Kirjoittaja Aihe: HPI Savage Flux HP  (Luettu 954468 kertaa)
Poissa varg
Vs: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #2460 : 22.03.12 - klo: 13.06 »
Ohoo! Hienoa, hyviin sopii!   :azn:
Pitäisi ottaa ompelukone esille, ostaa vedenpitävää kangasta ja kuminauhaa.
Kerro sitten kun projekti on valmis!  :wink:
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
« Vastaus #2461 : 22.03.12 - klo: 13.11 »
Tuo outerwears suojaus on kyllä hyvä kun se myös hengittää.
Näyttäis olevan bajan renkaat/vanteet tossa kuvassa? onko voimansiirto kestänyt miten nuo renkaat?
Poissa Mordex
« Vastaus #2462 : 22.03.12 - klo: 13.18 »
Jep, Baja 5B bowtie takarenkaat desperado vanteilla. Ihan hyvin on voimansiirto kestänyt. Tosin pitää tarkasti shimmattu noi diffit, muuten menee laakerit säpäleiks hetkessä. Moottorina on castlen 1717, joten vääntöä on kun pienessä kylässä ja varmaan tuon vaihdelootan saisi päreiks jos oikeen yrittäis. Diffeihin on vaihdettu vakiota kestävämmät spider gearit ja niiden myötä niistä on todella tullut "luodinkestävät".
« Viimeksi muokattu: 22.03.12 - klo: 13.30 kirjoittanut Mordex »
Poissa triheadwolf
« Vastaus #2463 : 22.03.12 - klo: 15.07 »
Jos vaan millään viitsit niin laitas vähän tarkempi esittely laitteesta, mitä kaikkea on tehty?
Poissa Mordex
« Vastaus #2464 : 22.03.12 - klo: 15.51 »
Näin äkkiseltään tulee mieleen:
- TCS 5mm runko
- 24mm hex konversio
- 5B bowtie takarenkaat ja mustat desperado vanteet
- Savöx SA-1283SG servo (30kg) ohjauksessa
- Castlen BEC
- Jykevämpi Servo saver
- Keraamiset laakerit
- HD drive gear
- Paremmat spider gearit
- Alzan Bulkhead Brace conversion kit
- Alzan slipper lukko
- Alzan Bulkhead plates
- Alzan Upper arm brace set
- DIY outerwears suoja
- CorrosionX käsitellyt sähköt
- Kaikki ruuvit vaihdettu lujempiin hex-kantasiin
- Spektrumin SR3300t vastari
- Spektrumin lämpösensori moottorille
- Robinson Racing Xtra hard pinioni
- High speed idler gear
- Castlen 1717 moottori (Alzan mountti)
- HK:n 150A esci
- RPM tukivarren edessä
- Innovative RC:n V2 iskarit (tosin vakiot kiinni tällä hetkellä vaihtelun vuoksi,  10.5 Red Hellfire jousilla)
- Extended akselit (joista yks sano naps viime reisulla, joten vaihdan varmaan takas normipitusiin)
- Sway bar takana
- Sway bar setin mukana tulleen "tulpat" pitämässä ylätukivarsien rodit paikoillaan
- Integyn alumiiniset Steering Blockit, HD Castor Blockit ja Rear Hub Carrierit
- RPM:n center skid plate
- Alumiiniset bulkhead bracet
Plus kaikkea pientä, kuten suojatut johdot, gorillateipillä teipatut renkaat yms. Varmaan jotain unohtui  :tongue:
Ja akkuina 2 x 6000mah 3s nanotechit. 20/44 välitykset. Teoreettinen huippunopeus 75.03 mph (120.52 km/h). Diffeissä 50k(etu)/30k(taka) litkut. Iskareissa 35wt.
Seuraavana listalla on center diff mount, kunhan Alza saa sen myyntikuntoon.
