Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
jej
Jäätyy jo viiden asteen pakkasessa sormet jos on sormen päät paljaina, mutta jos on näin leuto talvi niin mikäs siinä :azn:
jon.lindgren
#691
No ei tosiaan jäädy jos muu vaatetus on sään mukaista. Viimetalvena ajettiin -15 eikä ollut mitään ongelmaa. Jos ajaminen ei nosta pulssia niin että sormet eivät jäädy ajat liian hiljaa :tongue:
Edit. kirjoitusvihre
diyrc
Toimisikohan tällainen "piikkipyörä":
Etsitään sopivan kokoinen mopon/moottoripyörän tms. sisärengas.
Leikataan sisärenkaasta hiukan auton renkaan leveyttä pidempiä pätkiä.
Ruuvataan pätkien sisäpuolelta esim. yleisruuvit piikeiksi.
Venytetään sitten kyseinen tuotos renkaan päälle.
Onko tuhoontuomittu ajatus?
Jukis
ihan hyvä idea kuhan laitat vaikka parikin kierrosta sitä kumia siihen tai sit jesarilla vahvistat. keskipakoisvoima pitää kyllä se paikallaan aika hyvin mikäli on tarpeeksi jäykkä rengas alla. helppohan se on sitoakkin vaikka kuparilangalla vanteeseen kun tekee reiät(jos ei jo ole puolavanne).
diyrc
Kiitos kannustuksesta.
Mulla vakio tuuppi slash, siinähän renkaan ulkohalkaisija on noin 105mm.
Tuohon riittävän kireä sisäkumi jota joutuu venyttämään reilusti renkaan ympärille, samalla rengas painuu kasaan.
Ruuveiksi jotain laippakantaisia puu- tai peltiruuveja ja tarpeen vaatiessa ruuvin kierteeseen sopivat korilaatat ulkopuolelle. Näin piikit ei ainakaan helposi taitu.
kape
mulla joka autossa nippusiteet joiden läpi löin pienet naulat ja sitten näpsäsin naulat aika lyhyeksi.5 nippusidettä per rengas ja 3 naulaa per nippuside.
ainakin tähän mennessä toiminut.toki uusien teko joka talvi jos ei saa ehjänä nippusidettä irti
traxxas e-revo 1/16, traxxas e-maxx,slash 2wd,e-revo
diyrc
Joo, etenkin nuo "lättyäijän" nippusidejutut on aika tyylikkäät.
Viime talvena meillä oli renkaiden päällä scotchi:in tarranauhaa johon oli vedetty 3x10 yleisruuvit.
Pito oli suoraan sanottuna hyvä. Tarranauhat eivät vain tahtonu kestää.
Samaa pitoa haetaan mut parempaa kestävyyttä. Ja helposti ja halvalla...
Jukis
Minä ostin jo valmiiksi noita 10mm leveällä kannalla olevia 4.2x13mm ruuveja. niitä löytyy esim prismasta tai melkeenpä mistä vaan kaupasta jossa myydään wurthin kilotavaraa. uskoisin olevan aika hyviä tuohon käyttöön. nyt kun sais jostai hommattua tarpeeksi jäykät renkaat  joihin noi ruuvata tai sit tuolla diyrc:n patentilla vetää
Nitro-Pete
Väänsin itselleni piikkipyörät,nyt vain saisi meri jäätyä. Laitoin ensin vanhat gummit uuniin,115astetta. Jo 20min. päästä irtosivat ilman ikävää kuumaa vettä.  :wink: Sitten rautakauppaan katselemaan eri ruuvveja,päädyin 4,2x13 ohutlevyruuviin. Kumin käänsin ympäri ja eikun ruuvia läpi,aika sitkeetä hommaa. Laitoin hetken tuskailtuani tiivistesilikonia tipan ruuvviin ja meni jo huomattavasti helpommin läpi,en mittaillut enempiä,laittelin vain simämääräisesti tasaisin välein.  :shocked: Tossa muutamat kuvat,aika julman oloiset ja terävät. Jos huopatöppösten yli suddaa,voi olla töppösten vaihto.  :undecided:
Chili
Ok renkailta vaikuttaisi, tosin nastat taitavat purra vain kahdessa ''linjassa'' ja piikit ovat oman kokemuksen perusteella liiiian pitkät jäälle, tosin empä ole koskaan nastoittanut 1/8 renkuloita.
Nitro-Pete
Tuo kahden linjan teko oli harkittua,sillä rengas kapenee kun antaa oikeen happea. Nyt varmaankin vielä varmemmin kun ulkokehällä ylimäärästä painoa. Piikkien pituus on mielestäni myös liian pitkä,ajatukseni on katkasta puolet pois. Ainoa haitta tuntuu olevan tää pääkaupungin talvi,ei ole jäätä missään.  :cry:
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: Nitro-Pete - 07.01.12 - klo: 13.47
Täällä on jo järvet niin jäässä,että pystyy vaikka kelkalla ajaa.  :evil:
Hpi baja 5b ss
Hiekkamonttu
Sama täällä. Lunta ja jäätä on.
lättyäijä
Palatakseni noihin omiin virityksiini, toimivat todella hyvin lumella. Vastapäisellä pihalla on sellanen ISO hieman mäkinen nurtsi jossa oli baut 5cm lunta, nyt se on kauniisti raidotettu kahdella vihreällä raidalla ristiin rastiin  :evil: Ainoana miinuksena on ainakin noiden bilteman mustien nippareiden pakkaskesto. Olikohan eilen -4 ja kaksi tollasta "lapaa" katkesi, ihan vaan kylmyydestä  :shocked: . Tietäiskö joku olisko noita vähän sitkeämpi laatuisena?
