Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
SSchevy
#720
olisikohan nämä hyvät renkaat ? ajattelin ostaa itsellekin uudet talvi kumit summittiin.
http://www.imexrc.com/servlet/the-Tire-And-Rim-Sets/Categories
tai sitten jotkin muut renkaat tuolta imexrc.com sivustolta.
Duster1
Itse laitoin just Big Joet ja paremmin pääsee lumessa kuin vakioilla, vaikka vähän pienemmät ovat halkaisijaltaa mutta leveyttä enemmän. Pinta kosketus alaa huomattavasti enemmän, kun vakiot on paljon pyöreämmät profiililtaan.
SSchevy
#722
mites käviskö nämä summittiin talvelle ?
http://www.imexrc.com/servlet/the-12/imex-tires/Detail
mikael.forsstrom
Tässäkin hyvät joka paikan renkaat proline Masher 3.8" (40 Series) All Terrain Tires.
http://prolineracing.com/all-terrain/masher-3.8-40-series-all-terrain-tires/
hamietti
suosittelen big joeta.
jg buggy 1:8
SSchevy
Joo mutta ne big joet menee aika helposti tukkoon lumesta. Mitkäs muut olisivat hyvät renkaat ?
savo
Jos vaan vetoja löytyy autosta niin ihan huiput on nuo Big Joet!  :p
Menee kuin isompikin eläin paksussakin lumessa.
SSchevy
Miksipäs autosta ei vetoja löytyisi , kyllä löytyy ihan riittävästi.  :p
hamietti
kyl mulla kuvio on pysyny puhtaana lumessa ja menöö pinta liidos alumiininen e-max lumen pääl.  :p
jg buggy 1:8
Timitii
Lainaus käyttäjältä: hamietti - 02.12.10 - klo: 22.17
Itseltä löytyy BigJoet jo valmiiksi ja parimuutakin rengassarjaa, mutta silti halut olisivat kovat saada tämän tyyliset renkaat:
http://media.hobzob.com/files/384/vehicle/49ebc9e07c899/Jumbo_Kongs_04-14-09.jpg
Kyllähän nuo big joet on leveät ym, mutta itse halua olisi löytyy renkaat joilla ei tarvisi vetää kaasupohjassa hankien läpi kiinni jäämisen mahdollisuus taustalla.
SSchevy
#730
Tässähän olisi kunnon renkaat summittiin vai mitäs olette mieltä näistä ?
http://store.rc4wd.com/Cyclone-40-Beadlock-Wheels-for-Traxxas-Summit-_p_131.html#
Penguin
Aika hölmön näköinen noilla renkailla, mutta onhan niissä ainakin kokoa.
-rcmh-
Hassu ajettava varmaan noilla kun taittuu alle kokoajan :laugh:
SSchevy
Voi tosiaan olla aika hassu ajettava mutta en ajattellut noita kuin hitaaseen möyrintään kesällä ja talvella siihen hommaan varmaan ihan passelit .
Duster1
Tuo kuvio ainakin menee heti tukkoon.
Ennemmin 4.0 Mud Slingersit.
mikael.forsstrom
Moi
Olisiko nämä renkaat hyvät summittiin, meneekö näillä kuvio helposti tukkoon vai ei?
http://store.rc4wd.com/Demolisher-Monster-Truck-40-Tires_p_750.html
OV
Meneeköhän mitä luulet?
Ajatteleminen on toki sallittua, mutta ei pakollista...
Leveyttä nakeilla 140mm. Big joet on leveät renkaat ja ne on 110mm leveät. Ulkohalkasija 250mm ja taas vertailukohtana ne ei niin pienet big joet 160mm. Noiden kuvio välikin on varmaan jotain sentin kahden luokkaa.
Sitten kolmanneksi se hinta 350e postien ja verojen jälkeen (vanteet mukaanlaskettuna luonnollisesti). Toki jos on ylimäärästä niin on nuo varmaan helvetin mielenkiintoset renkaat jos ei muuten niin koon puolesta ainakin. Nuo kun heittää summittiin alle niin veikkaan, että noista seuraavaan päivitys kierteeseen menee nopeasti toinen 350e kun paikat ei kestä.
Penguin
Juu ei todellakaan kestä Summitissa paikat tuollaisia renkaita. Menee osapuilleen koko pyöränripustus ja voimansiirto uusiksi, jos tuollaisilla meinaa ajaa.