« Viimeksi muokattu: 22.03.12 - klo: 16.36 kirjoittanut Mordex »
« Vastaus #2465 : 22.03.12 - klo: 17.01 »
Melkonen lista päivityksiä on kiinni, tuolle voi jo hyvin antaa kenkää ilman että heti hajoaa. Vaikka onhan Fluxi lähes vakiona jo melko kestävä.
Poissa triheadwolf
« Vastaus #2466 : 22.03.12 - klo: 19.35 »
- hirmu lista kaikkee kivaa
Huh! Laita toki kuvia! Ja lisätietoa tuosta center diffistä!
Poissa Mordex
« Vastaus #2467 : 22.03.12 - klo: 20.04 »
Olin tuon Alzan Dejanin kanssa yhteyksissä ja kyselin onko hän mahdollisesti suunnitellu tekevänsä joskus center diff mounttia savageen. On kuulemma tulossa "pian" myyntiin. Siihen pitäisi sopia 1/8 skaalan diffit ("Bearing to bearing end form 32,5-35mm"). Itsellä on Vorza Fluxin center diffi (48t spurri) ja 11t Xtra hard pinioni odottelemassa tuota varten.
« Vastaus #2468 : 22.03.12 - klo: 23.27 »
Uusin Flux pätkä, paljon kaatoja  :huh:
HPI Savage Flux - Crash n Bash
Poissa nukkumasa
« Vastaus #2469 : 23.03.12 - klo: 00.17 »
Hyvä pätkä! Koppa päässy vähän ränsistymään, mutta sehän ei menoa haittaa :cool:
| Savage Flux HP |
« Vastaus #2470 : 23.03.12 - klo: 00.46 »
Joo, toi on alkuperäinen Fluxi koppa, kun Monster Energy koppa meni jo palasiksi myös.
Mulla olis tossa Kuplan kori mikä pitäis maalata ja laittaa Fluxiin.
Poissa nukkumasa
« Vastaus #2471 : 23.03.12 - klo: 08.20 »
Voi olla kohtalaisen hauskan näköinen fluxissa  :azn:
| Savage Flux HP |
Poissa Mordex
« Vastaus #2472 : 23.03.12 - klo: 08.36 »
Taattua -rchm- laatua \,,/
Koppia tämä kyllä syö kun leipää. Herääkin kysymys miksei kukaan tee paksumpaa koria, kun nämä 0.4-0.6mm paperipussit. Noh, bisnes on tietty bisnestä. Joku lasikuituviritelmä löytyy ebaystä, mutta se on ruma, eikä sitä voi itse maalata.
Seuraavaan koriin täytyy koittaa väsäillä jotain DIY vahvikkeita.
« Viimeksi muokattu: 23.03.12 - klo: 09.48 kirjoittanut Mordex »
Poissa Kalle
« Vastaus #2473 : 23.03.12 - klo: 10.37 »
-rchm- on ainakin kouluttanu omaa Savagee ihan kohtuudella, mitä nyt voi videoista päätellä :)
Mukavaa katseltavaa!
Poissa Kalle
« Vastaus #2474 : 23.03.12 - klo: 11.01 »
Aika vakuuttavalta aineelta vaikuttaa tuo Corrosionx :)
http://wn.com/How_to_waterproof_your_Mamba_Monster_Max_using_CorrosionX_With_PROOF!
Poissa triheadwolf
Re: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #2475 : 23.03.12 - klo: 17.30 »
Se myös on sitä. Puolikas toista vuotta päästelin yhdellä käsittelyllä, eli kaksi talvea. Nyt kevätloskan tullen loppui pokka ja dippasin uudestaan :-)
Poissa Kalle
« Vastaus #2476 : 23.03.12 - klo: 18.08 »
Perskele kun tuo aine on englannin pääst loppu, eikä iibeistäkään ole nyt hyötyä :/
Poissa Mordex
« Vastaus #2477 : 23.03.12 - klo: 18.57 »
Jaahas, kiinanihmenopari päästi sitten liekit pihalle. :undecided: Meinas palaa koko auto, mutta onneks isommilta vahingoilta vältyttiin vikkelillä käsillä, mitä nyt kädet löyhkää palaneelle muoville.
