman noita plugeja?
Kuten esim tähän moottoriin on tarkoitus tehdä.
2s lipolla ajoin, ennakko 3astetta ja punch oli kolmosella..
Kerkesin noin 8-minuuttia ajaa kun johto irtosi.. :embarrassed:
ajv
Nopari ei tiedä moottorin lämmöistä mitään. Tuo juotoksen irti sulaminen viittaa huonoon kontaktiin liittimessä. Huono kontakti => virralle vastusta ja virtaa kun pistää vastuksen läpi, osa siitä muuttuu lämmöksi
Riihimäen PA-klubi
Ok, kiitokset tiedosta.
Noi on tehas juotokset, joten siinä voi olla syy miksi se irtosi.
Eikös noissa kolmessa moottorin johdossa mene kaikissa saman suuruinen virta?
ajv
Joo, menee sama virta kaikissa. Voi kyseessä olla huono juotoskin, mutta jos sama toistuu ja nimenomaan samassa johdossa, niin siinä vaiheessa tutkailisin vähän tarkemmin liitinpintoja tai pistäisin liittimet suoraan vaihtoon.
Edit: niin ja ilman muuta johdot voi tinata suoraan moottoriin! Näin ainakin itse teen aina jos vain mahdollista, eipä ole turhia irtoavia liittimiä, eikä myöskään turhaa vastusta virralle.
Riihimäen PA-klubi
Jos sama virta menee kaikissa, niin silloinhan värillä ei ole väli, että se oli tuo sininen.
Sormi meinasi palaa moottoriin kun tänään kävin ajamassa ja hipasin siihen vahingossa.
Voinee johtua siitäkin että se oli ylikuuma, nopari taas oli vain lämmin.
Jos tinan sulamispiste 232°C, niin ei se välttämättä niin kuma kyllä ollut, olisi kai se jo kärähtänyt koko motti silloin.
Tosin alhaisimmillaan 183°C jo alkaa pehmetä, joten aika kuumana se oli :grin:
Juotin johdon takaisin paikoilleen ja taas pelasi.
Pinionikin on 14t ja spurri 90 ja ennakko on toiseksi pieninin ja punch kolmosella..
Liekkö vain liian tehokas kone tohon mun käyttötarkoitukseen...
Tuntuuhan tuo nyt kestävän, ajoin 5300 akun tyhjäksi pihalla, kone lämpeni mutta johto pysy paikallaan.
Stannolin tinaa käytin, on noissa tinoissakin eroja...
Minkä paksuista lankaa te yleensä käytätte juotoksia tehessä?
Mun lanka on aika paksua, tollasta 2mm.
Liian paksua tollaseen tinaushommaa, ainakin mun mielestä.
nukkumasa
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 15.07.12 - klo: 15.51
Koita tiputtaa vaikka 2 hammasta pienempi pinion paikallee, jos vaikka lämmötki asettus :)
| Savage Flux HP |
Vika ei ole väleissä. Noi on todella lyhyet. Mulla 21-23/86 eikä lämpene.
Jossain jumittaa tai sitten ennakot on väärät moottorille.
Ennakko on nyt 3 astetta.,pienemmäksi jos laittaa on se nolla.
Jotain kai väärin oon laittanu, mut ku tietäis mitä :shocked:
Punch, on nyt 1 ja sekin miedoin.
Voisko akku tehä sit tohon muttia?
50-100c akulla toimii paremmin kuin 25c akulla?
Olen tosi newbie näiden lipojen kanssa :huh:
Kokeile ennakoksi 15. Pienempi ei aina ole kevyempi :wink: Selvitä, mille ennakolle koneesi on suunniteltu.
Akku ei lämpöjä nosta...
Täyskaasulla monet harjattomat pysyy yllättävän viileänä. Jarrutukset nostavat lämpöjä.
Joo, se oli asetettu tehdas asetuksilla 15-asteeseen, eli takas sinne.
Nyt tosiaan 3-astetta.
Toinen juttu, eilen tuolla montulla tuli paljon jarruteltua, auttaisiko jarrutehon säätäminen pienemmäksi?
ajv
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 15.07.12 - klo: 20.10
Mä väittäisin laparenkaat & hiekkamonttu on vain liikaa 5.5t koneelle. Johan tommonen kone lämpee pienemmässäkin autossa pienemmälläkin pidolla, vai?
