Robitrinic nopeudensäädin ongelma
Aloittaja JTH, 04.01.09 - klo: 18.45
JTH
Missä vika kun nopeudensäädin pätkii?
Säädin on (SpeedStar2 automatic setup) autolla kun lähtee ajamaan, se toimii hetkenaikaa sitten pysähtyy eikä kaasu vastaa ollenkaan mutta ohjaus toimii.
Kun odottaa noin 10sekuntia niin auto liikkuu taas, tosin pysähtyy taas hetken kuluttua tai liikahtaa vain vähän.
Säädin ei ole kuumentunut ollenkaan vaan aivan viileä, säätimestä sammuu se vihdeä ledi kokonaan.
Kun valo taas syttyy niin auto toimii hetken.
Kaverini kokeili säädintä omaan autoonsa, sama homma säädin pätkii.
Voiko joku laite aiheuttaa häiriötä, vai onko säädin viallinen?
Manuaalisesti kalibroivalla noparilla toimi oikein.
Ohjeita ja vinkkejä kaivataan.
Tamiya DF-03 Ra + SP Inspire
Asso B4 Factory Team + GM Genius 80 & CS Magnetic 7.5 Futaba 40.685
tturku
Kuulostaa vähän siltä että joku juotos/kontakti/johto on huonosti. Tarkasta johdot. Jos pysähtyy meno mutta renkaat kääntyy sen jälkeen niin niin ei saa akulta sähköä tarpeeksi. Kannattaa katsoa myös jos vastarissa on valot että jos siellä lukee vilkkumaan niin silloin tosissaan sähköt katkeaa hetkeksi.
snakepoison
Kato, Janikin eksynyt tänne =). Sen verran lisään tuohon, että tuo mun säädin jolla kokeilimme autoasi on LRP -  Ai Digital Super. Säädintä ( Minun LRP ) ei tarvitse kalibroida, vaan se kalibroi itsensä automaattisesti. Autosihan toimi hyvin tuolla minun LRP säätimellä eikä tollaisia pysähtymis ongelmia enään tapahtunut. Minun veikkaus on että säädin on viallinen ja koska siinä ei ole mitään set-namikkaa ei sitä pysty manuaalisesti kalibroimaan. Soitat RF:lle ja vaadit uutta säädintä
JTH
Olisko tuo johdoissa vika, kun kaverin autokaan ei tuolla säätimellä toiminut.
Sitten kun laitettiin tuo kaverin säädin joka kirjoittikin vastausta, niin auto toimi aivan moitteettomasti eikä pysähdellyt.
Säädin on auto setup mallia joten olisiko todellakin viallinen, vai missä mahtaa sitten vika olla.
Ilmoitin asiasta jo RF.lle, joten odotellaan heidän vastausta vielä.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: JTH - 04.01.09 - klo: 23.14
Tarkasta ne johdot yms kiinityksen vielä, jos on kunnossa niin soita suoraan RF:lle, ei tartte odotella sposteja ja asia ratkaistaan jotenkin. Mä kyllä olen sitä mieltä että vika on itse säätimessä, koska mitä mä  sitä säädintä vilkaisin niin johdot oli kyllä hyvin tinattu kiinni yms
JTH
Joo tänään sovittiin et lähetän säätimen takaisin, sit saan uuden tilalle jos vaikka olis toimivampi kampe.
Ne renkaan joista sulle Jukka mainitsin tulee kans, olivat lainannu ne paketista ja sit unohtaneet laittaa ne takaisin.
Pyysin korimaalin korvauksena kaikesta vaivasta ja toimimattomuudesta.
snakepoison
No niin. Toivottavasti ongelmat loppuvat nyt. Vloppuna ajamaan
JTH
Joo eiköhän sitä vois käydä kokeilemassa, jos saa ne osat perjantaina kun oli toi pyhä tossa välissä.
Tein alustaan kaikkia kokeilumuotoisia muutoksia, saapa nähdä miten auto käyttäytyy mun omilla säädöillä.
Pekka ei tule ajamaan, se lähtee silloin lauantaina JKL.
Toivottavasti tulis muitakin, vois vähän kisailla jos mun kaara toimii....
