rc-vene keskustelu
matti1983
#1350
Kuulemma oli hieman ongelmia radioiden kanssa :mrgreen: :mrgreen:
IMN
Ehdottomasti Finnsportista videota, se on kyllä sen verran komea laite.
Kannattaa hommata ihan suosiolla yli 10 kg:n väännöt omaava servo. Käytännössähän joku giant scale-servokin menee hehheh, miten vaan heittämällä (tuo normiservon koko verrattuna veneeseen on huvittava). Mää en jälleenkään mainosta, mutta Hyperionin Atlakset ovat harvinaisen päteviä, niitä myös pystyy säätelemään USB:n kautta kaikella tavalla. Nokka-akseli on varmaan tuolta työkoneet ja rekat-osiosta tätä meikäläisen "hypetystä" nähnytkin.
Itse kokeilin rc-airboattiin 3.5 kg:n servoa kääntelemään kahta alumiinista ilmaperäsintä. Servo ei edes kunnolla jaksanut kääntää niitä, joten voi olla aika nihkeää noiden vetolaitteidenkin kanssa (veden vastus on vielä jotain aivan muuta). 7 kg:n vääntää jotenkin (toisaalta näistä kokeiluista on 10 vuotta, on hieman menneet laitteet eteenpäin).
Tuo on kyllä harvinaisen antelias laite koon puolesta, saa aika vapaasti rakentaa mitä lystää.
Jo sivulta 10 lähtien
JiriK
Uusi paatti likimain valmis.
JAE21G, siis .21 versio siitä .12 purkista jota uitettiin viime kesänä.
Kulkupuolesta ei mitään tietoa, potkuri hätäisesti terotettu ja tasapainotettu.
Pitäisi kyllä olla nopeampi kuin .12 malli mutta..
Moottori oli joskus autossa eikä sen luotettavuus oikeen vakuuttanut.
Nyt koitetaan toisella kaasarilla.
Ooppeli ja kolme kopterii
Sammy__80__
Moro
Tässä taas ittiäni kiusannu noilla veneillä ja sattu silmään tollanen Venom King of Shaves C1 Sähkö vene. Mukavat mitat ainakin veneellä on omaan makuuni mutta miten on toi kulku puoli tollasella tokihan siihen lipo akut tulis heti. Oiskos tollasessa mitään järkeä? taidokkaammat kertokaa. Linkki alla
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-1810
Nokka-akseli
Ensin alkuun tästä kyselyvimmasta... lukekaa topikkia hieman läpi niin sieltä löytyy vastauksia yllättävän paljon!!!
Ja Finnsportin pariin.. pientä päivitystä veneeseen, servo vaihtui hitec:in 645mg:hen johon modattiin pidempi servovarsi latta-alumiinista(6cm) kokemusten perusteella se riittää erittäin hyvin, ja vetolaitteiden läpiviennit tiivistettiin.
Rangerin kanssa sipoossa testailemassa venettä, alkuun kaikki sujui ongelmitta ja vene menee hienosti ja kulkee riittävästi, n.5min ajon jälkeen vielä tuntemattomasta syystä moottorit meni rikki ja päästi voimasavut eivätkä ne enää pyöri...
video julkaistaan mahdollisesti myöhemmin vklopun aikana....EHKÄ=)
RangerWalker
Noin, video väsätty hätäisesti, kunhan uppaus valmistuu niin nokkis laittanee linkin filmiin.
Ja on todettava että vakuuttavan näköinen ja kokoinen on tuo sportti 4.5m avoveneessä :mrgreen: .
Eikun uutta konetta vaan kehiin ja uusia aaltoja kohti!
jokke19
moro mistäs veneestä kyse tossa on? onko joku venom king of shave p1 , tai c1.
Nokka-akseli
Jokke: enkö vastannut tarpeeksi selvästi sulle jo yv:llä lue ensin hitaasti ja ajatuksella mitä muut on kirjoittanut niin varmaan rupee aukeamaan sullekkin mitä täällä oikein tapahtuu...
Noniin rangeri sai videon taas purkkiin ja kai se pitää tännekkin linkki laittaa
OskuK
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 29.05.10 - klo: 22.58
No niin, rangeri sai videon taas purkkiin ja kai se pitää tännekkin linkki laittaa...
Aikas skaalamaista kulkua. Kyllä tuon voisi tunkea leffaan eikä kukaan huomaisi että pienoismalli.
IMN
Kyllä!
Onnittelut Nokka-akselille, ylivoimaisesti skaalamaisimmin liikkuva rc-vene, mitä olen koskaan nähnyt. Vene kallistuukin erittäin aidon oloisesti. Upea laite!
Harmi että koneet eivät jatkaneet yhteistyötä pidempään. Ainahan tietysti on se harjattomampi vaihtoehto. :wink:
Aloitetaan taas tällä itsesuojelun lauseella: ei nyt saa käsittää väärin... Finnsportista uupuu yksi sille tyypillinen asia. Sulla taisi ollakin tuohon se flybridge? Jos ei sitä laita, niin se ns. targakaari oli myös noissa ilman flybrigde-malleissakin. Olisi vaan se perinteinen piste i:n päälle.
matti1983
Komeesti kulkee nokkiksen venho, harjatonta konetta kiinni vaan. Tässä ois varmaan aika hyvä kone/koneet http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=cas-1520-series&cat=134.
Vähän laskiskelin tuota konetta siihen delta rojektiin
RangerWalker
Harjattomia aikoinaan sporttiin mietittiin,muttei löytynyt sopivalla pulttijaolla olevia.
en muista mikä se piti olla, muttei ainakaan yleisin 25mm.
