Hieno päivä...
Auto toimi lopulta loistavasti... Kaikki toimi.
Kerrankin.
Isoin huomio itselläni oli porukan rentous pääosin.
Varikolla näytti kaikilla olevan mukavaa... radalla väännettiin välillä toissaankin, mutta hyvässä hengessä kuitenkin.
Ja mikä parasta... Kerrankin näin herrasmiesmäistä käytöstä radalla.
Ei päälle ajamista, eikä turhaa edessä pyöriskelyä, vaan kerrankin kun rinnalle puski niin ilman ihmeempiä kolisteluja pääsi.
Toki joukkoon mahtui pari käsittämätöntä touhuakin.
Eniten mieleen tulee tilanne jossa artsi päästi mut kierroksella ohi...
Samassa tilanteessa joku riehu aivan reikäpäisenä takana.
Pakka meni aivan totaalisen sekasin ja jäinkin tulpaksi artsin ja tämän takana tulevan eteen.
Onneks siitä selvittiin lopulta perässä rymistelleen kaadolla ja välittömästi kierrosajan tippu omalle tasolle.
Älkää hyvät kanssakisaajat riehuko noin hulluna varsinkin kun näette että edessä menee joku kärkisijoista kamppaileva... Siinä menee edessä menevällä pasmat sekasin niin että enää ei pääsekkään huippu vauhtia, kun joutuu toisella silmällä seuraamaan mitä ihmettä siellä takana tapahtuu ja rysäyttääkö se kohta kontista sisään.
Toinen tilanne oli kun (jätetään nimi mainitsematta) kaatoi korokkeen edessä... Nostaja nosti... kaasu pohjaan ja aivan suoraan mun eteen.
No selitys oli että nostaja blaa blaaa... Joo... nostaja nosti auton ajolinjan sivuun ja aivan nätisti olisin siitä ohi sujahtanut jos sitä mailaa ei olisi rutistettu.
Toisinsanoen aivan turha kiilaus.
Jos kaadetaan ja takaa tulee auto kovaa niin annetaan sen pujahtaa ajolinjaa pitkin ja lähtetään itse perään sen huikeen sekunnin jälkeen mitä homma vie aikaa... Varsinkin jälleen kerran kun kyseessä on kärkisijoista kamppailu.
Mut oli tilanne mikä tahansa niin ei se oma sekunnin odotus haittaa 45 minuutin finaalissa. Kärkisijoista kamppailevaa saattaa haitata jos käy huono tuuri ja kalusto hajoaa.
Jokatapauksessa ilman näitä kahta ainoaa turhaa tilannetta oli aivan mahtavaa ajaa kilpaa jossa mentiin välillä hyvinkin lähekkäin ja paikat vaihteli... Mutta siististi.
Kiitos siitä kaikille kanssakisaajille.
Kerrankin nostajia oli finaaleissa joka nostopaikalla...
Ainut vaan että näköjään finaalissa oli ainakin yhdellä nostajalla asenne että eihän tässä ole mihinkään kiire pitkässä finaalissa...
En pysty ymmärtämään että katsotaan autoa pääseekö se omin voimin irti putken alta vai ei... Jumankauta... SIELLÄ AJETAAN KISAA!!! Eikä mitään halvatun treeniä.
Jos auto jää jumiin niin sillon liikutaan ja autetaan.
Itse olin putken alla lähemmäs 10 sekuntia ennen kuin auto sieltä sitten rajun kaasun polkemisen päätteeksi muljahtikin irti.
Lopputuloksia kun katsoo niin se maksoi kakkospaikan.
Joo... itsehän ajoin siihen, mutta hei haloo.
Seuraavalla kerralla jos samainen nostaja toimii samalla tavoin, tulen asiasta suoraan henkilökohtaisesti sanomaan.
Oli lauteilla parilla muullakin kaverilla välillä palkeet pihalla kun samaiselle nostajalle karjui.
Näin myös moneen kertaan kuinka kaaaaukaa selän takaa juostaan nostamaan muutaman metrin päässä kyseisestä nostajasta ollut auto.
Parjanen juoksi äkkiseltään silmämääräisesti mitattuna reilu parikymmentä metriä kun ei lähin nostaja omien haaveiden seasta voinut edes yrittää seurata omaa nostopaikkaansa... Kiitos myös mertsolalle joka hoiti yli puolet kyseisen henkilön nosto alueesta omnasa ohella.
Ilman Akia olis pari kertaa auto ollut katollaan niin kauan että olis letkut menneet tyhjäksi ja kone sammunut... Ja jumankauta pyöree 3 metrin päässä nostajasta lähes suoraan silmien alla.
Ihan jees ne monumenti+muut patsaat tuolla keskustassa yms on, mutta lavankoon niitä ei kaivata... Turhaa näköestettä ainoastaan.
Finaali huipentui omalta kohdaltani vikalle läpille.
Mylläri oli päässyt kakkospaikalle omien toilailuideni ja nostajan patsasteluun hermostumiseni takia.
Kaikki irti autosta ja hirveellä vauhdilla takapuskuriin... Puolen kierroksen jälkeen näin tilaisuuden pienellä reikäpäisyydellä puskea ohi, mutta oma kämmi ja ajoin suoraan konttiin... tuloksena oma katolleen lento ja kaveri jatko menoaan.
Maalissa ero oli 3 sekuntia...
Omaa tyhmyyttäni koko juttu... Kun olisin vaan malttanut jättää vikoihin mutkiin jossa näköjään olin nopeampi... Ehkä olisin voinut puskea ohi... ehkä en.
Loppuunvetona oma fiilis katossa.
Vihdoin auto toimii niinkuin haluan.
Pitkästä aikaa turhat vastoinkäymiset tärkeässä vaiheessa loistivat poissaolollaan... Ei satanut, eikä hajonnut semissä osaa joka on käytännössä hajoamaton.
Rengas toimi maaahtavasti... toimi loistavasti nätisti ajaessa, mutta mikä parasta... rengas toimi sitä paremmin mitä enemmän anto mailaa, eli siinä vaiheessa kun tuntu että renkaan ominaisuudet loppuvat, niin pitikin vaan ajaa vielä kovempaa.
Olisipa tämän tajunnut aikaisemmin kuin aivan parin viimeisen minuutin aikana... Ehkä se kakkossija olis saattanut olla varma... (tai sitten olisin kuitenkin hajottanut jotain, eli turha jossitella)
Loistavat kisat... Järjestelyt toimi hienosti... Kuskit ajo hienosti.
Kaikki sujui hienosti.
Kiitos ja kumarrus.
