Tamiya rallialusta (DF03-ra)
Aloittaja bluebeetle, 06.02.09 - klo: 08.00
Juho-M
Mistä olette hankkineet autoon pienempiä pinjoneita? Käyttääkö tamiya samalla hammasjaolla olevia pinjoneita kaikissa autoissaan, eli sopisiko esim tt-01,n pinjoni tähän df-03ra autoon?
Vähän kävivät lämmöt korkealla vakiovälityksillä, kun 8x2 hiilikoneella sudittelin vakiokumit riekaleiksi.
(Tiesin kyllä että välitys on niin väärä kuin vain voi olla, mutta tein sen silti :evil:)
Janne A
Törmäsin juutuubissa DF03:lla kisaamiseen. Melkosen näköstä touhua.  :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=0ZbGiXlujeA
nnikkem
Voihan sen tehdä noinkin. :wink: Ovat varmaan vakio mottisia?
nnikkem
Karvajalka
Lainaus käyttäjältä: AiR - 20.06.09 - klo: 20.31
Mistä ihmeestä noi kaikki ajaa??? Aikamoinen ajajakoroke tarvitaan. Autojahan on ihan sikana radalla samaan aikaan. Taitaa olla jo 2.4GHz taajuudetkin kovilla  :huh:
Isosuo
Etenkin kun alusta on TT-01.... ei suinkaan DF03-ra...
Lainaus käyttäjältä: Isosuo - 30.06.09 - klo: 22.06
Joku sentään osaa vielä lukea...
JVL
voiha v.... tuli sitten pilattua diffit autosta. huollon yhteydessä tiputin pari tippaa yleis öljyä diffien ulostulojen laakereilla ja eiköhän se ole nyt kuulissa ja hyvin luistaa :grin: . paikaltaan lähtee eikä edes kaasu pahjassa niin kone ottaa kieppejä ja auto lähtee liikkeelle "venyen" aika siistiä. eipä mitään hätää yritin purkaa diffit että pesisin öljyt pois niin eipä aukea millään, toisestä kuusiokolokanta pyöreä ja toinenta vastamutteri pyörii tyhjää ja lienee diffit vaurioituneet ku ovat luistaneet, ei muuta kuin epoksilukkoja suunnittelemaan. eikä nuita varaosinakaan taija saaha jos ei osta A-E pusseja eli runkoa vaille täys auto.
PERK. :angry:
Jep, kuuladiffiin ei kuulu muu kuin diffirasva..
Eiköhän noita diffejä saane kuitenkin ulkomailta ainakin, nehän on samat(?) ku df03 krossarissa kuitenkin....?
JVL
juuh hieman tutkiskelin niin ja saksanmaalta löytyy diffin osia irtona :grin: ja hinnaksi tulee 53.09€ posteineen, uudet kuulat+ välilevyt+ läpipultit+ muovivastakappaleet+ diffirasva+ molemmat hammasratas setit. http://modellbau-seidel.biz/index.php?sfirma=Tamiya&sbest=DF-03ra&incl=9&search.x=22&search.y=4&search=OK&mth3=sinfo&setorder=0
JVL
tilasin canadasta ( http://www.muchhobby.com/ ) diffien läpipultit ja painelaakeri sekä takahammaspyörästöt hintaa kertyi koko kasalle 13.17€ eli suht edullista ja sivusto ei laittanut paypal laskuun toimitus kulujakaan :grin: . tiijä sitten minkälainen kauppa on kyseessä.
zzs
Mistä kaupasta Suomesta saisi suoraan hyllystä tuon DF03-ra? Muutamista katsottuani myyvät ei-oo:ta
Mikko_T
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 31.05.09 - klo: 16.52
On siinä hävytön hinta jos ei suuria muutoksia ole autoon tulossa  :cry: Jos subarun kopalla saa saman auton alle 200€ niin tuossa on hintana 334$...kaikkea ei kykene ymmärtämään...
Sitten jos ja kun shoppailee niin kannattaa tsekata ainakin RCMart, sieltä toimituskuluineen DF03-ra kitti 217 taalaa, eli alle 160 euroa. Tähän tietty Alvit päälle, mutta joskus on käynyt niinkin ettei paketti jää tulliin :|
Tuo Celica RA-malli voisi kyllä olla aika kiva..
Tamiya | Lunch Box | Frog | Hotshot | XC-01 | DT-02 MS | DF-02 | DF-03 MS | DF-03 | TRF201 | Venom Creeper
Hösö
palios df03:ssa on vakiona maavara? onko kukkaan mittaillu?
