servojen surina
Aloittaja vipu, 17.06.03 - klo: 21.44
vipu
Mikä on vikana kun laitan motista täyden kaasun päälle alkaa servo surista niin hemmetisti. Onko mahdollista että servo koettaa jatkaa vielä matkansa mutta motin kaasuvipu ei enää liiku?
pystyykö servon liikeratoja muuttamaan niin että servo liikkuisi vain halutun matkan.  Onko tälläiseen paikkaan olemassa mitään palikkaa vastarin ja servon väliin?
Antti S
Voi olla että servo koettaa jatkaa vielä matkansa mutta motin kaasuvipu ei enää liiku tai että servossa on jotain löysällä.
Tietyillä ohjaimilla pystyy muuttamaan liikeratoja!
Rc-Poika
Vikasi on se että servo yrittää vielä jatkaa matkaansa eteenpäin mutta kaasuvipu ei enää anna yhtään vapaaksi. Sama vika oli minullakin, tosin polttislennokissa ja homma hoitui siten että laitoin liikerataa pienemmäksi ohjaimesta.
tux10
Käännä servon ristikko niin, että kun servo on pohjassa niin silloin kaasukin on pohjassa.
Eli servo on täysin kääntyneenä silloin kun kaasu on pohjassa.
Jos et älynnyt niin kysy!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
vipu
Joo, koetampa tuota juttua huomenna. saas nähdä kuinka käy...
Mikä olis edullinen radio jossa olisi tuo toiminto valmiina. Pitäisi olla 4 kanavainen..
tux10
Enpä 4-kanavaisia tiedä.
2-kanavaisia voisin kyllä luetella ison lista.
vipu
ilmeisesti tollaista osaa servon väliin ei löydy, joten tarvii varmaan koettaa säätää tota vipua ja vaijeria  :(
Entäs jos käyttäisi vaikka jostain rc autosta Servosaveria, olisko kellään mitää sopivaa. Pitäisi olla sellainen jonka saa suoraan servoon kiinni ja saveriin vielä ton vivun (kwiklink).
