Kirjoittaja Aihe: Polttis -> Sähkö konversiot  (Luettu 610612 kertaa)
« Vastaus #1080 : 14.04.10 - klo: 09.46 »
Tätä vähän oletinkin että päivityksen ohella on tehty helposti tunnistettava "merkintä" :wink:
Poissa Penguin
« Vastaus #1081 : 15.04.10 - klo: 18.55 »
Syyskuun alusta tätä on pikkuhiljaa pakerrettu juniorin kanssa ja tänään sai sitten otettua ensimmäiset pikaiset tyypit ennen lauantain foffi-kisoja.
Lähtökohtana on ollut Hong Nor X1-CRT, josta purettiin kaikki pois akseleiden välistä.
Keskelle torsen X2:n diffipukkiin ja veto eteen X1:n takakardaanilla, jolta voima jaetaan eturenkaille torsenilla. Moottorina Neu/Castle 2200 kV, jota ruokitaan Hobbywingin XERUN 150A noparilla ja kahdella rinnan kytketyllä 1800 mAh 4S 40C akulla.
Servon virkaa hoitaa Kärkkäiseltä löytynyt 20 kg:n PowerHD 9110 MG, joka tuntuu ensikokemusten perusteella oikein hyvältä. Voimaa taka-akselille välitetään itse jatketulla takakardaanilla ja edelleen Hobaon spider-diffin kautta renkaille.
Varmuudella rankasti etupainoinen ja tällä on helppo hypätä nokan kautta ympäri. No tämä auto on tehty alusta loppuun yhtä lajia silmällä pitäen, joten turhia kompromisseja ei ole tehty.
Koriksi laitettiin tiimin omavalmiste eli Defenderin kori, jolla on jo muutama kisa ajettu toisella autolla, viime vuonna.
Ensi metrien perusteella ajo-ominaisuudet on kohdallaan ja vaikka auto kääntyy todella hyvin se myös kulkee suoraan, kun niin halutaan.
Poissa Maxximo
« Vastaus #1082 : 16.04.10 - klo: 20.32 »
Penguin, oikein hyvältä näyttää! :azn:
Otin tänään kans ensitestit uudella Neu 1515/1.5Y koneella, kiitos vaan Ile:lle, hyvin pelittää, 6S akkuja odotellessa. :grin:
Nyt kun pääsi ajamaan oikein isolla ja pitävällä baanalla huomaa miten hyvin toi Torsen keskidiffi siirtää jarrutusvoimankin lähes tyystin eteen, eli pysähtyy todella iloisesti. Renkaatkin alkaa olla loppu. Kestihän ne 5 akullista... :tongue:
« Vastaus #1083 : 16.04.10 - klo: 21.06 »
Uudella RX8:lla tuli ajettua pari akullista sisäpaanalla. Ensimmäinen huomio oli että koneen lämpöjä ei saatu nousemaan yli 60 asteen vaikka yritys oli kova, akullinen yhteen kyytiin. Myös nopari kävi viileämpänä kuin aiempi nopari. Nopariin laitoin samat setupit mitä vanhassa joten vertailukohta oli selkeä, Tekin on ilmeisesti rukannut softaa sen verran että hukkalämmöt on karsittu minimiin.
Paikalla HuoH
« Vastaus #1084 : 16.04.10 - klo: 22.03 »
Omalla MMM:llä nyt takana muutama akku pari ja 10-15min ajon jälkeen ei lämmöt ollu kummoisia.Tarkkoja lämpötiloja ei ole,mutta sormia pystyi pitämään hyvin moottorin ja noparin päällä,eikä noparin tuuletin alkanyt pyörimään.
Tuli myös huomattua sama,minkä moni muukin huomannut,eli MMM:än sisään menee pirusti hiekkaa ja muita kiviä,joten jotain hyttysverkkoa siihen tuulettimen päälle pitää saada.
Täytyy kattoa,kunhan pääsee Lavankoon testaamaan reiskaa ja MMM:ää kunnolla,kunhan kelit sen sallii + OT:na ajamaan V-Specciä sisään.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1085 : 16.04.10 - klo: 22.19 »
Slayerillä (MMM 2200 combo 4s) akullisen verran ajettu, toistaiseksi vain kardaani ja 2 koria mennyt takaa rikki :mrgreen:(on katollaan ja keula pystyssä varsin useasti).
Ei ole hiekkaa tai edes pölyä näkyvästi noparissa, käytän axialin vakiokoppaa slayerin kopan alla sähköjä suojaamassa.
nuo 8 luokan crossipyörät pakottaa koppaa nostamaan niin ylös että kaatuu koko ajan mutkissa. -toki on pitoa badlandseissa, mutta pitänee hommata vakiopyörät niin saa painopistettä alemmas.
