rc-vene keskustelu
RangerWalker
Tomi,
1.hienoa että oli kamera mukana, itselläni on aina veneilyssä motto : ihan sama mitä käy jos sen saa tallennettua  :evil:  -onko liian syvää snorklausretkelle?
2.ikävä että noin kävi
3. hierotaan hieman suolaa......  -missä kellukkeet?  -olen monesti saanut itsekin kannen kovassa kyydissä irtoamaan, mutta aina on paatit kelluneet keula pystyssä ja vaikka sähköt meniskin rikki niin runko olisi pelastettavissa.
4. gps...verkkokaupan hakkapeliitta oli ihan hyvä(50€) kunnes kalat halusivat sen itselleen pari kesää sitten.
kenne
Lainaus käyttäjältä: tomik78 - 15.05.11 - klo: 21.18
moikka!
Oli tarkoitus laittaa yksi paatti myyntiin ja tehtiin siittä videoo, mut ei jäänyt mitään myytävää kun paatti siirtyi viimeiselle matkalle syvyyksiin. video kertoo enenmmän :grin:
Nyt tarttis uudesta gps laitteesta suosituksia kun ei sellaista enään ole. Vaatimuksia mahdollisimman pieni koko ja max nopeuden tallenus ja hinta max 300e.
http://www.youtube.com/watch?v=AJ4QGJU9Zkg
Tomi
Otan osaa menetykseen  :cry:
Paljonko tuossa vettä? Ketään sukeltajaa, joka vois käydä kurkkaamassa?
kenne
Lainaus käyttäjältä: 200t - 15.05.11 - klo: 19.33
jep. storebro royal cruiser testattu toimivaksi, myydään eteenpäin pojan monsterin rahoittamiseksi.
[/quote
Lisää tietoa ???
horna
#2283
On tässä muutaman kaverin kanssa tarkoitus rakentaa 1:16 hydrovene. Piirustukset löytyi netistä Rhum Runner Racingin Gary Finlay tekemät. Tarkoitus on rakentaa vene mahdollisimman pitkälle itse. Piirustuksissa on ohjeet mm vannasputken ja potkuri-akselin rakentamiseen 1,6mm pianolangasta ja 3,2mm putkesta. Ohjeen mukaan moottoriksi 4200-5500kv harjatonmoottori tai max 12t harjallinen. Olen koettanut etsiä suomalaisilta netti sivuilta sopivaa harjatonta tekniikkaa, mutta mieleistäni ei ole löytynyt. Ainut järkevän hintainen vene noppari löytyi vertical hobbyn sivulta, mutta se vaatii vastarin akun tai ulkoisen BEC:in. Toiseen veneeseen joka tulee pojalle on harjallinen tekniikka jo olemasssa, mutta itselle etsin tekniikkaa joka kestää vähintään 4s lipot, jolloin vauhtia saa lisää akkuja lisäämällä. Harmillista, että tuo rc-harrastus sivusto meni bittiavaruuden mustaanaukkoon tiedot mukanaan, siellä oli paljon tietoa esim tästä aiheesta. Mutta siis jos jollakin olisi ehdottaa tuota tekniikkaa Suomesta tai EU-alueelta, oli kiva. Täytyy varmaan etsiä se piirrustusten lataussivu ja laittaa linkki, jos joku vaikka innostuu vastaavaan projektiin.
edit: typo
tomik78
Niin ne kellukkeet oli siinä paatissa mut tein siihen pieniä muutoksia ja ne oli purettu pois, ja oli vaan pikkaisen tarkoitus koittaa :grin: Nyt joka paatti on niin turvoksissa lötköpötköä ja kansiin myös on liimattu kellukkeet ettei vastaava enään toistu. Soitan paikalliseen sukellusseuraan jos siellä olis innokkaita tälläiseen haaksirikon jälkityöhön. Vettä on kuitenkin 4-5m uppoomispaikassa että ilman laitteita sitä sieltä tuskin löytää kun ei kohtaa pysty aivan metrin päälle sanomaan.
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
RangerWalker
Oma pikku (~160cm) projekti on hieman edennyt.
svart
näistä pikku veneistä en kyllä ymmärrä mitään, mutta jotenkin pisti vain silmään noi vetolaitteet olevan aika lähellä toisiaan  :roll:
Hieno runko kyllä on
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
RangerWalker
Näin jyrkässä v rungossa vetolaitteet pitää olla mahdollisimman lähekkäin jottei kavitoi kamalasti käännöksissä. Moni jopa lyhentää toista vetolaitetta jotta saa limittäin laitettua ja siten vielä lähemmäs sovitettua.
