piispa
pari kysymystä olis tarjolla  :roll:  onkos kukaan päässyt iskareiden ilman keräys ongelmasta eroon ja miten ? ja toinen on akkuluukut tuntuisivat olevan kulutus aika rajua ei ainenkaa meikäläisellä sarana tunnu kestävän  :cry: joku hyvä kikka ?
2 x traxxas 1/16 e-revo , AXIAL SCX 10 × 4
nukkumasa
Iskarit on aika kuraa vakiona, helpoimmalla taitaa päästä, kun ostaa uudet.
Nuita ovia tosiaan menee, ja kumma etteivät ole suunnittelu vaiheessa ottaneet huomioon, että muovi osat ei kestä jatkuvaa taivuttelua hirveän pitkään. Isommassa revossa onkin sitten kunnon saranat.
| Savage Flux HP |
gbvb28
minulla on pikku revossa mennyt kotelon kansi 2 kertaa,ekalla muovi läpyskät petti,nyt tokalla on koko kansi halki (puut hyppii tielle)
Satunnainen ajaja.
Kurppade
Perhana meni axle carrierit eestä ja ei missään oo varastossa eikä tukkurillakaan  :angry:
Jos kellään olis myydä 1/16 e-revoon alumiinisia tai ihan sama mitä siihen sopivia axle carriereita ni ostan heti.
Pistäkää yv  :wink:
Traxxas 1/16 e-revo, HPI 1/8 Savage x 4.6, Yamaha Grizzly 700cc FI 1/1, Zetor 7045 1/1 :b
vator
Kurppade
hankar
Ihan vaan tiedoksi että nyt näyttää löytyvän traxxasilta teräs kardaaneita näihin 1/16 autoihin. Aiemmin oli vain teräs vetarit. Vähän on sellanen fiilis että menee 1/16 vxl revo myyntiin kun saan sen puhdistettua, huollettua ja kasattua. Jos siihen päädyn, niin myyntiin tulee avaamattomissa paketeissa sarja renkaita, trx:n teräs vetarit ja ne paremmat iskarit.
Aiemmin tuli pohdittua että se keskidiffi vois rauhoittaa menoa, nyt löytyy näköjään taakse tukivarret jotka pidentää akseliväliä 10mm -> toi on varmasti sellanen yhdistelmä mitä kannattas testata.
Vastaus lähes kaikkeen...
TomiR
Hei sattui siko kukaan tietää miten korjata Traxxas 1/16 e-revon nopeden säätimen?
Tällä hetkellä säädin vilkuttaa punaista valoa ja moottori ei pyöri mihinkään. Auttakaa kiitos jos tiedätte asiasta enmmän.
Kurppade
Lainaus käyttäjältä: TomiR - 30.04.12 - klo: 21.29
Itellä on ainakin käynyt samaten, minkäslaisessa tilanteessa nopari tolleen jumittui?
Kokeile antaa noparin olla vaan rauhassa vaikka huomiselle asti ja kokeile sitten uudestaan. Itellä auttoi ainakin.
OskuK
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 10.03.12 - klo: 16.07
Lainaus käyttäjältä: Kalle - 09.03.12 - klo: 22.29
Tässä akut Traxun 1/16  malleihin Hobbykingistä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F20390%5F%5FTurnigy%5Fnano%5Ftech%5F2200mah%5F2S%5F40%5F80C%5FLipo%5FPack%5FTRA2820%5FTraxxas%5F1%5F16%5Fmodels%5F.html
Löyty puolivahingossa sopivat nano-techit jotka menee ilman mitään askarteluja :)
Da. Tilasin kokeeksi moisen -tosin on varasto nollassa.
...ja kun saapui, pilasin akun osumalla pihdeillä kumpaankin piuhaan -ennen metrinkään ajoa ;-)
ja taas varasto kivasti miinuksella ;-D
piispa
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 01.05.12 - klo: 10.35
ihan hyvät akut kerkesin eilen pari latausta ajelee .  ois vaan pitäny tilata toinenki pari niitä ku niitä vielä oli  :cheesy:
TomiR
Lainaus käyttäjältä: Kurppade - 30.04.12 - klo: 22.03
Vika on ollut jo tiedossa pidemmän aikaa ja olen kokeillut neuvoasi ja se ei auttanut. Mutta väli ajoin kuitenkin nopari on toiminut ok hetken aikaa. Myöskin kun panet sen päälle et pysty vaihtamaan noparin säätöjä ja enkä pysty sammuttamaankaan sitä muuten kuin vetämällä akku johdon irti.
vator
Onko sinun mahdollisesti mahdollista testata sitä noparia jollain muulla moottorilla tai vastaan ottimella jne.? Sillä ainakin selviäisi onko vika juuri noparissa vai jossain muussa. Jos vika nyt sitten säilyy etkä siihen mitään syytä keksi niin yleensä helpoin tapa on ostaa uusi. Onhan noita huolto palveluita mutta jos ei rahasta ole kiinni niin helpointa on ostaan uusi.
