Traxxas E-Revo
Aloittaja Janezki, 19.04.08 - klo: 17.58
s.heinonen
Trencherit on mustakin tosi hyvät renkaat :grin: Toivottavasti noi vetarit on kans hyvät :wink: on ainakin kalliimmat kuin MIPit :roll:
Traxxas Summit / HPI Savage
Master X
Hahaha olinki pelimiehenä tilannut vahingossa 2x
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-E-Revo-Summit-Front-and-Rear-Steel-Drive-Axle-Set-Hot-Racing-RVO37V06-/261844729897?
No ei se aina onnistu=)
Nyt laitoin sitten tulemaan 2x
http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=RVO288E06;c=594
Nyt taas odotellaan joko osasin tilata oikeata rojua.
sande555
Nyt kun lumet tullu niin mietin että miten saisi estettyä lumen menemisen korin sisälle? Millaisia virityksiä porukalla on :roll:?
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
s.heinonen
Dusty motors suojat on itellä ainakin toiminut :wink: kunnes Maxxissa meni suoja rattaiden väliin :roll:
Tommonen siis http://www.dustymotors.com/shop/shroud-covers-by-model/
sande555
Menihän se nopari sitten vaikka olinkin silikonilla koittanut tiivistää ja varovasti ajella lumessa :cry: Mietinkin että toimisiko tommonen http://m.ebay.com/itm/Hobbywing-Quicrun-WP-8BL150-150A-Waterproof-Brushless-Motor-ESC-RC-1-8-Car-/171725182063?nav=SEARCH Toron 2250kv motin kanssa? Harmittaa kun palo nöpari vaikkei ollukkaan ku muutaman kuukauden vanha ja opiskelija budjetille kaikki on liikaa  :undecided:
TM MX 125 2007
Eikä sitten muuta.
YH-10
#1655
Tuli tilattua brushless E-Revo monsterhopups.de:stä (TRX56087-3G).
Akut: Traxxas 2S "Power Cell" 25C Li-Poly Battery w/Traxxas Connector (7.4V/5000mAh) #TRA2868
Laturi: Traxxas Dual ID 8Amp/100Watt NiMH/Li-Po 5-8 NiMH, 2-3S Li-Po #TRA-2972G
Renkaat: Pro-Line Racing Trencher X 3.8" Tire w/Desperado 17mm 1/2" Offset MT Wheels #PRO1184-11
Dusty Shroud Cover
Otin samalla varaosiksi seuraavat:
Traxxas CV Driveshaft Set (4) #TRA-5451R
Traxxas Center Driveshaft Set (2) #TRA-5650R
RPM Traxxas Revo/Summit Extended Rear Right A-Arms (Black) #RPM-70482
RPM Traxxas Revo/Summit Extended Rear Left A-Arms (Black) #RPM-70432
RPM Traxxas Revo/Summit Front Right A-Arms (Black) #RPM-80212
RPM Traxxas Revo/Summit Front Left A-Arms (Black) #RPM-70372
Traxxas Sway Bar Kit (Revo) #TRA-5498
Traxxas Revo Wing Mount Includes Hardware #TRA5411
Traxxas Center Differential Kit #TRA5614
Mitä mieltä tuosta yllä olevasta varaosalistasta? Jäikö jotain helposti hajoavaa puuttumaan tai olisko pitänyt ottaa jotain vaihtoehtoisia osia? Olisin kiitollinen, jos joku kokenut revo-kuski tekisi kattavan listan yleisimmin hajoavista osista (osanumeroineen). Lisäksi olisi kiva tietää, mitä muiden valmistajien hyväksi havaittuja osia kannattaa käyttää hajonneiden tilalla.
edit:
Lisäkysymys: Ilmeisesti 2kpl rinnankytkettyjä 3S-lipoakkuja on maksimi, mitä tuohon vakio moottori/nopariyhdistelmään voi kytkeä?
YH-10
Lainaus käyttäjältä: YH-10 - 06.01.16 - klo: 16.08
Tuohon löysinkin jo vastauksen Traxxasin sivuilta, eli sarjaanhan ne 3S LiPot voi kytkeä. Revon harjattoman version vakionoparin (nykyään MXL-6s) maksimijännite on näköjään 25.2V:
LainaaTraxxas MXL-6s Waterproof ESC Features
The MXL-6s is optimized to operate out of the box with a wide range of battery options: 7-cell NiMH packs (8.4 volts) (2), 2S LiPo battery packs (7.4 volts) (2) or 3S LiPo battery packs (11.1 volts) (2); max. 25.2 volts.
