Polttis -> Sähkö konversiot
Aloittaja Jabe, 30.01.09 - klo: 16.52
ToBy1
Mistä saisi torseniin isoratasta? Kiinnitys kahdella ruuvilla. Hajos yksi hammas niin uutta tilalle.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 22.12.09 - klo: 22.28
Jos on H&N niin eikös RC Garage myynyt niitä torseneita ja jotain varaosiakin löytyy kun kyselin joskus.
Itse tein muistaakseni Hellfiren rattaasta siihen "isomman" rattaan, ei sovi suoraan vaan vaatii kyllä koneistusta.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
matti.l
Maxximo
Ok, Xcelorin saapui jenkkilästä... Onko tuossa väliä miten nuo johdot kytketään MMM:ään? Sinä on musta, valkoinen ja sininen johto.
Losin ohjeet oli tollaset:
LainaaWith a Sensorless motor you will need to connect the 3 ESC motor leads from the Electronic Speed
Control (ESC), one to each tab.
If the motor runs in the opposite direction desired, unplug any two motor wires, reverse the location
and plug back together.
HuoH
Kokeile,eli taitaa olla,että valkonen keskelle ja sitten reunoille noi musta ja sininen ja jos kaasusta pakittaa,niin sininen ja musta ympäri keskenään...
Tosin ohje sanoo,että jos kone pyörii väärään suuntaan,kun suunniteltu,niin mitkä tahansa 2 johtoa vaihtaa paikkoja ristiin.
Janos
Ei väliä miten kytket ne kolme, jos pyörii väärään suuntaan niin käännät mitkä tahansa kaksi johtoa toisinpäin niin pyörimissuunta muuttuu
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
auvo
#817
Nyt pukkais Hongnorilta tehdastekoista brushless conversion kittiä X1-CR, X2-CR. and X2-CRT autoihin. Itseltäkin löytyis X2-CR malli viime kesältä joutilaana, joten pikkuisen kiinnostaisi sähköistää se talven ajeluihin, ja muutenkin ensi kesää silmäpitäen poikieni 5v ja 7v treenaaminen olisi helpompaa kuin polttiksella. Sähköjen ja akkujen hinnat rupee oleen jo sitä tasoa että tavallinen harrastelijakin pääsee niihin kiinni.
http://www.hongnor.com.tw/eng/pviewitem1.asp?sn=696&area=&cat=#
Conversion kitti:
Mukaan kittiin kuuluu mielestäni hyvännäköinen koppa!
Kuka olis eka testaan X2 buggy settiä?
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: Janos - 23.12.09 - klo: 20.12
No näin itsekin ymmärsin, mut kaaliin ei vaan mee miten toi toimii..?  :grin: :roll:
Kokeillaan heti kun ehditään.
Janos
Se toimii ihan kuin tavallinen kolmivaihemoottori. Jos et niistä mitään ymmärrä niin älä mieti vaan kytke moottori kiinni ja raakka ajoa  :grin:
Maxximo
Toimii. :afro:
Tuli samalla tollanen siilikin tolle koneelle... Onkohan sille tarvetta? No, se varmaan selviää kun on muutaman akullisen käyny päästämässä. En tota vielä laittanu kiinni koska se ottaa tohon MMM:n kiinnikkeeseen. Pitää ensin siirtää koko Monsteria hieman taaksepäin koska nuo moottorinjohdotkin ottaa korin tuulilasiin kiinni.
Koheltaja
Jos siili mahtuu edes pienellä sovittelulla kopan alle niin ei siitä haittaa ole, pienikin jäähdytys lisä on pelkästään hyväksi. Tuppaa lämmöt nousta jos vedetään pitkää vetoa pilli auki pitkin krossipaanaa, pihasudittelussa välttämättä lämmöt ei nouse niin herkästi mutta jos mahtuu niin kiinni vaan. Mulla on sama siili ja joutuu vähän rälläköimään sitä että saa mahtumaan kopan alle, krossikäytössä tarpeellinen varuste että saa lämpöjä alemmaksi.