TomiR
Lainaus käyttäjältä: vator - 01.05.12 - klo: 15.59
Joo vastaan oitin on vaihedettu juuri autoon, koska vanha hajosi. Kun kävin tutkimassa kuitenkin asiaa enemmän youtuben kautta ja sieltä löytyi, että se voi johtua myös auton servosta tai sitten vaan nopari on rikki.
kape
sama vika oli minulla.kokeilin kaikki jutut mutta noparissa oli vika.uusi tilalle ja taas mentiin.
traxxas e-revo 1/16, traxxas e-maxx,slash 2wd,e-revo
nukkumasa
Jos se servosta johtuu, niin koitappa nykästä vastarista servon piuha irti, ja koita sen jälkeen toimiiko kaasu normaalisti. Jos ei toimi, niin sillon ei ole servossa vikaa.
| Savage Flux HP |
TomiR
Pitää varmaan koittaa ainakin jossain tapauksissa ongelmat on johtunu siit servost just.
Mike
Just tänään tuli rekisteröityä tänne ja ennen rekisteröitymistä tuli imettyä tietoa e-revosta koko 83 sivun verran. :) revo kuume huitelee varmaan tuola 40 asteessa. :D Joko täs ketjus oli aika vähä tietoa sopivista latureista, tai sit ne meni ohi kokonaan. :D Jos joku viittis suositella näille lipoille hyvän&edullisen laturin. :)
Nudde
LainaaAiemmin tuli pohdittua että se keskidiffi vois rauhoittaa menoa, nyt löytyy näköjään taakse tukivarret jotka pidentää akseliväliä 10mm -> toi on varmasti sellanen yhdistelmä mitä kannattas testata.
Onko linkkiä tuotteeseen laittaa? Muuttaako keskidiffi paljon ajettavuutta ja miten se tulee autoon? Pidemmät tukivarret, mistä sellaisia saa?
nbm
sabelta löytyy keski diffiä
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43314&grpid=3901&order_id=WO1337199584
ja hobbypeoplelta
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_107_414&products_id=24266
kyllä se vaikuttaa ajettavuuteen ei keuli niin paljoa ja ohjattavuuskin paranee korjatkaa jos muistan väärin.
Keski diffi tulee sen mötikän sisään jossa spur ja moottori on kiinni ja paketin mukana tulee asennus ohjeet.
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
OskuK
Lainaus käyttäjältä: Mike - 14.05.12 - klo: 18.50
No noihan ei koskaan kohtaa mutta kyllä mä olen ihan onnesta mykkyrällä tämmöisellä kalliilla lataillut:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Aika vastaava Turnigy posahti nopsaan:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
OskuK
...ja pitävät näermmä muuten harvinaisen huonosti balanssista. En ennusta pitkää ikää.
jej
Mitähän uutta tuossa osassa on? https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43933&grpid=3901&order_id=WO1337591314 Tuo pitkä ruuvi mikä on vanhemmassa versiossa https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=44121&grpid=3901&order_id=WO1337591314, näyttäisi puuttuvan. Muuta eroa en äkkiseltään keksi. Varastossa ei ainakaan näy olevan..
nukkumasa
#2483
Olisikohan Traxxas kehitelly vihdoin jotain uutta nuitten pehmeitten bulkheadejen tilalle?  :huh:
Kumma kyllä miksi pelistä on jäänyt pois tuo pitkä ruuvi?
| Savage Flux HP |
Nudde
Lainaatukivarret jotka pidentää akseliväliä 10mm
Onko jollain linkkiä näihin?
Chili
Sailyketolkki
Enn nytt äkkiseltään löytäny vinkkejä mutta siis alotteleva rcc autoilija ja omistan tuon mini e-revon, mutta huomasin pienen ajon jälkeen että akut olivat aivan tuli kuumat näpit palo ku yritin ottaa pois sitä. Että onko jotai vinkkei miten sais lämpöö alaspäin vai saako?
Ja akkuna on siis 6-kennoinen (7.2V) NiMH 1200 mAh
eSATA
Lainaus käyttäjältä: jej - 21.05.12 - klo: 12.11
Traxxasin osissa varaosanumeron perässä oleva X kertoo sen olevan parannettua eli uudempaa painosta.
X osa sopii samalla tavalla paikalleen.
gbvb28
Lainaus käyttäjältä: Sailyketolkki - 31.05.12 - klo: 21.51
Itse en keinoa ole keksinyt...
Eli samaa ongelmaa minulla.
neuvona:mitä enempi revittelee,sitä kuumempia akut
Satunnainen ajaja.
jej
Ajatteko yhdellä akulla vai kahdella rinnan/sarjaan? Pienempi pinjoni saattas auttaa jos revitellä haluu mutta auton ei tarvii kulkee niin kovaa :laugh: Tai sit ostaa kiinasta pari 2s lipoa. Ne ei ainakaa lämpene mulla yhtää :wink:
