Auton sähköt pätkii, missä vika?
Aloittaja HMS77, 14.12.08 - klo: 22.16
HMS77
Mikähän voisi aiheuttaa seuraavanlaista:
Kesken ajon auto vaan yhtäkkiä "jäätyy", eikä reagoi mihinkään vähään aikaan. Katkon pituus vaihtelee muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.
Noparissa, (Sidewinder) palaa ihan normaalisti valot jotka reagoi kyllä kaasun ja jarrun painamiseen, eli valot vaihtuu noparissa mutta mitään ei tapahdu.
No, tänään huomasin että auton saa kulkemaan jäätymisen yhteydessä kun kääntää ohjaimesta renkaat vasemmalle, tosin silloin pyöritään ympyrää niin kauan kun häiriö on yllä. Tuokin toimii ilmeisesti vaan jos auto jäätyy asentoon jossa renkaat on valmiiksi vasemmalle kääntyneenä, muutoinhan auto ei siis tosiaan reagoi mihinkään vähään aikaan.
Jäätyminen on täysin satunnaista ja saattaa tulla useaankin kertaan ajosession aikana.
Tekniikkana siis:
-Castle Sidewinder
-Integy Lathe 55T
-TowerPro MG955
-Futaba R122JE
-Traxxasin TQ 2-kanavaradio.
Autona Axial AX10 KIT
:huh:
Jabe
Tarkista että kide on kunnolla paikallaa, vastaanottimessa sekä lähettimessä.
Muita vikapaikkoja on akun johdot ja noparin kytkin. Itsellä meinaan Sidewinder teki tuon tapaista ja siinä kytkimessä se vika oli.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
ax foff
Miul oli sama vika axial rtr:ssä mut ongelma loppu kuin vaihoin noparin ja nyt toimii ku unelma..Eli se pätkiminen saattaa johtua noparista.Saako auto sellasia yhtäkkisiä kohtauksia et lähtee eteen päin vaik et paina mistään?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 18.12.08 - klo: 17.50
Nopari on uusi eikä tulis ekana mieleen sitä lähteä vaihtelemaan. Voisihan tuota toisaalta takuun piikkiin vaihtaa uuteen, mutta oma hommansa siinäkin.
Sisätiloissa auto on pari kertaa lähteny seikkailemaan omillaan, mutta ulkona ei koskaan.
Sisätilojen häiriöihin nyt ei tarvita muuta kuin että naapuri vaihtaa kanavaa telkkarissa, joten se ei selitä mitään.
Penguin
Ettei vaan olis toi Sidewinder, joka häiritsee tuota 27 MHz radiota.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 18.12.08 - klo: 21.14
Tai kone, jos on harjallinen ja puuttuu suotokonkat.
Onkos noi radiot mitä tasoo, jos vastaa kyoshon rtr radioita niin voittaa häiriötä vaikka kuun asennosta alkaen.
ax foff
toinen voi olla et moottori on erillainen mitä nopari haluisi tai sit se vaihat kaikki sähköt niin kyl se vika jostai löytyy
HMS77
Radiona on siis tuo Traxxasin perus 2-kanavainen TQ-radio joka tuli Stampeden mukana.
Mottina on harjallinen Lathe 55T jossa on häiriösatikat juotettuna.
Pitänee ostaa ihan 2.4Ghz radio, ollut muutenkin suunnitelmissa panostaa radioon seuraavaksi.
Sampo-Ahola
Akun johdot saattavat olla huonosti kiinni, sen liittimen kohdalla. Joten kannattaa koittaa työntää niitä sisäänpäin ja laittaa kuuma-liimalla kiinni. Tarkista noparista myös.
Muista ottaa teippi :D
Mulla on 2 kertaa ollu nopari-vastari -välisen johdon liittimen musta (maa) piuha ihan hiton löysä. Tätä ei huomaa ellei pura näkyville. Oireet täsmäisivät.