Laitoin 72mm vetolaitteiden väliksi joten 65mm potkuri mahtuu hyvin pyörimään. kuvissa 57mm ropellit.
RangerWalker
Siistin johdoituksia ja laitoin akkupannat kiinni
OskuK
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 19.05.11 - klo: 16.40
V-pohja kallistaa niin paljon, että ulompi potkuri nousee ilmaan?
Kavitointi on puhekieltä tässä yhteydessä, mutta sillähän okeasti tarkoitetaan sitä, että lavan alipaineen puolella neste kiehuu, ja muuttuu kaasuksi -mikä antaa periksi, jota neste ei tee. Se, että potkuri nousee pintaan ja hörppää, tai imee pinnalta ilmaa veden alle, sitä sanotaan ventiloimiseksi ;-)
horna
Joo kyllä näyttää pienille tuossa kuvassa nuo heli motit, vaikka luonnossa aika mötiköitä. Saa vähän kuvaa siitä miten leveä paati on. Tuon kokoisen veneen pitäisi jo kestää hiukan allokkoakin. Mites akut, 8s lipot riittääkö?
RangerWalker
Tuo on enempi scaleksi tehty kuin vauhtiveneeksi. 6S akuilla mennään ainakin aluksi ja niillä laskennallinen nopeus pitäisi olla 50 paremmalla puolella.
Jos haluan kovempaa tämn kulkevan niin 8s tai 10s vaatii jo selvästi kalliimmat noparit joten 6s saisi riittää :huh:
Ja juu, on iso vene  :wink:  turnigyn T600 motteja saisi mahtumaan pari ämpärillistä, toivottavasti 2 mottia riittää alkuun,pitäisi niissä kuitenkin olla parikolme kaakkia kummassakin.
SSchevy
Todella siisti runko ja hyvin tehty .  :cheesy:
RangerWalker
#2293
Olin Timpan kanssa uittamassa Apachea, tässä videota ensimatkasta.
Laskemani 50kmh oli aika lähellä, 55.4km/h sai gepsin näyttämään. Hieman kovempaakin taisi toki mennä ilman gepsiä  :cheesy:
Sähköt olivat kylmät joten eikun isompaa ropellia kehiin.
matti1983
Sehän kulkee todella hienosti!!
8ade8
Nonniin heti aluks kone kärähti aquacraftin ul-1 ei oikee laatu oo parasta, mutta kaikki muu toimii. Toivottavasti vaa menis takuusee moottori. Hieno vene ranger. Taidat olla melkosen taitava tekee veneitä. Kyllä tollanen kelpais. Itekkki rupeen varmaa ettii jotain käytettyy v-tyypppistä venettä.
horna
Kävin akullisen uittamassa SV:tä ja huomasin ettei vesijäähdytys toiminut. Kun ajoin rantaan oli kone kuuma yli 60 astetta kun sormea poltteli. Tuo veden otto on tuossa peräsimessä. Onko näissä ongelmia sen kanssa. Pitäisikö vaihtaa jäähdytysveden otto erillisellä putkella? Ainakin paikat oli auki peräsimeltä laitaan kun letkuun puhalsin. Auttaako jos sitä reikää siellä peräsimen sivussa suurentaa? Toivottavasti oma kone on kunnossa. Onneksi oli niin pieni lampi ettei voinut urku auki kokoajan ajaa.
RangerWalker
Moni on SV:ssä suurentanut sitä vedenottoa, mutta itse en tarpeelliseksi sitä näe.
Todennäköisesti noparin vesijäähy on hieman tukossa, kannattaa porakoneella käydä jäähtytyskanavat läpi jos vähänkään ahdistaa veden virtaus.
daiwa2
Tervehdys!
En omista ennestään minkäänlaista kokemusta rc-laitteista, olen toki yrittänyt perusteisiin perehtyä googlen kautta, mutta en tahdo löytää tietoa mitä etsin(voi johtua pitkälti siitä etten osaa etsiä oikeilla hakusanoilla, sanasto on pahasti hukassa). Toivottavasti nyt on sopiva aihealue tälle viestille.
Joka tapauksessa haluaisimme rakentaa parin kaverini kesken radio-ohjattavan uisteluveneen. Vene olisi tarkoitus olla "kaksi suksinen, katamaraani-tyyppinen vene".Pituutta noin metri kanttiinsa. Itse veneen runko olisi tarkoitus tehdä lasikuidusta ja suksiin upottaa joko tankit tai akut. Sen lisäksi veneen keskelle tulisi pienellä vavalla varustettu virveli jota pitäisi myös saada kauko-ohjattua. Mahdollisesti olisi myös tarkoitus virittää jonkinsorttinen kamera lopuksi jolloin veneen tilannetta voisi seurata netistä käsin joko läppärillä tai android puhelimella.
Mutta sitten kysymyksiin.
Olen perehtynyt noihin rc-veneisiin jonkun verran, mutta joka paikassa puhutaan vain "huippunopeuksista" jne. Itse tarvitsisin veneeseen ns. siirtymä nopeudeksi jonkun 10-25km/h ja sen lisäksi uistelunopeudeksi noin 3-5 km/h. Onnistuuko näin pienien nopeuksien saavuttaminen noilla "normaaleilla ja laadukkailla" rc-moottoreilla?(toki välityksillähän saadaan kaikkea aikaan, mutta mieluiten ilman niitä)
Millaisia moottoreita suosittelette? Polttomoottori vai sähkötoimista? Yhdellä vai kahdella moottorilla? Veneeseen pitäisi kumminkin saada käyttöaikaa useampi kymmenn minuuttia mielelllään parikin tuntia tai jopa yli. Sinänsä paino ei varmasti ole onglema kun ei hirveän suuria nopeuksia tavoitella? Ja veneeseen pitäisi kumminkin saada vääntö jonkun verran että pystyy vähän isommassakin kelissä kulkemaan ja hinaamaan isommankin kalan rantaan :whistle:
Entäs sitten tuo ohjauspuoli. Tietääkseni noissa "normaaleissa" radio-ohjaimissa ei ole hirveän pitkät kantomatkat? Kun tarvitsisin mieluiten 150-1000m kantomatkan. (isommastakaan toki ei ole haittaa) Onko tämä mahdollista ja missä hintaluokassa? Suosituksia? Onko olemassa gps:llä toimivia ohjaimia?
Sitten tuon kelan ohjaus, siinä on kolme seikkaa mitä pitäisi saada toteutettua. Kelana toimii luultavasti abun hyrräkela.
1.Kelaus. Jonkin sorttista servoa ajattelisin. Tarkoitus olisi siis kiinnittää kammen tilalle servomoottori jonka nopeutta saisi säädeltyä ja samalla siis kelausnopeutta. Tässä kierrosnopeuksien pitäisi olla varmaan 30-150 rpm. Onko tämä mahdollista saavutta kaikilla moottoreilla vai tarvitaanko jotain erikoismoottoreita? Vai joudutaanko turvautumaan välityksiin? Hirveän suurta vääntöähän tuo ei vaadi.
2. Jarrun säätäminen. Tähänkin oma servomoottori, kierrosnopeukset saisi varmasti olla samat. Tähän tosin tulee luultavasti välityksiä remmin avulla.
3. Kelan vapautus. Eli "on-off" tyyppinen. Kerran vapautus(kelassa pitäisi saada nappi pohjaan) -> siima juoksee kelalta -> riittävästi siimaa, niin pari kelausliikettä ja kela palauttaa napin ylös automaattisesti. Eli käytännössä tässä riittäisi kun tappi painaisi napin pohjaan ja vetäytyisi samantien pois. (sekavaa selitystä.). Miten toteutus ?
Onko suosituksia mitä servoiksi? Onko olemassa säänkestäviä ettei tarvitsisi hirveästi kosteuden suojaamisia tehdä.
Tämän lisäksi tosin aluksesta mielellään pitäisi saada täysin "vesitiivis" eli sateellakin täytyisi saada käytettyä. Koko roska olisi mukava saada noin tuhannella eurolla kasaan, toki allekkin sa jäädä! (kameraa ja virveliä ei lasketa). Eli siis sisältäen rungon, ohjaimen, moottorit + tilpehöörit.Työtunneilla ei niin väliä  ja aikataulukin saattaa ulottua hyvinkin pitkälle aikavälille. Ihaa kädetömiäkään ei olla, että vähän hankalampiakin ratkaisuja voidaan tehdä kunhan tulee hyvä! Työkseni olen päivittäin tekemisissä oikeiden veneiden kanssa ja lasikuidutus on tuttua hommaa.
Mikäli jollakin on kiinnostusta lähteä henkilökohtaiseksi opastajaksi/mentoriksi projektiin niin voin pienen paketin käsintehtyjä vaappuja laittaa matkaan vaivannäöstä, kun projekti alkaa saavuttamaan jotain edistysaskelia!
