Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
snakepoison
#330
No nyt on auton etupää säädetty siten että tukivarret ovat lähes vaakatasossa. Mutta takapää onkin sitten eri. En millään saa tukivarsia vaakatasoon, säätövarat loppuu kesken. PRKL. Kiitti Laban kehuista. Mä näkisin tuon LiPo-asian niin että kun oikein käytät niitä akkuja, niin niistä ei vaaraa pitäisi olla. Ja ainahan voit hommata palopussin. Itsellä on sellaisia käytössä ja säilytän jopa akkuni siinä.
:EDIT Nuo takapään jouset ovat varmaan hieman pitkät. Uskaltaako niitä ite mennä katkaisemaan
Takajouset on tosiaan liian pitkät kuten jo edellä mainitsin.
Kannattaa käyttää asson omia jousia.
Kultaiset jouset eteen ja taakse toimii loistavasti sisäradoilla näitten iskareiden kanssa.
Siniset jouset myös ok, joskin hieman löysät mattoradalle.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 11.03.09 - klo: 12.55
Ok kiitoksia täsatä. Taidanpa laittaa Asson jouset käyttöön. En edes muistanut että mulla sellaisia on =)
tikkunaama
Tervehdys! Eilen pääsin suorittamaan ensimmäiset viralliset koeajot kaverin duunivarastolla.Laitoin myös kiinni toyz:sta tilaamani 1:10 adapterit ja blingi vanteet. Auto kulki kuin riivattu.
Mamban ohjelmoinnista jäi kuitenkin jarru puuttumaan ja tuloksena siitä: Katkennut iskari, hajonnut vanne, murtunut tukivarsi ynnä muuta kivaa :) Tolppa oli siis (vielä) kovempaa tekoa kuin asso.
Kyssäri nouseekin siitä, että kun tilaus toyzziin lähtee tälläviikolla, niin mitä kannattaa tilata? Factory iskareihinhan saa varmasti korjaussarjan, mutta ovatko 3Racingin iskarit niin paljon paremmat, että kannattaa vaihtaa niihin. Myös alu-tukivarret mietityttävät, vai onko näissä sama tilanne kuin monsterissani, jossa muovi on mielestäni parempi kun antaa vähän periksi vääntymättä? Mitä Muuta? Tosiaankin iskaritelineet on jo alua, mutta rupeaa olemaan loputon kierre, kun yhden osan korvatessani alumiinisella seuraavasta muovisesta tuleekin se heikko lenkki :/
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Yokomo B-MAX4 2 kpl
Team associated rc 18t Spektrum dx3s
#racing iskarit on parhaat.
Varsinkin jos vaihdat niihin asson varret.
Alumiinitukivarsia ei missään nimessä.
Pilaa vain ajettavuuden ja alkaa osia hajoomaan tukivarsien kiinnityspisteistä.
RPM tukivarret on parhaat.
Jos jotain viritysosaa haluat autoon niin RPM etupuskuri, teräksiset cvd akselit eteen...
Seuraavana taakse.
Hiilikuiturunko on eniten auton ajettavuuteen parantavasti vaikuttava osa.
Se kannattaa hommata sitten kun siltä tuntuu.
Ennen sitä ei kuitenkaan paljon muuta kannata hankkia kuin edellä mainitsemani.
snakepoison
Itse taidan jättää tuon hiilarirungon hommaamatta, koska tulen autolla kuitenkin ajamaan myös pihalla. Hiilarirunkoon kun ei ilmeisesti saanut sitä spurrinsuojaa.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 12.03.09 - klo: 14.29
Ajattelin myös ajaa pihalla assolla kesällä ja meinasin että kyllä tuon DPn spurrisuojan vois saada sinne jotenkin soviteltua tai sitten tekee kokonaan uuden virityksen...
Mutta mitäköhän tuo hiilikuitu tykkää jos esim. jossain karkealla sepelillä ajaa ja tulee pohjaan naarmuja? meneekö helpommin katki niistä kohdin tjms? Ja sitten on vielä lipon alla niitä reikiä niin joutuu kai jonkun levyn palan sinne virittämään koska mun tuurilla sieltä just menee joku oksan pätkä tai piikki läpi :undecided:
Ehkä olis järkevämpää kasata toinen asso muovipohjalla sitten vaan
snakepoison
Tai sitten vain vaihdat autoon kesäksi muoviammeen kiinni. EI se niin kamala homma ole, 10 minuuttia
snakepoison
Ei taida suomessa olla kauheasti kysyntää 1/18 turisteille? Mukavan näköistä menoa, mitä nyt on joitakin videoita nähnyt
laban
osaako joku sanoa, onko tämä normaalia vai mitä hittoa tää meinaa? Elikkä, takarenkaita pyörittämällä kaikki menee normisti ja pinjoni pyörii, eturenkailla sama homma niin naksuu ja naksuu myös kun pyörittää kaikkia neljää rengasta samaan aikaan. kuvasin pätkän selkeyttääkseni tätä:
Laita video yleiseen levitykseen niin voidaan katsella.
