Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
nnikkem
Käykö nopeudensäätimen suojaamiseen Silikoonispray? Onko kokemuksia? Ainakin periaatteesa pitäisi olla ihan hyvä suojaamaan vedeltä..
SSchevy
#631
PRF 202 suojalakka on hyvää se on tarkoitettu piirilevyjen kosteus suojaukseen .
PS: Itsekin lakkasin sillä vastarin piirilevyn ja hyvin toimii ilman ongelmia  :grin:
MUSTAJARVI
Eikös PRF 202 käy myös moottorin suojaamiseen?
nnikkem
Selvä. Mistäs kaupoista tätä ks. suojalakkaa löytyy? Google kertoi, että ainakin Verkkokaupasta, mutta löytyykö muualtakin?
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: thorak - 20.11.11 - klo: 09.13
kyllähän sitä löytyy muualtakin esim.
http://www.elektronetti.fi/Verkkokauppa/plastic-spray-p-97.html  verkkokaupasta
tai sitten hobbylinnasta, mutta siellä sitä ei ole varastossa.
juu
Miten lipot kestää vettä? Pitääkö suojata jotenkin? Käyttäähän ne kiipeilyautoissakin lipoja ja uittavakin niitä autoja. :shocked:
nestori
Noh hyvinhän nuo omat ainakin on kestäneet.
savo
Taas pari settiä lumella vedetty ja nyt tuolla Hyper ST Pro-e:llä elmukelmulla höystettynä. Hienosti toimii jälleen kerran tuo elmukelmu kun vaan muistaa huolellisesti mutta ei liian tiukasti kelmuttaa auton ympäri muutamia kierroksia ennen korin laittoa.
Takuuta en anna tuolle mutta ainakin itse olen erittäin tyytyväinen tuohon. Nopea asennus(n.20sek/kerta) ja edullinen.
nestori
Nopparin päälle kokeilin mutta monsteri ei tykänny mutta voisin kokeilla tota auton ympäri pyöritystä.
savo
Lainaus käyttäjältä: nestori - 23.11.11 - klo: 17.59
Nimenomaan se oli pointti ettei saa liian tiukalle pyörittää.Noparin kohdalle kun jättää johdot sopivasti tuulettimen päälle ja siitä sitten kieputtaa niin että ilma pääsee liikkumaan niin ainakin itselläni toimii paremmin kuin hyvin.
nnikkem
Tuli tuossa mieleen, kun tuota Velinenonia ja Monsteria alkaisin lakkaamaan tolla PRF 202:sella nyt. Niin täytyykä näitä liitinkohtia (esim. Velineon ESC:ssä, vaikka Monsterin liittimet, mihin moottorin piuhat tulee) suojata. Kun lakkahan muodostaa kalvon siihen päälle ja estää sähkönkulun?
jokuajaja
Ei se varmaan pahaakaan tekisi...?
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
nnikkem
Jujuju. Kun katsoin yhden videon, missä näytettiin hommaa, niin ei ks. henkilä suojannut mitään. Mutta nyt suojattu ja lakattu. toivottavasti on vähän parempi. Mites nuo koteloiden tiivisteet, voiko luottaa niihin, että pitävät roiskeet ulkona.
Jabe
Tottakai ne liitos kohdat pitää suojata, pitäisi nyt maalaisjärjellä ihan asia ymmärtää, tuo lakkahan tekee sähköä johtamattoman kalvon. Ei se muuten voi suojata veden aiheuttamilta oikosuluilta, ei niitä liittimien ulkoreunoja tarvii suojata, mutta ne mihin se liittimen vastapuoli menee, eli sisäpuolet.
Jampuli
tuota prf 202 lakkaa suihkia ympäri piirilevyä vai ainoastaan sille puolelle mistä osat tinattu kiinni?
-rcmv-
Miten kun lakkaa prf 202 lakalla monsterin ja vastaan ottimen,niin miten ne lakataan?Esin,saako vastarin toiselle puolelle laittaa lakkaa ja monsteriin saako mennä jäähytys ripoloille ja ym..
Kiitos etukäteen!
