tuntematon auto
Aloittaja maunissimo, 02.07.08 - klo: 23.34
maunissimo
löytyi nurkista lapsuuden jäännöksiä..
tunnistaako kukaan mikä peli tämä on?
haluttaisi saada ajo kuntoon kyseinen auto...servot pelaa mut puuttuu moottori.
eli onko noi moottorit standardi kokoisia ja suurin brobleemi on et mulla ei ole tallessa motin päähän kuuluvaa hammaspyörää. niitä on varmaan sit lukematon koko määrä...
voisiko joku auttaa linkittimällä mulle noi tarpeet eli kone ja hampaat ja lisäksi akut ois poikaa.
tässä ois kuvia. ois hauskaa jos jollain ois kokemuksia tällaisesta, on nimittäin yli 20 vuotta vanha auto.
ei perhana...kuvat liian isoja..muokkausta
no niin...joko nyt.
RangerWalker
AssoRacing
Autosi on Maruin Super Wheelie CJ-7 Golden Eagle
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
Sysi
Lue ari-pekan rc-sivuilta mitä kaikkea tarvit auton liikuttamiseen, siinä on sellainenkin kuin nopeudensäädin. Jos on vanha mekaaninen, elä rasita alle 27t koneella.
Tekniikaksi ei kannata laittaa 2,5r harjattomia, kannattaa tehdä vaan kruisailuauto.
Jos hiilellinen, vaikkapa:
Kone http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1905
Nopari http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2968
Tai hiiletön paketti, ei välttämättä kannata kiusata voimansiirtoa tällä:
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2207
Tuossa olis budjettiratkaisuja. Tuo hiili Mabuchi on aika tehoton, mutta kruisailussa.
Kai sulla on sulla on ohjain/lähetin ja vastaanotin?
Se hammasratas on pinjoni, tietääkä kukaan mikä dpi tuossa on? 32dpi?
Tekstistä saa selvää, mutta isot kirjaimet on silti kivoja.
Jere M
Valde
Lainaus käyttäjältä: maunissimo - 02.07.08 - klo: 23.34
Itse en ole omistanut, mutta kaverilla oli... Jos se on sun lapsuuden jäännöksiä, niin tiedät varmaan, että ton sai keulimaan laittamalla akun tonne takarenkaiden päällä olevalle telineelle. Mutta ei sillä sitten enää normaalisti pystynytkään ajamaan. :cheesy:
"eli onko noi moottorit standardi kokoisia": Oliskohan 540-kokoinen "mabuchi" tai "johnson" Siis ihan peruskone, joita tulee miltei jokaisen 1/10 auton mukana. Käytettyjä (ja uusia) löytyy varmaan täältäkin.
Rattaista en ole varma. Itsellä oli tuolloin Tamiyan Astute crossi, ja siinä kai oli 32dpi rattaat. Mutta muistan, että jonkun kaverin autossa oli tuota harvempi hammastus. Joku voisi sulle varmaan kertoa miten hammastus lasketaan (tai ehkä se on tuolla A-P:n RC-sivuilla), jollei sinulla ole esimerkiksi mahdollista poiketa RC-kauppaan joko auton tai sen rattaan kanssa, joka pinjonia vasten tulee. Koko auton, kun ottaa mukaan, on pinjonin koko tietty mahdollista sovittaa. Tietty joku foorumilaisista voi omistaa ko. auton, niin selviää tämäkin asia.
Kuvista näkee, että autossa on mekaaninen nopeudensäädin, joten tarvitset vain moottorin ja sopivan pinjonin. Joidenkin vaan pitää heti päästä hifistelemään tiedoillaan. Toki jos haluat satsata RC-autoiluun löytyy noista linkeistä vinkkiä, mutta sitten lienee paikallaan kyllä toisen auton hankintakin.
Schumacher Cougar 2 Works ´94
Wouw...
Aikanaan olen tuollaisen omistanut.
Kaverin kanssa hiekkakentällä keulittiin kilpaa.
Hyvä akku ja ERP 16x2 moottori oli paikallaan, jolla auto nosti keulaa kovastakin vauhdista.
Keuliminen jatku parhaimmillaan lähes koko hiekkakentän päästä päähän.
