Onko se liian kauan jos akku on tasapurkulaitteessa puoli tuntia ennen kuin se on purkautunut 5.4 volttiin ja sitä puretaan 1 amppeerin virralla? Jos on niin kuinka monta mAh:ia akussa saisi enintään olla kun se laitetaan tasapurkuun?
Erittäin hyvä ja aiheellinen kysymys! Siksi, että purkamalla akkuun jäänyt iso lataus pienellä virralla huonontaa akun kykyä luovuttaa isoa virtaa tositilanteessa. Tämä lienee vähän uskon asia, mutta itse olen tottunut ajattelemaan siten.
Nykyisin TJ-luokassa ajoaika on vain 4 minuuttia, ja se
tarkoittaa jokaisen kuskin kohdalla sitä, että akkujen tyhjennyksestä ajetun erän jälkeen tulee tärkeä toimenpide. 4 minuutissa virtaa kuluu nimittäin vain 1200-1800 mAh, radasta ja ajotavasta riippuen. Mitä vasta-alkajampi ajaja on, sitä vähemmän kuluu virtaa, ja sitä tärkeämpää on osata akkujen oikea tyhjennys erän jälkeen. Myös mahdollisuus akut pilaaviin virheisiin kasvaa, juuri vasta-alkajilla: purkulamput unohtuvat pitkillä purkuajoilla helposti akkuun, ja kennojen jännite pääsee huomaamatta putoamaan nollille.
Siihen kysymykseen. 1A virta puolen tunnin ajan tarkoittaa, että akussa on ollut lähes 0,5 Ah eli 500 mAh "kunnollista, ajokelpoista" virtaa jäljellä. Esim. autolampun polttimolle kirkasta valoa riittää tästä noin 10 minuutiksi. Se on melko paljon.
Tätä latausta voi aivan hyvin purkaa isommallakin virralla, ja akun kannalta se on parempikin. Itse tyhjennän tällaiset virtamäärät 10-20 A:lla, joko useammalla rinnankytketyllä polttimolla, tai purkulaitteella, jossa purkuvirran suuruuden voi valita.
Ei ole olemassa sääntöä, kuinka paljon virtaa saa akussa olla ennen tasauspurkukäsittelyä. Oma tapani tehdä tyhjennyspurku on tämä: aluksi isolla virralla, 10-20 A, vähän sen mukaan, tiedänkö akussa olevan paljon vai vähän virtaa jäljellä. Sitten 5-6 A:n käsittely, jolloin poistuu nopeasti vielä 100-200 mAh. Ja vasta sitten tasauspurkuun. Saatanpa pitää polttimon johtoja vielä hetken tasauspurkulaudan navoissa kiinni, mutta tämä ei ole tarpeen laitteella, joka pystyy purkamaan 1 A-virralla. (Itselläni on käytössä Orionin purkulautoja, jotka purkavat enimmilläänkin vain kymmenillä mA-virroilla.)
Kuulosti ehkä monimutkaiselta tai rasittavalta. Ei pidä ottaa stressiä hankalista tavoista, vaan kannattaa muodostaa itselleen omat rutiinit. Ja varmistua ainoastaan siitä, että tietää, mitä tekee, ja miksi.