Jarrupito takavetoautoissa on taas niin pieni, että siitäkään en usko moottorin lämpenemisen johtuvan, mutta eihä se mitään maksa kokeilla.
Riihimäen PA-klubi
Kovapitoisella sisäradalla kone 80, montulla laparenkailla 40 astetta. Kone Castle CMS-3650 4600kv. Pari vuotta aikaa tosta... Montulla tosiaan mentiin kaasu täysin auki koko ajan, radalla jatkuvaa kiihdydystä ja jarrutusta.
ajv
Jon, tuo castlen motti on ~7.5t, 5.5t moottorit on >6000kv ;)
Se voi pitää paikkansa, että kovapitoisella sisäradalla tosiaan lämpenee enemmän, en ole itse vertailuja tehnyt. Toisaalta soramontulla se hiekka itsessä aiheuttaa kitkaa, eikä auto rullaa samalla lailla, kun sisällä. Mutta kuten sanoin, en ole vertaillut, mutuilua vain.
Riihimäen PA-klubi
Voihan tuo 5.5T kone olla niin tiukka, että lässykkään ei saa sopivia välityksiä. Tai sitten pitäisi ajaa paljon kovempaa jotta kone pääsisi optimikierrosalueelleen.
Nostin ennakkoa lähelle tehas asetusta ja tiputin start modelia pykälällä.
Ajoitus on nyt 11.25 asettta, kokeilla miten tuolla set upilla toimii.
Sen alumiinisen moottoripukin kun saa, niin sekin varmaan puottaa moottorin lämpöjä, sekä laiskemman moottorin vielä, niin voi välityksiäkin vaihtaa.
Alumiinilaatikko vaikuttaa paljon. Silloin kun viimeksi muovilaatikolla ajettiin oli lämmöt 90 radalla, alulaatikolla ehkä 60.
Dodii, kusti polkee ja silleen.
Tänään pate toi parit paketit, nyt on palikat himassa ja pääsis niitä niputtamaan autoon.
Se vaihdelaatikko on aito gh racingin tuote, mutta sekin on made in china :laugh:
Kuinkahan monta tuning osien alu valmistajaa sijaitsee firman konttorimaassa??
Integy,gh ja moni muu teettää osat kiinassa, konttorit on vain länsimaissa.
Tosin, jos raaka-aineet on hyviä, niin tuskin se haittaa ja toleranssit on kohdillaan.
Aina se ei kiinassa ole itsestään selvyys, mutta sieltäkin tulee pikku hiljaa tosi laadukasta tavaraa ja hinnat on myös nousussa sen mukana.
Tollaset asensin slässiin.
Onneksi on noita mipin cvd vetareita ennenkin kasattua, ei tullut ohjeita matkassa :grin:
Ajattelin vetareihin tälläset bootsit asentaa vielä.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-varaosat-vetoakselit-ja-hexit/driveshaft-boot-wheel-axle-2pcs-td310023
polle
Onko toi alulaatikko miten paljon painavampi kuin muovinen?
On. Omia en ole punninut...
Jos olisin itse laatikkoa vailla ostaisin sellaisen jossa on erillinen moottorilevy. Moottorilevy kun menee kieroksi voi tehdä uuden paremmasta/ paksummasta tavarasta.
Tapsa
Mulla on slässissä 5.5 lankaa 6000kv mosa ja ei lämpene lapakumeilla. Muutama akku on tullu hiekkakuopalla tyhjennettyä. Välitys 17/90 ja nätisti liikkuu, sopivan pehmeällä hiekalla keulii kaasulla ja pitkään.  :wink:
Ennakot tehtaan setupissa.
On toi hiukka raskaampi, mut on myös kestävämpi, ja kun tuo bulkki on samassa laitoksessa niin ite kyllä tuosta tykkäsi.
Tuo ihmetyttää, miksi noi pelivarat on traxxaksissa näin suuret.
Esim takana alatukivarsissa on milli löysää suuntaan jos toiseen.
Liekkö nuo rpm:n tukivarret tiukemmat?
Nyt ois uusi mottikin saapunut.
xerun 8.5T 4000kv kone.
Katotaan miten tolla toimii läski :grin:
