Polttis -> Sähkö konversiot
Aloittaja Jabe, 30.01.09 - klo: 16.52
miksu79
varmaan noista joko tuo 8.5 tai 7.5 piittää sitten vauhti ulkonakin. itsellä castle 2650kv ja 13t pinjoni 48 spurrilla asso rc8e autossa sisällä. vauhtia rajoitettu jonkin verran noparista.
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
Mulla on 1/8 8,5 -kone trukkipyörillä varustetussa CRT,5:ssä, ja ko koneta ei voi edes kunnolla ajaa enää 7,4 - 11,1 voltilla, kun se on niin mopo. Haistaa mäet ennenku ne näkyy.
14,8 voltilla se on jo ookoo.
goos
Onko 20C 5000mAh 4s lipot riittäviä vai pitäiskö olla 30c, 40c vai jopa 50c?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: goos - 23.02.10 - klo: 14.20
Kyllä silla ajelee, mutta suosiolla 30-40c akut vaan
itellä on 5000mah 20c ja 40c akkuja, huomaa kyllä ajossa eron.
miksu79
kyllä melkein suosittelisin kovempia akkuja itsellä tuppaa kuumenemaan aika hyvin vielä 5200 40c akut
IgNIs
#935
Ihan vain mielenkiinnosta kyselen, kun tossa ittekkin olen osia tilaillut ja rakennellut tuota 1/8 elektronia.
Miten tuo akkujen lämpeneminen on kun paperilla ei kuumenemista pitäisi syntyä.
Autooni on tulossa seuraavat palikat:
-Turnigy Brushless Car Power System 2350Kv/150A
*Moottori vetää maksimissaan 76A
*Nopari antaa maksimissaan 150A
-ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 25C
*Purkaa normaalisti 125A
*Purkaa maksimissaan 175A
Omassa tapauksessani oikeilla välityksillä ei akun pitäisi turhia kuumentua. Kun moottori vetää vain sen 76A jää jäljelle vielä n.50A.
Mistä akkujen kuumeminen voisi sitten johtua?
Miksi tulisi olla purkuvirroiltaan ylimitoitetut akut?
miksu79
#936
Lainaus käyttäjältä: IgNIs - 24.02.10 - klo: 01.20
EDELLEEN SE JATKUVAN VIRRAN MÄÄRÄ JA SE MITÄ SE OTTAA KIIHDYTYKSISSÄ ON KAKSI ERI ASIAA.
akkujen pitää pystyä millisekunneissa antamaan yli 350A virtaa ja monikaan akku ei kykene sitä antamaan riittävän nopeasti. veikkaan että tuokin kyseinen combosi ottaa PIIKEISSÄ lähellä 300A virtoja
kokeilkaa ja todetkaa itse jos ei voi uskoa mutta ainakin sisällä radalla ja kovalla pidolla ajaessa hyvätkin akut kuumenee n45.50c ja tuo on todettu mamba monsterilla ja castlen 2650kv moottorilla. eli siis kerron omasta kokemuksesta. mutta perinteisesti eihän suomalainen usko ennen kuin itse kokeilee ja oppii kantapään kautta
IgNIs
Ajattelin laittaa hieman projekti kuvia ja samalla tahdon kuulla hieman mielipiteitä toteutuksesta ja mahdollisista epäkohdista.
Alustana projektille käytän Hobao Hyper 7,5 TQ SE RTR 1/8 polttista. Olen poistanut kaikki mielestäni tarpeettomat osat ja aloitan nyt puhtaalta alustalta.
1. Alusta puhdistettuna
- kuva 2
- kuva 3
- kuva 4
Alustasta sen verran että se on aivan vakio, nesteet ja kaikki vielä tehdas litkuissaan. Tulevaisuudessa vaihdan parempaan, mutta koitetaan saada auto ensin liikkumaan. Erikoisuutena autossa on Bigbore iskunvaimentimet ja muutenkin jäykistetty tekniikka.
2. Moottoripukki
- kuva 2
- kuva 3
- kuva 4
- kuva 5
- kuva 6
- kuva 7
Pukki on sovitettu halkaisijaltaan 36mm olevalle moottorille ja se on jyrsitty alumiinista. Pukissa on "portaaton säätö, jotta mahdolliset rattaat saadaan kohdistettua oikein. Pukki on kiinnitetty keskidiffin telineisiin jolloin rattaat ovat suorassa linjassa toisiinsa nähden. Päällilevy on antamassa lisä jäykkyyttä ja estämästä mahdollista taipumista kaasuttaessa.
3. Servo teline
- kuva 2
- kuva 3
- kuva 4
- kuva 5
Teline on jyrsitty millisestä alumiini levystä, vanhan telineen mukaisesti. Loput osat ovat vakio-osia, tulevaisuudessa telineen jalat sorvataan alumiinista.
goos
Lainaus käyttäjältä: miksu79 - 24.02.10 - klo: 10.18
Onkos jollain faktatietoa tai kaavaa millä voisi laskea paljonko virtaa jokin tietty combo vie? Sekä jatkuva että piikkinä
Jabe
#939
Kokeile R/C Calculations laskurilla, linkki löytyy moneen kertaan tästä aiheesta, mutta ensimmäisestä postista varmaan helpoiten.
Ja toinen saman tekijän laskuri löytyy RC-Monsterin versiona http://www.rc-monster.com/brushless/advanced.html
e.lisäsin tuon RCM laskurin ekaan postiin, edelleen jos tulee jotain mieleen mitä linkkejä olisi hyvä lisätä ekaan postiin niin antaa tulla vaan.
tapsa92
Projektini ei tule valmiiksi, siis nutech thunderbolt 2 muuttaminen sähkökäyttöiseksi. Tähän syynä on rahan puute, harrastuksen lopettaminen ja muiden suunnitelmien tulo harrastuksen edelle.
Hieno harrastus, en mielelläni luopuisi tästä mutta resurssit ja välineet ei mitenkään riitä harrastuksen ylläpitämiseen, ja ajoseuraa ei ole joten käy äkkiä tylsäksi.
Eniten tykkäsin autojen rakentelusta ja kasaamisesta, ajamiselle ei jäänyt paljonkaan aikaa tämän takia.
Kuitenkin harrastuksesta jäi paljon hyviä muistoja vuosien varrelta.
Laitan lähestulkoon kaiken kaluston myyntiin pikkuhiljaa kun kerkeän.
Kiitos kaikille neuvoista ja tuesta, varmasti hankin joskus vielä uudelleen jonkun rc-auton ja uutta kalustoa kun oma taloustilanne on kunnossa :smiley: .
Foorumilla käyn vielä ja seuraan kehitystä silloin tällöin, joten en kokonaan lähde pois täältä.
Hyvää jatkoa teille kaikille.
- Terveisin Tapio.
goos
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 25.02.10 - klo: 16.41
Harmi kyllä noilla ei pysty laskemaan maksimi virtoja mitä eri combot ottaa :( Ihan statistiikka loggerista kelpaisi myös.
miksu79
ei taida monessakaan loggerissa riittää nopeus ottamaan niitä kovimpia millisekunnin piikkejä/jännitteen notkahduksia
MirosHima
Jahas uus noparikin olis lähteny honkikonkista.. saas nähä kauan menee tälläkertaa  :lol:
HW Xerun 80A vermenksen tilasin
juhku1
Miten saa jarrun toimimaan kytkimen kanssa kahdella kanavalla?
Onko edes mahdollista?
Y-kaapelilla 2 kanavasta ei onnistu, koska sitten kun pakittaisi, niin jarru olisi päällä ja kytkin vaan kuluisi.
Jyrki-Boy
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 27.02.10 - klo: 13.58
Ei taida onnistua pakittaminen ja jarrut kahdella kanavalla.
Mutta eipä se pakin puute nitroautoissakaan ainakaan radalla paljonkaan haittaa, useimpien esteiden ylitse kun pääsee möyrimälläkin.
Bashauksessa pakillakin voi tietysti tehdäkin jotain ja pitää ainakin hauskaa...
Nelkkukrossia
savo
Nyt olis taas edessä sähköjen hommaus sähkökonversio 1/8 truggyyn.
Castlen tuotteet tiedän ja ne ovat olleet ainakin omalla kohdalla varmoja valintoja.
Sitten on tietysti tuo hyvä Tekin RX8.
