Kirjoittaja Aihe: rc-vene keskustelu  (Luettu 977012 kertaa)
Poissa vator
Vs: rc-vene keskustelu
« Vastaus #2670 : 12.06.12 - klo: 23.15 »
No eihän tuo paatti kyllä komeudella ole pilattu, mutta ajaa asiansa. :azn: Olisi muutenkin tarkoitus tehdä hiukan isompi vene, että täytyy vissiin nyt tarttua tuumasta toimeen jos vain repäisen jostain tuon kaksisataa euroa ylimääräistä.
Poissa 8ade8
« Vastaus #2671 : 16.06.12 - klo: 23.38 »
Poissa kaistapää
« Vastaus #2672 : 17.06.12 - klo: 08.32 »
http://www.horracing.com/product_info.php?cPath=41_96&products_id=231
Mitäs olette mieltä tuosta veneestä?
ei oo omia kokemuksia mutta vaikuttaa ihan ok veneeltä mut toi patteriboxi pitää heittää heti mäjelle ja becci tilalle niin pienenee ikävän yllärin mahollisuus aika radikaalisti.
Kesämies!
Poissa RangerWalker
« Vastaus #2673 : 24.06.12 - klo: 18.38 »
Kesän ekat vedot Navaholla takana, koko viimekesänä en ajanut niin paljoa sillä kun nyt juhannuksena.
Toimii kuin ajatus, kulkee hyvin ja pienen videonkin väsäsin jos ketään kiinnostaa tsekata.
Welcome onboard my 58" rc boat
prosessoinnin jälkeen näkyy
(tuo on hieman iso omaan käyttöön, jos kiinnostaa siro :tongue: (~1.5m 10kg) ja nopea sähköpaatti niin yv toimii. koeajomahdollisuus)
Poissa RangerWalker
« Vastaus #2674 : 24.06.12 - klo: 20.39 »
Poissa InfernoSP4
« Vastaus #2675 : 25.06.12 - klo: 20.23 »
Auttakaapa hyvät ihmiset lajitoveria hädässä... Eli tarkoituksena saada Robbe Katja kasaan mieluusti ennen lumia mutta kun aikaisempaa kokemusta näistä ei ole, niin helposti menee sormi suuhun.
Ja tässä tämänpäiväinen pähkinä: Kuvassa Graupner Speed 480 harjallinen moottori. Mihin ihmeeseen ja millä konstilla tuohon pitäisi kytkeä johdot kiinni? :embarrassed:
Poissa Heuli
« Vastaus #2676 : 25.06.12 - klo: 20.50 »
Samaan paikkaan kuin hiilienkin johdot juotat vain säätimen moottorijohdot paikoilleen.
Poissa sneaker
« Vastaus #2677 : 25.06.12 - klo: 21.38 »
Kovasti innostaisi viime kesäisen Victory EP 700 räpellyksen jälkeen ostaa edes hieman parempi vene.
Hintaluokka voisi olla n. 200-300 Euroa, ja vauhtia pitäisi löytyä :)
Onkohan näistä mihinkään:
http://www.hobbydirekt.de/Graupner/Schiffsmodelle/Elektroboote/Rennboote/WP-Mosquito-MONO-RENNBOOT-ART-Graupner-2202::220450.html
http://www.teknikmagasinet.fi/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=510305&title=Offshore%20Warrior%202%2c4GHz%20RTR&
Vinkkejä / Ehdotuksia otetaan vastaan, ja toki saa tarjota myös käytettyjä laitteita.
