Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
pitsinki
Itse tein corriin nasta renkaat, sisäpuolelta ruuvi vanteen, insertin ja kumin läpi. Saa nähä kuin toimii, samanlainen oli bensa monsterissakin. Siinä pelasi ainakin.
Mini M-03x4+muutama muu
horna
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 26.10.14 - klo: 17.38
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 25.10.14 - klo: 15.42
Te jotka olette tehneet nastarenkaita niin oletteko laittaneet insertin nastojen kanssa vai jättänyt laittamatta?
Taidan jättää laittamatta.
Kyllä itse käytin insertejä kun tein 1:10 krossariin nasta renkaat. Uskoisin että toimii corrillakin. täytyykin alkaa suunittelemaan Corrin nastoitusta. Ne nasta renkaat voi tehdä myös vanhoista kuluneista renkaista, kun tuo kuvio ei paljoa lumeen ota kiinni.
Pajottaja
Itse sain pensa norsuun ohjeet jokseenkin ammattilaiselta.
Leveä kantaiset ruuvit ja ruuvien päälle 5-10 kieppiä jesaria kumin sisä pintaan estämään foamin muussautumisen.
Lopuksi kasaus normaaliin tapaan insertin kanssa. En ole vielä kokeillut, mutta näin pitäs kestää aika hyvin.
Andrimus
Kyllä tuo kestää sen mitä pitääkin.
Sormien laita on asentaessa vähän niin ja näin :tongue:
aFox
Tuli ajettua äsken akullinen, turhan raskas ajokeli ehkä  :police:
Tuommoiset talvivarusteet on viritelty:
- Ohkasesta muovista on lumisuoja joka pelaa hyvin näköjään, ei tullu ollenkaan lunta sisään ainakaan pluskelissä.
- Irrotettavat nastat patentilla, ens ajokerralla näkee miten toimiivat. Taaksekkin tulee vaan popparit loppu kesken nyt.
- Ja pipo noparin päähän  :grin: Näköjään ei kylmässä käynnisty niin täytyy olla pipo lämmittämässä ja ottaa pois sitten kun alkaa ajaa  :roll:
aFox
Nastat testattu. Ja hyvät on! Tuli hyvin vauhtia talviajoonkin, pitää aika sopivasti, luistaa vielä vähän ja sutii mutta pitää niin että keula nousee vähän vauhdista. Ja pysyivät vielä paikallaanki eikä olleet pyörineet renkaan päällä :azn: kesäks saa sitte taas pois.
veltsu73
aika näppärä systeemi :cheesy:
entä jos laitat niitit ulkoapäin "heppiin" ja katkaset varren nastaksi..ois terävämpi piikki :wink:
ja tuo niitti pitäs paremmin rengasta vasten tuota reikäpantaa paikoillaan
aFox
Lainaus käyttäjältä: veltsu73 - 13.12.14 - klo: 20.47
Se vois olla kans hyvä vaihtoehto. Tarpeeks hyvin kyllä pitää omaan makuun noinkin päin, pystyy vähän luisuttaakki  :cheesy: pyörimisen estoks on välissä ilmastointiteippi kaksinkerroin (liimapuoli renkaaseen ja pantaan päin) ja vielä pikaliimaa teipin ja pannan väliin tiputtelin lopuks. Tussilla merkkasin testin takia paikan mihin laitoin nii ei ollu pyörähtäny ykskään rengas pannan sisällä.
vms
Nastarenkaat Slash 4x4:ään. Katkottuja metalliruuveja rei'itettyjen kumien läpi.
Kokeilin myös Instructablen tekoa aiheesta:
http://www.instructables.com/id/RC-Car-Studded-Tires/
Slash 4x4 Monster
Miksu L
Foorumilta näyttää löytyvän hyvin jänniä nastarengas virityksiä, mutta meillä päin ajetaan tänä talvena pelkillä kitkoilla. :grin:
Vaihdoin Reiskaan Mädin renkaat ja olihan siinä ehkä sekin taka-ajatus, että pääsee huonommassakin maastossa FPV:tä silmällä pitäen. :smiley:
Vaikka reiskassa on kestävät akselit kannattaa ehkä kuitenkin välttää rajuja suunnanvaihtoja varsinkin renkaan ollessa täynnä raskasta lunta. Ovat kai aika paljon painavammat kuin krossirenkaat.
Miksu L
Paino eroa on 160g/rengas, joten ei nyt ihan hirveitä eroja ole, mutta tosiaan kuitenkin on syytä hillitä hiukan kaasun käyttöä. Pinjonin vaihdoin pienempään ja 6S akun tilalle laitoin 4S. Olihan mulla aikoinaan tuuppi lässykässä mädin renkaat takana ja kyllä siinäkin paikat kesti kunhan suunnanvaihdot teki rauhallisesti.
STruck
Zufee
Minkä kokoinen menee tr8te päälle? Onko nuo mitat koko chassiksen mitta vai iskarien väli?