On kyllä loistava combo tuo MMM 1515Y. ei ole edes kädenlämpöinen nopari 10 minuutin ajon jälkeen(16/36 välit), kone on noin 35 asteinen 10 min ajolta.
Keulimaan lähtee hiekallakin vielä 50-60 vauhdista kun kaasua antaa :lol:
Kunhan löytyisi kestävämpää takakardaania ja wheelie barin laittaisi niin olisi aika asiallinen ajokki.
Poissa Penguin
« Vastaus #1086 : 16.04.10 - klo: 22.33 »
Käykös tuohon Revon teräskardaani?
Poissa RangerWalker
« Vastaus #1087 : 16.04.10 - klo: 22.56 »
En tiedä, toki 2.5 revon runko autossa on eli voisi sopia, mutta ei ole vastaan sellaista teräksistä tullut. Vetareita saa mutta kardaania en ole tosiaankaan nähnyt teräksisenä.
Poissa Penguin
« Vastaus #1088 : 16.04.10 - klo: 23.32 »
Näkyy noiden E-Revon teräskardaanien mitat olevan noin 77 mm ja 150 mm. Ilmeisesti poskettoman mittaiset verrattuna ainakin Revo 2.5:n kardaaneihin. Tuohon voisi laittaa kupit ja sopivan mittaisen dogbonen, niin varmaan saisi kestämään paremmin kuin alkuperäisen muovikardaanin.
Poissa hese80
« Vastaus #1089 : 19.04.10 - klo: 22.59 »
Viikonloppuna tuli Xray 808e ajovalmiiksi:
Neu 1512 2050KV
MMM v3
Elite RC moottoripukki
Losi akkuteline ja 4s turnigy hardcase lipot
Traxxas vastariboksi
Noparin virtakytkimen kiinnitys on vähän väliaikainen vielä.
3 reikää piti kairata pohjalevyyn akkutelinettä varten.
Akut on sen verran korkeat ettei koria saa koritolppiin asti laskettua. Tällä hetkellä kiinni reunoista velcrolla.
Poissa maironi
« Vastaus #1090 : 21.04.10 - klo: 22.16 »
onko kukaan yrittänyt tehdä 1:5 autosta sähkiksen?   oma auto odottaa akkua OV:lta, sitten on valmis
Poissa Penguin
« Vastaus #1091 : 21.04.10 - klo: 23.12 »
Onhan noita maailmalla yritetty ja tehtykin. Vaatii vaan aika kalliit sähköt että saa liikkumaan ja kestää ehjänä.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #1092 : 21.04.10 - klo: 23.17 »
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=145172
Poissa Penguin
« Vastaus #1093 : 21.04.10 - klo: 23.44 »
Näennäistä kikkailua laittaa 1/10- tai 1/8-skaalan trugyyn tai monsteriin renkaat peittävä kori ja väittää sitä 1/5 skaalan autoksi. Sähköjen osalta kannattaa noista rakennelmista myös lukea niin pitkälle, että selviää kauanko ne pikkuauton sähköt kestivät ehjänä.
« Vastaus #1094 : 22.04.10 - klo: 07.10 »
Motti kannattaa kiinnittää varmaan paremmin, kuin se nykyinen klemmari tms. kiinnitys.
Poissa maironi
« Vastaus #1095 : 22.04.10 - klo: 11.03 »
mikä hitsin  klemmari?? :huh: :huh:  mulla on ihan mootoripukilla motti
Poissa maironi
« Vastaus #1096 : 22.04.10 - klo: 11.04 »
ihan tällanen mulla on
Poissa Shamer
    • Revo 8x8 projekti
« Vastaus #1097 : 22.04.10 - klo: 17.52 »
Slap sekoittaa varmaan siihen sinun 1/18 autoon
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
Poissa Penguin
« Vastaus #1098 : 22.04.10 - klo: 18.57 »
Mitkäs tuon auton mitat on että siitä tulee 1/5-kokoinen?
Poissa mikkolah
« Vastaus #1099 : 22.04.10 - klo: 19.02 »
Tai jos auto on 1/5 kokoinen, niin kuinkas iso tuo ohjain on?  :lol:
Kyosho :: HPI :: Asso + muuta aiheeseen liittyvää..
Poissa maironi
« Vastaus #1100 : 22.04.10 - klo: 22.27 »
auto on kylläkin 1:10     se 1:5 juttu tuli vaan päähänpistona
Poissa Janos
« Vastaus #1101 : 24.04.10 - klo: 20.38 »
No niin nyt alkaisi tämäkin olemaan valmis, jos vaikka huomenna menisi hieman jonnekin pihalle suttailemaan ja testailemaan ja hiukan säätämään.
Tietoja:
Auto HongNor DM-One Spec mihin ostin Tekno RC:n konversiokitin
Nopari MMM V3 ja moottorii Castle/Neu 2200kV
Akut 2x3S Turnigy 5000mAh 30C-40C Lipoja sarjassa eli 6S voimin mennään
Ohjauksessa Savöxin 20kg vääntävä digitaaliservo ja jarrussa Savöxin 16kg vääntävä digitaaliservo.
2-vaihteinen vaihteisto ei tällä hetkellä ole käytössä, koska tuo kytkin mikä mulla tossa oli niin luisti ihan simona, mennään suoralla vedolla toistaiseksi.
Nopeudesta ei tietoa mitä mahtaa mennä, huomenna näkee, mahdollisesti :D
Henkilövaaka näytti painoksi tasan 4kiloa ajokunnossa ilman koppaa, näyttää vain 100gramman tarkkuudella joten tarkkaa painoa paha sanoa ennekuin saa tarkemman vaa´an käyttöön.
Radiot Spektrumin DX3R malli.
Kuvia:
Tuossa olisi myös hyllyllä HongNorin keskitorseeni minkä mahdollisesti voisi modata tähän, tiedä sitten paljonko hyötyä siitä sitten olisi =)
Tamiya TA05 Spektrum DX3R
Poissa maironi
« Vastaus #1102 : 02.05.10 - klo: 22.46 »
vielä kysymys että mistä mä saisin keskidiffi tai sellaisen halvalla tohon mun autoon?
Poissa trax.xas
« Vastaus #1103 : 02.05.10 - klo: 23.29 »
Ei voi muuta sanoa kuin hyvältä näyttää toi Jason:n auto. Elikkäs asiaan. Ostin Dnarr:lta (kiitoksia hänelle) ajamattoman Ansmann Racing Vaporin 1:8 buggyn. Eli kysymys kuuluu , minkälainen konversio tähän kannattaisi laittaa? Sähköiksi tulee ezrun 150A (tai muu vastaava) ja koneeksi 2000-3000kv moottori. Sähkö-osat vielä vähän avoinna. Eli tärkein asia nyt olisi tietää minkälainen konversio tuohon pitäisi olla?
Spede EzRun 60A , Sp 5,5R 2s 25c Lipo
Projekti Ansmann Racing Vapor 1:8 Brushless
Poissa TomiKoo
    • Miihke RC Instassa
« Vastaus #1104 : 02.05.10 - klo: 23.47 »
Losi akkuteline
Mikä Losin teline tuo on? Menikö kuinka vaivattomasti paikalleen?
Itsellä pöydällä kasauksessa 808 konversio ja akkuteline hieman hakusessa. Konversiokittinä Hobbylinnan myymä sarja "mallia Kiinaihme". Tuossa moottoripukki näyttäisi olevan OK, mutta akkuteline tulee huonoon paikkaan ja ihmeellisesti kiinni. Käyttämäsi Losi vaikuttaa paremmalta.
Tomi
Poissa trax.xas
« Vastaus #1105 : 03.05.10 - klo: 12.45 »
No niin noparissa päädyin tälläiseen http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8993
Luulisi 100A pärjäävän, kestää 4s lipoakin. Moottori on vielä täysin avoin kysymys. Jos vaikka huomenna saisi sen vaporin käydä hakemassa  :angel:
Poissa Dnarr
« Vastaus #1106 : 03.05.10 - klo: 14.43 »
Poissa Janos
« Vastaus #1107 : 03.05.10 - klo: 22.04 »
En suosittelisi tuota laittamaan, tuo on tarkoitettu enemmän 1:10 autoille. Osta joku noista mitä muut on käyttäneet esim. CC, Tekin tai Hobbywing ja sellainen 150A versio.
Poissa trax.xas
« Vastaus #1108 : 03.05.10 - klo: 22.14 »
Asia selvä , otetaas sitten toi turnigyn 150A setti. Mites jääköhän tuo paketti tulliin jumiin?
Poissa Dnarr
« Vastaus #1109 : 03.05.10 - klo: 22.17 »
Jäähän se...
« Viimeksi muokattu: 03.05.10 - klo: 22.49 kirjoittanut Dnarr »