Ile__
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 24.12.09 - klo: 15.30
Mahtuisko se tuohon koneen viereen? Ois vähän alempanakin sitten... Toisaalta hyvä paikka tuo nykyinen, kun se saa siinä olla tukevasti kiinni.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Ile__
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 22.12.09 - klo: 22.36
Jos Toby1:llä on vielä tarveta torsenin spurrille, niin mulla on tuo Jaben tekemä joutilaana tallin pöydällä...
Se ei ole kulunut käytännössä yhtään. Sen saat ilmaiseksi posteineen kun laitat yv:llä osoitetta
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 24.12.09 - klo: 22.33
Ok, kyllä sen pitäis mahtua kopan alle ainakin jos sen laittaa niin että nuo pidemmät rivat on sivulle päin. Ootko muuten laittanut mitään ton siilen ja motin väliin, piitahnaa tms? Varmaan parantais merkittävästi lämmön siirtymistä.
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 24.12.09 - klo: 22.48
Siihen sitä kyllä yritin mallata mutta ei sovi kori kiinni. Ja on se tuossa yläkohdassa aika hyvin suojassa vedeltä ja lumelta. Riittää hyvin kun siirtää 10mm taaksepäin, ei tarvi tehä uutta levyäkään kunhan vain poraa uudet reiät upotuksineen.
Koheltaja
Tällä hetkellä siili on irti mutta en laita mitään väliin kun törkkään sen kiinni, kyllä siinä lämpö siirtyy vaikka ei hilloa laitakkaan väliin.
Maxximo
HuoH
Suojasitkos tuota MMM:ää millään???
Maxximo
En. Ostin ton käytettynä Ile_:ltä ja katoin et on tainnu saada kosteutta ennenkin joten eiku menox sano annie lenox... :tongue:
SLap
Aloitin juuri Protech Nitro Tech 12 1/10 polttistouringin sähköistämistä. Nyt pitäisi mennä värkkäämään moottoripukkia sen semmoista. Tästä lisää projektin edetessä. -Sami
Maxximo
Siirsin tota MMM:ää hieman taaemmas ja asentelin paikoilleen ton moottorin jäähyn piitahnojen kera. Laitoin noin päin jotta painopiste tulis enemmän auton keskilinjalle. :wink:  Ei vaiskaan, oikeesti se oli helpompi kiristää oikeaan asentoon noin päin, toisinpäin kiinnityslaippa olis helposti ottanu kardaaniin.
tapsa92
Ensiviikolla tulee ilmeisesti Nutech Thunderbolt 2 buggy rullaavan mulle, pitäisi alkaa moottoripukkia sun muuta suunnitteleen siihen.
Eli teen siitä aihion sähkis-konversioksi. Taitanee myöskin olla maailman ensimmäinen thunderbolt sähkiskonversio :roll: .
sjos
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 09.01.10 - klo: 01.35
Onko suunnitelmissa jättää alkup ratastu paikoilleen ?
Vaiko suoraan keskidiffiin mottia.
Vilkuilin vaan tuossa pläjäytyskuvii, ja tulee tuo veto poikittain.
tapsa92
Joo alkuperäisillä rattailla ajattelin tuon saada toimimaan, en laita suoraan keskidiffiin kiinni.
ToBy1
Mistä saisi ostettua esim axial vakio akkunauhoja tai vastaavia?
tapsa92
#835
Lainaus käyttäjältä: sjos - 09.01.10 - klo: 08.51
Tuossa on myös se ongelma et keskidiffiin ei suoraan saa helposti sitä moottoria laitettua. Ajattelin käyttää vakio rattaita.
sjos
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 09.01.10 - klo: 16.44
Sitä mä tässä hieman hain.
Ettet lähe ettimään keskidiffiin jostakin spurria yms.
jesi
#837
Kyllä tuon diffiä pyörittävän rattaan koneen päähän saa kiinni.
Yksi vaihtoehto:
Ei tarvi autokädiä eikä 6-axis cnc konetta.
Senku hieman korkeemmalle nostaa koneen,niin ei hankaa keppiin.
edit: orgispukki ja rattaat:
SH.
Näyttäs aika helpolta konversiolta,ei mitään turhia hömpötyksiä :wink:
tapsa92
Niin helppo ja helppo miten sen nyt ottaa..
