Lennokit ja muut lentävät härpäkkeet
Aloittaja Joel P, 29.07.08 - klo: 21.10
Anapoli
Täält löytyy Kestrel 500 sx kopteri. Tuntumaa otettu kesällä ja kipinä jäi kytemään. Hamassa tulevaisuudessa joku isompi sähkökopu.
Lennokkitouhua tuli kans kesällä kokeiltua kun viimeinkin sai yhden toimivan kokoonpanon. Kyosho piperillä tuli lenneltyä paljonkin. Kolme vuotta sitten bongasin pienen lehti-ilmon paikallislehdestä. Yllätys oli suuri kun halvalla lähti ISO pahvilaatikollinen lennokkikamaa. Runkoja, servoja, balsaa yms. tarviketta. Löyty siimalennokista delta-siipeen, sähköjä vaille toimivia koneita. Ne odottelee vintillä taas kesän innostusta.
an7t1
Jiuchon 9c002 Tuli pariviikkoo sitten ostettuu.Micro kopteri siis
OskuK
Monenlaista roinaa on ollut, ja tänäänkin meinas tulla lisää, siis romua ;-)
Meinaan olipas freesi tuuli Ollikkalassa. Tuntui ihan kuin olisi jotain tehnyt, kun auringonpaisteessa vuotavin silmin katseli kohti tulevaisuutta...varmasti yli 10m/s. puuskissa. Lento oli yllättävän varmaa. Kunnes tetysti klipsautin yhdessä heitossa spoilerit ylös. Lumi oli melkoisen kovaa, paikoin kesti varteni pettämättä Spittiä hakiessa. Pitänee avata ja katsoa mitä on klommo syäny, huono tuuri et just väärä puoli, toisella puolela onkin psko-suojapaffi.
Kone siis tämä, kauempaa katsottuna, ja pehmeämmässä lumessa:
Pete_69
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 26.02.12 - klo: 18.57
Lievästi offtopikkia ja vähän myöhässäkin vastaus. Missäs päin ollikkalaa osku yleensä lentelet? siinä pelloilla olen sut kyllä useasti nähnyt, mutta nuo kuvat eivät taida olla sieltä. Olitko mahdollisesti myös viimeviikolla (en muista päivää) siinä ollikkalankoulun kentällä lennättämässä sellaista punavalkoista konetta? olin töissä viemässä juotavaa siihen siwaan ja katselin siinä samalla sitä komeaa pyöritystä  :smiley:
OskuK
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 28.02.12 - klo: 09.10
Ei ole minä, en pyöritä komeasti ;-)
Mä lennätän aina siinä kauempana, pellolla,  tuossa risteyksessä. Joskus Mosion koulun kentällä. Tuo kuva on Halikonlahdelta.
8ade8
Mikäs oisi hyvä lennokki aloittelijalle? Se saisi myös olla sellainen että ei heti jää ihan leluksi. Saisi olla olla RTF.
Kiitos etukäteen ehdotuksista.
tactical
Multiplexin Minimag tai jos oikein helppolentoista hakee niin saman valmistajan EasyStar. Itse aloitin jälkimmäisellä. Lindinger Itävallasta myy rtf:iä tai muita paketteja.
OskuK
Hyvät ehdotukset. Jos taas liidokki kiinnostaa, niin taas sama valmistaja ja: Easy Glider.
JS83
Mikä olisi suht järkevä lennokki aloittelijalle alle 250€ hintaan. Tuohon hintaan pitäisi saada ohjain myös. Jos vielä linkin voisi tarjota johonkin valmiiseen pakettiin. Graupnerin Ultramat 14+ laturi löytyy jo valmiiksi. Ulkomailta tilaaminen ei ongelma.
Bonzer
Lennokkia en osaa suositella, ku oon ite alotellu ihan erilaisilla koneilla ku monet muut. Mutta ohjaimeks voin suositella http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1705&products_id=90071 kiinasta lisävastarit 6$/kpl Akut samasta paikasta.
Monet on suositellu Multiplexin easy star konetta.
tactical
Komppaan edellistä: Easy Star on todella hyvä ensimmäiseksi koneeksi.
JS83
#41
Taidan kuitenkin ostaa tämän ensimmäiseksi lennokikseni ja katsoa innostaako harrastus.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
Ohjaimeksi käy ilmeisesti tämä??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8338__Hobby_King_2_4Ghz_4Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
Millainen akku tuohon lentokoneeseen kannattaa ostaa ja mikä on hyvää lennokki liimaa?
Bonzer
Edelleen suosittelen parempaa radiota. Liimana oon käyttäny polyuretaani liimaa, löytyy esim. Bauhaussista.
Kuten HK sivuilla lukee "1800-2200 mAh 3s LiPo" Eli joku ton kokonen akku. HK:sta löytyy halvalla.
Piedro
Täällähän on näköjään tämmönenkin ketju joten pistetäämpä pikanen kysymys että onko kukaan lentäny tolla koneella:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19326__Sky_500_Ultra_Micro_Glider_500mm_RTF_Mode_2_.html
Tekeekö sillä mitään?