STruck
Lainaus käyttäjältä: Zufee - 23.12.14 - klo: 04.19
Mun mielestä mitat on kylkeä pitkin. Sivuilla pitäis lukea inffot how to calculate what size works for you and so on :) Toiv onnaa:)
HYVÄÄ JOULUA!  :azn:
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 22.12.14 - klo: 15.32
Tämän olen itsekin huomannut että porukka käyttää monsuissa semmosia 3 cm pitkiä järeitä ruuveja :roll: eikö semmoset lyhyet nastat kuten oikeassa autossa riitä? Eli nasta joka tulee vain pari eikä pari kymmentä milliä ylöspäin kuviosta. Jotenkin turvallisempaa ajella kun tietää että sieltä voi lentää vain semmonen pieni hiirenpa*ka eikä semmosta 10cm keihästä joka menee vaikka auton ovesta läpi :grin: :grin:
Itsellä ei ole varaa edes kitkoihin, kovilla kesärenkailla mennään :wink: ja ovat sitten niin kovat että Maxxi ei tullut meiän mäkeä ylös edes nelivedolla jos vähän hidasti mäkeen. Hangessa meni sitten kyllä niin kerpeleen hyvin :wink:
Traxxas Summit / HPI Savage
Miksu L
Heinosen pitää ottaa ajopaikalle pari kuutiota hiekkaa ja lapio. :grin:
aFox
Tuli kiristeltyä slipperiä ja ajelin taasen. Hyvin pitää popparit noinkinpäin, nostaa keulan pystyyn oikeastaan kuin kesällä. Muutenki pito tuntuu lähes samalta ku soralla kesällä.
Ja tuli tehtyä seki mitä ei pitäis. Kikkailin niin että auto oli kädessä ja kaasua näpäytin nii eihän siinähyvin käyny :embarrassed: onneks ei ollu terävät piikit, ois voineet repiä syvemmältäki.
jiicom
Olis ihan hyvä jos olis eri topicci noille nastarengas virityksille ja sähköjen suojaamiselle.
Nyt saa lukea kaikki 32 sivua, joista siellä täällä puhutaan sähköjen suojaamisista.
P.S. mitää nastoja tarvi 4wd ja opettelee ajaan. Tietty jos haluaa aina 6s:llä mennä, ni ei voi mitään.
aFox
Lainaus käyttäjältä: jiicom - 26.12.14 - klo: 22.10
Niin olis, kestää tovin lukea tämmönen ketju jos ei puoliakaan tiedosta tarvii. Hankala varmaan vaan tässä vaiheessa enää erotella.
Mullaki on neliveto mutta kun ei vaan liiku  ilman nastoja :grin:
Onhan noille nastarenkaillekin tehty topikki tai pari, silloin taidettiin todeta aloittajalle että mikset kirjoita vaikka tähän kyseiseen topikkiin ja noin yleisestikin jos aletaan erittelemään niin se vaatis että porukka kirjoittaisikin eri tarinat eri topikkeihin, noi monet tarkemmin rajatut topikit tuntuu helposti unohtuvan alku innnostuksen jälkeen...
Voihan sitä ajaa vaikka ykspyöräisellä ilman nastoja/piikkejä, mutta kyllä ne talvella tuo roimasti kulkua lisää.
Ei mullakaan kyllä ole piikkejä kuin baja vitosessa, niin vähille on jäänyt talviajot ettei viitsi muihin väkertää moisia.
kepa
Nyt olisi pikku revossa laparenkaat myös edessä. Josko näillä pääsisi. Toisessa topikissa tulikin jo sähköjen suojauksista höpötettyä.
Traxxas E-Revo VXL 1/16.
jova123
mistäköhän sais lrp jotain suojaa/ sisä koppaa, googlesta löysin jotain mutta en yhteensopivuudesta ole varma joten ajattelin kysellä.. en ihan viitti runnoa sähköjä tähän tapaan  :laugh:
Zufee
freestyle
monia on virityksiä ja vielä enemmän mielipiteitä.. meinaan mädiin nyt tehdä talvirenkaat ns. ylimääräisistä renkaista.. eli onko joku tehny mädiin ? olisko se vaan se ruuvit läpi ja ajoon ?  :grin:
Hokkaju
Suojasin tänään muutamia nopareita Corrosion X llä.
Avasin samalla yli kaksi vuotta sitten suojatun. Hivenen yllätyin kun edelleenkin ihan kostea suoja aineesta.
Kait se on uskottava että toimiva aine  :azn:
Miksu L
Yritin etsiä suomeksi tietoa tuosta Corrosion X aineesta mutta ei löytynyt.
Siis tuo aine jää kosteaksi pinnalle ja hylkii vettä/kosteutta? Eikö muka savu nouse jos tiputat tipan vettä fettien päälle? :huh:
Hokkaju
Niinhän sen olisi tarkoitus toimia. Ja kyllä se onkin erikoisen tehokas tunkeumaöljy. Kiipeeää ihmeellisesti ajan kanssa pintoja pitkin.
IMHO auttaa riittävästii, pakko myöntää että dikkailen tuosta aineesta. En nyt tietysti mitään sukellusta harrasta, mutta esim. lumessa ajellessa antaa mielenrauhaa.
Juha-Matti
Zufee
