Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 611643 kertaa)
Poissa Maxximo
« Vastaus #840 : 19.01.10 - klo: 22.35 »
Ajattelin juotella uudet suorat johdot MMM:än ja motin väliin ilman turhia liitoksia. Riittääkö tuohon AWG12 johto vai pitäiskö olla 10:iä? Setuppi on sigussa.
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #841 : 20.01.10 - klo: 00.55 »
En lähtisi sieltä piirilevyltä mitään juottelemaan irti...
Tuota 12awg johtoa käytetään yleensä 1/10 kokoluokassa, 10awg eli n.4mm2 on kyllä suositellumpi 1/8 koon laitteisiin, mutta jos matka on oikein lyhyt niin miksei voisi käyttää pienempääkin.
En näe kyllä järkeä poistamaan niitä liittimiä kun autoa joutuu kuitenkin huoltamaan, niin on paljon helpompaa kun on liittimet välissä, tietenkin jos ajaa vain puhtaissa olosuhteissa niin ei tarvitse huoltaa niin usein.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Maxximo
« Vastaus #842 : 20.01.10 - klo: 01.21 »
No tuota, lähteehän ne johdot irti MMM:stä. 6mm plugeilla noi johdot siinä kiinni. Taidan siis laittaa 10 johtoa...
Edit.
Hmm. Mistäköhän tuota 10awg johtoa löytäis. Useimmilla kauppiailla on vain 12awg:tä maksimissaan.
« Viimeksi muokattu: 20.01.10 - klo: 07.31 kirjoittanut Maxximo »
« Vastaus #843 : 20.01.10 - klo: 08.07 »
Eipä sillä johtojen pituudella ole juurikaan merkitystä näissä vehkeissä, johtojen pituuseroissa puhutaan kuitenkin muutamista kymmenistä milleistä joilla ei ole kuin psykologinen merkitys. Enemmän vaikuttaa johdon paksuus joten laita niin paksut piuhat mitkä saat juotettua kiinni, itellä muistaakseni 12awg ja pelittää hienosti.
Poissa mmrc
« Vastaus #844 : 21.01.10 - klo: 14.37 »
Eilen tuli pari uutta akkua ja harmikseni ns. samankokoiset akut ei ollutkaan samankokoiset.
Oikean kokoiseksi tehty akkuteline meni sitten uusiksi. Nyt sopii kiinan toleransseillakin akut koteloon.
Ilmeni erikoinen vika mm3 säätimessä joka virran katkaisun jälkeen pitää säätää kaasu, jarru ja neutraali uudestaan. Onko tuohon jotain neuvoa ?.
Vika hävisi yön aikana, eli nyt hakee aivan normaalisti säädöt kohdalleen.
« Viimeksi muokattu: 22.01.10 - klo: 20.14 kirjoittanut mmrc »
Multi surfase on hanurista
Poissa -Markus-
« Vastaus #845 : 27.01.10 - klo: 19.12 »
Morjens!
Minkäslaista moottori/nopari/akkupakettia suosittelisitte taikka olette itse käyttäneen HoBao Hyper ST:ssä? Itselläni ei ole kokemusta esim. näistä 1/8 kokoluokan sähkömoottoreista, että minkälainen motti sinne kannattaisi sijoittaa.
Ajot olisi enimmäkseen tuolla soramontuilla ja ehkä myös rata-ajossa.
-- HoBao Hyper ST -- Team Associated SC10 -- Traxxas Slash 4X4 --
Poissa HuoH
« Vastaus #846 : 27.01.10 - klo: 20.31 »
Nopariks varmaan Castlen MMM tai Tekinin RX 8
Ja konetta kannattaa valita hieman kenno määrää silmällä pitäen,mutta radalla varmaan tollanen trukki liikkus iha hyvin esim. MMM 2200kv combolla ja 5s.
Tai sitten MMM 2650kv combo ja 4s.
Poissa miksu79
« Vastaus #847 : 27.01.10 - klo: 22.26 »
tekini vaikuttaa mielenkiintoiselta paketilta mutta siitä ei taida olla vielä kauheesti kokemuksia. mamba monster itsellä castlen 2650kv moottori ja todella lyhyillä välityksillä ajellaan asso rc8e autolla sisällä. 4s lipoilla liikkuu ainakin sisälle todella liian ripeästi eli pakko noparista sekä radiosta rajottaa aika reippaastikkin ja kaasun käytön kanssa saa olla todella tarkkana. eikä ainakaan itsellä mamba monsterista ole pahaa sanottavaa *koputtaa puuta* toimii kuin junan vessa ainut miinus että on sensoriton. akkuihin kannattaa kiinnittää huomiota että purkuvirtaa on tarpeeksi saatavana. itsellä tuppaa vielä gm 5000mah 35c akut kuumenemaan kun ajaa pidempään ja ne on siis 2kpl kytketty sarjaan (4s)tuolla paketilla veikkaan että trukkikin liikkuu ihan kohtalaisesti ottaen huomioon että ajan tolla sisällä (tekonurmi matolla) minipinneillä ja nekin vielä sutii uutenakin vaikka pito on ihan järjetön. käytäntö osoittanu että vähintään dual laturi tarviais olla tai sitten kaksi jotain muuta laturia
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
« Vastaus #848 : 27.01.10 - klo: 22.34 »
Sen verran Tekinistä kokemuksia että sitä uskaltaa suositella patterikasiin, kunhan varmistaa että moottori on uudempaa versiota jossa on vahvistetu akseli/roottori. Kesällä vasta näkee miten kauan savut pysyy sisällä kun pääsee oikein kunolla rankaisemaan vehkeitä krossipaanalla :evil:
Poissa mmrc
« Vastaus #849 : 27.01.10 - klo: 22.54 »
Testaa ihmeessä sisälläkin, ainakin itsellä 8 autosta (tosin eri sähköillä) niin hyvät kokemukset että voi suositella. Toki ulkonahan se pääsee vasta oikeuksiinsa mutta sisälläkin ajo on hauskaa kun laitteet tuntuu kestävän mitä vaan, ja ajo on tarpeeksi helppoa ainakin Nokian radalla.