Ja siis akku ihan nätisti omalla paikallaan auton pohjalla.
Voimansiirto yms vaan luokattoman huonokestoinen.
Alustan toimivuudesta / ajo-ominaisuuksista ei voida edes puhua.
Mutta hauska peli.
Perän rattaat olivat eri kuin bigbearissa... Hitto kun ei kirvelläkään muista oliko tossa tosiaan 32 hammastus vaiko mikä...
Vai ettei olis ollu jopa niin että tossa oli ihan tuttu 48 ja bigbearissa 32
4wdkanootti
Pistän "paremmaksi": mulla on kädessä tommosen ohjekirja, jos joku tahtoo,
ni yksityisviestiä.
Koneen päässä pinion-ratas on jaoltaan 32dp ja koko 11 T
Alkuperäinen on niin pehmeetä alumiiinia, ettei se pidä ruuvinsa kierteitä..
Jos semmosen silti haluaa, niin metal-parts-bag on tilattava.
Maahantuojana Tamiyan autoille silloin kun hommasin toimi NYPA KY pitäjänmäessä,
takkatie jotain...ei muista enempää
tomppa82
Tamiyan kotisivujen mukaan Suomen maahantuoja on vieläkin Nypa Ky.
maunissimo
mahtavaa et tullu tällä tavalla apuja ja juttua...KIITOKSIA.
autoon on kaikki muu tarpeellinen tosiaaan paitsi akku, moottori ja se pinjoni.
Ainut vaan että tuohan ei ollut Tamiya, vaan MARUI
Pinjoniksi käy mikä tahansa merkki, kunhan jako ja koko on oikea.
jerzirccar1
No eikai astutessa mitään 32 rattaita enää ollut :shock:
4wdkanootti
Joo, sähläsin: lukis tossa manuaalissakin se marui jos lukis  :evil:
Ja toiseen asiaan: nopeuden säätämiseen.
Kuvasta nään mekaanisen noparin. Saattaa toimia vakiokoneella, mutta taloudellista sillä ei ole ajaa.
Toki eri asia jos hakee aikansa-mukaisuutta eikä ajo ole pääasia.
Siksi jokatoinen puhuu noparin (elektroonisen) laittamisesta siihen. Samalla voi jättää kyydistä radioitten erillisen paristo(akku-)kotelon.
Vaikka mekaanisissa nopareissa toisinaan on suorasähkön välistäveto radioille, en sen käyttöä suosittele useastakaan syystä. On vaan varottava, ettei aja akkua matalaksi: kone kuljettaa kivasti alle 3;lla voltilla autoa, mutta samasta ottaessaan radio on jo himmennyt.
Nykyaikanen nopari taas omaa hakkuripohjaisen bec-piirin, joka hallitusti ruokkii radiota vaikka koneelta jo virta alkaa hyytymään. Ja vastuksiin ei panna vajaateholla loppuja konetehoja, vaan niitä ei vaan käytetä..
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 04.07.08 - klo: 14.12
Kyllä muuten oli.
Super Astutessa oli hienojakosemmat.
Aikanaan itsellä molemmat vessat peräkanaan oli...
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 04.07.08 - klo: 16.45
Kyllä muuten oli.
Pitihän asian tarkistaa ja viellä Italiaa myöten (siellä asuu tuo tamiya asiantuntija) ja astutessa on 0.6 moduulinen ratas ja super astutessa on tuo 0.4 joka on pienempi hampainen. Noissa vanhoissa tamiyoissa kuten frog,hotshot niissä on tuo 0.8 moduuli joka vastaa tosi lähellä tuota 32dp.
Että silleen :wink:
maunissimo
No niin. Purin sit voimansiirron ja voi voi...
Siitähän puuttuu hammasratas ennen tota tasurin ratastakin, luoja tietää missä on mut ei kerro.
Saiakohan tohon mistään osaa/osia siis oisko jollain myyrä?
Meniskö tohon muuten suoraan se big bearin taka osasto kuorineen päivineen??
Oon soitellu ympäri suomea sen pinionin perässäkin (ei oota myyvät) ennenkuin tajusin et puuttuu muutakin.
