Keilin servot ???
Aloittaja jallu, 30.05.03 - klo: 10.18
jallu
Mitä mieltä olette Keilin servoista  :?:
esim. se 5003
Miten kestää M-8 polttis-crossissa ?
käyvät ilmeisesti suoraan futaban radioihin... :?
Tomsson
No mulla on HoBao Hyperissä Keilin 5003 ja 4001, ja hyvin ne on tähän asti kestänyt. Voimaa löytyy tuosta 5003:sta!
Tuosta Futaban kanssa yhteensopivuudesta en ole varma, mutta luulisin että sopii.
allekiroitus
l150040
Itselläni on kokemuksia kolmesta eri yksilöstä (4001 ja 2x5001). Mitään ongelmia ei ole ollut. Eli hintaansa nähden pidän Keilin servoja kannattavana ostoksena. Olen kuitenkin kuullut parikin kertaa, että servo olisi ollut jo uutena viallinen. Toinen ei toiminut ollenkaan ja toisessa oli keskittämisongelmia.
5003 pitäisi riittää todella hyvin polttiskrossiin. Siinähän on metallirattaat ja voimaakin varmasti riittävästi ohjaukseenkin.
Keilin servot käyvät periaatteessa kaikkiin vastareihin.
clue1
Nyt kun tässä on Keilin servoista puhe, niin kysyisin että onko tuossa 4001 servossa tarpeeksi voimaa HoBaon ohjaukseen kun se auto kääntyy mulla niin huonosti, vai onko se huono kääntyvyys mun säädöistä kiinni?
Timo
Hyper 7 kääntyy todella hyvin. Eli syy löytyy todennäköisesti säädöistä.
Jos sulla on vakio 17 asteen C-palat niin poista niistä ne pienet muoviset kääntymisen rajoittimet. Niitä rajoittimia ei ole 20 ja 22 asteen C-paloissa. Sitten oletko katsonnut, että servo kääntää renkaat ääriasentoon, kun pyörät ovat maassa? Jos pyörät eivät käänny tarpeeksi, lisää kääntyvyyttä radiosta.
clue1
Siinä on 20 asteen C-palat, renkaat ilmassa se kääntyy kyllä ääriasentoon mutta maassa se ei käänny ei juuri ollenkaan.
Tatti
Tarkistapas vastarin paristot!
Mitkä akut/paristot sulla sielä on?
clue1
Mulla on siinä 4kpl 1800 mAh akkuja
late
Tatti varmaankin tarkoitti tarkistamisella sitä, että tsekkaa onko niissä virtaa.
Toi sun juttu vaikuttaa siltä, että ei ole akut ihan täydessä latingissa.
LRP - Ei tulta ilman savua
Rc hemmo
Niitä akkuja pitäisi olla 5, sillä silloin olisi servon ääriasentoon kääntyminen mahdollista, ja voimaa tulisi enemmän.
tux10
Eli akkukennon yhteis kapasiteetti tarttis olla 6.0 - 7.2v.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
late
Ei yli kuutta volttia!
Sähköautojen akut tuottavat 7.2.
Vastariakkuihin 4.8-6 volttia.
Tatti
Servot ja vastari ei kestä yli 6v jännitystä!!
mike_87
Paljonko tuo 4001 ja 5001 maksaa? sanderssonan jotkut linkit kuten *servot* linkki ei toimi enkä tiiä mistä muualta niitä saa?
l150040
4001 on siinä 70 Euron tietämillä ja 5001 on 120 Euron tietämillä. Servoja saa periaatteessa Sanderssonan lisäksi Power-Racingistä. Tämä vaihtoehto voi kuitenkin valitettavasti takkuilla tällä hetkellä. Eli kannattaa varmaankin ottaa yhteyttä sinne Sanderssonaan ja ihan kysyä päivän hintaa.