Hpi baja 5b ss
nestori
Manny
Alampa fiksaileen Ford F350sen lumiketjut. Siltä varalta josko sitä kohta sais luntaki  :roll:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Jabe
Itse lakkaan noparin joka puolelta, tosin jäähdytysrivan päälle en sitä ruiski kun siinä siitä ei ole hyötyä, jos johdot lähtee suoraan piirilevystä, niin lakkaan nekin.
Ja sama vastarille, ympäri lakataan, suojataan vaan ne kosketuspinnat mihin tulee servoliittimet kiinni ja "bindaus" nappi ettei mene jumiin.
Ja tosiaan moottoria ei suojata millään, jos nyt jossain oikein rikkipitoisessa paikassa ajelee, niin voi ne juotoskohdat suojata lakalla. Vaikka moottorin upottaa veteen, niin se toimii ihan yhtä hyvin kuin kuivanakin, laakerit voi kärsiä.
triheadwolf
Mä oon käyttäny tuota CorrosionX ainetta, enkä vois tyytyväisempi olla. Ei tartte viritellä mitään pusseja eikä virityksiä. Noparit, harjattomat koneet, servot, laakerit, jopa ruuvit, kaikki on uitettu. Ja toimii!
How to waterproof your Mamba Monster Max using CorrosionX With PROOF!
Upottaisin koko auton jos olis tarpeeks ainetta ja riittävän iso vati.
Savage on monesti ollut ajon jälkeen umpilumessa kopan alta ja oon suoraan vaan ajanu auton suihkuun, huuhdellu vedellä puhtaaks, nypänny lipot irti ja jättäny kuivumaan. Ei vois sen helpompaa olla.
Voisikin pitkäksi venyneen tauon jälkeen vähän tilailla romuja jos vaikka innostuisi talven tullen rymistelemään noilla leluilla :)
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
puistokuski
Mistä olet ainetta hommannut, tosta linkistä vai jostain muualta.
Manny
Hassua miten jenkit jaksaa höpöttää ja selittää nuin paljon.....
Kerran huvikseen kun vaihoin olkkarin lamppua ajattelin ittekseni selostaa tapahtumat mutta mulla loppu mielenkiinto jo siinä vaiheessa kun piti hakea jakkara.  :grin: :grin: :grin: :grin:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
R/C95
Mites on, lisääkö toi lakkaaminen paljonkin lämpöjä meinaan ajattelin talveks jotain muuta suojausta ku perinteinen minigrip-pussi, joihin alkaa jo kyllästyä. Autos on 1kk vanha mamba max pro -combosetti ja ei olis mukava kastaa sitä tai sit pilata lakkaamalla jos lämmöt ei sen jälkeen pysy kurissa :undecided: Tollanen CorrosionX suojaus näytti videon perusteella toimivalta ja jos lämmöt pysyy sen jälkeenki kuris ni sellasta ainetta vois jostakin hommata :) Toivoisin vastausta kokeneemmilta näihin kysymyksiin
nestori
No mitenkäs se niitä lisäisi?Et suhkuta siileen niin hyvä on.
nestori
#655
Lainaus käyttäjältä: Manny - 02.12.11 - klo: 17.51
Totta.Noin yksinkertasesta asiasta tehään 10min asiaa ja sitten tuossa alussa ensin neuvotaan että noparin kuorethan on hyvä avata :D
E:Sori tuplat
E2:Kyllä sidewinder sct lunta kestää :D...
vx550w
Onko komusta Axial scx10 rungon kestävyydestä pakkasella?
Rossari
E-maxx kelmutuksen ja ensilumirallin jälkeen :cheesy:
Chili
Eikö nestorilla ole suojakoria autoonsa, itse ajelen aina suojakorilla, blitzi ja slässi kastuvat vain tilkan takaa.
Axialin scx10 ei sinäänsä kulje kovaa, uskoisin teräspalkkirungon kestävän ihan hyvin. Eri asia on, jos sinulla on autossa harjaton moottori, ja ajelet 50km/h katukiveykseen, silloin jotain saattaa mennä rikki.
an7t1
Lainaus käyttäjältä: vx550w - 06.12.11 - klo: 16.21
Eiköst tuo lie kestäne,kun eihän crawlingissa hypitä tms...
Edit : Chili vastasikin jo