JVL
maavara on muistaaksweni 17mm. eikä sitä pysty nostaan ( lukee tämän topikin alkupäässä ) autoa saa imprezan -07 ja -08 koreilla lähi tulevaisuudessa lancer ja celican koreilla. auton ongelma on pikkukivien jumittama ohjaus eikä siihen tunnu löytyvän sopivaa suojausta. auto myy mm. www.haertle.de . autoo tullut jokin ihme vika=> vakiomoottori kuumenee löysimmällä ja kireimmällä välityksilla ja kaikki paikat tarkastettu. radio vaihdettu, moottori vaihdettu, nopari vaihdettu, kaikki hammasrattaa ja laakerit putsattu, elikkä joka paikka pyörii kevyesti mutta silti jossain jumittaa => jos ei kohta vika löydy niin keisi menee pallo grilliin.... :huh:
nestori
#106
Ups motti olikin vaihdettu
poksudos
Onko tosiaan näin, että etuvetarit hakkaa rengasakselien kuppeihin kun kääntää ihan tappiin renkaat? kläkläkläkläk  :undecided:
-> Traxxas E-Maxx | Tamiya DF-03Ra | FG Monster Truck | Tamiya TT-01E ->
JVL
juu on, mutta tän ja monen muun auton kanssa kannattaa käyttää radiota jossa on ohjauksen liikeradan säätö. ite keskitin akseleita auton mukana tulleiilla diffin ulostulojen vaahtomuovi kaloilla ja neopreeni tiivistenauhasta leikatuilla palasilla (joista olen tehnyt myös inserttejä).
kunnostetut diffit ei kestäneet sp.n harjatonta settiä (9.5t kone) vaan rupes luistaan aivan velttona, etu pään sain putsattua ja kirittyä, mutta takapäähän piti tehä ite läpi pulttaus (kemppi lukko). tietääkö kukaan onko df03.seen saatavana esim 3racingin valmiita kuula diffejä tai spooleja niinkuin tt0i.seen (esim rcmart myy 12,50$ kipale)
poksudos
Ookoo. EPAt löytyy kyllä radiosta.
9.5t kone kiinni mullakin, en ole kovemmin vielä testannut, pientä testiajoa sisällä vain. Aftermarket diffit ja spoolit kiinnostaisi minuakin. Kirin aika tiukkaan vakiodiffit. saa nähä miten pysyy..
Hösö
kertokaa tähän väliin tyhmälle että mikä on spooli? sori nyt offtopikki, mutta ku kerran siitä puhutte ja mulla on tt01:stä tulossa rallimodi, johon ajattelin sijoittaa kuuladiffit eteen ja taakse... mitä etua spoolista on vs. vaikka kuuladiffiin?
poksudos
Google kertoo aika hyvin ja tältä foorumiltakin varmaan selityksen löytää, mutta spoolihan on vain kiinteä akseli, joka esimerkiksi eteen laitettuna muuttaa auton kääntyvyyttä agressiivisemmaksi, jolloin voi ajaa kurveihin lujempaa, eli vähentää siis puskemista. Kokemusta tästä ei ole, mutta näin olen asian ymmärtänyt.
Hösö
Noni, kiitoksia! :) Eli vissiin sama väännettynä amerikaksi on solid axle. Oneway vissiin jengaa vaan sit nimenmukkaan yhteen suuntaan...
Mutta eikös periaatteessa kuuladiffistä saa spoolin kun sen veivaa lukkoon?
poksudos
Jep, oneway vetää vaan yhteen suuntaan, johon ei jarruvoima vaikuta.
Niin, en tiedä kuinka porukka kuuladiffejä on lukinnut, mutta loogisesti ajateltuna spoolin tavoinhan se sitten toimii  :azn:
_valtsu_
Lainaus käyttäjältä: poksudos - 02.09.09 - klo: 22.09
Spoolilla auto kyllä kääntyy paremmin vetopäällä, mutta vapaana rullatessaan auto puskee enemmän, kuin kuuladiffillä.
oden
#115
Mikäs olis sopiva nopari tälläiseen peliin :huh: Olisko Lrp:n 13,5T setti sopiva? Tai vaikka tämä
hpi racing
Lainaus käyttäjältä: oden - 29.11.09 - klo: 18.57
Lrp setti on sopiva.  :wink:
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Olbe
Täytyy taas kysyä enemmän tietäviltä...
Onkos noissa DF-03ra pakettien sisällössä muita eroja kuin korit ?
rc martissa näyttäisi löytyvän mitsun kopalla sarja...
http://www.rcmart.com/catalog/rc-tamiya-58440-df03ra-mitsubishi-lancer-wesc-p-29769.html
Eli mitään päivityksiä ei ole tullut esim subarun 08 pakeketin sisältöön ?
(vähän hankalasti selitettynä...)
Junnumestari 2007
OV
#118
Lainaus käyttäjältä: Olbe - 10.03.10 - klo: 10.35
Löytyykö muuten halvemmalla tuota df03ra:ta?
e: Halvin mitä äkkiseltään löysin löyty vk.com:sta http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=33862
eli tämä: http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=58459
Pitkä toimitus aika, mutta ei ole kiirusta kunhan ei tartte myöskään rahoja pistää tonne seisomaan kuukausiksi.
JiiPee
No Stellassahan tuota on varastossa ja EMS:illä tilattaessa on perillä muutamassa päivässä. Jos ei nasahtaisi tulliin niin kulut 163€. Alveineen ja tulleineen tulisi pikkasen päälle 200€.
Ollu vähän tuon tilaaminen itelläkin mielessä...
