Kirjoittaja Aihe: HPI Savage Flux HP  (Luettu 965246 kertaa)
Poissa seeveerii
Vs: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #2160 : 04.07.11 - klo: 20.37 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41561&grpid=3606&order_id=WO1309695168
Tuosta vielä sen verran, että riittääkö säätö vara moottori pukissa, ettei käy niin, että spurri ja pinjoni ei ota kunnolla toisiinsa kiinni. eihän se halkaisija, ole kuin ihan vähän 20 hampaista pienempi, mutta haluaisin varmuuden.
Ja hyviä akkuja saa hobbykingistä ja vielä todella halvalla. Ja renkaiksi on kehuttu hpi:n omia dirt bonze renkaita, itsekkin aijon tilata varmaan kyseiset renkaat lähiaikoina.
« Viimeksi muokattu: 05.07.11 - klo: 12.56 kirjoittanut seeveerii »
Poissa Hount
« Vastaus #2161 : 05.07.11 - klo: 11.22 »
Tuosta vielä sen verran, että riittääkö säätö vara moottori pukissa, ettei käy niin, että spurri ja pinjoni ei ota kunnolla toisiinsa kiinni. eihän se halkaisija, ole kuin ihan vähän 20 hampaista isompi, mutta haluaisin varmuuden.
19T on siis pienempi. Ja HPI-Europen sivuilla näyttäisi olevan paljon pienempiäkin pinjoneita, joten 19T sopii.
#100911 PINION GEAR 12 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100912 PINION GEAR 13 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100913 PINION GEAR 14 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100914 PINION GEAR 15 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100915 PINION GEAR 16 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100916 PINION GEAR 17 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100917 PINION GEAR 18 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100918 PINION GEAR 19 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100919 PINION GEAR 20 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100920 PINION GEAR 21 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#100921 PINION GEAR 22 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#102086 PINION GEAR 23 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#102087 PINION GEAR 24 TOOTH (1M / 5mm SHAFT)
#102088 PINION GEAR 25 TOOTH (1M / 5mm SHAFT) (standard)
Also available are Heavy Duty spur gears:
#102091 HEAVY DUTY SPUR GEAR 43 TOOTH
#102093 HEAVY DUTY SPUR GEAR 44 TOOTH (standard)
Aika outoa että vakiona on ns. "pisimmät" välitykset (okei, vielä vois pienentää tuota spurria yhdellä pykälällä) Kun itse laittaisin tuommoiseen autoon vakiovälityksiksi reilusti lyhyemmät ettei moottorit ja nopeudensäätimet pala, kun aloittelevat harrastajat eivät tajua seurata lämpöjä hyväpitoisella alustalla. Tosin sitten varmasti paukkuisi taas diffien lautasrattaita... siihen taas auttaisi jos HPI sanoisi että 4S on maksimi.
 - Hount
« Viimeksi muokattu: 05.07.11 - klo: 11.25 kirjoittanut Hount »
Poissa seeveerii
« Vastaus #2162 : 05.07.11 - klo: 12.37 »
Ok, laitoin sabelta tulemaan 2kpl tulemaan (toinen fergulle)
Poissa Kratos
« Vastaus #2163 : 05.07.11 - klo: 17.36 »
Moi,taas!Sopiiko savageen ja kumpi parempi....Turnigy 5000mAh 2S 40C Lipo Pack tai Turnigy 5000mAh 2S2P 7.4v 40C hardcase pack
« Vastaus #2164 : 05.07.11 - klo: 21.37 »
 - Hount
Niin, mun mielestä noi vakiovälitykset on hyvät tässä fluxissa, ainakin omassa ajossa 6s:lläkin lämpöongelmia ei ole ollut, ajopaikkana yleensä hiekkamonttu mikä on raskas autolle kesällä varsinkin.
Poissa seeveerii
« Vastaus #2165 : 06.07.11 - klo: 11.18 »
Kai tuo 19 hampainen on hyvä. Ja kyllä oli hauska ajaa soramontulla fluxilla, siihan asti, kunnes pinjoni kului käyttökelvottomaksi.  :wink:
Poissa fergu
« Vastaus #2166 : 07.07.11 - klo: 20.53 »
No tuosta ei nyt ota selvää pistäpä linkkiä nuista akuista niin katsotaan. Tai sitten lue tämän topicin alku jossa lukee akkukotelonmitat ja sitten katso akkujen mitat. :wink: Ja Hardcase on kestävämpi kolhuja vastaan joten sitä suosittelen.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
Poissa Makro86
« Vastaus #2167 : 12.08.11 - klo: 17.53 »
Noniin, nyt meni ekaa kertaa pinioni omasta fluxistani, tosin taukoakin oli jokusen verran. Vakio pinioni oli 20:nen eli samanlaista tilalle mutta sitä kestävempää mallia, mikä se nyt taas olikaan?  :smiley:
Onko muuten normaalia tässä mun savage fastlane flux xl:ssä että noita hubeja menee, siitä kohtaa mihin tulee sway baarit kiinni? Taitaa olla massaa liikaa ja pituutta? Varmaan tässä tapauksessa olisi hyvä hommata big boreja joka nurkkaan vielä toiset ja/tai alumiiniset tilalle??  :smiley: :huh: Millaset nesteet noihin iskareihin olisi hyvä lisätä/uusia?  :smiley:
Xray x12, Asso B4.1 & Traxxas X-Maxx
Poissa SSchevy
« Vastaus #2168 : 12.08.11 - klo: 18.12 »
Poissa Makro86
« Vastaus #2169 : 12.08.11 - klo: 20.05 »
Rodinson racing extra hard 5 mm 20 T pinjoni .
