Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
Jani L
Tulihan se sieltä, nyt tiedän miten maalaaminen tapahtuu nestemaskilla!
Mitä maalia käytit?
Onko tälläinen maali hyvä?
http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=606
Stilo
Tuo on tarkoitettu lennokkien styrofoami pinnoille, näihin pitää olla polykarponaatti/lexanille sopivaa.
Jani L
Selvä, kysyn Atalasta mitä maaleja ne suosittelevat.
Stilo
Voisin suositella toista kauppaa ja spraymaaleista ainakin pactran tuotteista on itsellä ihan hyvää kokemusta. Ilmeisesti ainakin myös ultimaten ja LRP:n maalit oikein ja oikeassa lämpötilassa maalattuina pysyy?. Vähemmän löytyypi kokemusta kyllä noista spraypurkeista.
Jonni
LRP:n maalit ovat pysyneet mainiosti koreissa kiinni. Maaleja myy http://www.power-racing.net/
Funk
Lainaus käyttäjältä: Stilo - 03.11.09 - klo: 18.22
Itse ainakin tykkään maalaa leikkaamattomia koreja, nestemaski jää helposti varsin epämääräisesti reunoille joihin sitten voi jäädä maalaamattomia ja sotkuisia alueita. Myös kädet sotkeentuu aina valmiiksi leikattua tehdessä 100x pahemmin. Leikaamattomassa korissa on myös paljon paremmin kohtia joihin voi testaa maalia ja laskea maalia läpi ruiskusta muuten vaan. Tietty leikatessa saa jälkikäteen olla varovaisempi, ettei naarmuta maalipintaa, mutta tähänkin pari taktisesti sijoitettua teipinpalaa on varsin pop.
Pistetään vielä pari kuvaa muutama viikko sitten tehdystä treenikopasta, eipä tuo nestemaskin leikkailu vaadi kuin oikeanlaisen veitsen, hermoja ja aikaa...
Vielä kun osais ite piirtää noita, ettei tarvis aina kopioida muitten kuvia.
No on ihan sairaan hieno. Minulla tuotti ongelmia ohuiden viivojen leikkaaminen tohon nestemaskiin. En tiedä sitten olisko ollut liian paksusti maskia tai jotain... No pitää opetella vielä.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
Jani L
Onko RC-Colorsin korimaalit hyviä?
Jani L
Onko kellään kokemusta RC-Colorsin maaleista?
DTFin
Ammattilaiset, miten hyvin onnistuu teidän mielestä rtr siis valmiiksimaalatun korin hiominen ja uudelleenmaalaus, kannattaako lähteä rimpuilemaan? Kiitti  :mrgreen:
Pelkään pimeää, hämähäkkejä ja Vaasan radan triplaa!
Tamiya | Novak | Speed Passion | GM | Futaba | Savöx
sakke_
Lainaus käyttäjältä: DTFin - 06.11.09 - klo: 14.36
En ole ammattilainen mutta sanoisin että ei kannata vaiva on melko suuri ja korin kestävyys kärsii. Uusien korien hinta vaihtelee 10-40e välillä rippuen mistä hankkii niin en nää mitään järkeä siinä että käytät korin valmisteluun kohtuuttomasti aikaa ja lopputulos on aina hunompi kun uudesta korista alottaessa. Korit on kuitenkin kulutus tavaraa joten hanki uusi kori, maalaa hienoksi ja käytä vanhaa sillon kun on luvassa kaatoja ja kolareita.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
DTFin
Lainaus käyttäjältä: sakke_ - 06.11.09 - klo: 14.39
En ole ammattilainen mutta sanoisin että ei kannata vaiva on melko suuri ja korin kestävyys kärsii. Uusien korien hinta vaihtelee 10-40e välillä rippuen mistä hankkii niin en nää mitään järkeä siinä että käytät korin valmisteluun kohtuuttomasti aikaa ja lopputulos on aina hunompi kun uudesta korista alottaessa. Korit on kuitenkin kulutus tavaraa joten hanki uusi kori maalaa hienoksi ja käytä vanhaa sillon kun on luvassa kaatoja ja kolareita.
Kiitokset. Ongelma tosiaan, tulossa tuollainen Caster Racing F18 buggy ja tuolle en ainakaan tiedä, etä olisi sopivaa kirkasta koria saatavilla.
Jani L
Kertokaas nyt minullekkin, että on ne RC-Colorsin maalit hyviä!?
sakke_
Lainaus käyttäjältä: TheKyosho - 06.11.09 - klo: 14.43
Mulla on kaks kopaa kovettunu käyttäessä rc-colorssin maaleja niin pahasti että ne sirpäloituvat iskussa. Toinen oli minin koppa ja toinen crossi koppa.
Team finRC
Jani L
Maalit ovat siis ihan täyttä p*skaa..
sakke_
Lainaus käyttäjältä: TheKyosho - 06.11.09 - klo: 14.51
No siitä en tiedä jossain kopissa toimivat toisissa eivät. Jatkossa en itse käytä kyseisiä maaleja.
Team finRC
horna
Itse olen käyttänyt LRP:n maaleja ja hyvin on pysynyt vaikka en ole jaksanut karhentaa pohjia. Siis sisäradalla ajanut ja pusuja kori on saanut. :shocked:Ainut mitä huomasin että pesun jälkeen kun asensin ikkuna maskeja niin sormenjäljet näkyvät maalin alta. Onko tietoa kestävätkö ikkunamaskit pesua? Että jos ensiksi maskaisi ja sitten vasta pesisi?
