Purkulaite
Aloittaja Tatti, 11.06.03 - klo: 17.48
Tatti
lol, tarkoitin mihin jännitteeseen se lopettaa!
Antti86
#31
hellgren
Tuota noin. DIScharger tarkoittaa purkulaitetta. Eli se tyhjentelee sitä akkua siis. Akusta tulee tasavirtaa. Tuo purkulaite ei vaadi minkäänlaista ulkoista virtalähdettä kaverikseen.
Lahti Rock City
Juke-
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLET4&P=7 Mikä tämä on? Luulen että se on se purkulaitteeseen laitettava virran tarkkailija? Voiko tätä tehä ite?
joo o
RaDon
Kyseessä on Trinityn purkulaite.
Purkuvirta ko. laitteella on 30A
Juke-
Laittakaapa linkki semmoiseen laitteeseen jolla voi tarkastella tuota akun virtaa :!:
joo o
Juke-
Niin tarkoitan että mikä tässä kuvassa olevalla miehellä on purkulaitteena?
http://www.medasec.com/pictures/019.jpg.popup.jpg
joo o
RaDon
Tuossa kuvassa on Spintecin valmistava vastaavanlainen purkulaite, kun Trinity Dyna Pulsekin.
http://spintec.nl/index.shtml
Purkuvirta tässä laitteessa on 35A
Juke-
Mutta tuolla ei voi tasauspurkaa. Onko näin?
joo o
RaDon
Kuvassa näyttäisi olevan käytössä tasauspurkulevy ja Spintecin purkuri samaan aikaan. Spintecillä ei voi tasauspurkaa, siihen hommaan tarvitaan tasauspurkulevy
Juke-
Mitä hyötyä siitä kummankin käyttamisestä yhtä aikaa on?
joo o
OttoL
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Mitä hyötyä siitä kummankin käyttamisestä yhtä aikaa on?
Purkautuu nopeammin
Juke-
Mistä saisin semmoisen mittarin jolla voisi katsoa kuinka täynnä akku on? Pystyykö ylesmittarilla?
joo o
waltt
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Mistä saisin semmoisen mittarin jolla voisi katsoa kuinka täynnä akku on? Pystyykö ylesmittarilla?
Riippuu yleismittarista... Mutta eiköhän useimmissa sellainen toiminto ole
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Juke-
Voikko laittaa linkin semmoseen mittariin jossa on se toiminto! Laita vaikka linkki halvimpaan bilteman mittariin josta toiminto löytyy!
joo o
waltt
Meneppä www.kouluelektroniikka.fi :hin ja laita hakuun "Digitaalinen yleismittari"
Sieltä löytyy varmasti sopiva sinullekin.
esim.
Tuotekoodi:
DVM830L
DVM850BL
Edit: biltemassa halvinjonka löysin oli tämä.
Hobao.        Asso.    Kyosho
Juke-
Digitaalinen yleismittari, MAS830L
TUOTTEEN KUVAUS:    DCV ja ACV: 600 V, DCA: 10 A, O: 2 M O.
Johtavuus- ja dioditesti. Transistorin hfe -mittaus. Suojakotelo seisontatuella.
Näytön taustavalo ja pito-toiminto.
Paristo: 9 V.
Koko: 138 x 69 x 31 mm, 170 g
Á-HINTA:    9,90 €
Olisko tuo hyvä? Halpa näyttää olevan!
Biltemasta löysin nämä, onnistuuku näillä?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=15133.htm&tuote=15133
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=15274.htm&tuote=15274
Onko se amppereita jolla ilmaistaan se kuinka täynnä akku on?
Edit: voiko näillä http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bin/shop.cgi?action=opencategory&usr=e91141037fef0e0e439e30be4089bffb&expandname=Taulumittarit&category=Taulumittarit mitata että jaan johdot kiinni siihen ja mittaileen?
joo o
waltt
Juu amppeereilla tulkitaan akkujen kapasiteetti...
Noissa rc-autom akuissa on yleensä Milliamppeereina (Mah)
Kyllä noilla kaikilla onnistuu...
Taulumittarillakin onnistuu hyvin..
Hobao.        Asso.    Kyosho
mece
fyi mAh on milliampeeritunti mA on milliampeeri. :)
Juke-
Montako ampperia täydessä 3300 akussa akussa on? Niin että voin mitata noita lukemia niin mihin asentoon minun pittää se kiekko vääntää?
Edit: http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/akut/akku.html tuollahan on ohjeet tuohon automaattikatkaisulla varustetun purkulaitteen rakentamiseen niin purkaako tuo yhden kennon kerrallaan vai puretaanko tuolla koko akku? Niin ja jos rakennan tuollaisen niin mihin väliin minun pitää kytkeä tuo taulumittari  ja onko ne kaksi napaisia. Siis ne taulumittarit?
joo o
jarkkom
Pisteessä on myynnissä allaoleva erillispurkulaite 22eur. Onko enää mitään järkeä lähteä rakentamaan omaa räpellystä?
Juke-
Niinpä mutta semmoinen laite jolla puretaan tietyyn jännitteeseen asti ja sitten kun katkaisujannite tulee vastaan niin sitten tuolla! Koska tuon purkuvirta on 3 ampperia ja itsetehdyn 30 ampperia!
joo o
Judenza
juge2: Täydessä 3300 akussa on nimensä mukaisesti 3300mA eli 3.3A, 1000mA = 1A  :wink:
LRP Shark Monster, Ezrun 18A ja 5340kv combo.
jtp
Niin siinä akussa 3300mAh. Toi mAh tunti on varauksen yksikkö kun taas mA yksikkö jolla mitataan kuinka paljon virtaa jossakin kulkee.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Niinpä mutta semmoinen laite jolla puretaan tietyyn jännitteeseen asti ja sitten kun katkaisujannite tulee vastaan niin sitten tuolla! Koska tuon purkuvirta on 3 ampperia ja itsetehdyn 30 ampperia!
Akut ajetaan radalla 'tyhjiksi' ja sen jälkeen viimeistellään tämä purku. Se 30A purku ei oikein ole hyvä, sillä tuolla 1-3A purulla kennot saa paremmin väsytettyä tyhjiksi ja seuraavassa latauksessa saadaan ladattua enemmän tuoreempaa virtaa kennoihin.
Juke-
Niin mutta jos on kisoissa ja niitä akkuja ei kerkiä purkaa sillä 2 ampperilla niin sittenhän tuo on hyödyllinen kapine. Niin ja sitten niistä kouluelektroniikan taulumittareista, että onke ne vaan kaksi napaisia että johdot vaan kiinni ja mittaamaan? :mrgreen:
joo o
Juhana
Lainaus käyttäjältä: "Judenza"juge2: Täydessä 3300 akussa on nimensä mukaisesti 3300mA eli 3.3A, 1000mA = 1A  :wink:
Teoriassa se on noin, mutta todellisuudessa 3300mAh akut saattavat parhaimmillaan imeä virtaa 3300-3800mAh väliltä  :wink:
Xray
Juke-
Alan tekemään itse purkulaitetta ja ostan komponentit tuolta  www.kouluelektroniikka.fi
Niin, miten saisin rakennettua tuota rc-pisteessä olevaa purkulaitetta vastaavan vehkeen? Kauanko tuollaisella rc-pisteen levyllä kestää purkaa melkäin tyhjää akkua?
joo o
Juke-
Mitä nämä http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKUF4&P=7 on?
Onko nuo normaaleja purkurin lamppuja?
joo o
RaDon
Vaihtolamppuja Integyn purkulevyyn.
