Siis tässähän on kyse varmasti siitä, että omalla ajalla erittäin harvan työntekijän kiinnostus riittää korjaamaan jonkin harrastuksesta ymmärtämättömän ihmisen p*skaisena ja rasvaisena liikeeseen tuomaa autoa. Siis työaikansa ulkopuolella. En tiedä Pro-Shopin henkilökuntaa, mutta mikäli jengiä on alle 3 hlöä, on todella nihkeää työpäivän aikana alkaa p*skastamaan käsiään ja samalla yritettävä pitää aurinkoista naamaa kun joku tulee ostamaan "bensaa" Alphaansa tai valittamaan takuusta kun on nyppinyt vetostartin narun juurineen irti.
Moka on tehty oikeastaan siinä vaiheessa kun on luvattu hyvää hyvyyttään laittaa auto kuntoon, eikä niinkään siinä ettei sitä huoltoa ollakaan tehty, koska se ei ole niin helppoa toteutuksen puolesta, vaikka itse huolto olisikin.
Mikäli tiskin takana korjaukseen lupautuvana on henkilö jonka omaa selkänahkaa ko. liike on, tällöin ko. henkilö tietysti asian luvattuaan ottaa auton työpäivän(kaupan aukioloajan) jälkeen kotiin ja jatkaa vuorokautta työillalla silläkin uhalla, että selkäpiissä painaa se, että työllekin on annettava takuu. Asiakkaat on pidettävä tyytyväisenä ja yrittäjähän on töissä 24/6 ainakin.
Itse vajaan vuoden myös rc-tiskin takana yksin olleena tiedän nämä ongelmat melko hyvin, vaikka muutaman kerran mukavan tuntuisen asiakkaan auton otinkin kotiin töiden jälkeen ja tein niihin jonkin osan vaihdon, koska ne on helppo suorittaa niin että tulee ehta peli. Sen sijaan moottori- ja sähköongelmat usein selitin rehellisesti, että en voi luvata saavani niitä kuntoon ja kerroin vinkkejä ja neuvoja vapaan ajan puitteissa vaikka tunnin asiakkaalle liikkeessä jotta tämä pystyisi vian kohdentamaan ja näin ollen hankkimaan suoraan sen rikkinäisen osan tilalle uuden ilman arvailua. Usein päästiin hyvin asiassa päätepisteeseen. Loppupeleissä asiakkaan tuimana esitetty takuuasiaksi luulema asia kääntyi erittäin usein mukavaan jutusteluun siitä, että miten oikein asia hoitamalla sama vika ei toistu ja lisäksi vielä pientä nippelitietoa jota oli helpompi antaa kun henkilöllä oli jo laitteesta hieman kokemusta. Paljon oli ihan oikeitakin takuuasioita, eli suoraan paketista rikki. Silloin tietysti uusi osa tilalle.
