Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
Vesa
Korin suojamuovi toimii parhaiten marmorikuviota tehdessä.
Jarzanza
Kiitoskia vastauksista, tarviaa varmaan ruveta harjottelemaan.
DEX410r
Janne A
RCTechiltä löytyi kohtuu hyvä ja seikkaperäinen ohje auton maalaamiseen, kantsii vilkasta, jos homma on epäselvää.
Painting a body A to Z
Tepaja
Tuli itsekkin kokeiltua nestemaskia. Kolme kerrosta riitti itselle varsin hyvin, ettei repeillyt. Kolmas maalaamani kori ja ensimmäinen johon pientä kuviota. Olin suunnittelevani helpon kuvion, mutta nuo kanttaukset on pirullisia leikata :)
Ja ensimmäisen kerran tuli "revittyä" ylimääräiset muovit korista saksimisen sijaan. Siistiä jälkeä tuli, kun oli askartelu veitsellä vetänyt rajoja pitkin auttaakseen irtoamaan. Vielä pientä korin trimmausta jäljellä. Itse olen suht tyytyväinen, kyllä tuolla pihalla kelpaa ajella. Tosin ehkä olisi kannattanut maalata värit toisinpäin..
Muutama kuva lisää.
Janne A
Oliko sulla tylsä veitsi, millä leikkasit nestemaskit? Leikkausjälki näyttää jotenki epätasaiselta.
Itse käytin apuna suoria linjoja leikatessa jonkun muovisen pakkauksen reunaa. Se taipui korin sisällä muotoihin, mutta sai tasasta viivaa. Eli laitoin aina listan paikalleen ja tein viillon sitä vasten askarteluveitsellä.
Tepaja
Oli iskemätön veitsi. Nuo jäljet saattoi tulla siitä, kun en tiennyt kuinka paljon uskaltaa painaa ja täten leikkaus jälki jäi rosoiseksi sieltä täältä. Ainakin veikkaisin, että jäljet johtuu tästä :)
Stilo
Jos se maali on tuota kuvassa olevaa pactraa, niin on varsin hyvää maalia.
bartti
Kirjoitetaan nyt tähän maalaus topikkiin.
Missä meni pieleen (muukin kuin käsi maalari)
Lexan kori maalattu custom colorsin helmiäs oranssilla ja siihen perään saman valmistajan hopeaa,
kaikki ihan ok mutta sen jälkeen alkoi ongelmat suhautin ikkunoihin Smoke Screen Grey samalta valmistajalta niin sepä tulikin läpi noista muista maaleista  :embarrassed: joten näin ollen ikkunoiden ympärillä on reilusti tummemmat äärettömän rumat jäljet.
Onko jotain keinoa jolla saisi pelastettua tilanteen vai onko peli menetetty?
PS. Löytyy muuten sanalla maalaus aikas monta topiccia.
tturku
eipä taida olla pelastettavissa mutta ensi kertaan muistiin:
Maalaa aina ensimmäisenä tummin väri, ja siitä eteenpäin kunnes viimeisenä maalaat vaaleimman sävyn. Näin ei tummat värit puske läpi autosta.
Tosi paksun kerroksen saa laittaa vaaleaa väriä, jotta tumma ei näkyisi läpi ja valoa vasten aina luultavasti näkyy jonkin verran, lisäksi mitä paksummin maalia on pinnassa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä lähtee maali myös halkeilemaan.
Janne A
Jos jostain esim. käytännön syistä pitää kuitenkin maalata vaalea väri ennen tummaa, niin se onnistuu laittamalla vaalean värin päälle valkoisen/hopean maalipinnan. Sillon tumma ei häiritse vaaleampaa väriä.
bartti
Lainaus käyttäjältä: tturku - 29.12.09 - klo: 08.29
OK
kiitti vinkistä, onneksi kyseessä oli tusina koppa.
Lainaus käyttäjältä: Janne A - 29.12.09 - klo: 08.35
Juurikin näin tein mutta jostain syystä ikkunan tummenukseen käytetty väri livahti läpi hopea oranssi yhdistelmästä
eSATA
Helmiäinen ja hopea eivät ole kovinkaan peittäviä joten hopean jälkeen olisi voinut ruiskia valkoisen.
Tämän jälkeen mustakaan ei juuri näy läpi.
Kakkutukka
Nonniin. Ajattelin maalata oman DRX auton mustaksi. Uskaltaako ikkunoitakin? Mutta kyllähän se näyttää hyvältä jos ikkunat olisi läpinäkyvät. Uskaltaako mattoveitsellä leikata "ääriviivat" autosta vai kannattaako saksilla?
Voimaa ja valtaa.
Casull
Ei mattoveitsellä!
Lipsahtaa aivan takuuvarmasti jossain kohtaa ja kori on pilalla.
Tai sormet.
Korisakset on parhaat tai edes tukevat tavallisetkin sakset, nekin on tyhjää(mattopuukkoa) paremmat.
Itse olen vielä dremelillä ja isolla hiekkapaperirummulla viimeistellyt kaikki lokasuojan kaaret ja muut nurkkien pyöristykset
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Casull - 03.01.10 - klo: 18.26
Ei mattoveitsellä!
Tai sormet.
Mitenkäs nyt kun minulla on kaarevat korisakset? Ja siis ihan tavalliset fiskarsin sakset kelpaa leikkelyyn?
Nuo epätasaisuudet siis hiotaan?
Voimaa ja valtaa.
_valtsu_
Isosuo
Jos ei korisaksia ole, niin kaarevat kynsisakset kelpaavat auttavasti.
Paras työkalu jälkien viimeistelyyn on dremeliin käypäinen hiomapaperipää.
Kuva:
http://houseofvalcore.tripod.com/dremel.gif
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 03.01.10 - klo: 21.14
Kuva:
Meiltä löytyy tuollainen! Ja kyllä korisakset on, mutta suorillakos on hyvä leikata suorat kohdat?
Voimaa ja valtaa.
Isosuo
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 04.01.10 - klo: 10.00
...joo  :mrgreen:
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 04.01.10 - klo: 10.24
...joo  :mrgreen:
Näin ollen olen mestari... krhm... aloitteleva maalari  :mrgreen:
Meiltä löytyy siis tarvittavat työkalut ja vehkeet, joten enään pientä säästöä koriin ja maaleihin ja teippeihin.
Voimaa ja valtaa.
bluebeetle
Kaikkeen kyllästyy, paitsi mustaan ja oranssiin....
Joskus sain idean kun yritin suoria rajauksia eikä meinannut millään onnistua että mitä jos ei edes yritä...
Siitä se sitten lähti, tänään piti ottaa teippirulla kouraan ja uhrata yksi uusi minin kori.
vato
Aika hauskan näköinen,mutta toimiva!
Kakkutukka
Hei nyt taas kysyn maalauksesta. Kannattaako aloittelijan laittaa jonkinlainen sabluuna jos haluan pientä kuviota esim keulaan? Katselin ari-pekan sivulta ja siellä oli ihan kehuttavan näköinen kuvio sabluunalla, joten onnistuuko se hyvin sanomalehdestä tehdyllä pienellä kuviolla? Ja mitenkäs se maalaus? Vedetään vaan yli, ja sitten annetaan kuivua ja uudestaan? Olisiko hyvä jos laittaa vähän sinitarraa niin pysyy samalla kohdalla?
Voimaa ja valtaa.
historia
Oliko maalauksen perussääntö nyt sitten tummemmasta vaaleampaan vai toisinpäin?
bartti
Lainaus käyttäjältä: historia - 04.01.10 - klo: 14.13
Kakkutukka
Doddiin. Ajattelin tehdä liekit autoon, ja kyselisin että vaatiiko paljon kokemusta?
Voimaa ja valtaa.
Jasse
Ajattelin nyt puuttua keskusteluun, vaikka en itse maalaakkaan korejani(Jeppe hoitaa :p).
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=31077&grpid=1704
Tuossa on tuote jolla pääsee eroon teipistä ja siitä hermoja raastavasta mälväämisestä.
Kori pestään ja levitetään maski pari kertaa pintaan. Sitten tussilla ulkopintaan (suojakalvoon) vaan kuviot.
Tämän jalkeen kevyesti veitsellä leikataan kuviot auki ja otetaan kalvo pois maalattavista kohdista, tummin väri ensin.
Ja saa muuten pikkutarkaa kuviota...
Verkko/ritilä kuvioihin löytyy rautakaupasta helposti apua. Myös vanha partakoneen teräverkko toimii, mut mielestäni on jo lian tarkkaa noihin koreihin.
Kuvioita voi tehdä miltein millä maskilla tahansa, jos sen vaan saa "iholle" korin sisään.
Hobbylinna-Hot Bodies D8-Hpi Cyber10B-RC Sabe-O´Donnell-Volvo V40-Fiat Ducato 2,5D
Pink Bunny RacingEi taidolla, vaan tunteella. www.jasse.fi
pjp
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 04.01.10 - klo: 17.00
Ei välttämättä...Riippuu vähän millaista lopputulosta haluaa.
Kerran tuli kokeiltua pikkuasson koppaan liekkejä. Netistä ettin sopivan näköisen kuvan...muokkasin niin että sain siitä halutun kokosen. Leikkasin veittellä kuvan irti paperista.Maski aine korin sisälle. Painoin sormella liekkikuvion kopan ulkopintaan ja valkosta sprayta päälle, niin jäi ääriviivat ja sitten vain leikkasin maskin viivoja pitkin.
http://www.netikka.net/petepee/NetikkaKotisivuPalvelu/images/imagesdb/img_2480.jpg
Ja ite kun maalailen vain kilikoleilla, niin vähän eri värejä ja siinä se
http://www.netikka.net/petepee/NetikkaKotisivuPalvelu/images/imagesdb/img_2486.jpg
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: pjp - 04.01.10 - klo: 18.51
Minä en nyt tajunnut mitenkä saa tuollaisen pehmeän reunan? Eli tarkoitan nyt tuota että tulisi hiukan tuollainen "liukenevan" oloinen?
Voimaa ja valtaa.
