Cen racing nx sarja
Aloittaja Somnium, 15.06.08 - klo: 16.41
villu
joo... miten olekko itte maalannut ton magnumin korin?  :huh:
Juice -nx
Joo ihan kiva.. meni vastaanottimen antenni poikki ja ei kestä kuin 10 metriä mennä kauemmas niin auto menee omia menoja... oisko kellään ehdotuksia miten vois korjata vai pitääkö ostaa uus  :undecided:
Don
Kamerassa oli joku sävytys päällä. Ihan on tehdas väreissä.
| Hobao Hyper 10SC |
villu
Poikki?!  :shocked:
Ei sillä niin pahasti voi ajaa että antenni menee poikki.  :roll:
en ole testannut mut ota antennista kuori (eriste) pois ja solmi yhteen ja teippaa kiinni   :grin: kokeile.
PS: oli siinä sävytys päälä en huomannut  :laugh:
Juuso_St
Kun piti vaihtaa servoja niin kaasussa on futaba ja ohjaukses se alkuperäinen 10kg niin se joskus tekee niinettä vaihe menee vapaalle lyö vaan tyhjää ja kun pistää kaasun pohjaan ja ajaa kun se pitäs vaihtaa vaihe niin se hyytyy mitetin että pitäis varama laittaa 10 kg servo kaasuun kun niitä ei ollu sillon kun kävin siellä...
mehtis
jotenkin en usko että vakiona 10kg servo ohjauksessa.
Don
En usko minäkään, mutta niin ne väittää: 10kg ohjauksessa ja kaasussa. Minun mielestäni kaasulle välttää mikä tahansa toimiva servo. Ohjaus on se joka vaatii enemmän jerkkua. Onhan vastassa se yksi monttu ennen kuin auto hajoaa ;)
Tilasin tällaisen http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2 10kg servon. On vielä kokeilematta kuinka se pärjää magnumin painoisessa autossa. Servo on nyt kiinni HPI autossa ja vaikuttaa ihan ok servolta. Nopeutta voisi olla enemmän, mutta tuskin vakiosta huonompi.
| Hobao Hyper 10SC |
Juuso_St
Nysse taas toimii onse khyll kivaa...
Juuso_St
Miten pystyy silleen polttaa kumia tällä rc-autolla että ei pietä millään jalalla tai vastaavalla paikollaan vaan jotenkin laittaa ne jarrut... vastauksii
Jep jep. Voi olla aika vaikeeta saada 4wd poltista jauhamaan paikallaan(kaikki renkaat vetää, siinä ei paljon jarrutkaan jeesaa)...takavetosen nyt voisi muokata helposti pienellä järjen käytöllä, tosin monsteri keulisi liian helposti, parempi olisi muokata asfaltille tarkoitetusta autosta. En tosin järkeä tuossa juuri näe, ellei tee 1/1 kiihdyttimestä jonkin asteista kopiota.
Eli unohda..  :roll:
Juuso_St
#160
Sanokaa tähän autoon hyviä servoja kun pitäs ostaa uus kun hajos  :smiley:Ja samalla sanokaa hyviä asfaltti renkaita tähän ja osien tilaus sivuja. KIITOS JO NÄIN ETUKÄTEEN
Juuso_St
Vastauksia hyvia servoja tahan autoon max hinta raja 50 e
Juuso_St
Mistä sais tähä autoon viripillin max raja 30 euroa ja muita siistiä "tuning" Osia KIITOS LINKKIÄ SITTE VAAAN
Juuso_St
Eikös siinä ollut jo "viripilli"...(mielestäni pillit on kyllä vaan pillejä, toiset vaan erilaisia kuin toiset ja vaikuttavat erilailla, vaikka mainoksien mukaan joka autossa onkin viripilli)
Mutta kaupastahan noita saa, pillit on aika yleismallisia kunhan katsoo että on oikea kokoluokka ja on tarkoitettu asennettavaksi sille puolelle mihin orkkis eli että paineletkun nippa on oikealla puolella pilliä. Linkkejä en jaksa kaivaa, eiköhän noita löydä itsekin kun menee jonkun liikkeen sivuille.
villu
Eiköhän se kuuklettamalla löydy sekin.   :angel:
Petri T
Nykynuorisolla ei ole oma-alotteisuutta tai eivät vaan viitsi. Kaikki pitäisi saada valmiina...no joo. Täysin aiheeton viesti. Ei herneitä tai muita kasveja nenään  :grin:
Ilmari_S
Ei taida olla iha normaalia nykynuorisoa..
Huehue
Osku97
#168
Joo elikkä olin ostamassa ansmann virusta Briteistä mutta pyysivätkin 80 puntaa postikuluja kun tilausvahvistuksessa luki että viis. :angry: Ajattelin hommata sitte NX Pajeron. onko tosiaan näin surkee :huh:?? On siis eka auto mulla. :grin: Ai niin, sitten mulla on ollut mielessä tuo MG10. nyt kyllä menee aiheesta mutta onkos tämä sitten parempi alottelioille jos ostaa lisäksi ton kuulalaakerisarjan? Ps. kiitoksia vastauksista näin etukäteen.
|Ansmann racing Royal Flash|
Juuso_St
Kertokaas tehän autoon hyvää polttoainetta ja mikä nitroprosentti tähän?
Juuso_St
#170
Ehdottakaas tähä autoon uusi pakoputki tai äänenvaimennin.
jamex
magnumi sammu,lähtee huonosti käyntiin... :shocked:
kauhee mekkala kuuluu ku lähtee käyntiin,kytkimestä kait?
onko spurrin rattaat vaikee vaihtaa,lueskelin aikasemmat jutut jo
traxxas slash vxl-bandit vxl- mcd 1/5 bensarohjake
immuli
Jotain mitä täs mieleen tuli et letkut/tulppa tarkastukseen ja tarvittaessa vaihtoon. Ruuvaile tehtaan säädöt näin alkuun siihen ja lähe siitä sitten eteenpäin..
lisää apui varmasti löytyy ihan "hakua" käyttämällä noihin starttiongelmiin.
Toi spurrin vaihto ei nx-sarjalaisissa ole paha,tai ainahan se eka kerta vähä ihmetyttää varmasti mut rohkeesti vaa ruuvaria käteen ja ohjeiden kans auton kimppuun. Melkein voin suositella et hanki sinne metallinen(set) rattaat+pinjoni(t) jos meinaat enemmänkin ajella, toki maksaahan ne vähän enemmän mut kylläpä sen säästää pidemmän päälle kun ei tartte olla muovisia vaihtelemassa.
Booze, broadz and Beelzebub.
jamex
#173
kytkinkello löystynyt...nyt kiristetty
toimii hyvin,oli saanu liikaa ainetta
Juuso_St
Hei pitkästä aikaa!
kesä lähestyy hyvää vauhtia, kaivoin autoni kaapin pohjalta ja huomasin että renkaat ovat todella kuluneet...
Joten olen katsellut autoon renkaita vanteineen, valitsin kohdan 1/10 renkaat ja vanteet, meneekö vanteet kiinni autoon suoraan? :)
JiiVee
mitkä tahansa 12mm hexillä olevat vanteet pitäisi mennä. vai oliko cen:issä erikokoinen hexi?
pöö
