mikari
hankar
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 03.02.12 - klo: 14.09Mitkä vanteet sinulla on siinä? Voisi kiinnostaa tollaiset niin saisi ajettua talvella paremmin. Onko se toisaan 2,2 tuumainen mikä sinulla on siinä? eikös ole liian isot renkaat noi 1/16 autolle?
Nämä TRX:n vanteet hommasin lähinnä siitä syystä että sattu löytymään paikasta mistä ostin muutakin osaa. Eiköhän tuohon kohtuudella käy useat muutkin 2,2" vanteet 12mm hexillä, tosin varmaan kannattaa parista paikasta varmistaa sopivuus ennen kun tilaa muita. Niin ja tuo 2,2" ei oikeastaan kerro vielä mitään, sikäli kun kyseiselle vanteelle sopivia renkaita on niin laajalla skaalalla että isoin rengas on 1,5-2 kertaa isompi halkaisijaltaan mitä pienin... Alkuperäiset renkaat on 83mm halkaisijaltaan ja nuo laparenkaat on jotain päälle 110mm, joten onhan ne aika reippaasti isommat. Tähän väliin täytyy todeta, että en suosittele hommaamaan mitään vakioita isompia renkaita jos ei päivitä servoa kestävämpään, koska tuo vakio servo on aika onneton ja sen saa antautumaan jo alkuperäisten renkaiden kanssa. Ohjausta joutuu rajoittamaan noilla laparenkailla ja vakio korilla. Välityksinä on 19/50 eli reippaasti pienempi pinioni, tosin ei nuo kokonais välitykset lyhentyneet juurikaan.
Nyt kun kokemusta on vain alkuperäisistä ja laparenkaista, niin mielikuva voi olla väärä, mutta melkein kokeilisin jotain 100-110mm luokkaa olevia nappulakumeja ennemmin kuin laparenkaita, ainakin kovemmalla alustalla ja auratulla kentällä ne toimii varmasti paremmin. Loppujen lopuksi noi laparenkaat ei toimi aivan niin hyvin kun mitä kuvittelin. Sivuttais- ja jarrupitoa noissa ei ole juuri ollenkaan jos ei ole vähintään parin sentin kerrosta pehmeää lunta ja muista syistä johtuen tuo auto ei renkaista huolimatta etene missä tahansa. Lisäksi "täysiä vetäessä" kovalla alustalla nuo lavat tärisyttää aika rajusti, koska ei niitä ole kun 9kpl, eli renkaat on aika "kulmikkaat".
Voimansiirtohan noiden isojen renkaiden kanssa joutuu koville, joten pikkusen pitää malttaa mieltään että ei ihan silkkaa tyhmyyttään riko paikkoja.
Vastaus lähes kaikkeen...
polle
vator
Ihan nätti mutta miksi ihmeessä vain 2wd?
rc101010
joo tota noin onhan tuo hyvä kaara mutta suosittelen traxxas slash 2WD tai 4WD todella kestävä auto ja hyvä akunkesto ja huippunopeus 54kmh  :wink:
LiukuLaakeri
varmaankin sen takia 2wd koska iso grave digger on 2wd :sad: :sad:
TeamC TR2 Brushless Short-Course Truck
vator
No saattaa olla mutta itse olisin tuossa kohtaa joustanut.
mikari
No nyt päästiin vihdoin testaa keskidiffillistä Ken Blockia ja kyllähän tuo tuntui mainiolta kerrassaan! Eli voisi väittää hankintaa hyväksi, käsittely oli helpompaa. Mulla on 30K öljy siellä sisällä.
Nudde
Kiitos vastauksesta laparenkaista, en taida sellaisia sitten hankkia. Mutta ehdotelkaa jotain hyvää talvirengasta/vannetta e-revoon, saisi olla pitoa hieman enemmän kuin vakioissa, (no kaikissa kai on :) ) ja hieman isompi halkaisija, ei paljon, vakiovälityksillä ja 2S lipolla mennään.
nukkumasa
http://www.hobbylinna.com/sand-thrower-tire-compound-22in102x53mm2pcs-p-14685.html
Tuossa on hyvät laparenkaat. Ei mitään ongelmaa ole ollut. Hyvät renkaat kaikin puolin.
Uskoisin että 19/50 on sopivat välitykset.