Mulla on Nine Eaglesin Solo Pro:n kopteri millä sillon tällön tullu lenneltyä hallissa ja tohon pikku koneeseen
kävis näppärästi samat akut niin mietin että sitäkin vois testata jos sillä jotain tekee.
TAlho
Lainaus käyttäjältä: Piedro - 23.03.12 - klo: 16.27
Sky 500 on halvaksi pikkukoneeksi ihan pätevä. Solo Pro:n akut ei käy, ainakaan suoraan.
Piedro
Ok.
Pitää pistää sitten tommonen tilaukseen :smiley:
Akut näyttää ainakin kuvissa samoilta mutta eiköhän se sitten selviä
kun kone tulee, ei ainakaan isoja muutoksia pitäis tarvita tehä.
JS83
Jos jollain sattuu olemaan ylimääräisenä lento simulaattori ohjain niin voisin ostaa pois. Olisi varmaan hyvä vähän harjoitella virtuaalisesti ennen oikeaa lentoa...
Tonitop
Lainaus käyttäjältä: JS83 - 24.03.12 - klo: 16.11
Tuo pelas ainaki realflight nelosen kanssa http://www.dealextreme.com/p/dynam-rc-tech-6-channel-usb-r-c-airplane-helicopter-flight-simulator-with-fms-software-mode-2-15580
JariV
2 kpl Pitts Specialeja. Isompi on Pitts S1-S kv 1600mm, OS FF-320 nelisylinterisellä netahti-nitromotilla ja pienempi on Pitts S2-C kv 1200mm Laser 160V2 -veekakkosella joka on myös nelitahtari ja nitrokäyttönen ja siis 2-sylinterinen vee-moottori.
Edellinen Pitts oli Saiton tähtimoottorilla mutta tuli tonttiin kun motti oli vaan alitehoinen ja ylipainoinen. Kaikkeni tein mutta ei auttanu. Toi tontitus tapahtu viime loppukesästä. Nyt ei ainakaan tehoista jää kiinni. Nää kummatkin koneet on rakennettu nippuun talven aikana ja eivät siis ole vielä lentäneet kertaakaan.
Just joo.
Nicke
Tollanen lelu tuli ostettua, saas nähä miten käy ensilennolla  :wink:
Anapoli
Onkos tuo Nicke noita kyoshon puhallinlennokkeja? Vai mikä kone tuo on?
Itse olen haaveillut kyoshon F-22 raptorista.
Nicke
Ei, vaan tämä. Täytyy sanoa että hintaansa nähden yllätti kyllä positiivisesti laadun suhteen, mutta katsotaan mitkä on fiilikset ensimmäisen lennon jälkeen. Toteutuu varmaan ens viikon aikana.
Anapoli
Dodiihn. Uusi lentävä vekotin kotona, eli Kyoshon EP JET F-22 Raptor. Virtaa annetaan 11.1v 30c 1250 mAh akulla. Nyt alkaa täälläkin kesän odotus!  :tongue:
OskuK
Jos sinä omassa lähettimessäsi on mitään ulostuloa, niin tämä simuhan on ilmainen: http://n.ethz.ch/~mmoeller/fms/index_e.html
OskuK
Pistäkääs viestiä miten haipakkahuutajat lensivät ;-)
Anapoli
Tässä rupesin kasaileen tuota Raptoria ja huomasin lyhyen antennin. Vastaanottimessa on n.4cm pitkä antenni.
Saako se rungon sisällä tarpeeksi hyvän signaalin vai kannattaisko rikkinäisestä vastaanottimesta juottaa pidempi piuha tilalle? Jolloin sen saisi vedettyä rungon ulkopuolelle. Mitäpäs sanotte?
Anapoli
Runko ja siivekkeet liimausta vaille. Sähköjä parsittu kasaan ja piuhoja lyhennetty.
Anapoli
Täähän menee ihan yksinjauhamiseks! Ettekö työ autoiltanne kerkiä lennättään?  :grin:
Nohmutta. Nyt on tullu tämmösellä väkkärällä lennettyä. Rauhallinen ja helppo lennettävä.
Teipit voi aiheuttaa promiehissä pahennusta, ne vain pitävät komponentit ja piuhat aisoissa.
Miksu L
Hauskan näköinen Zagi. Onko siiven profiili vedetty ihan hatusta? Vielä kun päivität sähköt, niin saat aika liukkaan pelin.  :wink: Jokos on  Raptor saanu ilmaa siipien alle?
Anapoli
En ole itse tuota rakentanut, mutta hyvin toimiva profiili. Noilla sähköillä lentää rauhallisesti ja liitää kunhan vauhtia riittävästi. Eikö se silloin ole hyvä?  :roll: Mutta toimiva peli kaikinpuolin ja hauska lentää. Silmukat yms. taitolentoliikkeet onnistuu. Tekniikka vaihdetaan tehokkaampaan kunhan vaurastutaan.
Raptor ei kerennyt lentämään kun kahesti. Viimenen lento ja lyheni 30cm. Ampas kaasu täysillä taivasta kohti ja tuli yhtä nopeasti alas. Ei kerennyt kissaa sanomaan.  Noh sai siitä hyvät sähköt.
