NiMH-kennojen elvytys?
Aloittaja cbob, 14.10.08 - klo: 12.08
cbob
Nyt on päässyt käymään niin, että seitsemästä 4.3 Ah:n NiMH-kennosta on pari purkautunut ihan tyystin jännitteettömiksi, näyttäen siis pyöreää nollaa volttia. Loput olisivat ilmeisesti ehjiä, joten mielellään ainakin yrittäisin tehdä noille hajonneille jotain. Ainakin NiCD-kennoja voi tietääkseni tavallista latausjännitettä suuremmalla jänöllä herätellä, päteeköhän tämä NiMH-kennoihinkin?
Dustbin
Koita ensin ladata ihan normaalisti, voivat herätä silläkin. Jos ei auta, niin "zäppäys" eli hetkellinen kennon kytkentä suoraan esim. 12V virtalähteeseen herättää kennon suurimmassa osassa tapauksista. Toista tarvittaessa. Kennojen purkautuminen nolliin kertoo että jokin kuluttaa kennon sisällä virtaa jatkuvasti. Yleensä kyseessä on ns. kristallisoituminen eli kennon sisään muodostuu suurivastuksisia oikosulkuja jotka ajan myötä tyhjentävät kennon nolliin. Eli jatkossa, mikäli kennot heräävät, kannattaa niihin ladata säännöllisin väliajoin säilytysvirtaa jotta niistä ei tulisi ns. nollakennoja uudestaan. Jokainen nollan voltin kerta pudottaa kapasiteettia ja virranantokykyä..
Jos zäppäyskään ei tehoa, ovat keinot aika vähissä ja kennot ovat luultavasti lopullisesti kuolleet. Jotkut ovat huhujen mukaan saaneet kennoja heräämään pakastamalla, hakkaamalla pöytään jne. mutta itselläni ei ole vielä kertaakaan toiminut :)
Joku enemmän asiasta tietävä saa lisäillä/korjailla.
Penguin
Itse sain kennon herätettyä henkiin kytkemällä sen AA/AAA-kennoille tarkoitettuun laturiin, joka lataa vaikka yksittäistä kennoa. Kennon jännite ei tosin ennen operaatiota ollut täysin nolla, mutta Hyperionin laturi ei sitä kuitenkaan suostunut lataamaan. Annoin olla tuon kennon noin minuutin verran kiinni tuossa toisessa laturissa ja se heräsi henkiin sillä.
cbob
Selvä pyy, kiitos vinkeistä. Ihan itsestään nuo ei nolliin menneet, vaan vähän epäonnisen liittimenvaihdoksen seurauksena. Satun omistamaan peruslaturin, jonka kuoressa koreileva kuva alkuperäisliittimen navoista on tasan väärinpäin, siis plussa on miinusta ja päinvastoin. Vaihdoin latausliittimen Deansiin kuvaan luottaen, mutta aika äkkiähän se sitten selvisi mistä kiikastaa. Akku vaan otti tuosta parinkin minuutin negatiivisesta latauksesta vähän itseensä.