SepiMies
Nyt kun on eka koppa kunnialla maalattu (tuli jopa ihan onnistunut), niin nälkä kasvaa syödessä. Eli seuraavan kopan värimaailma on jo harkinnassa, ja kuumottaisi tehdä siitä "kameleontti" sävyinen. Eli miten se käytännössä tapahtuu? Jos olen vähääkään guuglettamisella ymmärtänyt, niin tarvitaan kahta eri sävyistä "candy" maalia, mitä sitten ensin ruiskitaan kumpaakin ohut läpikuultava kerros (todellakin niin ohut, että näkyy selvästi läpi) ja sitten näiden pohjalle esim. hopeaa.
Mitä muuta "kameleontti" maalauksessa pitää ottaa huomioon, vai onnistuuko se yleensäkään näihin autoihin.
Ainakaan tässä ketjussa en huomannut vastaavaa kysymystä.
Tekno RC Team Driver
Stilo
#317
Vaatii ihan oman maalinsa, muutamia sävyjä löytyy fascolorilta fasflip nimellä ja itse olen kertaalleen kokeillut alcladin kameleonttia joka tosin sulatti maskikalvon mössöksi. Varsin ikäviä maaleja maalata jos meinaa vähänkään jotain kuvioo saada aikaiseksi kun maalikerrokset eivät oikein pysy toisissaan kiinni.
Alcladin punaisesta kuparinkellertävän kautta vihreään flippaava väri tuossa.
TheArska
Tässäkin on käytetty kameleontti maalia, en kyllä enää muista merkkiä enkä sävyä...kuin myös hopeaa, oranssia ja keltaista ainakin...
Itellä ei ole ollut ongelmia maalin pysymisessä(kuvioitahan tuossa ei liiemmälti ole)...pysyy kuin tauti. Tosin kori on jo nykyään muuten parhaat päivänsä nähnyt.
(kuva ei kyllä tee oikeutta sävyille)
SepiMies
Juu jotain tuollaista olisi tarkoitus juuri seuraavaksi väsätä. Kuvioita ei pahemmin tule, koska en vielä jaksa alkaa "leikkimään" nestemaskilla. Korkeintaan on siis tiedossa jotain mietoa teippikuviointia tai sitten koko kori vaan samalla värillä.
Noita värejä kun katsoi ja googletti, niin niitä näkyy olevan lähinnä vaan ruiskumaaleina. Ja kun tilanne on se, ettei ruiskun kanssa ole mahdollista touhuta, niin pitänee ainakin toistaiseksi laittaa ajatus "jäihin". Joitain kameleontti maaleja taitaa kuitenkin olla jopa spray purkeissa, mutta sijainti taitaa olla tuolla rapakon takana. Pitänee sitten kokeilla kahta erisävyistä "pearlescent" maalia ja katsoa mitä tulee.
PS. Tuo em. "candy" maaleilla tekeminen kumoutui jo omalla googletuksella. Se on tarkoitettu ihan eri tehtävään.
Casull
#320
Mites, onko kukaan kokeillut noita uusia vesiohenteisia automaaleja?
Tuttu automaalikauppias väitti niiden pysyvän muovissa kuin tauti ja kuivuttuaan niiden poissaaminen onnistuu ainoastaan mekaanisesti.
Lisäksi siellä oli hyllyssä autoihin tarkoitettua vesiohenteista suojalitkua joka käsittääkseni toimii lähes kuin nestemaski.
Nämä automaalit olisivat vain itselleni huomattavasti helpompi vaihtoehto kuin alkaa tilailemaan monta (ensin tietysti vääränväristä) purkkia jostain päin suomea viikon toimitusajalla.
JiiPee
Toimiiko tuo miten hyvin lexan korissa ?
http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/02012008-30135/Products/551199
Olisi värimaailma aika vapaasti valittavissa.
SLap
Itse maalasin academyn kopan jollain vesipohjaisella mustalla, pinta on miellyttävä, ja lopputulos hyvä. -Sami
Antti M
Lainaus käyttäjältä: SLap - 24.11.09 - klo: 17.41
Maalasitko ulkopäin?
-Antti
Räps!
SLap
Maalasin, en jaksanut ruveta hifistelemään maaleja irti. -Sami
nestori
Oisit ostanu uuen kopan ei kestä pinnalla pitkään.
JiiPee
Nythän sä voit vaikka vahata sitä :smiley:
Täytyy olla vaan varovainen ettei naarmutu crossatessa.
Jarzanza
Hoi,
tuli hommattua uusi koppa slashiin, nyt on sormi suussa.
Miten?
Eli siis tuommoinen puna/musta härdelli, miten saisi aikaiseksi?
Itse logohan ei pitäs olla vaikee tehä...
Tosin peukalo keskellä kämmentä, ei välttämättä tästäkään tule kun epämääräinen mytty.
Casull
Janne A
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 25.11.09 - klo: 21.17
Hoi,
Miten?
http://fc06.deviantart.net/fs18/f/2007/185/0/a/Bleach_1680_by_fastus.jpg
Tuota punaista muistuttvan efektin saisi tehtyä ns. marmorointitekniikalla.
Katohan täältä otsikko Marmorointi ja juutuubista löytyy varmasti videota ko. tekniikkaa koskien.
Tulee oleen kohtuu hankala tehdä hyvännäköinen noin ekalla kerralla, eli kannattaa treenata eka johonkin sitä.
