Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
Veskuvaan
makeen näköinen, oliko ton ruskean tarkoitus olla oranssi vai tuliko tarkoituksella Rootbeer ?
Jusahdus
alunperin meinasin oranssiksi, mutta suunnitelmat muuttui matkalla ja vetäsin kevyesti mustan pohjalle, kuvat vähän vääristää, on hieman läpikuultava tuo "ruskea".
-Jusa-
Xray 808 '11spec/TeamC TC02 Evo
zippola
Taas muutama maalaus kaiffarille, tuo vihreä ei oikeen onnannu, ei noita fluorivärejä opi koskaan käyttämään oikein :/
Capricorn Reedy Futaba
Janne A
P.R
Hyvä video!
Täytyy kokeilla seuraavaan koriin tota maskia käytännössä..
Loistava video.
Pari kysymystä jäi mieleen...
Miksi lämmitit spray kannut?
Oliko ne viileässä varastossa, vai onko tuossa jokin muu tarkoitus?
Entä miksi ikkunatarrat jos kuitenkin käytit nestemaskia joka tais olla kuitenkin sipastuna myös tarrojen päälle?
Vai jäikö multa huomaamatta jotain?
Janne A
Kiitoksia vaan! :)
Hoke:
- Lämmitän purkit, että maali on notkeempaa ja ei räi niin todennäköisesti. Oli viileessä varastossa myös, mutta joka tapauksessa purkin on parempi olla huonetta lämpimämpi.
- Käytän ikkunatarroja, että saa vähennettyä leikattavaa. Se vie kuitenkin aina aikaa nykertää.
#1477
Okei... ajattelinkin että joku juttu tossa lämmittämisessä oli takana.
Moni on multa kysellyt miten ne ikkunakarmit saa yksinkertaisimmin tehtyä.
Hieman harmitti että et niitä tehnyt niin olis sekin saatu tälle hienolle opetusvideolle  :smiley:
Valkoiset karmithan on tietysti kaikkein helpoimmat tehdä.
Senkus vaan leikkaa ennen valkoista kerrosta ikkunatarroista ulkoreunasta sopivan siivun pois.
Edit: niinjoo... onko ruiskumaalien kanssa hyötyä lämmittää maali ennen ruiskutusta?
Janne A
Karmit teen tosi harvoin, kun ei riitä keskittymiskyky.
Varsinkin jos liimaa ikkunatarrat, niin siitä saa hyvät aihiot karmien tekoon.
Jotenkin näin se on mun mielestä helpoin tehdä:
1. Karmin ulkoreunan leikkaa ikkunatarran ulkoreunaa pitkin
2. Sisäkarmin sitten maskista ja tarrasta läpi.
3. Sitten vaan irroittaa maskin ja karmin alle jäävän ikkunatarran pois sopivaa väriä maalatessa.
Noista ruiskumaaleista en valitettavasti tiedä hölkäsen pöläystä.
Veskuvaan
Itse ainakin lämmitän kaikki spraymaali purkit ennen maalausta, lavuaariin vaan ja niin kuumaa vettä päälle kun hanasta tulee, välillä kun käy vielä sekoittamassa niitä niin hyvä tulee.
Blaze
Tämmösellä paketilla lähetään liikkeelle kunhan pensselin saa
Tunnistaako kukaan maalaannensa nämä kaksi koria ?
Ja
Tuo sininen, eli alempi kori on Vesa Ylin maalaama. Se tuli minulle välikäden kautta. Tuo toinen karmea töhertys on minun tekele, mutta maalaukseksi en sitä sanoisi. Taisi olla ihan ensimmäinen tourinkikori, johon yritin maalia laittaa.. :cry:
Blaze
Hienohan toi vihreä on. Itse en tule saamaan lähellekään saman tasoista. :D
Xray krossariin koria kohtalotoverille.
vihku
glade
Kisakoria pukkaa
Tamiya TA-05 VDF, Tamiya TRF 415&416,Xray XB8e,Xray 808e,Inferno VE, MST
Ja sitten omaan krossariin kori.
TapsaK
Hienoa työtä jälleen kerran peitsamolta :)
zippola
Itselle välillä yksinkertaisempaa, vanteet ei pultattuna paikallaan:
Tapsa
Lainaus käyttäjältä: glade - 06.12.12 - klo: 20.42
pari kisakoria tuli suihkittua pojille.....
Millä tavalla tuo "marmori" kuvio tehdään? Siis tuo joka näkyy mustilla alueilla?
Veskuvaan
Tapsa
Kiitti. Tuo on mielenkiintoinen sivu.
eSATA
Tällainen tuli ruiskittua ensi kertaa Vallejon maaleilla.
Pitkästä aikaa maalaaminen oli mukavaa ilman suurempia käryjä.
Toisin kuin Fascolorit Vallejo ohentuu Lasolilla eli alkoholi pohjainen.
Ei tarvittu puhallinta kuivaamiseen vaan pinta kuivui samaan tahtiin kun ruiskutti.
Maalit hankittu RCM:stä tilaustavarana ja korina Pro-Linen Flow-Tek;auto Losin XXX-SCT.
Kestotesti alkuvaiheessa eli ajettu vasta puoli tuntia;ei ainakaan viekä ole rapissut. Koria ei ole karhennettu.
--Esa
Veskuvaan
Näyttää melkein liekitetyltä titaanilta tossa alemmassa kuvassa :smiley:
Kilpuri luo nahkaansa sopivasti viikonlopun kisoihin, vähän vielä sipistelyä ja thats it..
puu-ha
Tuommoinen kuoriutui muovin alta... vielä pitäis leikata ja liimata parit tarrat.
niinkö
No siinä on silmäänkäypä kori  :wink:
Blaze
Tossa oikee ylälaita on se mun oma maalaama.
jontte89
Siinä ensimmäinen oma maalaus yritys. Väri on magic colourin magenta tuo vissiinkin olisi tarvinnut pohjamaalin kun loistaa aika hyvin läpi? Kiitos rccrvette hyvistä vinkeistä :)
Xray T2 007 Silvia S15,Tamiya Mf-01x Suzuki Jimmy/ Toyota Celica 1600Gt
jontte89
Sellanen. Kaikki näkyy läpi :D
