Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
snakepoison
Käykös tuo Buckyn kori T malliin suoraan, vai joutuuko jotain pieniä säätöjä tekemään ?
Taka iskaritorni ja auton ylärunko pitää vaihtaa.
Eli takatorni pitää olla B mallin jotta saat korin kiinnitettyä takaa ja taas ylädekki pitää vaihtaa jotta saat korin kiinnitettyä edestä.
redman
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 23.02.09 - klo: 15.50
Hoke ehti ensin  :azn:
mielestäni tällä foorumilla on ollut modaus vinkkejä ainakin takatornin osalta (asso talk?)
snakepoison
No nuo osat ei kamalasti pikkuAssoon maksa. Ajattelin kysäistä täällä asiasta kun autosta on tämä loistava topic =)
snakepoison
Nyt tuli sitten tilattua ne 3 racing iskarit, siivenpidike ja siipi. Nuo 3 racing iskarit taitaa ilmeisesti olla ihan hyvä paketti ?
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 23.02.09 - klo: 18.49
Parhaat.
Tosin, iskarien varret saattavat vääntyä kieroiksi, ja joskus jopa todella pienissä mälleissä.
Onneksi korjaussarjaa saa edullisesti myös Suomesta. (RF).
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 23.02.09 - klo: 20.51
Parhaat.
Joku myös sanoi että 3Racing iskariin voi huoletta asentaa varret vaikka Asson omasta iskarista
Jep.
Asson omat varret käyvät ja ovat kestävämmät kuin 3racing iskareiden omat "tina" versiot
laban
Lainaus käyttäjältä: Janne T - 05.02.09 - klo: 22.49
Henkka,
Jos budjetti noparimottikomboa haet eikä ulkomailta tilaaminen ole ongelma, niin kurkkaappas tätä http://www.rcmart.com/catalog/rc-motor-hobbywing-ezrun18aslh18t-7800programcard-combo-15ca-p-27591.html?cPath=293_1301
Minulla on tuo RC18T:ssä ja rehellisesti sanottuna tehoa on ainakin minun taidoileni jo liikaakin. Mitään ongelmia ei tuon kanssa ole ollut. Väittävät tuon olevan sama kuin SP, mutta eri softalla. Tiedä sitten, mutta valmistaja on ainakin sama.
-t-janne-t-
tämmöstä 'budjetti komboa' vähän oon kattellut. olen lukenut täällä porukoiden näkemyksiä eri kv arvosista moteista ja monet näyttäis olevan sitä mieltä että 7800 kv on liikaa. entä riittääkö taas 5200 kv motissa vauhtia ja vääntöä  jos käytössä ei ole lipot? aika monilla täällä kuitenkin taitaa olla noi lipot pääasiassa käytössä
Kyllä piisaa.
Itseasiassa 7800 komboa et voi oikein käyttääkään nimhejen kanssa.
Niissä ei riitä virta joten potku notkahtaa aina kiihdytyksissä ja saattaa olla jopa että auto ei meinaa kunnolla liikahtaa täydellä kaasulla kiihduttäessä.
5200 piisaa hienosti kun akut on kunnossa ja välitykset kohdallaan.
snakepoison
Voi pirulainen. Tilasin tuon takasiiven pidikkeen ja siiven yms pientä. Noh eihän tuo pidike käy vakio iskaritorniin, ei napsahda reijät kohdilleen
Saat sen telineen T mallin torniin kiinni kun laitat iskarit ylhäältä uloimpiin reikiin ja teet siipeen reiät leveemmälle kuin ns. vakiona pitäisi olla.
Niin ellet sitten puhu 3racing tornista joka käy ainoastaan B torniin.
Tai no senkin saat kiinni samalla tavalla kuin AE-mod on laittanut, eli isot prikat väliin.
snakepoison
Siis käytössä on Asson omat "vakio iskaritornit"
EDIT: Ei tuota telinettä saa vakio torniin mitenkään. Ei sitten mitenkään. Onkos T ja B malliin erilaiset siivenpidikkeet ?
Niin eli ilmeisesti RC18T auto kyseessä...
Eli trukki.
RC18B vakio torneiin käy suoraan... Eli krossi malli.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 25.02.09 - klo: 12.44
Eli trukki.