Tässä videoa. Mini E-Revo: Winter Drive
| Savage Flux HP |
gbvb28
tuli tässä mieleen,onko joku väsäillyt auraa mini revolle? jos joku sattuisi tietämään,ottaisin ehdotuksia/apuja vastaan
Arttu
Satunnainen ajaja.
Havu
#2381
Tervehdys tännekkin!
Tuli hommattua käytettynä tuollainen pikku Revo vxl ja hauska peli kaikenkaikkiaan! Edellinen omistaja oli jo päivitelly autoa; RPM:n tukivarret, teräksiset pushrodit ja -raidetangot, "mustat" jouset, keskidiffi ja Castlen nopari..
..muutamia kysymyksiä.
1. Kuluvat (tuhoutuvat) osat? Ts. Mitä kannattaa pitää pakissa?
   -tilaukseen lähdössä Etu- ja Taka bulkheadit, axle carrierit, pari sarjaa pivot balls/-caps, pari sarjaa servo gear settiä, diffiöljyä 30K/50K, vaimenninöljyä 60. Mitä muuta vielä lisäksi?
2. Meneekö keskidiffi liian jäykäksi, jos vaihdan sinne 50K öljyt sisään? Tarkoitus olisi ajaa lähinnä pihalla..
  -Tuli samalla ladattua Castlelink koneelle, pääseepähän wanha IBM Think Pad tuolta kaapin perältä käyttöön..  :azn:
Kiitokset etukäteen!
-Harri
edit: lisätty tekstiä.
IF in doubt, increase boost!
* Traxxas 1/16 E-Revo VXL *
nukkumasa
Lainaus käyttäjältä: Havu - 14.02.12 - klo: 14.57
-Harri
Varastoon voi ostaa Sector gearin, servon rattaat, sekä rengas liimaa. Niitä ainakin itse tarvitsen.
Kesällä luultavasti voi mennä myös diffejä sileäksi, joten niitäkin voisi tilata samalla.
Keski diffiin on tuo 50k ihan hyvä! Suosittelen kanssa päivittämään nuo kurjat vakio axle carrierit alumiinisiin, ne eivät juurikaan kestä iskuja.
| Savage Flux HP |
Havu
Ok, kiitokset näistä. Empä olisi tosiaan hoksannut tuota rengasliimaa. Kuinkas nuo iskarin tornit (..siis nämä, mihin iskarin yläpää tulee kiinni..) kestää röykytystä?
Tämä on eka "oikea" RC-auto minulla ja jatkossakin saattaa tulla hölmöjä kysymyksiä.. 1/1 autoja on sitten tullu ropattua yli omien tarpeiden, periaatteet on hallussa. Chevy Vanin perän hammaskosketuksen passaaminen oli "p*skahommakertoimella" 8.. Meni vähän OT:ksi.. Sorry.
-Harri
nukkumasa
Lainaus käyttäjältä: Havu - 15.02.12 - klo: 12.33
-Harri
Kyllä ne yllättävänkin hyvin kestää. Ne ei kyllä paljoa maksa, niin voihan niitäkin tilailla, jos siltä tuntuu  :smiley:
| Savage Flux HP |
gbvb28
Tuli tilattua varaosaa sabelta...
42/7026       Battery Compartment Door E-Revo VXL
42/7033       Pivot Balls/Caps VXL (4)
42/7015       Body Mounts & Body Mount Posts Front & Rear
Satunnainen ajaja.
Joo
Löytyisköhän tuolta http://www.racingfactory.fi/shop/cat/index.php  Racing Factory:sta sopiva diffiöljy Traxxas E-Revo 1/16:sta.En siis ole paljonkaan perehtynyt nuihin öljyihin saatika diffeihin.
Kiitän.
Maxxi
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/ULTIMATE-RACING-UR-Diffioljyt
Tossa, ja sieltä voisit valita ehkä 10.000, riippuu ihan siitä kuinka paksua haluat, mutta 10.000 on ehkä hyvä alku
Hobbyfactory.fi
Chili
Vakiona taitaa olla 30,000.
Kuten iskariöjyissä, myös diffiöljyjen yksiköt voivat vaihdella valmistajien välillä.
