Kirjoittaja Aihe: RC-autoon kauko-ohjain  (Luettu 9692 kertaa)
Poissa luopis
« : 19.11.08 - klo: 17.23 »
Pelastin roskiksesta TYCO B8608 RC maasturin. Kun isännöin
taloyhtiötä, tarkistin, oliko Ni-Cd akku poistettu. Eipä
tietenkään. Taltioin auton varastoon ja nyt välähti mieleen
kunnostaa se ja antaa tyttärenpojalle(vajaa 2v) joululahjaksi.
Purin auton ja kokeilin moottorien käyntikunnon ja rattaat.
Kaikki pelasivat erittäin hyvin. Jopa akkukin lataantui. Nyt
on pulmana kaukosäätimen puuttuminen. Mistä sellaisen löytäis?
Auto toimii 27Mhz taajuudella.
Matti Luopajärvi Vaasa
Vs: RC-autoon kauko-ohjain
« Vastaus #1 : 19.11.08 - klo: 18.02 »
Laitappas ostetaan osastolle ilmoitus.
"ostetaan 27Mhz ohjain"
Löytyy varmasti monta ja halvalla.
Itselläkin on kyseisiä ohjaimia parikin ylimääräsitä joista voisin jostain jopa luopua... Antenni vaan taittunut.
Onkohan autossa vaihdettava kide???
Eli kide joka määrää tarkan käytettävän taajuuden.
Kiteitähän on montaa eri taajuutta, eli jos autossa ei ole vaihdettavaa kidettä niin tarvitsee hommata sen auton taajuutta käyttävä kide myös.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #2 : 19.11.08 - klo: 18.19 »
Kyseessä lienee lelumaisempi auto ja lähes kaikki (normaalit) Tyco valmistajan kauko-ohjaimet
toimivat toistensa kanssa. Noissa on kiinteät "piirilevykiteet", joten ei ole vaihdettavissa,
ellei koko piirilevyä vaihda. Anyway, 27 taajuuden ohjain riittää, itsellä on toiminut entisen
nikko autonkin 27 ohjain tycon autossa, joten ostoilmoitusta vaan ja 27 ohjaimia hankkimaan.
Poissa luopis
« Vastaus #3 : 19.11.08 - klo: 18.26 »
Kiitos *HOKE* nopeasta vastauksesta. Auton piirilevyssä ei
ole varsinaisesti vaihdettavaa kidettä. Juotettuna on minulle
tuntematon komponentti R400  4184 S. Olisiko mahdollisesti
kide. En löytänyt Googlesta moista merkintää. Vaihto onnistuisi
hyvin kolvaamallakin. Kolvi on pysynyt hyppysissä jo yli 60 vuotta. Laitan ilmoituksen.
Terv. Matti
Poissa luopis
« Vastaus #4 : 19.11.08 - klo: 18.40 »
Hei -SS-
Kiitos sinullekin vinkistä. Rustaan ilmoituksen ja kokeilen
jos moiset eivät ole kalliita. Eläkeläisen tulot pienet mutta
elämiseen hyvin riittää. Ei kyllä paljon ylimääräisiin menoihin.
Olin jo vaimolle ehdottanut peruuttaa Joulun. Mutta täytyyhän Antille auto saada.
Matti
Poissa tomppa82
« Vastaus #5 : 20.11.08 - klo: 21.35 »
Noinkohan? Tarkka taajuus pitää kyllä käsittääkseni olla noissakin just, eikä melkein.
Ja ainakin Nikoissa on aikanaan ollut sellainen ominaisuus, että vaikka ohjain on saattanutkin tarkalleen samalla taajuudella olla, niin ohjaimet eivät ole ihan ristiin yhteensopia olleetkaan. "Väärän" Nikon ohjaimella koittaa toista Nikkoa ohjata, niin toiminnot menee päinvastoin, kuin pitäisi. Siis kun haluat ajaa eteenpäin, niin auto pakittaa ja päinvastoin, vasemmalle kääntäessä auto kääntyy oikealle ja oikealle kääntäessä vasemmalle. Servo reverse-toiminnostahan ei noiden lelujen kanssa kannata edes haaveilla...
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #6 : 20.11.08 - klo: 23.48 »
Annan tähän vinkiksi, että biltemassa ois 30 euroo rc-leluauto. Sopineis käyttötarkoitukseen ja vois olla lujempi peli kuin tyco.
Jere M
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #7 : 21.11.08 - klo: 09.30 »
Hmm... itellä on parikymmentä nikkoa aikoinaan ollut, eikä koskaan ole sattunutn eteen "väärinpäin"
tapausta näissä "leluissa". Noinkohan siis, no omien kokemusten pohjalta asiaa kerroin, jos sulla
tullu vastaan tilanne niin ok, mulla ei oo ongelmia ollut.
« Vastaus #8 : 21.11.08 - klo: 10.06 »
Itselläkin on joskus parikymmentä vuotta sitten tullut eteen samanlainen tapaus, että toisen auton ohjain kyllä toimi, mutta kaikki kontrollit olivat nurinpäin.
Mutta siis... Tosiaan se ei riitä että ohjain on 27Mhz, koska kide määrää tarkemman taajuuden.
Taajuuksia on parisenkymmentä mahdollista.
Eli jos hommaa ohjaimen niin pitää käydä monta ohjainkidettä läpi että oikea taajuus löytyy.
Poissa tomppa82
« Vastaus #9 : 23.11.08 - klo: 01.58 »
Kaksi Nikko-autoa ja yksi nikko-vene on vieläkin varastossa toimintakuntoisina. On niitä nääs mullakin joskus jokunen ollut. Molemmissa autoissa kyllä täsmälleen samat taajuudet, ainakin jos ohjaimen tarroissa olevia tekstejä uskominen, mutta eipä toimi ristiin ohjaimet niinkuin pitäisi. Väärällä ohjaimella eteenpäin yrittäessä autot pakittaa ja päinvastoin... Toki syy voi olla niinkin yksinkertanen, että Turbo Pantherissa ja muutamassa muusskin saman ikäluokan nikossa ohjain on hieman erillainen, niin toiminnaltaan, kuin ulkonäöltäänkin, verrattuna monen muun Nikkomallin kantti kertaa kantti-ohjaimeen. Tuo esim. Turbo Pantherissä käytettävä ohjain muistuttaakin pikemminkin Robbe-Futaba F14-ohjainta kuin kunnollisia kantti kertaa kantti-tikkuohjaimia (toki Robbe-Futaba F14:ki on kunnollinen RC-ohjain, ulkonäöktään vaan hienan poikkeava), mitä kunnollisiinkin RC-laitteisin on saatavilla. Antennikin lähtee viistosti ylöspäin, eikä kohtisuoraa, kuten monissa takavuosien kantti kertaa kantti-nikko-ohjaimissa. Kaasussakin on kaksi eri asentoa ja kaasuvipua pitää työntää sivuttaissuunnassasin, että saa täyskaasun käyttöön.
Toki varmasti suurin osa täsmälleen samalla taajuuksilla toimivista Nikko-ohjaimista käy muihinkin Nikon autoihin ongelmitta, kuin siihen, mihin se on suunnuiteltu.
Edit:piku maisteissa on vaikea kirjoittaa selvää ja virheetröntö tekstiä..
« Viimeksi muokattu: 23.11.08 - klo: 02.30 kirjoittanut tomppa82 »