Poissa Miksu L
« Vastaus #2678 : 25.06.12 - klo: 23.24 »
Jos parempaa laatua haet, niin silloin Graupnerin purkki. Offshore Warrior myös varmasti ihan kelpo peli, koska siinä on hurjan tukeva alumiiniperäsin.  :grin: Jos haluat jotain pienempää, niin tämä on yksivaihtoehto: http://shop.mhz-powerboats.com/Ruempfe/Mono---S----750mm-/S------850mm-/Gecko-Mini-Mono-Boot---340mm--RTR--mit-Dekor.html Tuohon kun istutat 450 kokoluokan kopterin moottorin, niin ei riemulla rajaa.  :azn:
Poissa sneaker
« Vastaus #2679 : 27.06.12 - klo: 20.13 »
Taidan hetken kytätä josko joltain löytyisi käytettynä joku vastaava laite.
hobbydirektistä löytyy aika paljon huonoja kokemuksia foorumia selaamalla, uskaltaako sieltä edes tilata  :huh:
Poissa sneaker
« Vastaus #2680 : 02.07.12 - klo: 14.12 »
No niin, nyt on muutama käytetty kiikarissa, mutta tuli mieleen kysymys.
Uskaltaako / voiko veneellä ajella merivedessä?
Vaatiiko se jotain erillistä suojaamista vai onko se tuhoon tuomittu idea?
Poissa Miksu L
« Vastaus #2681 : 03.07.12 - klo: 21.47 »
Voi hyvin ajaa. Mutta voitele kaikki paikat ajon jälkeen. Mulla yleensä ollu mukana 1,5L pullossa makeaa vettä, jolla huuhdellu veneen heti ajon jälkeen.
Poissa sneaker
« Vastaus #2682 : 04.07.12 - klo: 08.56 »
Ymmärsinkö oikein että tuollaisen harjattoman moottorinkin voi huoletta huuhdella makealla vedellä?
Poissa Miksu L
« Vastaus #2683 : 04.07.12 - klo: 20.14 »
Jos on FSR tyylinen avovene, jossa moottoriin roiskuu väkisinkin merivettä, niin silloin kannattaa huuhdella. Kannattaa myös jäähdytyksen meno/paluu putkesta kiertää makeavesi läpi, niin pysyy kanavat auki. Mulla on Picco 45 merkkinen metukkakone, jolla ajettu ainoastaan meressä, jota en koskaan huuhdellu ajonjälkeen. Nyt kesällä avasin kannen ja se oli täynä meriveden aiheuttamaa valkoista mönjää.
Poissa rs tuning
« Vastaus #2684 : 09.07.12 - klo: 22.47 »
Menin ja pelastin kaverin kellarista pölyttymästä komean, mutta vähemmän laadukkaan veneen...
http://www.tallshipmodels.com/remote-control-models/giant-racer-rc-speed-boat-45inch.html
Nopari/vastaanotin yhdistelmä on päästäny voimasavut ulos, joten tilasin HobbyKingin Seaking 120A
noparin ja ajattelin laittaa yhden harjattoman koneen (vai voiko kahta mietoa käyttää tollla noparilla???)
Minkälainen kone voisi olla sopiva vakio potkurille (kun niitä on yhteensä 7kpl...) ja 2s lipoille,
joita löytyy autokäytöstä neljä erilaista ennestään, eikä jaksaisi aina uusia niitäkin...
Pakissa olis joutilaana ainakin yks uusi 4.0 harjaton turistikone, mutta onko liian kireä jopa 2s akulla???
Venehän ei paina juuri mitään kun on ohutta muovia ja yhellä koneella +2S akulla sisällekään ei tule
juuri mitään, jos ei jätä paria konetta painoksi sinne...
Tässä vielä video missä joku on jaksanu moisen ruoskan virittää, eli kyllä toi runko jotenki kai toimii...
Graupner Giant Racer tuned
« Viimeksi muokattu: 09.07.12 - klo: 23.21 kirjoittanut rs tuning »
Poissa Miksu L
« Vastaus #2685 : 10.07.12 - klo: 18.35 »
Useampi moottori samassa noparissa tuottaa ongelmia. Moottorit ei tahdo pysyä synkassa. Onko potkuriakselit suoravedolla vai alennusvaihteella? Virtamittari on hyvä apuväline, ei tarvitse moottoreita polttaa niin paljon oikeaa potkuria testaessa. ;)
Poissa rs tuning
« Vastaus #2686 : 10.07.12 - klo: 22.40 »
Lähinnä pitäs testata eri moottoreita (jos löydän useampia käytettyjä...) yhdellä potkurimallilla...