Terveisin Joonas
horna
Tuolta työkone osiosta voisit saada vinkkejä noihin erilaisiin ohjauksiin mitä siellä puolella on rakennettu. tässä linkki sinne: http://rc10.fi/index.php?topic=24127.0 Eli tarvitset ns täyden kantaman lennokkiradiot rattiradioissa ei riitä kanavat. Niistäkin suosittelisin 2.4ghz versioita paremman häiriön keston takia. Tarvitset vähintään 5 kanavaiset radiot. Haluatko että saat radioon tietoa esim vetovastuksesta, silloin radio jossa on telemetria. En ole varma saiko niihin gps singnaalinkin tulemaan.
Itse lähtisin rakentamaan sähköveneenä ja moottoriksi hidaskierroksinen helikopterimoottori. Niistä joku muu ehkä osaisi paremmin kertoa.
ma-de
#2300
Helpompaa on laittaa pelkkä siima kulkemaan veneen kautta esim sinitarran avulla ja näin ollen vapa olisi rannalla. Olen kokeillut ja toimii :laugh:
daiwa2
Näin ymmärsinkin että noissa lennokkiradioissa on suurin kantavuus. Minkähänlaisia kantavuuksia noilla 2,4 Ghz taajuuksella toimivilla radioilla voidaan parhaissa tapauksissa saavuttaa?. Kovasti yritin taas googletella mutta epätoivoiseksi jälleen meni. Taidan hommata tuollaisen kuusikanavaisen, niin jää sitten yksi kanava "varalle" jos joskus vielä räikälle tekee oman säädön. Ainut tieto mitä oikeastaan tarvitsisi veneestä on sen nopeus. Onnistuuko sen saanti lähettimeen mitenkään, vai pitääkö ruveta kikkailemaan gepsi vehkeillä+puhelimella?
Joo, täytyy tuolta tutkailla tuota keskustelua. Ensimmäinen vaihe nyt on etsiä sopivat moottorit,radiot ja nopeuden säätimet ja tilailla ne, niin saa ruveta pelleilemään ja kokeilemaan miten noiden moottoreiden ohjaus toimii käytännössä. Naapurista löytyy metallisorvaamo että siellä saa sitten kaiken maailman nippelit ja nappelit sorvautettua tuohon.
Ja kuinkas sitten tuo akkuhomma jos sähköisenä tehdään. pystyisikö ottaa esim pari moottorikelkan akkua tai vastaavaa ja jännitteen alentimella laskea jännite sopivalle tasolle?. Kun tosin se paino nyt tuskin näillä nopeuksilla on ongelma(?), ja jos suksiin nuo upottaa niin pitäisi tilaakin löytyä. Vai ostaako suosiolla noita asiaan kuuluvia akkuja ja kytkee vaan useamman rinnan, jolloin saadaan käyttöaikaa pidennettyä?
Kuinkas sitten tuo ohjauspuoli teidän "ammattilaisten" näkemyksen mielestä kannattaisi toteuttaa. Alunperin mielessä kävi että kumpaankin sukseen laitettaisiin oma moottori ja toista hidastamalla vene kääntyisi jne. Mutta onko se yksi moottori keskellä+ peräsin lopulta kumminkin järkevin vaihtoehto?
Ma-de, joo, kyllä tuo vaihtoehto on nähty livenäkin jollakin+ plaanarin laukaisimella vastaava viritys. Mutta tässä ei haetakkaan sitä helpointa vaihtoehtoa vaan halutaan leikkiä ja rakennella urakalla! Kun ei muuten ole riittävästi projekteja alla  :evil:
PekkaLyyti
Näin kulkee tuo talvella käytettynä ostamani X-Blaze.
Koneeksi laitoin Surge Crusherin vakiomosan (3656 inrunner, ~2000kv?) ja noparina Turnigyn 60A malli.
Vakio "voimansiirto" 40mm rusettia myöden.
http://www.youtube.com/watch?v=eZOPFKyAquw
Kulkee ihan mukavasti, mutta pakkohan tuota on vielä virittää lisää  :tongue:
Videolla tuo vielä hötkyili puolelta toiselle, mutta seuraavalla akulla sain tuota ominaisuutta hävitettyä huomattavasti, kun säädin potkuriakselin kulmaa hieman ylöspäin, jolloin vene "keulii" hieman enemmän.
Hauska paatti, eikä tuo tunnu kiepsahtavan katolleenkaan kovin äkkiä vaikka melko huolimattomasti sitä tuli paiskottua järvessä.