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=55960
Juu kiitti tästä, tilaukseen lähti 2kpl  :azn: Mutta osaisiko joku kertoa noihin muihin kysymyksiini? Eli onko suositeltavaa käyttää x8 big boreja jos on pidempää savage fluxia?  :smiley: Niin ja mitä mömmöjä iskareihin?
Poissa maxboom
« Vastaus #2170 : 26.08.11 - klo: 13.47 »
onko kukaan tutkinu syytä miks noita pinioneita menee?
onko muilla vastaavaa ongelmaa..
« Viimeksi muokattu: 08.09.11 - klo: 08.12 kirjoittanut maxboom »
Poissa Falconi
    • Kuvia
« Vastaus #2171 : 26.08.11 - klo: 23.25 »
onko kukaan tutkinu syytä miks noita pinioneita menee? siis mootorin päästä. ittellä ainaki spurri heittää tai ainaki se alumiini kikkari samalla akselilla ja ei se ainakaan kestoo paranna ku vippaa.. ja varmaan samasta syystä ei pysy se pinioni paikoillaan..
Sen jälkeen ku osti robinsonracingin pinjonin nii ei oo mennyt rikki :)
TorchE
Poissa klasu
« Vastaus #2172 : 27.08.11 - klo: 09.54 »
Omassa luksissa suurin syy pinionin hajoamiseen oli liian tiukka välys.
Löysäsin sitä pikkusen ja nyt on menty samalla viime syksystä asti.
Poissa Mordex
« Vastaus #2173 : 29.08.11 - klo: 23.19 »
Tässä pari räpsyä mun "5T Flux" projektin loppusuoralta...
Ja kopan kera:
Poissa maxboom
« Vastaus #2174 : 01.09.11 - klo: 10.47 »
mikä servo olis savage fluxin ohjaukseen hyvä? siis sillai et varmasti jaksaa kääntyä.. ku toi vakio tuntuu aika naurettavalta..
Poissa mikael.forsstrom
« Vastaus #2175 : 01.09.11 - klo: 16.00 »
Moro,
Savöx SC-1256TG 20kg/0.15 Digital Servo, toi on hyvä ja kestävä servo.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1256tg-20kg-015-digital-servo-sc-1256tg
Poissa seeveerii
« Vastaus #2176 : 23.09.11 - klo: 21.39 »
Nyt tuli sellainen asia mieleen, että olisiko auton mukana kuulunut tulla räjäytys kuva? Ja mistäs netistä sellaisen löytäisi. vaihdelaatikosta meni alin ratas. meni puolet rattaasta silpuksi laatikon pohjalle. Saa tuon kyseisen osan linkittääkkin, jos joku ymmärsi, mistä osasta kyse.
Poissa savo
« Vastaus #2177 : 24.09.11 - klo: 07.06 »
Siellähän ne räjäytyskuvat on manuaalin loppupuolella. Jos auton uutena ostit niin manuaali tulee mukana.
Myös Hpi:n sivuilta löytyy:
http://www.hpiracing.com/graphics/instr/100646/100646.pdf
Poissa seeveerii
« Vastaus #2178 : 24.09.11 - klo: 09.20 »
Enpä ole huomannutkaan räjäytys kuvia manuaalin lopulla, kiitos tiedosta.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2179 : 24.09.11 - klo: 09.29 »
Moi
Ostan fluxin,käytettynä lähi aikoina,niin saako suomesta savageen kaikki varaosat?
Kiitos jo etukäteen!
Hpi baja 5b ss
Poissa savo
« Vastaus #2180 : 24.09.11 - klo: 09.39 »
Moi
Mikäli varastossa on niin täältä: http://www.hobbylinna.fi/
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2181 : 24.09.11 - klo: 09.40 »
Moi
Ok,kiitos,mie kahtelinkin jo tuolta,mutta en tiennyt onko siellä kaikki,kiitos!
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2182 : 24.09.11 - klo: 19.29 »
Miten iso maavara tossa on?
Hpi baja 5b ss
« Vastaus #2183 : 24.09.11 - klo: 19.42 »
Sitä ei taideta mainita teknisissä tiedoissa?
Mitä sillä tiedolla meinasit tehdä?, jos jotai maastoajoa mietit nii sit sulla on väärä auto kiikarissa.
(ja sieläkään auton maavara ei kerro sen etenemiskyvystä juurikaan yhtään mitään)
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2184 : 24.09.11 - klo: 20.01 »
Ei kun kuhan vaan kysyin,montulle meinasin tuolla mennä...
Hpi baja 5b ss
Poissa nestori
« Vastaus #2185 : 24.09.11 - klo: 20.08 »
Hohhoijaa katoppa vaikkapa rcmh:n videoita.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2186 : 24.09.11 - klo: 20.24 »
No niitä oon kattonukkin!  :angry:
Ja montulla näyttä hyvin menevän..
Hpi baja 5b ss
« Vastaus #2187 : 24.09.11 - klo: 20.29 »
No mikä se idea tai ongelma nyt sitten on?
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2188 : 24.09.11 - klo: 20.32 »
Olin vaan kiinnostunut miten iso maavara.
Hpi baja 5b ss
« Vastaus #2189 : 24.09.11 - klo: 21.34 »
Maavara on vähintäänkin riittävä montulle omasta mielestä, esim. kasitruggy kolisee kiviin helpommin kuin sava.