Poissa tapsa92
« Vastaus #2478 : 23.03.12 - klo: 19.22 »
Hankkikaa parempia nopareita kuin pilipali kiina tuotantoa, esim. Tekin RX8 tai esim. MGM Compron X-sarjalainen. Ei muuten hajoa helposti ja takuu asiat hoituu loistavasti, MGM Comproa saa vedenpitävänä ja vaikka tupla tuulettimilla ja tuplakaapelit akuille ja noparille, lisäksi saa vaikkapa jarru valot tai muuta kivaa. Tekin RX8 1/8 autoon, MGM Compron tuotteita taas 1/8 - 1/5 kokoisiin autoihin vaikka, valikoima on jälkimmäisellä valmistajalla vakuuttava.
Maksavat enemmän kuin pilipali noparit kuten voikin arvata, mutta kestävät monta kertaa pidempään eivätkä tuhoa muita sähköjä autosta pahemmin.
En väitä että xerunit ja muut vastaavat eivät toimisi, mutta tiedän sen että ne eivät ole todellakaan yhtä laadukkaita kuin euroopassa tai jenkeissä valmistetut.
« Viimeksi muokattu: 23.03.12 - klo: 19.27 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa Mordex
« Vastaus #2479 : 23.03.12 - klo: 20.17 »
Jeps, tuo nyt oliko lähinnä tuollainen voiko noin halvalla oikeasti saada ok tavaraa -testi. No, sai sillä hienon kokon aikaseks :D Seuraavaksi otan tuollaisen MGM Compron X-sarjalaisen testiin, vaikuttavat kyllä kelpo vehkeiltä ainakin teoriassa.
Poissa nukkumasa
« Vastaus #2480 : 23.03.12 - klo: 20.31 »
Saakos nuita MGM nopareita Suomesta, jotka olis valmiiksi vesitiiviitä?
| Savage Flux HP |
Poissa JiiPee
« Vastaus #2481 : 23.03.12 - klo: 21.21 »
Tapsa92: Oot ollut tauolla jonku aikaa niin en tiedä ootko huomannu HK:n valikoimassa sitä 150A säädintä?
Toimii älyttömän hyvin, ei savua samaan tapaan kuin jenkkinoparit, suosittelen kokeilemaan.
Poissa hamietti
« Vastaus #2482 : 23.03.12 - klo: 21.24 »
saa multakin löytyy yksi täl hetkel hyllyst takuu toimii mgm kanssa todella hyvin.
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
« Vastaus #2483 : 26.03.12 - klo: 10.59 »
mist sais edullisesti hommattua kopan fluxsiin. samoin motti hakuses. myös kyselyä mitkä renkaat on hyvät tohon fluxsi projektiin
jg buggy 1:8
Poissa tapsa92
« Vastaus #2484 : 26.03.12 - klo: 15.48 »
Tauolla olen ollut autojen omistamisen kohdalla jo pari vuotta, ei tarkota sitä etten tutkisi jatkuvasti erilaisia internet sivustoja ja muunmuassa näitä RC10 sivustoja. Olen kuitenkin ollut jo vuodesta 2005 aktiivinen jäsen joten enköhän ole aika hyvin perillä nopari valikoimistakin. Ja olen tiennyt jo pitemmän aikaa tuosta xerunin 150A säätimestä :) Tiedän myös että hobbycity / kinghobby myy nano LiPo akkuja jne, eivät ole uusia uutisia. En menisi xerunia vaikka projekteja löytyisikin, mielummin satsaan kunnon sähkö-osiin kuin pilipali kiina tuotantoon.