Ekaks menee kokeiluun hiukan kulahtanut Speed passionin 8.5r 2s akulla, joka saattaa olla
vielä liian innokas kierroskone äkkiseltään ajateltuna???
Poissa rs tuning
« Vastaus #2687 : 11.07.12 - klo: 00.11 »
Hmm Sielä oli kuitenkin alennusvaihteet...
Keskimmäinen kone on takuuvarma Graupner Speed 600 BB Turbo 12v,
koska tarra on virheettömässä kunnossa (niinku konekkin, kun ei oo paljoa koitettu)
reunimmaiset koneet on saman kokoluokan, mutta sisäisellä tuulettimella ja
ilman mitään etikettiä, enkä Graupnerin sivuilta keksiny mitä ne sit olis???
pinioni on 14 hampainen (tietysti prässätty koneen akseleihin :angry:)
ja toinen ratas 24 hampainen, eli jos noin 30.000 kierrosta on maksimi suositeltu
veneisiin potkurille niin voiko tähän mun ruoskaan nyt sitte laittaa esim:
40.000rpm tai enemmän kiertävän koneen ja mikä on silloin potkurin nopeus?
Poissa mikael.forsstrom
« Vastaus #2688 : 11.07.12 - klo: 22.21 »
Pursuitilla ajoa!
Tekniikka:
Turnigyn T600 1400kv
Hifei swordfish 200A 3-6s esc
potkurina octura x645/2
Turnigyn 3s 40C 5000 lipot sarjassa kytkettynä.
3427W 4.6 Hp
Huippuja keräsi 70km/h.
Pursuit6
« Viimeksi muokattu: 12.07.12 - klo: 17.55 kirjoittanut mikael.forsstrom »
Poissa sneaker
« Vastaus #2689 : 12.07.12 - klo: 18.54 »
Tuli itsekin vihdoin hommattua käytettynä pursuit + kilkkeet.
Tänään kävin postista noutamassa ja heti heräsi enemmän kuin muutama kysmys :)
Kysymys 1, kannattaako / voiko kuvissa esiintyville halkeamille tehdä mitään?
Poissa Miksu L
« Vastaus #2690 : 12.07.12 - klo: 23.23 »
Ohhoh, toivottavasti oli venettä ostaessa halkeema tiedossa? Liima näyttäisi olevan epoxy? Rumasti korjattu, mutta hio pinta tasaiseksi, tarvittaessa tasoita ja maalaa. Sisäpuolelle voit laittaa parikin kerrosta kankasta päälle. On kyllä pitkä halkeama, mutta onneksi helposti korjattavissa.
Poissa Miksu L
« Vastaus #2691 : 12.07.12 - klo: 23.32 »
Sinuna heittäisin nuo alennusvaihde hömpötykset roskiin ja laittaisin suoralla vedolla. Alennusvaihteisiin hukkuu tehoja, ja epäilen muutenkin ettei välitykset kovin kauan kestä. Onko potkurin halkaisiasta ja noususta mitään tietoa?
Edit: Lainaus ei näköjään onnistunut. Viesti oli tarkoitettu rs tuning:lle.
Poissa rs tuning
« Vastaus #2692 : 13.07.12 - klo: 02.18 »
Ei oo noususta tietoa, mutta kaikki potkurit (tai ainaki 4kpl uudet) on Graupner 2025.66 osanumeroilla.
Koitan nyt aluksi tolla SP v3 8.5r koneella välityksen kanssa ja 2s akuilla, kun suoravetoisena siinä
tiettävästi tulee liikaa kierroksia potkurille ja varmaan vääntökin kärsii...
onhan noita välityksiä kolme kpl hajotettavaksi ja noparia lukuunottamatta yritän vanhoilla
auton sähköillä pärjätä, eikä mitään hirveetä suihkaria tarvi saada...
Myöhemmin ehkä kuiturunko johon sit toista palikkaa, tai sitte teen tosta muotit ja kuitukopion...