8ade8
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=96_224&products_id=17707
Oisin ostamassa tuollaista toiseksi veneeksi. mikä oisi hyvä 3s akku deans liittimillä tohon hobbycitystä?
Paljon tulliraja on että joutuu tullii? Miten tuo oikein pyörähdys oikein toimii? Onko kokemuksia kellään tästä?
PekkaLyyti
Lainaus käyttäjältä: 8ade8 - 23.05.11 - klo: 21.49mikä oisi hyvä 3s akku deans liittimillä tohon hobbycitystä?
Ei taida Hobbykingillä olla akkuja vakiona noilla deans liittimillä, mutta kaipa sitä nyt sen verran osaat juottaa tai joku kaveri, että pystyy liittimet vaihtamaan?
Tässä olisi varmaan aika passeli akku: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11946
Tulliraja taitaa olla virallisesti 50€, mutta huomattavasti arvokkaammatkin paketit näyttävät tulevan yleensä läpi ilman ylimääräisiä maksuja.
Tuossa veneessä on tuo "flood chamber" eli veneen kellahtaessa tuo osa veneen rungosta täyttyyy vedellä ja muuttaa veneen painopistettä niin, että vene kellahtaa kyljelleen, josta sen pitäisi lähteä jo liikkeelle painamalla kaasua. Veneen liikkuessa tuo osio tyhjenee. Ulkomaan elävien foorumeilla näyttäisi olevan suosittu rakenne kisaveneissä.
Lassi
Mistähän tollaset "kellukkeet" kannattaa rakentaa eli mitä sinne rungon tyhjiin osiin kannattaa tunkea hirveet määrät? Uretaani tulis nyt yhtenä mieleen, mut se vissiin muuttelee jossain tapauksesa muotoaan jonkun verran, liekkö rikkoo runkoa?
Joku helppo ja halpa olis yllättäen hakusessa :)
tsss
veneistä hirveästi en tiedä mutta ensimmäistä venettä hommaamassa rtr pakettina.
Silmiin osunut nämä 2 aguagraftin venettä
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=96_224&products_id=25740
tai
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=96_224&products_id=9822
Kumpi olisi yleis käyttöön pareampi/nopeampi?
ajopaikka kohtuu tyyni mutta ei täysin plägä-
Akkuja löytyy itseltä 2s,3s monta kappaletta.
tai olisiko tämä ässä hihasta
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=96_224&products_id=16241
vaihtoehtoisesti
Kaikki mielipiteet ja avut käy.
Mielellään jonkinlaisen kommentin ottaisin mielellään vastaan kun 500+euroa satsaa ilman tieto taitoa.
kokemusta on rc puolelta autoista,koptereista ja lennokeista mutta tämä aivan uusi alue mutta en haluaisi ruveta rakentaan kun lennokeissa on tarpeeksi rakenneltavaa 8-)
RangerWalker
Lassi, Biltemasta tai miksei muualtakin hommaa putkieristettä, biltemassa joku 3€ /2m(halkaistua harmaata vaahtomuoviputkea)
Tsss, noista en ottaisi mitään, liian kalliita saatuun hyötyyn nähden.
KäytettySV voisi olla jees , mutta uutena katsoisin näitä:
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-PRB4100
http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=AquaCraft+Motley+Crew+Off-Shore+FE+Catamaran+Boat+2.4GH
http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=ProBoat+Stiletto+29+Tunnel+Hull
V runkoisia rtr malleja ei oikein puissa tunnu kasvavan, mutta kattikin menee hienosti jos ei kovin isoa aallokkoa ole.
Ja taala on halpa joten kannattanee vilkaista ulkomaiden kauppojen tarjontajos ei halua satoja euroja lahjoittaa kotimaisen kaupan tukemiseen.
tsss
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 26.05.11 - klo: 22.59
Vinkkiä hyvään venekauppaan ulkomailla?
ps kaveri omistaa 22 widomakerin jossa 3950 kv kiinan kone ja 60 esc hobbywing joten ne saisin käyttöön pikkurahalla
RangerWalker
OSE,Towerhobbies,amainhobbies... onhan  noita muitakin,noista edellämainituista annan pelkästään positiivista palautetta.  googleen veneen malli ja muita myyjätarjokkaita tulee varmasti.
3950kv ja 60a on ihan väärät sähköt sv kokoiselle. Nopari menee jos about 1500-1800kv koneen hommaat, mutta moottori on melko kireä ja epäilen ettei kauaa savuja sisällään sähköt pidä jos sv kokoiseen ne laitat.
