Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
Rockford
Lainaus käyttäjältä: mcly - 12.03.12 - klo: 13.52Jos diffin aukaset niin putsaa se nyt sitten samalla ja vaihda uudet mömmöt sisään.
En mä vielä lähtenyt sitä aukomaan kun en ole oikein varma että onko se diffin heiluminen kun vetoakseleista heiluttaa normaalia vai merkki siitä että jotain on vialla. Ei viittiny alkaa purkaan tuota ihan vain tuon toteamisen takia kun näytti että pitäis purkaa aika paljon jotta pääsee siihen käsiksi.
Viimeaikoina on myös alkanut kuulua hitaassa ajossa selvästi kuuluvaa kitinää autosta. Aluksi luulin että se tulis vetoakseleiden kuivahtaneista nivelistä, mutta ei niitten rasvaus siihen kyllä auttanut. Tietystikään tuo ääni ei kuulu kun pyörittelen renkaita autossa paikoillaan käsin, joten hyvin vaikea sanoa mistä se kitinä tulee.
Mini-Z Mad Force, Summit
Peku
Ota nyt vaan auki se takapää.
ampperi
Jep, diffin heiluminen ei ole normaalia...
Tuli eilen pomon summittiin takapään diffiremppa tehtyä.
Kaikki rattaat oli pashkana..
Yksi laakeri oli rikki jonka läpi roska ja lika tullu koteloon sisälle.
1000 silikonia diffiin laitoin, onko liian liurua?
tuplaesa1
jos pomo ei viitsi itse remppaa tehdä niin todennäköisesti se on ihan sama vaikka olisit murikan täyttänyt piimällä.
mcly
#935
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 17.03.12 - klo: 16.47
Minkä merkkistä se oli ? Oliko K luvutkin mainittu vai vaan 1000.. 10K ? 100K ? epäilen ton olevan ehkä aavistuksen liian litkua mutta kyllä sen huomaa jos testailee hieman.. vaihdatte sitten tujumpaan jos ei toimi niin kuin haluisi  :wink:
Rockford
Alkaa olla 35 akkusettiä ajettu Summitilla ja vieläkään ei ole mitään varsinaisesti hajonnut (noitten palloniveltin suojakumien lisäksi siis). Jos nyt kuitenkin tilais jo etukäteen yhden diffin varaosiksi niin mitä hintoja kattelin niin eBay:ssä koko uusi diffi jotain $30 + postit ja Suomessa taas pelkät diffin ratassarjat maksaa helposti saman euroissa. Ilmeisesti on siis ihan sama tilata kokonainen diffi kun ei vielä tiedä mikä siitä hajoaa sit kun hajoaa?
Vetoakselit mulla jo onkin varalla, mutta pitäiskö samalla tilata vielä jotain muutakin peruskulutusosaa? Moottorinkin kestoikä ilmeisesti alkaa jossain vaiheessa tulla vastaan.
jesi
Bniih.
Jotkut on niin viisaita että ostaa kokonaisia autoja purettavax ebaymyyntiin.
Sieltä voi tehdä joskus hyviä löytöjä...
hankar
Näyttäs löytyvän melkosen edukkaasti Summittia saksasta. Tuo 440e + 9,95e posteja kuulostaa hiton halvalta siihen nähden mitä käytetyistäkin on pyydetty. Tosin tuo ei taida olla uutta mallia eli radio ei ole sama mitän tän vuotisissa. Tuo Voelkner on ihan ok kauppa, sieltä on tullut tilattua aiemminkin ja taitaa tässä lähiaikoina mennä toinen MT4 G3 tilaukseen  :roll:
Vastaus lähes kaikkeen...
Peku
Lainaus käyttäjältä: jesi - 10.04.12 - klo: 16.14
Bniih.
Heh, Repolaiselle tein näin. Vielä on varaosia varastossa, ei toki myyntiin asti:)
Summitin kohdalla asia on vielä harkinnassa...
jperala
Huomenna pitäisi hakea summit taloon (käytetty), vakio kunnossa on aparaatti. Mitähän varaosia kannattaisi hommata varastoon ? vetarit ainakin ilmeisesti.
Tiger II
McJones
Vetarit saa poikki hölmöilemällä. Kun jaksaa vähän miettiä miten niitä lukkoja käyttelee, niin kestää melko hyvin.
Kahden Summitin varaosalista noin puolentoista vuoden ajalta on aika lyhyt. Alempi etutukivarsi, 3 kpl vetareita (meni samalla kerralla hölmöillessä), sekä takadiffin rattaat ja ulostulo. Molemmat autot harjattomia.
Pallonivelten suojakumekset ei välttis kestä ikuisuuksia, mutta ei ole (IMO) kovin kriittinen osa.
jperala
#942
Heh, oli niin hauskaa että tuli hieman syyllinen ole, ensimmäinen akkusatsi ajettu summitilla  :grin: hoksasin kyllä heti mikä on laitteen idea.. mainio aparaatti.
