Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
historia
#1680
Oho, en muistanutkaan että olin jo kysynyt asiaa. Noista hattusarjoista mitkä laitetaan iskarin sisään, niin Aino sanoi ettei niitä käytetä 2wd autoissa.
Mikä on kun iskarit toimii hetken oikein, ja ne huononee kokoajan mitä kauemman kokeilee sitä että kuinka paljon se jaksaa nostaa? Enkä saa niitä ilmakuplia koskaan pois  :cry:
Kannattaako ostaa Medasecilta iskarinkorjaus sarja?
Don
Tilanne: vaihdan asso rc18t vakio moottorin tilalle toisen moottorin eikä vakio pinjoni käy siihen (paksumpi akseli). Voinko vaihtaa minkävaan pinjonin siihen tilalle kunhan vain se käy moottorin akselille?
| Hobao Hyper 10SC |
Juhaz
Kyllä voit vaihtaa mutta liian isolla pinjonilla ei kiihty nopeasti mutta kulkee ja pienemällä kiihtyy nopeasti mutta jää huipuista ja liian isolla lämpenee liikaa.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
AE-Mod
#1683
Täytyy muistaa sitten, että käytetään oikeaa pitchiä. (48DP).
(Hammastuksen jako)
troija
Onko joku kokeilut xrayn m18t ohjaus palaa (382650), pikku assoon.
Sillä voisi saada klappauksen pois. Eikä olis edes kallista :angel:.
...Sideways These Days...
Don
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 16.07.08 - klo: 21.47
(Hammastuksen jako)
Ok. Ilmeisesti tuo 48DP on sama kuin mm. racing factoryn sivulla ilmoitettu 48P.
Merkillistä miksei RF ja monen muunkin verkkopuljun tiedoissa ilmoiteta mille akselille pinjoni tulee. Vai onko automoottoreissa joku yleinen koko eikä sitä siksi ilmoiteta?
| Hobao Hyper 10SC |
Juhaz
Juuh se on yleensä perus koko mitä nuo puljut myy.
Tiim Lahti
Don
Lainaus käyttäjältä: Juhaz - 17.07.08 - klo: 16.14
Onko se peruskoko 2mm vai jotain muuta?
| Hobao Hyper 10SC |
Juhaz
3mm kokoa on yleiskoko ja minkä kokoinen akseli sull on siin koneessa?
Tiim Lahti
Don
Asson RC18T rtr vakio kone. Mielestäni se on 2mm vaikken ole ihan sata varma.
Siksi kysyn koska moottoreissa yleensä ilmoitetaan akselin koko, mutta pinjoneissa olen harvemmin sitä nähnyt.
Esimerkkinä olisi paljon parempi etsiä pinjonia jossa 48P, 14 hammasta, akselikoko 2mm kuin 14 hampainen pikkuassoon käypä pinjoni. Nyt kun tuota akselikokoa ei ilmoiteta niin se pitää kysyä. Turhan kysyminen ärsyttää kun moisen tiedon voisi ilmoittaa kohteentiedoissa.
Vai onko tämä sellainen asia joka vain "pitää tietää"? Eli tietyn kokoseen moottoriin käy tietyn kokosella akselilla oleva pinjoni...
ööööh...   :shock:
| Hobao Hyper 10SC |
historia
3mm taitaa olla näissä 1/10 autoissa.
Juhaz
Juuh en tiennyt puhuitko 1:10 tai 1:18 mutta 1:18 on se 2mm akselilla ja niitä löytyy medasecilt ainakin.
Tiim Lahti
AE-Mod
Kyllä, kummassakin Asson RC18-sarjan kehitysversiossa on vakiokoneen akseli 2mm.
(Aikaisempi 280 ja nykyinen 370-sarjan koneet).