Näin ajattelinkin. Ilmankos ei käynyt. Onko T malliin olemassa tornia johon tuo teline käy suoraan ilman kommervenkkejä ?
Ei.
Muuten kuin vaihdat trukkiin krossarin tornin niin silloin käy, joskin joudut vähän modifioimaan koria taka osasta että saat korin kiinni.
Trukissahan tulee kori kahdella sokalla takaa.
Krossarin tornissa on vain yksi koritolppa tornin keskellä ja se on vielä hieman matalammalla kuin T mallissa.
Slugi
Eikös integyn alumiiniseen T malliin tarkoitettuun iskaritorniin saa tuon siipijalustan kiinni... Ainakin tuolla prikkataktiikalla saa
Medaseciltä ainakin löytyy...
Nimenomaan prikka tyylillä saa.
Yhtälailla prikalla saa sen telineen kiinni vakio torniinkin.
Mutta jos suoraan omiin kiinnitysreikiin haluaa kiinnittää niin silloin pitää olla B mallin torni.
snakepoison
Se voi olla että tulee rakenneltua tuosta autosta Buggy. Ollut mielessä jonkun aikaa
snakepoison
Oletteko krossailleet PikkuAssolla pihalla ? Siis ihan sorallla ja hiekalla, vai jääkö jumiin koko auto ?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 02.03.09 - klo: 21.56
DPn spurrisuoja paikalleen niin hyvin krossaa pihallakin
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 02.03.09 - klo: 22.25
Onko se Asson oma suoja sitten onneton ?
Slugi
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 02.03.09 - klo: 23.21
En ole ikinä kuullut moisesta mutta vakiona siinä ei ainakaan suojaa ole joten olen DPn tekeleen laittanut ja on osoittautunut päteväksi...
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: Slugi - 02.03.09 - klo: 23.33
Aa sori sotkin asiat. Kehtaatko linkittää kuvaa kapistuksesta, jos mahdollista
Slugi
snakepoison
Mistähän tuon buggymallin yläkotelon löytäs, suomesta
laban
on se vaan siisti auto ajaa. ensimmäistä kertaa ajoin tänään assollani ja ensimmäistä kertaa rc nelivedolla. :tongue:
onko muuten aivan normaalia että kun pyörittää vaikka yhtä rengasta kädellä niin kuuluu sellasta naksunaa/rätinää? hyppiikö mulla siellä joku ratas vai onko se kuuladiffi joka ratisee?
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: laban - 04.03.09 - klo: 22.01
Itselläni ei kyllä mitään rahinaa tai naksetta kuulu. Tutkipas auton voimansiirto
Saattaa siitä kuulua esim vetoakseleiden rapsetta koska koiranluu vetareiden kanssa käytetään jousia diffin päässä.
Ne aiheuttaa pientä napsuntaa rapinaa...
tikkunaama
Tervehdys kaikille! Tuli tuommoinen asso ft. hankittua ja nyt olis muutama onkelma sen kanssa. Jo kokoamisvaiheessa tappelin ohjauslinkistön kanssa kun yritin saada vanhaa jr:n servoa siihen kiinni, mistä ei sitten tullut mitään. Seuraavaksi kävin ostamassa Hitecin Hs65hb:n, mihin ft:n kitissä oli servovarsi ynnä muut mukana. Kokosin ohjauksen mielestäni ohjeitten mukaan, mutta nyt kun katson linkistöä niin nämä "rodit" osuvat jo muutaman millin liikkeen jälkeen runkoon, estäen renkaiden kääntymisen. Tämän lisäksi näyttäisi siltä että servovarren kiinnitysruuvikin ottaisi servon runkoon kiinni.
Toinen ongelma liittyy nopariini.
Eli ajattelin että saan aikoinaan kylkiäisenä tulleen Mamba 25:n viimeinkin hyötykäyttöön, joten asensin tämän kiinni assoon. Kun yritin aloittaa ohjelmointia lipo cutoffille niin en päässytkään ollenkaan ohjelmointitilaan vaan nopari piippaa, paukkuu ynnä muuta. Johtuisiko tämä uusista radioistani: Spektrum dx3s.
Yokomo B-MAX4 2 kpl
Team associated rc 18t Spektrum dx3s