Poissa kaistapää
« Vastaus #2693 : 13.07.12 - klo: 07.03 »
eilen tuli nopari takasin kotiin ja hetihän sitä piti lähtee mökille testimään.ensiuitto on takana ja kaikenkaikkiaan kohtuullisen onnistunut fiilis jäi.coupler/flexi hieman luisti.oli tiukalla mutta pieni lisäkiristys auttoi.akkujen purkuvirta ei oikein riitä ja meinaa pakat lämmetä kohtuu helposti.tiedonkeruu toimii ja siitä hieman faktaa:
maximi virta oli 190 ja risat amp
tehoa ulos vähän reilu 5000wattia
nopan lämpö max 48 astetta.ja käsivaralla tunnustellen moottori suunnilleen samoissa.
potkurina oli prather 240 ja ei uskalla isompaa kokeilla ennen uusia akkuja.........hieman trimmejä ja potkuri kulmaa hieroen voisi tulla vakautta lisää.nopeutta ei vielä mitattu ja karkea mutu siitä on et kyllä 80km/h oli lähellä 8s akuilla.
ja paattihan oli siis noin 8kg painava 46" phantom2 mono(cc hydra hv200,leopard 5692 kv1090)
Kesämies!
« Vastaus #2694 : 13.07.12 - klo: 16.23 »
Rangewalkerin veneen ostaisin samointein jos vain massia olisi :laugh:
Hyvin kulkee tuo sun vene.
Kaistapää, laittaisitko filmiä sun veneestä, on aika hurjat tehot ainakin sun paatissa.
Voin vain kuvitella miten se liitää veden päällä :azn:
Hemmetin kesä ja rc harrastus, venettä tekisi simona mieli, mut ei viittis autoja pois myydä sen takia.
Pitänee rueta säästämään ensikesää varten...
« Vastaus #2695 : 13.07.12 - klo: 17.05 »
Kyoshokin on tehnyt ihan asiallisen veneen, hiiletön "selibaatti" :grin:
Sivu evät perään toisi hiukan lisää kääntyvyyttä--
Kyosho Jet Stream 888 40232RS.mp4
Hintaa Saksassa noin 450€.
Tässä ois aika mielenkiintoinen vene, eikä ois kovin kalliskaan, valmistaja on kyosho/hype, enpä
ole ennen moista yhteistyötä kuullut kyosholta.
Tosin kuidutettu runko näyttää olevan eikä muovinen rutku joka sulaa alle.
http://www.cmc-versand.de/en/Kyosho/BK-Razor-ARR,-brushless,-ESC,-Servo-Hype-arnr-8-038-1060.html
Tolla hypellä on Saksassa omat sivutkin hype nimellä.
http://www.hype-rc.de/eng/shop/product/038-1060/bk-razor-arr-brushless-esc-servo.html
Ihan hyvin liikkuu tuo razor 2x3s lipot.
hype razor
« Viimeksi muokattu: 13.07.12 - klo: 17.16 kirjoittanut juhamatti »
« Vastaus #2696 : 13.07.12 - klo: 17.30 »
cmc putiikista Suomeen postikulut tuolle veneelle vain 19€..
Poissa kaistapää
« Vastaus #2697 : 13.07.12 - klo: 20.12 »
koitetaan laitella kun saadaan joku kuvaamaan.jokin huono pätkä tuli kuvattuu,tartteis juutuupi tunnarit vaan päivitellä.
kyllähän siitä pikkutehot näköjään tulee mut pitää muistaa et on sillä vähän painoakin.jokin alle 100cm ja alle 4kg paatti voisi jo kulkeakin.tää nyt vaan mennä juhkuttaa.
Kesämies!
« Vastaus #2698 : 13.07.12 - klo: 20.21 »
No joo, tosiaan aika iso sun vene on.
Oletko gps:ää kokeillu mitä kulkee?
Onko se sun vene tällänen?
exprescraftin phantom?
« Vastaus #2699 : 13.07.12 - klo: 20.25 »
Itellä oli mm, proboat blackjack 55", delta force 90 ja sit yksi challengeri.
Katista on jopa pari kuvaa tallessa.
