Kyosho DBX / DST
Aloittaja HerkkuPedrooli, 20.04.08 - klo: 14.05
lassii
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 14.06.12 - klo: 15.35
Nyt on rcjkl:n tykönä oma dst:ni toivottavasti tulee kotiin kuin uutena
Mitä se sielä tekee?
vihku
Blaze
Minkälaisia  koreja olisi mahollista laittaa dst:hen
vihku
Esim. tämä : http://www.hobbylinna.com/baja-body-super-offer-p-26050.html
Ja muutenkin tuolta löytyy kyllä koreja mikkä sopii kun vaan viittii ettiä.
Tusi
Moro,
Ostin tossa ekan polttiksen,Kyosho DBX 2.0. Onko muilla ollut ongelmia kaasarin säätämisessä? Itellä tällä hetkellä sellainen ongelma, että kun saa auton muuten hyvin käymään ja kulkemaan, niin sammuu kun laittaa kaasun pohjaan. Paikoiltaan lähtee tosi hyvin, mut hiljasesta vauhdista tekee ton. Ja toinen on tyhjäkäynti, ei millään saa sellaseks korvalle sopivaks. Joko sammuu, tai sit huutaa ku hyeena.
Oon lukenu vaikka miltä sivulta noita kaassarin säätöjä, mut ei oikein aukee mistään.
Terv,
Tusi
vihku
Joo mulla oli samaa ongelmaa ton vanhan moottorin kanssa mutta asia korjaantu kun vaihdoin tän tulpan http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=09.9706&BildLopNr=01 . Tolla tulpalla toimi aina tosi hyvin ja tyhjäkäyntiäkin kävi vaikka koko päivän mutta mullahan oli sillon toi vanhempi moottori että.
Tusi
Jep, kävin just tos paikallisessa liikkeessä. Ostin f5 tulpan, myyjän mukaan pitäis toimia sillä täysin. Täytyy palata sorvin ääreen ja kattoo saako sen toimimaan :)
Terv.
Tusi
vihku
Itellä ei ainakaan käyny tyhjää kunnolla sillä f5 tulpalla.
Tusi
Moro,
No nih, iskin uuden tulpan kiinni. Palautin perusasetukset kaasariin, ja sit saikin repiä käyntiin sen puoli tuntia.. Ihan törkeen rikkaalla tuntus noilla säädöillä pyörivän.. sylkee nitukkaa joka kerpeleen reiästä :D Onneks kävin ostaa lämpömittarin, ni sen avulla sai passailtua säädöt edes sinne päin.. Yläälle en uskaltanu edes kunnolla vinguttaa, peläten sitä helvetin viimestä kolinaa..
Mut kaiken kaikkiaan auto on nyt aivan eri, ku viimesee kahtee vuorokauteen. Tyhjäkäyntikin pysyy paikallaan.
Noh, huomista odottaen.. saas nähdä saako tunkee kuinkakin paljon euroja muksun kiroilupurkkiin :D
Terv.
Tusi
vihku
Onkos kellään enään näitä vanhoja dbx/dst malleja? Vai olenko vain yksin tämän auton kanssa?
lassii
Lainaus käyttäjältä: vihku - 30.06.12 - klo: 19.55
On. Lähinnä varaosa-autona laatikossa ilman konetta.
vootilaane
Hei kaikille!
Ostin 2vk sitten kyosho dbx:n ja ongelmana on huippu säätöihin saanti.  :embarrassed: auto lähtee käyntiin ja muuten toimi. Mutta ongelma onkin, että kun kaasua painaa, niin lähtee liikkelle, mutta jos kaasun laittaa pohjaan, niin silloin auto joko sammuu tai rupee pätkimään. Mutta kun kaasua humppaa, niin saa auton lähtee rivakkaan. Joten kysymys kuuluukin mikä vois olla vikana?
vihku
Jos ostit käytettynä nii varmaan tulppa.
vootilaane
Tulpan vaihdoin samalla kertaa uuden kun tuli mukana. :/
lassii
Sitten vaan säätöö vaatii, mikäs kone tässä on? Itellä on MFR ja koneena on toi kössin .18 ja tekee ihan samaa muttei oo ollu motivaatioo perehtyä paremmin. Veikkaan äkkihätää et alaneulaa vois säätää hiukan....
vootilaane
GXR18 Moottori eli vakio paketti. Alaneulaa säädin, mutta tuntuu, että vaikutusta sillä tapaa ei ollut. Mutta voi tietysti johtua siitä, että ensimmäinen auto ja säätäminen ei viel luonnistu.  :tongue: Mutta kun auton ostin, niin kaikki toimi kuten piti, Kunnes purun atomeiks puhdistuksen takia. Sen jälkeen on ollut ongelmia pyörimisen kanssa. :(
vootilaane
Hei!