Joo
Ok.Ajattelin kysyä siksi nuista diffiöljyistä,kun tämän topicin alussa sanottiin,että kannattaa vaihtaa nuo diffiöljyt.
Maxxi
Tai siis radalle voisi sopivat öljyt olla esim 10.000 eteen 10.000 keskelle ja 3000 taakse, mutta jos et aja radalla niin sitten riippuu ihan siitä miten haluat auton käytäytyvän...
Hobbyfactory.fi
nukkumasa
Takadiffistä rupes kuulumaan voimakasta ratinaa kesken ajon.
Noh, menin sisälle ja ajattelin lopettaa, kun akkukin oli hyytymässä. Annoin auton sulaa pesuhuoneessa pari tuntia ja pyörittelin renkaita ja kuuntelin tuota kummaa ääntä, luulin että lautaspyörä oli tullut tiensä päähän.
Rupesin purkamaan autoa, ja sen tehtyäni aloin tarkemmin katsomaan rattaitten kuntoa. Yllätyin kun kaikki oli kuin juuri paketista otettuja, niin spider gearit, lautaspyörä kuin pinioni  :shocked:
Kun en mitään vikaa löytänyt kasasin auton, ja se toimi niin kuin pitikin  :shocked:
Hyvä näin!
| Savage Flux HP |
hankar
Tuli tuossa aiemmin jo huomattua että ohjauksessa on välillä jotain outoa. Onneksi otin auton viime kerralla ihmeteltäväksi ja katsoin tarkemmin. Oireena oli että auto ei kääntynyt kunnolla vasemmalle, mutta oikealle kääntyi ihan normaalisti. Saattaa olla että yksi talviajossa servoja tappava vika selvisi tässä samalla.
Eli tuohon servonvarren ja rungon väliin pakkautuu lunta ja jäätä, jolloin se servo ei pääse kääntymään loppuun asti. Kannattaa putsata HETI jos tuo oireilee. Ei tässä nyt mitään mullistavaa ole, mutta yhden ajokerran jälkeen jäi olo että ohjauksessa olisi ollut jotain outoa. Onneksi ainakin se metallirattainen servo kesti, tosin tais olla enempi sitä pöljän tuuria! Sen verran kovasti se lumi siellä oli, että avaimen kanssa sai oikeasti kaivella hetken aikaa että tuon kolon sai taas tyhjäksi.
gbvb28
Lainaus käyttäjältä: hankar - 22.02.12 - klo: 10.48
Mikäs servo sinulla on/mistä metalli rattaat?   Tuntuu nimittäin siltä että itsekkin pitäisi hommata,kun ei tuon alkuperäsen serving rattaat tunnu kestävän mitään..
Satunnainen ajaja.
jej
Itse huomasin aivan saman asian blue bird 380mg servolla. Mikä servo tuo on, kun näyttäisi olevan niin sopivan kokoinen? Tuossa blue birdissä kun ei sitä laakeria ole niin se väljistyy aika nopeasti.
nukkumasa
Lainaus käyttäjältä: jej - 22.02.12 - klo: 19.17
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11630__BMS_390DMH_High_Performance_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html
Taitaapi olla tämä.
| Savage Flux HP |
Joo
Luulisin aikaisemman keskustelun perusteella näiden laparenkaiden http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25348&grpid=5040&order_id=WO1330007258   passaavan Traxxas E-Revo 1/16 VXl:ään.
Tarviiko näihin renkaisiin olla erikseen vanteita?
Kiitokset vastauksista. :grin:
koivistonkylä
Heii, Oliskos kenelläkään ylimääräistä hubia? Harmillisesti meni pojan autosta rikki just tässä loman alussa, hienot ilmat ja kaikkee.. noh, minun vika kun jyräsin XS Savagella ylitse :tongue:.
Chili
Myin justiinsa oman revon pois, joten en voi antaa.
Mutta yhdestä suomalaisliikkeestä tuntuu löytyvän:
http://www.rcm.fi/traxxas-varaosat/traxxas-7034-axle-carriers-left-right-1-each-1-16.html
Tiedän tunteen, kun on loma ja auto menee varikolle...  :angry:
koivistonkylä
Thänks Chili linkistä. Täytyy pistää tilaukseen tämän päivän aikana. Ja onhan tuossa muitakin autoja, pitänee vaan rajoittaa tehoja.
