Etupään veto kateissa....
Aloittaja airhead, 14.05.03 - klo: 00.00
airhead
Lähti juuri hetki sitten n. 3v vanhasta Kyoshon Ford WRC polttiksesta veto kokonaan etupäästä :? . Eli todennäköisesti tasauspyörästö uusiks? vaikö?
Tietääkö kukaan mitä osia sinne koppaan täytyy uusia? Vai onko se koko boksi uusittava? (en oo ite kasannut ko. laitetta vaan ostin käytettynä)
Ja kustannuksia? (noin hintoja)
Onko jollain ollut vastaavaa remonttia? (se nokka näyttää meinaan siltä että pitäis purkaa koko masiina osiks ennen kuin siihen pääsee käsiks!! :evil: )
Kalle
Ei se ole välttämättä rikki.. tsekkaa ensin diffissä olevat päät joihin tulevat vetarit + (kardaani) .. löystyvät helposti tärinässä, ne ovat yleensä kuusiokoloavaimella kiristettävissä.. tsekkaa ne ensin ja kokeile uudestaan  :)
Matias V
Taidat tarkoittaa aphaa..
Minulla on samanlainen alpha sähköversiona, siinä ne diffin rattaat hyppäs välillä sivuun ja sillon se tuntu et ois veto kateissa  edestä. avaa se diffi ja kato onko kaikki paikallaan!
airhead
Joo täytyypä tarkastaa. Toi kuulostaa kyllä aika todennäköiseltä kun se tasauspyörästö ei ota kunnolla kiinni mutta vähän kuitenkin. Löysältä tasauspyörästöltä siis ---> löysät ruuvit.
Kiitoksia neuvosta!!
:wink:
RcRox
Lainaus käyttäjältä: "airhead"Lähti juuri hetki sitten n. 3v vanhasta Kyoshon Ford WRC polttiksesta veto kokonaan etupäästä :? . Eli todennäköisesti tasauspyörästö uusiks? vaikö?
Kato eka onko etupään kaardaanista ¨piikit¨sileet. Sekin voi olla että tasaus pyörästön 1 ratas on mennyt!!! ei se varmaankaa paljoa maksa ellei auto ole niin vanha, että osiakin on hankala saada, mutta eipä kai :wink:
Tamiya Terra Crusher
mike_87
mullakin oli sama ongelma talvella(mega forcessa) mutta siitä keskidiffin(tai vastaavan motukan) etupuolelta lähtevä 6-kulmainen "nuppi" josta vetari lähtee kohti keulaa, niin siitä nupista oli vaan ruuvi löysällä jolloin ei etupää vetänyt.
en oo sit varma onko sun autossas samanlainen vetolaitteisto.
