HPI Savage Flux HP
tulijyrä
Nimimerkiltä seppomikael löytyy ruuveja.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
hamietti
Lainaus käyttäjältä: tulijyrä - 08.09.14 - klo: 16.39
kiitos vinkist viel kun sais ne integryn osat joita moni suositellut
jg buggy 1:8
mcly
JaliM
Poskettoman nätin näköinen konversio. Voi tosin kuvitella miten vähän riipii sydämmestä kun ensimmäistä kertaa keulii tuon kivikkoon katolleen :grin: Vai käytättekö näissä nätimmissä versioissa erillistä "ajokoria"?
Hyper 7 TQ Sport .28 / HPI Savage Flux
kenzu
Toi kori on jo entinen. Hajos melkeen ekalla ajokerralla.
Pitää vaan tehdä niitä tarpeeks monta  :grin:
Toi Asson Rivalin koppa ei ollut kyllä kestävää mallia, tosi ohutta kamaa ja halkee helposti.
On vaan just oikeen kokoinen xl rungon kanssa.
Pari tollasta maalaamatonta koppa löytyy vielä. Minkäköhän merkkisen auton valot ja maskit niihin tulostaisi?
VW Amarok sopi ainakin hyvin tohon koppaan, eiköhän noihin sovi melkeen minkä vaan pickupin valot ja maskit.
FinRc
Tietääkö kukaan käykö fluxsiin nitro savan osat esim diffit, ohjausvivusto
kenzu
Käy. Ohjausvivusto on ihan sama. Diffeissä eroja riippuen nitro savagen mallista.
Savage XL.ssä ainakin samat osat kuin Fluxissa.
En suosittele käyttämään niitä muitten Savagen voimansiirto osia. Eivät tule kestämään.
FinRc
#3757
Ok, kiitoksia vastauksesta
emppu99
Savage tulossa, toista kertaa. En tiiä mikä on mutta tuli rc auto kuume uudestaan:D En varmaan puoleen vuoteen oo ajellu. Autot oli myyty lukuunottamassa sitä mörköfluxia. Möin senkin pois savan alta ku piti jotain käytännöllisempää saada..
Neljällä ässällä näin aluksi, muistaakseni mulla oli 6s silloin joskus..
EXC125
emppu99
Savagesta olikin diffi hajalla jo valmiiksi.. oisko jollain sitä diffin lautasratasta ja "pinjonia" ylimääräisenä?
EXC125
wille86
Ituttaa kuva kertoo kaiken
Ville Vainio
Kyosho Inferno MP9e
wille86
Lainaus käyttäjältä: Ville Vainio - 01.03.15 - klo: 19.36
Nopari kaupoille ?
Jossain vaiheessa joo, pitää ensin tonne castlelle olla yhteydessä josko toi menis takuuseen..
Ville Vainio
Ainakin saat rikkinäisen tonne lähettämällä uuden halvemmalla, kun "korjaavat" vanhan eli vaihtavat uuteen ton palaneen.
Kyosho Inferno MP9e
jaskaman
http://www.prolineracing.com/tires/interco-tsl-sx-super-swamper-3.8-traxxas-style-bead-all-terrain-tires-mounted/
onkos kellään noista renkaista kokemusta? taitaa olla aika uutta mallia. Olisi xl savaan tulossa. Hiukan kapeammat ja korkeammat kuin trencher x renkaat.
Losi DBXL, Savage flux XL
Ville Vainio
1:1 puolella huippu renkaat huippu merkiltä. Ite suosin kyllä bogger:a.
Kyosho Inferno MP9e
mcly
Pahoitteluni, että joudun tähän puuttumaan mutta jätetään myynti ilmoittaminen näistä auton omista aiheista kokonaan pois. Kyllä porukka ne tuolta myynti osiostakin näkee eiks vaan  :wink: ?
Siivoan tätä lähipäivinä..
-Ylläpito
FinRc
Mikähän vois olla vikana savagessa, reilummalla kaasulla kun lähtee liikkeelle niin sekunnin viiveellä reakoi kaasuun ja
kun kaasun löysää sama viive, eli veto päällä sekunnin kaasun löysäämisen jälkeen.
Sähköinä hobbywing quickrun 150a / neu-castle 2200kv akkuna turnigy 4400mah 40-80c 4s
Virtaliittimenä hobbykingin punaiset liittimet. Nopari toimi 4x4 slashissa moitteettomasti, tosin eri moottorilla.
Voiskohan kyseessä olla virransaanti ongelma.
wille86
Vaikuttaisi akun kyykkäämiseltä, suosittelen käyttämään joko 2x2s tai 2x3s akkuja sarjaankytkettynä. Eli noparin ja akkujen väliin tälläinen johto. Voi myös kolvata suoraan noparin johtoihin jolloin riittää kahden liittimen kovaaminen.
Millaisella moottorilla slashissa toimi?
Juha-Matti
Lainaus käyttäjältä: FinRc - 02.05.15 - klo: 12.19
Mulla ei kans toi hobbywing suostunut toimimaan 3300mah 70C akun kanssa, mutta kun laitan kaksi 2S akkua a=5600mah 50C toimii v..n hyvin.
Täten virtaa tulee 560A jatkuvaa jos oikein laskin, että 5.6mah x2 =11.2mah x 50C = 560A.
Eli tuossa sun 4S akussa ei riitä virta, se tuottaa vain 176A.
FinRc
Slashissa 2200kv 1515b moottori, sidewinder 8th combossa tullut. Ihmetyttää tuo kaasun löysäämisen jälkeinen veto, voiko sekin johtua virransaannista. Tuo akku onkin vain lähinnä testausta varten, hankinnassa pari 3ässää.
Juha-Matti
#3771
Akku kyykkää....
Vaikkapa esim pari näitä niin virtaa piisaa ja vauhtia vaikka muille jakaa..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
Uskoisin että kahdella 2S akullakin saat autoosi ihan riittävästi vauhtia.
Tollaset isket kiinni, niin liikkuu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38498__Turnigy_5000mAh_2S_7_4V_60C_Hardcase_Pack.html
Eikä ole noppakaan niin kovilla kun ei oteta maksimeja.
FinRc
Kiitos vastauksista, pitää hommata kunnon akut ja liittimet.
wille86
Muista vielä tarkistaa ennen hankintaa että akku varmasti sopii savagen koteloihin
Juha-Matti
ok, noissakin virtaa kivasti.
wille86
Eikös se sarjaankytkettynä ole 2 x 5A x 40C-90C = 400A-900A? Ei pitäs virrasta pula ainakaan tulla  :azn:
Juha-Matti
Noin mieki sen laskin.
Siulla puuttuu 5C tuosta vielä, eli jatkuva on 450A :laugh:
wille86
Lainaus käyttäjältä: Juha-Matti - 02.05.15 - klo: 15.35
Joo se vitonen unohtui laskea mukaan  :laugh:. Jotta ei menis ihan OT:ksi niin itse olen ajatellut savageen sovittaa seuraavaksi joko näitä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2869_Summit_E_Revo_E_Maxx_.html  2Ässät + kapasiteettiä reippaasti, tosin ei tällähetkellä varastossa ja koon puolesta sopii heittämällä.
Toinen kokeilun arvoinen olis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63430__ZIPPY_Compact_6200mAh_3s_40c_Lipo_Pack.html
3Ässät + reippaasti kapasiteettiä, ehkä siinä ja siinä että mahtuu savagen koteloihin. Paksuudesta ottaa kiinni jos ottaa.
Onko joku kokeillut noita 6200mah compact zippyjä mahtuuko koteloihin?