Poissa Maxximo
« Vastaus #850 : 27.01.10 - klo: 23.21 »
Jenkkilässä ilmeisesti aika yleistä et on savut karannu noista Tekinin nopareista... Mutta toisaata tuntuu olevan siellä kovassa huudossa joten on niitä myytykin "muutama" kappale.
« Vastaus #851 : 28.01.10 - klo: 07.11 »
On ajettu sisällä parikyt akullista ja pelittänyt hienosti, ulkona vaan on enemmän fiilistä noiden kanssa kun pääsee ajamaan isookovaa kun sisällä se nyt on vähän sellasta näpertelyä, mutta hauskaa sellasta. Odotellaan kesää ja ajellaan sisällä sillä aikaa SC10:llä :wink:
Poissa miksu79
« Vastaus #852 : 28.01.10 - klo: 12.42 »
[/quote]
juu kyllä voi kans suositella m8e:tä sisälle on todella hauska ajaa ja todella helppoa kaasun kanssa saa vaan olla tarkkana. ja todellakin kestää mitä vaan. (täysiä tolppaan ym)
Poissa tapsa92
« Vastaus #853 : 30.01.10 - klo: 14.27 »
Tässä vielä yksi otos ex-autostani:
Nytten tulossa siis "hieman" isompaa brushlessia tilalle :cheesy: . Tekee mieli saada oma kädenjälki esille tälläkertaa, hongnorin kanssa se ei onnistunut tarpeeksi hyvin..
Poissa savo
« Vastaus #854 : 30.01.10 - klo: 14.35 »
Mikäs on tapsa92:lla konversion tilanne?
Eli Suomeksi missä mennään?
Poissa tapsa92
« Vastaus #855 : 30.01.10 - klo: 14.40 »
Nutech Thunderbolt 2 brushless konversio :wink: . Sähköiksi turnigyn 120A opto lennokkinopari, hv-ubec, scorpion systemsin helikopteri outrunneri ja servoiksi futaban large scale s3306 ja s9351, akuiksi 10s lipo akut ja niin edelleen.
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk40/HK-4035-560/ tuossa kyseinen moottori, mulla on tuollainen jo hyllyssä odottelemassa moottoripukkia mikä ei ole vielä valmis ollenkaan.
Auto löytyy jo.
Poissa savo
« Vastaus #856 : 30.01.10 - klo: 14.51 »
No odotellaan projektin etenemistä.
Kirjoittelet varmaan täällä kun homma etenee.
Poissa tapsa92
« Vastaus #857 : 30.01.10 - klo: 15.09 »
Kyllä mä laitan lisää infoa heti kun olens aanut osia valmiiksi, eilen tein moottoriadapteri holkin, pysyy pinjonin vakioruuveilla kiinni eikä muuten lähde irti :grin: Eli moottorin kiinnitys pinjoniin on ratkaistu.
Tässäpä hieman kuvia :wink: .
Kuvat on juuri äsken otettuja.
Viimeyön pikkutunneilla viimeistelin korin. Noh, kattoo nytten josko pääsisi itsekkin ajelemaan pulkalla vielä tässä kevättalvella.
Poissa IgNIs
« Vastaus #858 : 06.02.10 - klo: 00.17 »
Onko kellään kokemusta losin 1:8 moottori ja nopari combosta, taitaa olla aika perusrautaa, mutta riittäiskö liikuttamaan Hyper 7:aa?
Tossa linkkiä: 1/8 Xcelorin 2100Kv Brushless Combo
Poissa Maxximo
« Vastaus #859 : 06.02.10 - klo: 01.02 »
Mulla on toi Losin 2100kv kone käytössä yhdessä MMM:n kanssa ja hyvin pelittää Hyper 8:ssa. Tossa pientä videonpätkää kulusta: http://www.youtube.com/watch?v=cKpTnBLjULc
Poissa IgNIs
« Vastaus #860 : 06.02.10 - klo: 02.08 »
Hyvin näyttää kulkevan, löysin tossa meinaan aika edullisen paketin ja ajattelin muuttaa ton mun auton sähköiseksi jos ei kukaan sitä tahdo ostaa. Kuinkas olet jarrut laittanut?