« Vastaus #2485 : 26.03.12 - klo: 16.41 »
Savage Fluxia täytyy aina kouluttaa ja kunnolla, aina yhtä hauskaa paiskoa fluxia 6s:llä :smiley:
Huomasin muuten että omasta fluxista oli toinen runkolevy vääntynyt kun oli johonkin ottanut osumaa, mutta ei toi vielä haittaa ajoa.
Poissa nukkumasa
« Vastaus #2486 : 28.03.12 - klo: 00.33 »
Mahtaakohan sopia tälläinen akku savageen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17265
Mittojensa puolesta kyllä, luulisin. Mutta mites mahtuuko nuo johdot kulkemaan mistään raosta?
| Savage Flux HP |
Poissa savo
« Vastaus #2487 : 28.03.12 - klo: 07.07 »
Ei mahdu juurikin noiden johtojen takia.
Poissa nukkumasa
« Vastaus #2488 : 28.03.12 - klo: 08.22 »
Olisiko jollakin myydä kaksi kappaletta 2S lipoja minulle. Tuli ostettua Savage, mutta akut uupuu.
Pitäis jonkulaiset yrittää hommata. Hyvä kuntoisia mielellään!
| Savage Flux HP |
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #2489 : 28.03.12 - klo: 09.04 »
Itseltä on palanut saman verran MGM comproja kun kiinan säätimiäkin eli 1kpl kumpaistakin. Siksi ei erikoisemmin oo arvostusta "ylihinnoitellulle" MGM:lle. Voi toki olla että huonoa onnea että tuo MGM aikoinaan paloi, mutta silloisella hintatasolla ainakaan ei hirveemmin pisteitä MGM leiriin kantanut. Ja olihan MGM isoja ongelmia yhteen vaiheeseen tuppas palamaan ja kenkkuilemaan toimintansa kanssa miten sattuu. Tiedä sitten onko sellaiset saatu jo kitkettyä pois.
Takuu toimintaa en omalta osaltani voi ainakaan kehua. Ensin oltiin hyvin auttavaisia että lähetät sen tänne niin katsotaan ja lähetetään korjattuna takaisin. No ensinnä omaan laskuun se piti sinne tietysti lähettää, toisekseen 2viikon päästä suvaittiin vastata että ei tätä korjata. Käyttäjän vikaan nojasivat. Vaikka eipä sillä mitään muuta ollu tehty kun ajettu vielä kaiken lisäksi 4s akuilla (6s kestävä nopari) ja puolet noparin virrankestolla olevaa moottoria. Viileessä säässä vielä pari hassua akullista. Sitten neuvotteluja sähköpostin katuta että onnistuisko joku korjaaminen tai takuu korjatun lähettäminen takaisin tai edes alennusta uudesta, niin eipä ollu sellaiseen mielitekoja nettikauppansa hinnan pistivät mailissa tulemaan.
Toivotaan että MMM pelaa niin ei tartti siirtyä noihin tuotoksiin ennenkun olis positiivisempaa kokomusta toiminnasta. Käytännössä hintahaarukka taitaa tällä hetkellä olla tasoa hk 50€, hobbywing ezrun 80€, MMM 120€ ja MGM compro 200€ (250€ varmaan jos siihen vesisuojauksia yms lisäoptioita ottaa). Kaikilla summilla saa paperilla samaa suorituskykyä, mutta eihän se varmaan käytännössä ihan niin mene :) Joka tapauksessa Ezrunista ei ole pahaa sanottavaa hintaluokassaan kesti hirveetä kohtelua 2vuotta 6s:llä. Katsotaan nyt miten MMM kestää, jos nyt sen aikaa kestäis ja tietysti MMM iso plussa 70dollarilla takuu korjattu tilalle vaikka vanha olis käytännössä sulanut mihin kuntoon vaan :) Ehkä sitten joskus MGM compro jos niitten kokemukset on positiivisemman suuntasia.
« Viimeksi muokattu: 28.03.12 - klo: 09.07 kirjoittanut Lassi »