Ja sensorillisia ei juuri ole isoina motteina...eikä MMM ole sensorillinen...ja pakki oli pakollinen eli hiilikoneet taitaa olla ainoat vaihtarit.-muuten tulee hiljaa ajo hankalaksi/nykiväksi
matti1983
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 30.05.10 - klo: 15.27
Duunailee uudet reiät siihen moottori pukkiin :mrgreen:
Nokka-akseli
Lainaus käyttäjältä: IMN - 30.05.10 - klo: 14.29
Kyllä!
Kiitos kiitos. itse myös tyytyväinen veneeseen kaikin puolin, nythän oli siis vain ensi testi missä haettiin vihjeitä mahdollisiin rakeenteellisiin muutoksiin ja painopisteen hakemiseen, flybridgeä ei tule ellei retroracing pysty auttamaan ja tekemään sen "lexanista" pitäis vaan mennä kysymään heiltä onnistuuko se... muuten painopiste muuttuu liian ylös ja veneestä tulee erittäin kiikkerä, targakaari on olemassa ja se vaatii hieman muokausta kun ollut siinä flybridgessä kiinni, joo moottoreihin joudun varmaan panostamaan paljon jos ei graupner tule vastaan koneissa yhtään, mutta sen näkee sit ensi viikolla mitä ne sanoo. ehkä joutuu harjattomiin siirtymään ja tekemään paljon muutoksia että saa ne koneet sopimaan vetolaitteisiin, myös uudet kolmelapaiset rosteripotkurit pitää hommata, vene pitää myös maalata, sisustaa tehdä ja kaiteet, knaapit, lepuuttajt, ja valot ja äänimoduli ja jnejnejne ei taida valmistua koskaan=))
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 30.05.10 - klo: 17.54
Kyllä!
Sisustaa???????? nahkasohvaa ja silleen vai?
RangerWalker
#1365
Juma!
Ei hassumman oloinen!
http://www.proboatmodels.com/ProdInfo/Files/PRB4000BD_hi.wmv (tallenna)
http://www.proboatmodels.com/Products/Default.aspx?ProdID=PRB4000BD
  Length: 30.125 in (765mm)
  Beam: 11 in (279mm)
  Motor Size: 1800Kv brushless water-cooled
  Speed Control: 60-amp brushless water-cooled
matti1983
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 30.05.10 - klo: 19.54
Juma!
Ei huono ollenkaan, mutta tolla ei mennä niissäkään aalloissa missä catilla mennään
Bonzer
Voisko joku hydron omistaja laittaa kuvaa pohjasta ja takaosasta? Oon tekemässä hydroa ja pitäis vähän muotoja tietää.
Nokka-akseli
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 30.05.10 - klo: 18.09
Kyllä juuri näin vähän jotain ohjaamoa,ruokatilaa ja sohvaa ja jnejne sit joskus...
RangerWalker
On honkkarissa nopeet lähettipojat...
Tänään lähti prinsessa suomeen, tilattu 2 viikkoa sitten ja oli varastossa tilattaessa.....
viimeisen viikon paketti odotteli honkkarin postissa lentoa.....
No, toivotaan että on myötätuuli ja tulllissa nopee täti niin pääsee vielä tällä viikolla vesille
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 30.05.10 - klo: 20.44
http://www.john-tom.com/RCPowerBoats/PowerBoatPlans/AtlasWeb/AtlasWeb.zip tuossa jotakin, noilla ohjeilla rakentaa erkkikin paatin.
Bonzer
Kiitos. Tosta on apua ja paljon.
jokke19
moro,
mites suojaatte sähkö veneessä lipoakut vedeltä? ootteko tehnyt jotain akkukoteloita vai ette?
OskuK
Lainaus käyttäjältä: jokke19 - 31.05.10 - klo: 17.09
Moro,
mites suojaatte sähköveneessä lipoakut vedeltä? Ootteko tehnyt jotain akkukoteloita vai ette?
Tuskin ne vedestä mitään välittää. Nopari se kriittinen kohta on.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 31.05.10 - klo: 18.14
Moro,
Lähtökohta on se että veneen rungosta tehdään vesitiivis ja kansi tiivistetään/kiinnitetään teipillä ajon ajaksi, näin ollen akkuja ei periaatteessa tarvitse suojata mutta ei siitä mitään haittaakaan ole TOSIN täytyy muistaa että paino on vauhdin surma :roll:
ironmanxxxx
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 31.05.10 - klo: 12.51
niin ite alan ton mukaan tehdä omaa rc venettä .mutta missä on pohja piirrustuksessa pituus mitat??? :huh:
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 31.05.10 - klo: 18.23
:shocked: -omasta mielestäni oon sairaan nopee! -vaikka painankin noin puolet foorumin jäsenten yhteispainosta.
Mutta joo, suolavedestä ei laitteet tykkää, crawlerilla makeassa vedessä on menty akkuja mitenkään suojaamatta ja toimii vielä.
ot:onkos matilla rawleri jälleen uittokunnossa?
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: ironmanxxxx - 31.05.10 - klo: 18.38
?  katso uudelleen, jos ei aukea niin katso uudelleen.(8thAtlas_1)
(mikä luku on ylimpänä? )
OskuK
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 31.05.10 - klo: 18.40
Niin. Ite alan ton mukaan tehdä omaa rc venettä, mutta missä on pohjapiirustuksessa pituusmitta? :huh:
?  Katso uudelleen, jos ei aukea, niin katso uudelleen.(8thAtlas_1)
42metriä.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 31.05.10 - klo: 18.38
Uittokunnossa mutta tästä eteenpäin tolla crawlerilla ei mutailla