Poissa Ile__
« Vastaus #861 : 06.02.10 - klo: 06.39 »
Nopari hoitaa jarrutuksen. Ei siihen hyvällä noparilla ja koneella tarvi mekaanisia jarruja...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Poissa Maxximo
« Vastaus #862 : 06.02.10 - klo: 11.38 »
Jep, niinkuin Ile__ tos totesikin niin mekaaniset jarrut pois vaan ja antaa noparin hoitaa se puoli. Tosin, kyllähän jotku "hifistelijät" ehkä haluaa säilyttää nuo levyjarrut jotta etu ja takapää jarruttaa tasaisesti. Moottorijarrun vaikutushan ohjautuu keskidiffin välityksellä enemmän tai vähemmän epätasaisesti...
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #863 : 06.02.10 - klo: 12.53 »
"Moottorijarrun vaikutushan ohjautuu keskidiffin välityksellä enemmän tai vähemmän epätasaisesti..."
Etu- ja takadiffi jakaa sitten , miten tykkää,kardaanien jarruja levyjarruisissakin.
HEH  :afro:
Keskitorsen, eikös se kerro huonomman pidon 4:llä ja laita toiseen, myös jarrutussuunnan voimissa. Kunhan voima tulee torseniin spurrista, rummusta. Minusta keulan yli kippaaminen rauhoittui, ja mutkaan saa sisään jarruttaa vielä käännön alussakin, torsenilla. MMM ja suhteellisen kevyt auto kestävät, ja jarrua voi säädellä vaikka käyrästä.
 :police:
Toiseen suuntaan, eli erillisten jarrujen  hyviä puolia:
myös jarruttamisen käskyn hukkalämpö kertyy nopariin koneella jarrutettaessa. Jos on jo kuuma nopari ja painava auto, ni sitäkin energiaa riittää ihmetellä.
Lataavat noparit taas saattavat  pistää hieman yli sallitun C:n tota jarrutuksessa tunkevaa energiaa akkuunpäin.
Aina ei voi voittaa. Edes joka kerta!
Pitäkää se kaasu pohjassa!
Poissa Maxximo
« Vastaus #864 : 06.02.10 - klo: 13.08 »
Joo, tosimieshän ei jarruja tarvitse. :grin:
Poissa IgNIs
« Vastaus #865 : 07.02.10 - klo: 01.29 »
Ei tarvitse ei, mutta kattelin tossa noita paketti koneita ja löisin mielestäni aikast edullisen vaihtoehdin, kuin RTR  :grin:
Turnigy Brushless Car Power System 2350Kv/150A
Mitä mieltä olette, ainakin 100$ halvempi kilpailijoihin verrattuna
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #866 : 07.02.10 - klo: 10.07 »
Lussu 1/5 autoon varmasti! Jos konelle saa max antaa 76A piikkii, noparille max 6s, eli 22.2volttii, jää piikkitehoksi 1687,2wattii miinus hävikki.
Teoreettinen teho siis sama tai alle mambamax-combon luokkaa, vai kannun pituus ja kierrosten sopivuus etunaan.
Poissa McJones
« Vastaus #867 : 07.02.10 - klo: 12.10 »
Hyper seiskaan jos oli menossa, niin mitäs sennii väliks vaikka lussu 1:5 autoon olisi? Vertailun vuoksi, pappamopon huipputehot on luokkaa 1,5 kW, joten kyllä sen 1:5 kokoisen saa liikkeelle tuolla, vaikka ei välttämättä lentämään...
Turnigyn kombo liikutti E-Revoa ihan liukkaasti. Sittemmin koneosastolla on ollut testissä vaikka mitä, tällä haavaa Swanghobbystä hommattu 4465SL (2000kV, paksumpi mutta pidempi kuin tuon kombon mukana tuleva kone). Nopari siis antaa pelivaraa ihan hyvin laittaa isompaakin konetta.
Uudempaa Xerunin komboa pitäisin myös mielenkiintoisena, buggyyn esim. http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1753
Poissa IgNIs
« Vastaus #868 : 07.02.10 - klo: 14.28 »
Muotoilin kyllä hieman huonosti kysymykseni mutta McJones ymmärsi pointti, eli kyselin sitä lähinnä Hyper 7:ään sopivana.
Poissa Ile__
« Vastaus #869 : 07.02.10 - klo: 16.05 »
Tuo nopari on ainakin hyvän oloinen ja siisti päällepäinkin, verrattuna esim. Ezrun sarjaan.
Laitoin pojan MP7.5US:ään tollasen 80A Xerunin ja hyvin se 4kennoisella toimi sen vajaan 3 minuuttia, jonka halpis Turnigy 1800kv kesti :grin:
Pitäis joskus keretä laittaan Castlen konetta paikalleen, niin pääsis poikaki ajeleen...
Ja siinä Xerunissahan on tosiaan sensorilliselle koneellekkin liitäntä.