Ja toinen asia, olisin hankkimassa Uusia renkaita ja vanteita, Niin mistä saada sopivaa Ja kuinka isot sais menee
Hakusessa:
Isoimmat renkaat/vanteet
Asfaltti pinnalle olevat renkaat/vanteet
Mieluiten linkkiä. Ellei ole myydä.
Ps. Uusi näissä niin ee ossoo....!  :afro:
lassii
Lainaus käyttäjältä: vootilaane - 01.08.12 - klo: 21.23
Olisko väljä kaasari sitte tai jossai pääsee ilmaa liikaa koneeseen. Jos hermot riittää nii käy vaa rauhassa kaikki läpi. Tankki saattaa myös vuotaa. Ei se helppoo alussa oo ja vaatii myös varaosia kauheen läjän. Tää on opittu kantapäänkautta.
vihku
Lainaus käyttäjältä: vootilaane - 01.08.12 - klo: 21.36
Hei!
Hakusessa:
No tossa olis tommoset renkaat vanteineen, mutta tossa tulee vaan kaks rengasta paketissa: http://www.hobbylinna.com/vtec-offroad-buggy-racing-slick-p-27663.html
Ja tossa olis sovitehexit että saat noi renkaat sopimaan: http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.TR403&BildLopNr=01
vootilaane
lassii
Helpommalla pääset ku mittaat sen autos heksin halkasija ja soitat liikkeeseen. Jos en ihan väärässä oo niin1:10 autoissa se voi vähän vaihdella. Kannattaa miettii tilaako kössikaupasta, halvemmalla pääsee ku ostaa muualta jos vaan sopii.
Ps.Minkä ikänen kössi sulla on?
(valittelen etten käytä äks kirjainta, plikka on vähän käyny hakkaa näppistä)
vihku
Muistaakseni oli tos 14mm hexi. Ja kun laittaa noi 17mm sovite hexit nii voi kayttää 1/8 renkaita.
lassii
Vois itekin mitata jos tönärin patterissa on virtaa....
lassii
Lainaus käyttäjältä: lassii - 02.08.12 - klo: 13.30
12mm on ainaki tossa vanhuksessa. Ps. voin myydä varaosiks.
vootilaane
Se on sellaiset 1,5-2,5v vanha osti. Käytettynä.  :embarrassed: koska ei Ollut minkäänlaista kokemusta niin tuli halvemmaks hankkia käytetty näin aluks.  :tongue:
vihku
Itellä kahen kuukauden päästä 4v DBX
vootilaane
Ja hyvin on pelannut? :azn:
vihku
No juu. Kyllä sitä on vahvisteltu alumiiniosilla ja jäykempää pohjalevyä ja uus moottori ja kyllä pelaa.
vootilaane
Mulla on kans etu pään iskarit laitettu rautaset/alumiini. Mutta olis tarkoitus ostella kaikki alumiini osat. Ja ehkä kunnes oppii tuon auton muuten niin konetta uutta. Nyt sain jopa oman ajokin pelittää hyvin. Ainut on että täydellä teholla ei saa viel toimimaan. Eli voi olla että ei ole ajettu sisää viel, koska auto ollut edellisellä omistajalla 1,5v ja ja ajanut poikansa kanssa kolme kertaa tuona aikana.  :embarrassed: Mutta nyt pääs auto hyvään tarkoitukseen. :D Muuta mitä olis tarkoitus muuttaa on ulkonäkö ja renkaat. Näin Aluks.  :afro:
vootilaane
Hei!
Mitä öljyä/ainetta tullee iskareihin? Kysyn sillä, koska omat ei oikeen meinaa palauttaa takas ylös  :shocked:
