Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
Gurvus
Kummathan on paremmat lumen liukastamalla tiellä, lapakumit vai piikkirenkaat?
Chili
riippuu lumesta ja tiestä sen alla.
jos lumi on n. 0 asteista, lapa, jos lumi on yli 2-5cm, lapa, jos tie on kovaa lunta/jäätä ja päällä vähän lunta, nasta.
Datajätkä
piikit ehottomasti.
Tommosilla ajelen rataa ympäri.
Nelivetosessa on tavan holeshotit, se menee kitkarengasperiaatteella ihan hyvin ku joka kulma raapii.
Suojaukset ei oo kummoset, Assossa (LPR tc spec ja x11 kone) on B4:n kori suojaamassa vessapaperilla vuorattua sisustaa ja Hobaoissa on kori teipattu pohjalevyn kans yhteen tai sit on teipistä taiteiltu kaukalo ympärille (ezrun 60A säädin ja kiinan koneet).
... JOS ihan umpihankeen pitää pukata, niin sit laparenkaat  :mrgreen:
Kakkutukka
Lykkäsin nyt piikkirenkaat työn alle.
Ensimmäinen (eturenkaaks tulee)
On se jännä vehje :D 42 piikkiä tuossa renkaassa.
Taakse varmaan X X X.
Nyt on:
X - X
- X -
X - X
Voimaa ja valtaa.
Chili
Nyt tulee kyllä kehno pito, paljon vähemmän piikkejä, ja jos jäällä meinasit koskaan ajaa, niiden pitää olla vain 3mm pitkiä.
daggeri
#425
Tunnin ajon jälkeen peilijäällä:P Hyvin toimii nastat, eihän ne nyt tietenkää kovin hyvin peilijäähän pure, mutta eiväthän oikeenkaan auton renkaat.
Komiasta menee kylki edellä:D
OV
Parantelin parin MMM:n suojauksia. Alla oli entuudestaan pari kolme neljä viis kuus kerrosta lakkaa ja nyt päälle nestemäistä sähköteippiä pari kolme kerrosta.
Ei sillä etteikö lakkaukseenkin olis luottanut, mutta varmuuden välttämiseksi.
bastor
Unohdit viestissäsi kertoa että mistä olet hommannut sähköteipin   :p
SSchevy
Tuota kyseistä sähköteippiä saa täältä. http://www.mve-online.com/index.php?cPath=22_55
Joudut lähettämään sinne verkkokauppaan sähköpostia , niillä se liquid teippi ei näy tuolla verkkokaupassa.
OV
Tuon putelin tilasin täältä: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Liquid-Brush-Electrical-Tape-Made-USA-Quality-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a036f2c61QQitemZ180446243937QQptZLHQ5fDefaultDomainQ5f100
Tiedä nyt onko sitten täysin 100% tohon hommaan sopivaa, mutta kun siellä on se lakka jo alla niin eiköhän aja asiansa. Eihän tossa muuten mitään, mutta lämmön kestosta ei mainita missään mitään...
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Chili - 29.11.10 - klo: 22.33
Jos sitten tuon renkaan laittaisi taakse ja eteen vähempi piikkejä?
Voimaa ja valtaa.
bastor
Lainaus käyttäjältä: OV - 30.11.10 - klo: 10.07
Ennenkuin kerkeän ajattelemaan asiaa pidemmälle, niin ostin kaksin kappalein.
Eiköhän tuolla saisi sutaistua helposti myös servon kuoren sauman ulkopinnalta...
OV
Siihen tarkotuksen sopii varmaan ainakin hyvin. Kuin myös johdon korjaukseen:
Todella joustavaa tavaraa... Ja yhdessäkin purkissa on aika paljon tavaraa.
puistokuski
Rautapaupoista saattaa löytyä vasieristemassaa joka toimii kanssa ihan hyvin
ainakin servot ja liittimet olen sillä eristelly.
Gurvus
Mikähän on tällaisten renkaiden idea:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_38/products_id/6968/n/Panther-Razor-22-Sand-Dune-1-10-Truck-Tires-2
Väittävät että sopii näiden laparenkaiden pariksi:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_38/products_id/6967/n/Panther-Paddle-Rear-Sand-Dune-1-10-Truck-Tires-2
Onkohan tuossa tavoiteltu ohjattavuutta vai mitä. Kannattaakohan ottaa nuo molemmat vai eteen ja taakse kumpiinkin laparenkaat jos hankiajoa meinaa harrastaa?
SSchevy
Nuo eteen ja ne toiset lapa renkaat taakse , ainakin itse luulen niin että ne kuuluu tulla noin.
S50
Allekirjoituksen perusteella oletan että olet pedeen hankkimassa niitä, ja takavetoiseen tuskin kannattaa eteen laittaa laparenkaita. :smiley:  Sitä en osaa sanoa miten nuo "razorit" toimii hankiajossa, tuskin kovinkaan hyvin.
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
Gurvus
Tarkoitat että eteen jättäisi vakiorenkaat?
S50
Lainaus käyttäjältä: Gurvus - 01.12.10 - klo: 20.36
No, itse tekisin näin.
LRP Shark 18
Gurvus
No kokeilenpa niin, kiitoksia neuvoista.
daggeri
Mielenkiintoiset nuo eturenkaat. Pakkaslumella. puuterilumella tai hiekka varmasti toimivat kunnolla.
-HL-
rcmh:lla tollaset oli Stampedessä kiinni. Toimivat vissiin ihan ok? Tarkotushan on parantaa kääntyvyyttä.
-rcmh-
Näin oli joo, ja kääntyi muuten hyvin lumella ja pehmeällä hiekalla.
kallekaahari
Mitä kannattais tehdä noille nastarenkaille, kun ajon jälkeen huomasin nastojen menneen ihan löysiksi, taittuu helposti ja pyörii.ovat ruuveja siis. Renkaat eivät pitäneet kunnolla enää ajon loppuvaiheessa. Ja pari nastaa lähti omille teilleen....
Chili
jos kyseessä oli ensimmäinen ajo, kasauksessa oli jotain pielessä, jos kyseessä oli taas jo vaikkapa kolmas ajamiskerta, kumi on jostain syystä saattanut vaikka löystyä.
Ruuvien kärjet tylpistyvät nopeasti.
Karvis
Tämmöiset lapsuttimet tuli tekaistua, toivottavasti pitoa riittää :cheesy:
Renkaat ei ole vielä vanteilla, joten kysymys kuuluu: foameilla vai ilman?
kallekaahari
Lainaus käyttäjältä: Chili - 03.12.10 - klo: 14.33
Joo oli eka ajokerta. Alla oli jesarikerros, sitten ruuvit ja päälle vielä muutama kerros jesaria. Kaikissa ruuveissa oli prikat. En porannut alkureikiä kumiin. Laitoin vielä vähän pikaliimaa jokaiseen ruuviin.
pate
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 03.12.10 - klo: 15.50
missä ne ketjut on?
Karvis
Lainaus käyttäjältä: pate - 03.12.10 - klo: 22.12
missä ne ketjut on?
Kaupassa, mihin minä sellaisia?
daggeri
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 03.12.10 - klo: 16.34
kai sä lyhensit ne ennen ajoa?