Don
Kiitti kaikista vastauksista. Selvensi kummasti  :azn:
Kattelin medasecilta pinjoneita ja moottoreita ja siellä oli selkeästi esillä tarvitsemani tiedot.
| Hobao Hyper 10SC |
samperi
#1694
mikä akku mun associated 18 b? ei saa olla yhtään isompi kun pötkylä akku. tai lipo. paljon ajo aikaa pitäis saada 7,4v akku.
team associated 18B rtr + rpm leveämpi puskuri, mt:een renkaat ja itse tehty alum. etuiskaritorni.
karvanaama
#1695
Onko assolla omia hexejä tarjolla, tai jos ei, niin mitkä olisi sopivat t4:än? Olisin aikeissa laittaa levyvanteiden tilalle jotkut silmää enemmän miellyttävät, mutta ei tahdo löytyä sellaisia, jotka kävisivät tuohon asson "pinni" systeemiin.
historia
Pitääkö diffin rattaisiin laittaa sitä black greacea?
ma-de
Joo, vähän riittää.
historia
Mikähän mahto mennä diffissä väärin, kun kummatkin pyörät pyörivät samaan suuntaan kun pyöritän toista?
AE-Mod
Et jättänyt mitään laittamatta?
Etkä vetänyt ruuvia liian kireälle?
Diffi-levyt varmasti oikeilla paikoilla?
historia
#1700
Mitään ei jäänyt yli. Kiristin sitä kun aattelin että se luistaa ja pyörii siksi väärin. Mitä tarkoitat diffilevyillä?
Kuoriako? EDIT: Löysäsin sitä isoimman diffi-rattaan ruuvia ja johan alkoi pelittämään  :azn:
AE-Mod
Isoin diffiratas?
Minkä auton diffistä nyt oikein puhutaan?
Diffilevyjä vasten kuulat pyörii....
historia
Asso B4 on auto ja sen diffissä on 3 ratasta ja se alin on niistä isoin. Mutta auto toimii nyt joten ällös hätäile
AE-Mod
Ei siinä diffissä ole kuin yksi ratas.
Vaihteistossa sitten on jo kaksi ratasta ja vaihteistokuoren ulkopuolella spurri slippereineen...
Tietenkin sen diffin ratas on myös vaihteiston yhteydessä.
Hyvä että sait toimimaan.  :grin:
historia
Juu puhuttiin ilmeisesti samasta asiasta eri nimikkeillä  :cheesy:
historia
Nyt oli pakko kokeilla vähän renkaat ilmassa miten puunattu tasauspyörästö toimi. Oli kyllä tehnyt ihmeitä kun veti contact clienerillä kaikista noista rattaista vanhat ravat pois. Sieltä tuli siis semmosia pieniä soiroja sitä black greasea  :grin: No joo mutta nyt se oli kuitenkin paljon parempi, siihen asti kunnes toinen takarengas lähti irti liimauksiltaan yhdestä kohtaa  :laugh: Kannattaako mun suihkuttaa siihen liimattavaan kohtaan vaan sitä clieneriä ja liimata uudestaan?
samperi
olisin ostamassa team associated 10b.onko hyvä auto jos meinaa mennä joskus radalle?mitkä liittimet siinä on rtr paketissa?ostaisin sen tower hobbiesista. mahtuuko DuraTrax 6-Cell 7.2V DTX3600 NiMH Stick Standard Plug akku asso b4? ja onko valmiiksi oikeat liittimet?
historia
Onhan tuo hyvä auto radalle. Siis sinne mihin se on tarkoitettukin...
Alkuperäis sähköt eivät ole mitään hyviä, mutta kyllä niillä ajelee, kunnes nälkä kasvaa syödessä.
samperi
Lainaus käyttäjältä: historia - 04.09.08 - klo: 15.52
joo kyllä olis tarkoitus ostaa sitten harjaton kisalaillinen moottori/nopari. onko Castle Creations 1/10 Sidewndr Sport ESC + 4600 kV Combo kisalaillinen? paljoako asso b4 menee tolla ja 2s lipolla?
historia
Mä en ole oikea ihminen vastaamaan tuohon kysymykseen. Kannattaa hankkia fm radiot tai ghz...