Joel
Omat talvirenkaat ovat badlandsit ja bow-tiet itsetehdyillä ketjuilla :cheesy:
lättyäijä
Löyty tossa vaatehuonetta siivotessa jonkun vanhan amppelin kettinkit, oliskohan jollain 12mm silmukalla. Liikkuu ku olis telat alla.
Nitro-Pete
Tuollaset niistä sitten tuli,ei aivan normi sivareilla katkennut noi ruuvit. Oli pakko käydä koe-ajollakin,kun oli tota luntakin maassa. Erittäin hyvältä tuntuivat,mukavasti iskee kipinää kun tavoittaa asfalttia.  :grin:
Meinas toi kuva unohtua.
Chili
Nyt näyttää hyvältä, kannattaa välttää sitä asfalttia, ei tee hyvää oikein millekkään osapuolelle, hauskaan tosin  :grin:
pertsaaja
Onkos kukaan testannut tuollaista ratkaisua pito-ongelmiin?
Väänsin asennuspannasta tuollaiset. Pistin palat jesseriä pantojen alle ettei liikaa kuluttais vanteita.
En tiiä tuleeko kestämään, mutta testaamallahan se selviää  :wink:
Noh, pitää vielä pari viikkoa odotella testejä kun saa taas auton pelittämään.
Giga Crusher 2x GXR-28, Cen gst 7.7, Spektrum DX3S
vms
Lainaus käyttäjältä: pertsaaja - 11.01.12 - klo: 01.06
Idea lavoista on hyvä.
Olen itse ideoinut samankaltaisten välineiden käyttöä, lähinnä siltä kannalta että yleispannan/nauhan metallirei'istä voisi ajaa ruuvit läpi nastojen roolia hoitamaan. Olen pohtinut tarvittaisiinko tällöin enää mitään muuta ruuvien kiinnikettä vai riittäisikö panta yksinään pitämään ruuveja paikallaan.
Tuohon laparatkaisuun voisi kiinnittää ruuveja nauhan taittamattomaan osaan/reikiin.
Slash 4x4 Monster
savo
En ole testannut ja näyttävät kyllä "mielenkiintoisilta" mutta villi veikkaus että nuo terävät leikatut ja taitetut kohdat repivät tuon renkaan kappaleiksi ainakin jos yhtään kovemmalle alustalle eksyy.
Jukis
Teinpä tommoset talvirenkaat taakse. 6kpl 10mm kannalla olevia 4,2x13mm ruuveja keskellä. En halunnut aivan älytöntä pitoa ettei hajoa voimansiirto mutta kyllä noilla keulaa pomputtaa kiihdyttäes. Eilinen editio oli 10kpl 35mm ruuveja vanteesta läpi ja niillä meni keula pystyssä jatkuvasti.
Tarviis saada eturenkaiksi jotkin hieman paremmin toimivat kuin noi perus urarenkaat.. puskee niin pirusti.
http://img831.imageshack.us/img831/231/sam1739h.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/2637/sam1740.jpg
Jos tohon tarviis lisää pitoa niin ehdottomasti kumpaankin reunaan 3kpl ruuveja eli jokatoiseen väliin toiselle reunalle. Liian paljon ruuveja ei todellakaan lisää pitoa vaan huonontaa. Lyhyemmät ruuvit vois olla paremmat jos jäällä ajaisin mutta tuolla on nyt 3-10cm lunta joka paikassa
vihku
Tein itekki tossa viikonlopun aikana ''nastavanteet'' :laugh:. Kyllä ne ainakin terävät on viilsin niillä jo käteenkin :shocked:. Kun vielä pääsis testaan niitä jäälle.
nnikkem
Tulikohan liian lyhyet piikit?
Kaikkissa renkaissa 6koopeeäl
nestori
Oishan nuo pari milliä pitemmät voineet olla mutta eiköhän nuokin jotenkin pidä.
fiat850
mitä pitäis tehdä polttomoottori autolle et voi ajaa talvel mitä pitäis suojatta siitä
ana100
#716
mootori ja vastaan ottimen koteloja no ehkä tuo vastaan ottimen akku. moottorin voi suojata foliolla tai jollakin joka kestää kuumaa ja vastaan ottimen voi suojata ilma pallilla ja vastaan ottimen akunkin voi suojata ilmapallolla niin ja servot kans voi suojata ilma pallolla tai onhan niitä suoja lakkojakin olemassa mutta nopee tapa jos löytyy kotoa nuo tarvikeet.
fiat850
laitaisko joku kuvia kun on suojanut polttomoottori auton kun ajaa lumessa
nnikkem
#718
Kyllä sen eron huomas jäällä. Kyllä ne kivasti pureutuu jäähän. :)
Inhottavasti lähti vain vetämään oikealle suorilla.
Ja pätkikin välillä. En tiedä, voi toki johtua kylmyyestäkin..
EDIT: Ja näyttäs, että lumi pääsis sieltä sisään. Kävin välillä sisällä lämmittelemässä ja lumi tietty suli ja sitte taas jäätyi sinne renkaan sisään. Piikit uppos vielä enempi renkaan sisään, mutta kyllä ne vieläkin silti toimi.
nestori
Laitoitko jesaria renkaan sisään kun laitoit piikit.