Vasta 38 sivua kahlannut läpi tätä ketjua. Täytyypä lukea loputkin. Paljon hyviä vinkkejä, kiitokset kaikille osallistuneille! :wink:
mcly
Kannattaa tosiaan lukea kaikki sivut läpi  :wink: Oikea asenne myös.. pisteet siitä  :smiley:
YH-10
Lainaus käyttäjältä: mcly - 09.01.16 - klo: 01.06
No nyt on luettu :cool:. Huhhuh, olipa urakka, mutta paljon on taas opittu :azn: .
YH-10
Tilasin vielä noiden edellisten lisäksi tuollaisen setin, kun sattui olemaan 70% tarjoushinnalla, 29.49$. Tais olla viimeinen kitti varastossa. Kerrankin oli hyvää tuuria varastosaldojen suhteen  :azn:.
LainaaThis Product Includes:
    Turnbuckle & Toe Link Set:
        Four (4) 5.0 mm Steel Toe Links (Part # 5338)
        Eight (8) Rod Ends (Part # 5347)
    Pushrod and Long Travel Rocker Set:
        Long Travel Rocker Arm Set (Part # 5356)
        Progressive Travel Rocker Arm Set (Part # 5358)
        Four (4) Steel Stub Axles (Part # 5354)
        Four (4) Steel Pushrods with Rod Ends (Part # 5318)
        Eight (8) Ball Bearings 5x11x4mm (Part # 5116)
    Servo Saver Assembly:
        Upper and Lower Steering Arm (Part # 5344)
        Ball Bearing 5x11x4mm (Part # 5116)
        Ball Bearing 5x8mm (Part # 5114)
        Mount Steering Arm Stops (Part # 5343x)
        Two (2) Servo Horns Steering Long (Part # 5345r)
    Springs:
        Two (2) GTR 4.0 Rate Silver Part # 5442)
        Two (2) GTR 5.9 Rate Blue (Part # 5444)
    Various Screw Hardware Included as Pictured
Kimpsu57
Moi.
Mikäs ois hyvä combo sarja tuohon e revoon mikä olisi alle 100€?
Ja onko sellaista vastaria olemassa missä on kaksi nopari paikkaa vai pitääkö johtoja modata?
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
mcly
Lainaus käyttäjältä: Kimpsu57 - 10.01.16 - klo: 20.35
Moi.
Kimi
Hyvää ja halpaa tuolla hinnalla ei valitettavasti saa  :sad: Mutta HobbyKingistä löytyy kyllä noita alle 2000kv moottori comboja hyvin. Sieltä kannattanee selailla tuon budjetin comboja.
Ajatko muuten lipoilla vai Nimh:llä ja mikä sulla siinä oli aikaisemmin ?
Diipa_Daapa
Lainaus käyttäjältä: mcly - 11.01.16 - klo: 07.38
Moi.
Kimi
100€ paketti hobbykunkulta, siihen postit ja huonolla tuurilla tullit ja alvit päälle niin alkaa sillekkin hintaa kertymään. Suomestakin saa alle 200€ ainakin skyrc:n 150A comboja. Jos taas ajatus saada satasella posteineen ja mahdollisine tullauksineen kunkulta paketti kotiin, niin ei kyllä taida tehokasta comboa saada revoa liikuttamaan..
Losi xxx-sct, Kyosho inferno st, E-Revo, Tamiya ta-06
Kimpsu57
#1663
Moi
Ennen mulla oli siinä tuo alkuperänen titan combo ja tosiaan ajan vielä nihmeillä kun on vaan 1 lipo akku.
Ja se ongelma on se kun on vastarissa vain yksi noparin paikka.
Eli saakos sellaisia vastari ja radio comboja missä olis kaksi nopari paikkaa.
Ipperu
Moi.
Kimi
Tässähän on yksi -tuohon hintaa. Aika pienellä budjetilla menet kuitenkin, kun sentään E-Revo kyseessä...
http://www.modellbau-metz.com/carson-dragster-sport-brushless-combo-4s-waterproof.html
YH-10
Tilasin E-Revoon valmiiksi vanteille liimatut Pro-Line Trencher X 3.8" renkaat.
Onko kyseisillä renkailla taipumusta pullistua paljonkin, jos niitä ei ole teipattu?
Onko syytä alkaa repimään valmiiksi liimattuja renkaita pois vanteilta ja laittaa sisäpintaan teippiä?
Entä kannattaako noihin tehdä vesireikiä kulutuspintaan, vai onko niin tiiviit, ettei vesi pääse sisälle?
Vesi pääsee aina sisälle. Ulos se tulee vain renkaassa olevien reikien kautta. Vanteen reiät on henkireikiä.
YH-10
Ok, kiitokset! Eili rei'ittämään vaan :tongue:
Entäs renkaiden pullistuminen? Tuleeko ongelmia, jos ei teippaa? Nuo valmiiksi vanteille liimatut taisivat olla virheostos :undecided:.
s.heinonen
Ite en lähtis repimään irti vanteilta kun ne pitää sit putsaa hyvin ja liimata huolellisesti ja ite en ainakaan pääse samaan tulokseen kuin mitä tehdasliimatut on :roll:
Ne reiät kumeihin kandee kyl tehdä. En sit tiiä voiko kumi lähtee repeämään jos reiät poraa? Ite poltin 3mm akselilla reiät ja ei oo ainakaan vielä revennyt :grin:
YH-10
Kiitokset vastauksesta!  :azn:
Master X
Ostin kanssa nuo trenchenit herra heinosen suosituksesta ja hyvin on kestänyt ainakin 2s ajoa, vaikka en ole teippaillut enkä edes reijitellyt renkaita. Vakio renkaita kerkesi hajota 2 tai 3 sarjaa ennen näitä.
Diipa_Daapa
Onks kokemusta e-revoon polttis revon spurrista? Eli saisi käyttöön mod1 pinionin. Välityksiltään voisi vielä mennäkkin ainakin 13- 14 pinionilla, mutta riittääkö liikerata moottoripukissa? Syy tähän kysymykseen se, että mod ykkösiä repullinen valmiina ja 0,8 ei tietenkään yhtään pakissa.
s.heinonen
Menee arvailuksi mutta luulen että Revon spurri on niin pieni että tarviit pitkälti yli 20 hampaisen pinjonin että osuu välykset kohilleen...
Diipa_Daapa
Nyt on kokeiltu ja sopii hyvin paikoilleen. Revon vakio spurri (38?) ja 15 pinjoni menee ainakin hyvin ja jää vielä säätövaraakin, eli 14:nenkin käy vielä. 13 olis se millä välitykset pysyis lähimpänä vakiota, mutta eipä tuo yhden hampaan muutos vielä suuria muutoksia tee.
YH-10
Kuuluis ehkä tuonne aloittelijoiden kysymyksiin, mutta kun liittyy tähän autoon, niin: Onko E-Revoille suomessa minkäänlaisia kilpailuja/kilpailuluokkaa?
Mölli
Lainaus käyttäjältä: YH-10 - 12.02.16 - klo: 22.58
Ei ole
hamietti
Kävikö revoon hpin torksi motti
jg buggy 1:8
s.heinonen
Joo käy, E-Maxxiin ei saa kuin isot välitykset kun ottaa ne jäähdytys rivat vaihdelaatikkoon kii. Revoon ja Summittiin menee kyllä hienosti
Honkkari
E-Revoon eksymässä seuraava combo:
EzRun max5 200A säädin sekä Hobbywing Xerun 4274sd 2200kv mjoottori. Lähdetään 6s:llä ja katotaan jossain vaiheessa kestäisikö xeruni 8s:n kokoonpanoa. Revo on mallia 56087 käsittääkseni niin mitähän tosta rupeaa perkaantumaan ekana? Edessä on kyllä teräs vetarit mutta taakse olisi varmaan suositeltavaa laittaa kanssa?
Onse jännä tämä revon koko , kun kattoo 1:10 revoa ja 1:8 savagea pöydällä vieritysten ja revo on kumminkin suurempi....
temppa.kk
Lainaus käyttäjältä: Honkkari - 17.03.16 - klo: 18.48
Eikös revo ja summitti oo ainakin käytännössä 1:8 autoja. Sitten spedet ja rustlerit sum muut on 1:10