4wdkanootti
Mulla saattas olla käytetty tohon käypä, laskujeni mukaan 25/9 alenninratas! Kevytmetallia.
Muistot alkaa olla karvan haaleet, mut must ton auton osa. (Kuva virkisti)
On käytetty, mutta ei vapaalla silmällä reilua vinoutumaa kummassakaan rattaassa..
Akselinreikänsä alle moottorin (3.17mm) eli aika 3 ...
suzuki1
Mistä sais marui big beariin etupuskurin ja renkaat? Auto on myytävänä klikkaa!
OskuK
#18
Onkohan Jeeppi edistynyt tämän jälkeen?
Oma valkoinen menijäni sai hajonneen nopeudensätimensä tilalle kiinalaisen lennokisäätimen:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6468
ja akuksi kolmikennolipon:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306
ja ohjustaminen tapahtuu 2.4 lennokiradioilla.
Kokeilun jälkeen siitä katosi toinen etujousi. Korjasin ottamalla vasemmanpuoleisen takajousen, lyhentämällä sen ja taas mentiin, takajousituskin parani ;-)
Max. nopeudeksi jäänee 41km/h. Toistoilla ollaan jatkuvasti 38-41 haarukassa.
Kuvassa konffaus ja näkyy puuttuva takajousikin...
hpi racing
Näissä vanhemissa autoissa on kyllä tyyliä.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
OskuK
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 07.04.10 - klo: 10.55
Hmm, joo.
-HL-
Erittäin hieno auto omasta mielestäni koppa päällä. Ei mikään tasan tarkka jäljennös vaan sopivan "lelu" mainen.
Itsellä on aikanaan ollut kyseinen auto hupihärvelinä.
En muista mikä oli moottorin lankamäärä jonka siihen paikalleen laitoin, (olisko ollu joku 12 tai 10) mutta senaikaisilla NiMh akuilla oli tehoa senverran että jeeppi veti keula pystyssä kokonaisen urheilukentän päästä päähän.
Keuli vaikka oli hieman vauhtiakin alla.
Rattaat ei kyllä montaa akullista kestänyt, mutta hupia oli sitäkin enemmän tehdä urheilukentälle yksinkertainen rata ja siinä kaverin kanssa samanlaisilla hirmukeulijoilla kisailla.
mikrometri
Jep, oli muuten itselläkin tuommoinen ja tajuton laatikko lähes kaikkia uusia varaosia tuohon + big beariin. Sittemmin myin suurimman osan jollekin kaverille kun asuin vielä Espoon Nöykkiössä. Saattaisin löytää omastakin varastosta vielä jotakin tuohon.
jamesi
Itse tässä kyllästyin tohon nitro-projektin jatkuvaan hajoiluun ja kaivoin vanhan Big Bearini esiin. Sitä lähetiin tekemään samalla mentaliteetillä kuin nitroakin eli parasta hinta/teho suhdetta oleva kone kiinni.
No Big Bearissa istuu nyt LRP Vector X-11 3.0t (oli 30e power racingil ja joku 750w) ja noparina on LRP SPX8. Nopariin päädyin ku halusin pakillisen ja tuo makso vaa 9e enemmä ku Bullet reverse, mutta kykenee LRP:n mukaa antamaan 364 amppeeria enemmä / phase. Volttejakin pitäis kestää enemmä.
Vähän joutu modaa tuota moottori kiinnitystä että sais sensori johdo kiinni, mutta muuten auto on VIELÄ pysyny kasassa. Eihän se kyllä mitään muuta tee kun sudittele.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: jamesi - 09.04.10 - klo: 16.22
Kaipa se 1 kaasutuksen kestää :lol:
SFU420
Myytkös jamesi BBsi mulle kun muut osat porsii?
bartti
Aihe osui kun nyrkki silmään.
Kaverin tallista hyllynpäältä pongasin :)
Asiaan enemmän vihkiytyneet osaavat varmaan kertoa mikä auto on kuvassa oikealla?
Ilmeisesti kyseessä on joku Maruin auto.
jerzirccar1
Se on joko marui hunter tai galaxy. Kuplan renkaat on väärinpäin  :lol:
AssoRacing
