Mitkä vanteet sinulla on siinä? Voisi kiinnostaa tollaiset niin saisi ajettua talvella paremmin. Onko se toisaan 2,2 tuumainen mikä sinulla on siinä? eikös ole liian isot renkaat noi 1/16 autolle?
Nämä TRX:n vanteet hommasin lähinnä siitä syystä että sattu löytymään paikasta mistä ostin muutakin osaa. Eiköhän tuohon kohtuudella käy useat muutkin 2,2" vanteet 12mm hexillä, tosin varmaan kannattaa parista paikasta varmistaa sopivuus ennen kun tilaa muita. Niin ja tuo 2,2" ei oikeastaan kerro vielä mitään, sikäli kun kyseiselle vanteelle sopivia renkaita on niin laajalla skaalalla että isoin rengas on 1,5-2 kertaa isompi halkaisijaltaan mitä pienin... Alkuperäiset renkaat on 83mm halkaisijaltaan ja nuo laparenkaat on jotain päälle 110mm, joten onhan ne aika reippaasti isommat. Tähän väliin täytyy todeta, että en suosittele hommaamaan mitään vakioita isompia renkaita jos ei päivitä servoa kestävämpään, koska tuo vakio servo on aika onneton ja sen saa antautumaan jo alkuperäisten renkaiden kanssa. Ohjausta joutuu rajoittamaan noilla laparenkailla ja vakio korilla. Välityksinä on 19/50 eli reippaasti pienempi pinioni, tosin ei nuo kokonais välitykset lyhentyneet juurikaan.
Nyt kun kokemusta on vain alkuperäisistä ja laparenkaista, niin mielikuva voi olla väärä, mutta melkein kokeilisin jotain 100-110mm luokkaa olevia nappulakumeja ennemmin kuin laparenkaita, ainakin kovemmalla alustalla ja auratulla kentällä ne toimii varmasti paremmin. Loppujen lopuksi noi laparenkaat ei toimi aivan niin hyvin kun mitä kuvittelin. Sivuttais- ja jarrupitoa noissa ei ole juuri ollenkaan jos ei ole vähintään parin sentin kerrosta pehmeää lunta ja muista syistä johtuen tuo auto ei renkaista huolimatta etene missä tahansa. Lisäksi "täysiä vetäessä" kovalla alustalla nuo lavat tärisyttää aika rajusti, koska ei niitä ole kun 9kpl, eli renkaat on aika "kulmikkaat".
Voimansiirtohan noiden isojen renkaiden kanssa joutuu koville, joten pikkusen pitää malttaa mieltään että ei ihan silkkaa tyhmyyttään riko paikkoja.