Nyt tekis kuitenkin mieli kokeilla jotain muuta.
Tämä pyörii mielessä http://www.hobbylinna.com/xerun-150a-escmotor-combo-p-22731.html
ja sitten tämä http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB9558
Kummassa noista mielestänne kohtaa paremmin hinta/laatusuhde?
Ja ulkomailtakin voin tilata jos on tarvis.
Ja jos jollain on omakohtaista kokemusta noista kahdesta niin kertokoon rohkeasti täällä tai sitten vaikka YV:llä.
trax.xas
Niukasti tietoa tosta xerunista. Tuttuun ja laatuun luottaisin , losi.
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
savo
Lainaus käyttäjältä: trax.xas - 27.02.10 - klo: 18.41
Kallishan tuo losi on.
Jos joku tietää jonkun muun edullisen/käyttökelpoisen vaihtoehdon niin kertokoon.
Onhan se Turnigyn combo tietysti...
Janos
Miten hyvin keskipakokytkin toimii muutenkaan silloin kun pakitat eli sun sähkömoottori pyörii toiseen suuntaan kuin normalisti? Itellä ei kokemuksia mutta olettaisin ettei se kovin hyvin toimisi oten taitaa olla hankalaa saada kytkintä ja pakkia toimimaan sähköautossa...
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
juhku1
Ok, jyrki-boy.
Ihan yhtähyvin pystyy pakittamaan kun ajamaan eteen päin kytkimellä.
Mikähän tossa tecnon konversion etutuvetovarressa on, kun pinni irtoaa vähän väliä edestä?
Aluksi ajelin ilman nastoja, mutta sitten kun laitoin nastarenkaat ja tuli enemmän pitoa, niin pinni edessä alkoi irtoilemaan.. miten mahdollista? Vetari on ainakin aika vinossa, kun keskidiffi on ihan edessä ja vähän sivussa.
Pitäskö laittaa punasella lukitteella kiinni?
jekku
Lainaus käyttäjältä: savo - 27.02.10 - klo: 18.45
Mites tämä? : http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-SilverArrow-Combo-Set-85R-108254 Juuri tämä combo on harkinnassa Hyper 7:kaan,mutta on ainakin tilapäisesti loppu.
Hinta/laatu? kellään kokemusta?
ToBy1
Tuo ei kestä enempää kuin 4s lipoa. Kun yleensähän 1/8 autoissa käytetään MYÖS 6s lipoa.
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 27.02.10 - klo: 19.58
Yleensä buggyillä ajetaan 4S lipoilla ja monsuilla 4-6S lipoilla joten SP on täysin käypäinen nopari buggyyn.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 27.02.10 - klo: 21.15
Tosin toi passionin silverarrow likipitäen sama kuin hobbywingin ezrun sarja,
itelle on tulossa tuo uusi xerun sarjan nopari, lätistään siitä lisää jahka tulee.
Sitä Xerunia ajattelin varanopariksi, tosiasia on se että sähköt tulee käryymään useamman kerran ensi kesänä kun patterikasi laitetaan tosikoitoksiin krossipaanalla.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 27.02.10 - klo: 21.22
No jaaa.. en tiiä joutuuko noi sen kovemmalle kuin 1/10 crossin sähkötkään, ovathan noi järeempää tekoo kaikinpuolin ja virratkin pysyy ainakin itellä maltillisena.
toi edellinen ezrun tais saada vettä niin montakertaa ennen tiivistystä kaverikseen ettei ole ihmekään ku kuoli :D
Ei välttämättä joudu kovemmalle muuten kuin pitkillä stinteillä kun ei malta jäähdytellä :wink:
Hyvä se on pitää yksi setti pakissa varalla ettei leikki lopu kesken jos savut karkaa.
HuoH
Tosin jos budjetilla mennään,niin sieltä pakista tuskin löytyy toista settiä sähköjä...
Mutta saiskohan jostain sopivia tuulettimia,millä sais äkkiä näitä 1/8 sähköjä varikolla viileeks?
Ainakin Lavangossa on kompura käytössä joten sillä kun suhauttaa niin ei kerkee edes norttia imasta kun taas mennään paanalle :wink:
Tosin sille on muutakin käyttöä joten puhallinta varikkopöydälle niin odottelu vähenee.