Nyt se on privana niin ei pysty katselemaan.
laban
oho, vahingossa laitoin privaksi. nyt pitäis näkyä
snakepoison
Oletko selvittänyt mistä tuo nakse kuuluu ? Pinjonista vai etudiffistä ?
Toni.T
Mulla kuulu ainakin tollanen ääni kun oli pikku kiviä mennyt päärattaaseen..
laban
kiviä ei ole rattaissa. diffi toimii mutta musta tuntuu että toi tulee jotenkin sieltä ulostulosta tai jotain, turhauttavaa kun olen jo pariin kertaan purkanut kaiken ja kaikki on tuntunut toimivan hienosti mutta sit kun auto on taas kasassa niin naksuu perhanasti.  :angry:
snakepoison
Ongelmia myös täälläpäin. Säädin on ottanut itseensä sitten oikein tosissaan =/ on aivan mykkä, ohjaus ei pelitä, kaasu ei pelitä. Ilmeisesti tullut joku oikonen ja veikkaampa että säädin menee uusiksi. Saakohan tuohon speedpassion comboon ostettua pelkästään säädintä ? Ei kiinnostaisi koko comboa ostaa
matti1983
Ei saa pelkkää säädintä, joutuu ostamaan compon.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 14.03.09 - klo: 15.43
Eikös hobbycitystä saa sitä vastaavaa säädintä erikseen? Tosin ei taida olla ihan sama mutta saman ohjelmointikapulan ainaki pitäs siihen käydä
snakepoison
Laitatteko linkkiä siitä ? Ei millään raaskisi koko comboa ostaa
Slugi
Casull
Mitkähän olis parhaat välitykset pikkuassoon ettei moottori ja nopari kuumenisi?
autossa on 2S-lipo, SP emotion 6900kv, 12/60 välitykset ja turistirenkaat.
"DRRS" start mode on 2, ajoitus nollassa ja epa säädetty 50%:iin.
Sain kokeilla ajaa pienillä foamirenkaillakin ja silti koneen lämpö nousi yli 70 asteen.
Jopa akku lämpeni n. 30 asteeseen.
Kovasti ihmettelen tätä lämpenemistä, aiemmalla CC:n 5400-combolla mikään ei lämmenny vaikka kuinka pörräsi kaasu pohjassa.
Onkohan tämä SP:n mottori kolmiokytkennällä ja Castlen moottori tähtikytkennällä?
Tuo selittäisi mielestäni myös aika rajun tehonkasvun. (nyt sitä on jo reilusti liikaa...)
Vai onko tuolla Kv-lukeman kasvulla tosiaan noin iso vaikutus?
laban
onko porukka korvannut muovista servosäästäjän "jousta"?
ainakin itellä tuntuis että löysä muovinen rinkula tossa on suurin syypää todella kehnoon palautukseen
kynamies
Laban, naksuuko vielä? kannattaa tarkistaa ne diffikotelot, mulla edessä oli joskus menny liian pitkä ruuvi sihen keskelle, huomasin, että ruuvi oli liian pitkä ja otin pois. Tietenkin se oli tullut jo toiselta puolelta läpi :laugh:  Vähän dremeliä ja taas toimi.
laban
kynämies, kiitos kysymästä: ei enää! :) vikana oli se että olen jossain mekkauksen huumassa hukannut toisen etuvetarin jousen ja sen jousikupin jotka tulee sinne diffin ulostuloon. fiksasin ensihätään tänään kuulakärkikynästä jousen ja pistin osaa liquidrc:stä tilauksen :)
Toikkanen
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Toikkanen - 17.03.09 - klo: 19.28
No minusta tuo on kyllä aavistuksen kalliimpi.
Se on kai sitten niin että 30.9USD on vähemmän kuin 29.99USD. Ihan miten tykkää.
Ensinmainitussa on postikuluja 5.95USD kun taas jälkimmäinen mainostaa "Free Shipping".
Casull
#357
Lainaus käyttäjältä: laban - 16.03.09 - klo: 22.11
Mulla on vakion muovijousen päällä tuosta sarjasta teräsjousi, muuten saverin osat on vakiot, eikä klappaa yhtään.
Servona on HS65mg.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=196018_108&products_id=18113
Toyzilla näytti olevan jokin valmis ratkaisu missä tulee alumiiniset ohjauslinkit ja teräksinen lisäjousi vanhan päälle.
Laittaisin linkinkin mutta niiden sivut ei jostain syystä mulla just nyt aukea.
Edit: Nyt toimi sivut, tuossa linkki:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=10185&cat_name=
Toni.T
Racing Factorystä näyttäis olevan nuo 3Racing iskunvaimentimet loppu :cry:
Mistä sais tohon saman tasoiset tai paremmat  iskunvaimentimet, kun vakio meni poikki :mrgreen:
Ulkomailta tilauskaan ei ole enään mulle ongelma, kun sain paypalin toimimaan.