-HL-
Jep, kuvatkin kertoo:  Installed on Duratrax Firehammer 1/4 Scale Monster Truck
MarkoL
Mulla on toista talvea alla nämä http://www.imexrc.com/servlet/the-1237/IMEX-SWAMP-KONG-SET/Detail . Niillä kulkee hyvin lumessa vaikka olis pehmeämpääkin. Sen verran kikkailin että tungin renkaaseen lisäinsertti suikaleet että ne olisivat mahdollisimman leveät. Noilla on voimansiirto kestänyt hyppiä ja vetää pulkkaa jossa on ollut eri kokoisia lapsia kyydissä.
Taakse laitoin etupäähän tarkoitetut jouset niin auto ei kulje koko ajan hanuri hankea raapien. Tuntus että takapää välillä jarrutti menoa syvemmässä lumessa ja varsinkin sitten kun autoon alkoi kertymään lunta. Mulla on siinä kyllä lisäpainoa tuomassa tämä http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/58719/muut/crx-tyovalo-led-10w-flood katolla ja siihen 9,6V akku.
Summit on toiminut tosi hyvin. Mitään ongelmia ei ole ollut. Olen pitänyt sen tekniikaltaan vakiona kun ei mun mielestä ainakaan talvella kaipaa oikeastaan yhtään mitään muuta kuin ajoa ja koska on toimintavarma sekä hauska vehje jo vakiona niin miksikäs sitä sitten muuttelis. Talvella on kyllä tosi hauska laite.
Talvi on Summitin parasta aikaa :)
Marko
MarkoL
Ja sen verran vielä tuohon Duratraxin kuvaan liittyen. Elikkä jos haluais työläisversion Demolisher-renkaista niin ostais renkaat ja laittais ne Durtaraxin muovivanteille. Ilmeisesti hommaan kävis myös FG:n vanteet. Ovat siis vissiin samalla halkaisijalla Demolisherin aluvanteet kuin nuokin. Aluvanteet ovat vaan leveämmät, painavammat ja kalliimmat.
Marko
SSchevy
Mikä nopari ois summittiin hyvä ton hp flux kärähtäneen noparin tilalle ?
Penguin
Siis Flux == MMM tässä tapauksessa? Mikäs tuon käräytti?
SSchevy
Epäilen että se olisi kosteus ehkä. Mutta voiko olla jos on prolinen 40 series masher renkailla liikaa painoa että toi paino ois sen käräyttänyt sen noparin ?
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 09.12.10 - klo: 19.04
Voihan se olla niin jos välitykset oli liian pitkät noille 40 mashereille.
SSchevy
Välitykset oli noilla renkailla 14/68 , voi sit olla että oli liian pitkät vaan summitin vakio välit.
SSchevy
#746
Mites ois summittiin tämä nopari  TMM 25035-3 X-SERIES?
parilla lisävarusteella höystettynä tietysti.
tässä vielä linkki kyseiseen noppaan.
http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-tmm-25035-3-x-series-32-bit-system
Duster1
Tuli Summittiin laitettua Revolver 700-HO tupla moottori kitti ja välityksinä 25/68 niin johan alkoi kulkua löytymään. Hyvin menee hangessa Big Joeilla.
Pitää välityksiä kummiskin tiputtaa 20/68, kun meinaa jo akut ruveta lämpeämään noilla pitkillä väleillä. Nopari n. 20-25 astetta lumen ansiosta ja koneet jotain 10 asteisia eli lämmöistä ei huolia.
Taakse piti tilata jäykemmät blue 5.9 jouset niin ei perä maassa kulje ja jarruta hangessa menoa.
Ja sillä halusin pitää harjalliset koneet, jotta ei tartte noparia vaihtaa. Kesällä sit vaihtaa tiheät välit niin mukavampi möyriä eikä tartte mutalikkoja kierrellä.
ponsse19
Onko summittiin mitään järkeä laittaa yli 2000w konetta tai edes jotain 1700w konetta :huh:
Meinaa saako osia keräillä kuusen latvoista heti ensimmäisen kaasun painalluksen jälkeen :grin:
Onko kellään tietoa mitä mamba monsterin moottorissa on tehoa :huh:
Tehtaan sivuilla sanoivat mamban systeemin tuottavan joku 4000-5000w kiihdytyksessä...
Traxxas Summit
jesi
Järjellisyyteen puuttumatta, niin onhan tässäkin topikissa "ajettu" summittia mamba monsterilla ja maailmalla myös.