Oli sitten varsin hyväkuntoinen yksilö. Mitään ei ollut rikki, korissakaan en löytänyt mitään vauriota. Putsasin hyvin ja kiristelin ruuveja. On se vaan iso ja raskas, nyt alkaa olemaan oikean kokoinen ajopeli alla  :cool:
Saako aikuisella miehellä olla näin hauskaa  :evil:
Tiger II
jperala
Ei tuo summit lisää nopeutta kaipaa, ajo ominaisuudet on vakiossa kuitenkin möyrymiseen ja hauskanpitoon. Yllättävän mukavaa homma ajella metsässä hisukseen kiviä ja pieniä kantoja kun ei tarvi niin väistellä ja välillä heittää kakkosta pesään niin renkaat putsaantuu  :grin:
Tiger II
tuplaesa1
Jaa, meikä ei ymmärrä tuota mönkimisen hienoutta, pitäis varmaan joskus kokeilla jonkun autolla. Siis jos tuntisi muita harrastajia.
mcly
Lainaus käyttäjältä: jperala - 18.05.12 - klo: 14.41
Jos tuosta tykkää niin ajopaikkakin on kerrottu Pääkaupunkiseudun bashauspaikat topicissa sulle  :wink:
jperala
Kyllä noita on välillä hyvä huoltaa, ihmettelin kun toinen servoista huusi koko ajan.. arvelin että nyt ei ole ihan kohdallaan ja vääntää toista vastaan. Varret irti, virrat päälle ja varret takaisin kiinni, loppu se huutaminen  :grin:
Tiger II
Peku
Lainaus käyttäjältä: jperala - 18.05.12 - klo: 20.18
Sulla oli vissiin auto pingotettuna kuvissa? Omassa on tukivarret lähes vaaterissa niin on joustot kohdillaan???
jperala
Lainaus käyttäjältä: Peku - 18.05.12 - klo: 21.30
Tuohon se jää kun laskee alas, mutta kyllähän se tuolla maastossa kulkee hieman alempana. Eipähän kolise joka paikkaan.
Tiger II
jperala
Mitäs vanne vaihtoehtoja summittiin olisi kotimaasta saatavilla, jos innostuu renkaita/vanteita uusimaan. Onko saatavilla "oikeita" lukkovanteita ?
Tiger II
jperala
Tänään tuli sitten putsattua karstat koneesta, liikkui ihan eri tavalla noiden 3700 akkujen kanssa.. mitään ei mennyt rikki kuitenkaan  :police:
Tuli purettua ajojen jälkeen autoa vähän enemmän, kardaanitunneli tuli putsattua p*skasta ja liuku ja ristikot voideltua, kehtaa taas rymistellä huomenissa.
Tiger II
Hokkaju
No hyvä että akut toimi
jperala
Lainaus käyttäjältä: Hokkaju - 19.05.12 - klo: 19.50
Juu, oli puhtia reippaasti enemmän kun noissa 3000 akuissa.. ero oli huomattava ja selkeästi havaittavissa.
Tiger II
jperala
Meneekö summit pilalle jos laittaa vähän kovemmat renkaat alle, alkaa nuo orginaalit olemaan ehtoopuolelle ? ideoita / ehdotuksia.
Tiger II
savo
Lainaus käyttäjältä: jperala - 20.05.12 - klo: 23.42
Itellä ollu Summitteja useita ja itse ainakin laittaisin uudet vakio renkaat. Ainakin jos meinaa vakio sähköillä ajaa jatkossakin ja haluu säilyttää hyvät möyrimis ominaisuudet.
Oma mielipide yleensäkin on Summitista että todella hauska auto juuri tuollaisena kuin on vakiona.
jperala
Lainaus käyttäjältä: savo - 21.05.12 - klo: 07.08
OK, ei ole tarkoitus alkaa virittämään miksikään vauhtikoneeksi... eli  vakioissa pysytään.
Tiger II
McJones
Big Joet itsellä, nekin toiminut ihan hyvästi. Tuntui, että vakirenkaat venyy harjattomilla vähän liikaa.
Lankomies ajelee Trenchereillä ja joillain markan truggy-kumeilla.
Jos on harjaton peli ja ajotyyli on enempi vauhdikkaampi, eikä möyrimismenot ei ole niin tärkeät, sopii truggyn kumit hyvin. Trencherit on vähän raskaan oloiset kovaan ajoon.
jperala
Olihan taas hyvä reissu, pojan kanssa rykästiin metsäpolulta metsän puolelle ja ajeltiin sellainen  30min lenkki maastossa, vieläkin pistää hymyilyttämään kun ei tarvitse niitä lätäköitä ja varpuja kierrellä turhaan  :grin:
Hitaalla alueella kun ajelee niin kestää nuo 3700 akut kohtuullisen hyvin, ei tarvinut tuolla reissulla akkuja vaihtaa ja sai vielä kotipihassa rällätä akut tyhjiksi asti.
Tiger II
savo
Niin tuossahan se juju piileekin että jos harjattomilla nopeaa ajoa niin jotkut muut kuin vakiorenkaat mutta jos vakiosähköillä möyrimistä ym. niin vakiorenkaat ainakin omaan makuun parhaat.
Peku
Jep, testasin 2200kv / 150A harjatonta ja oli aivan liikaa (varsinkin 21 - piikkisellä pinjonilla :laugh:).
Vakio palikat on menossa takaisin paikoilleen myös sen takia että oli aika lailla nykivää menoa kun
yrittää hiipiä hiljalleen (sensoriton siis) ja muutenkin todellakin menee koko laitteen alkuperäinen ajatus
hukkaan, pommittamiseen tarkoitetut autot ovat erikseen mun mielestäni ainakin...
