Rinnekone ...
Aloittaja tenafromtre, 15.02.09 - klo: 01.34
megapaula
Tuo on 1:12 kokoluokkaa.. En nyt muista mittoja senteissä,mutta oisko jotain 40cm pitkä ja 30cm leveä. On se kummiskin niin iso,että näkyy,kun pöllyttää menemään.  :grin: Juu,onhan tuosta se EP versiokin,mut halusin tuon polttiksena.. On wähän realistisemman tuntuinen.  :laugh:
Antti M
Wähän siisti! :)
Aiotkos viritellä joskus auraa keulalle ja perälanaa taakke?
Vai saako niitä mistään?¨
-Antti
Räps!
megapaula
Juu,ensi kesän aikana ajattelin laakeroida koko härvelin ja tehhä lumiauran. :) Se pitää varmaan itse pokata alumiinista.. Mukavintahan se on itse värkätä. ;) Pitää ottaa v-loppuna videoo ja laittaa tänne. ;P
megapaula
Tänään tuli ajeltua varmaan 10tankkia.  :grin: Hienosti toimii! Nyt pysyy koppakin kiinni,kun tein molemmille puolille pienet reijät ja laitoin niihin ruuvit.. Ensimmäisiä telaston vetopyöriä pitää modifoida: ne on tasaiset jotka pyörittää telaa ja niihin paakkuuntuu lunta,joka saa telan kiristymään liikaa ja näin ollen turhaan venymään ja paukkumaan. Pähkäilin,että viilaamalla niihin loivat kulmat tela painaa lumen pois ja kyseinen ingelma poistuu.. Vielä diffi lukkoon ja sit tuntuis olewan hywä. Muuten pelittää oikein hywin. Koitan saada tuon videon youtubeen. Laitan sit linkin tänne.
megapaula
#64
Tuossa linkki:  http://www.youtube.com/watch?v=3_AAg38_1Mc
Anteeksi kuvanlaatu.. Kuvaaja on tätin tyttö. (9v)  :lol:
E: ei sit osunut puuhun. :roll:
wictro
Lainaus käyttäjältä: megapaula - 06.03.09 - klo: 19.18
vähä pätki video, mutta hienosti menee! :)
.w
-Lithium Love Racing-
Äijä
Lainaus käyttäjältä: megapaula - 06.03.09 - klo: 18.55
Mitä hyvää siinä on että vehkeellä ei pysty enää kääntymään...  :lol:
megapaula
No ei ehkä aiwan lukkoon,mut kummiskin kireämmäksi.. Jos ajaa kaltevaa tasoa,niin se tuppaa kääntymään itsestään alas päin.. Jee,tänään sain kaasu servon hajalle,tekee ihan omiaan ja vatkuttaa vaikka ei paina kaasua? Oisko vastari kastunut,kun kummiskin ohjaus servo toimii ihan normaalisti? Ne servot on nuo radion mukana tulleet..
OGIpro
Itse servo on saattanut saada kosteutta. Kannattaa ottaa se irti, avata ja kuivata. Saattaa lähteä toimimaan.
megapaula
Juu,pitääpä kokeilla.. Just pääsin huippppu mestalle tervolaan ajeleen. Aiwan mahtavia mäkiä. :cheesy: Nuo ei taida olla veden pitäviä..? Nuo servot siis..? *hik*hik*  :lol:
OGIpro
No tuskin on :D ite ainakin laitoin kuumaliimaa auton servojen saumoihin ja vaseliinia siihen varren reikään.
megapaula
Jees.. Pitääpä ottaa työn alle ja katsastaa tilanne. :) Huomenna siwaan hakemaan kumihanskoja.  :lol:
OGIpro
Ne toimii kans! Jos oikein ymmärsin käyttötarkotuksen :D
megapaula
Heh,etköhän. :P Käytin servon auki ja näytti ihan kuivalta.. No se alkoi toimiin sit eli pääsee taas ajeleen.. Misä lie vika..?
kemi
Vila kuitenkin todennäköisesti kosteudessa!
Hyvät suojat vaan ennen enskerran ajelua!
OGIpro
Lainaus käyttäjältä: megapaula - 08.03.09 - klo: 09.28
Kosteutta päässy ilmeisesti servoon, niinkuin yllä mainittiinkin jo. Jos jatkossa servot rupee heilumaan itsestään, kannattaa sammuttaa virrat mahollisimman pian ja kuivata kosteudet pois. Jos vettä/kosteutta on päässyt servoon (tai muihin sähkölaitteisiin) ja virtaa pidetään päällä niin silloin sähköt saattavat kärähtää. Jatkakaa viisaammat jos tossa oli jotain epäkohtia.
4wdkanootti
Tosta servoasiasta:
ainakin Hitec käyttää vain toiselta puolelta suojattua laakeria, ja on mennyt pistämään ulostuloakselin laakerin suojakansi sisäpuolelle ja kuulat tuuleen.
Seurauksena 1-suuntainen vesitiiviys! (tietty taattu menekkikin)
Tämä ilmeisesti kaikissa kuulalaakeroiduissa malleissa vakiovikana.
Lisäksi vain pienimpien rattaiden luota löytyy nökäre = lue voitelu
Eli heti auki ja rasvaa + harkintaa laakeriasennukseen
megapaula
Juu,muovirattailla oli ja aiwan pienenpieni nökäre rasvaa.. Sopivasta kutiste sukasta saa muuten näppärän suojan servojen päälle saumoja varten.. :wink: Ruutasin heti täyteen vaseliinia. Tein väliaikasen suojan kumihanskasta. Pitää tänään tahi huomenna pokata alumiinista tuohon runkoon sopiva suojalevy sähköjen päälle.. Luulis tuo kastuminen loppuwan!  :roll:
rcta1
#78
Myydäänkö toi blizzard RTR mallina vai pitääkö itse kasata?Pitääkö kori maalata itse?
Hong Nor X1X-CRT
megapaula
Tulee ihan kittinä.. Mitään ei oo kasattu valmiiksi,mutta on erittäin hyvät ohjeet.. :wink:
Lisäksi tarvitset servot,ohjaimen yms..
aleksi
Hei. Juuri loin tämän tunnuksen tänne alueelle ja heti tulen kyselemään  :grin:. Sattumalta huomasin tämän rinnekoneen eilen jossain luettelossa. Luin siis tämän keskustelun ja yritin googlettaa, mutta vähissä näyttää jutut olevan. Tämä siis toimitetaan KIT mallina eli pitää ite kasata. Lukemani mukaan pitäisi olla kuitenkin helppo kasata hyvien ohjeiden kanssa.
    Aattelin että vois tilata ulkomailta, kun suomessa on melko kallis  :shocked:. Mitä hyviä paikkoja olisi ja paljonko tulee niitä postikuluja noin 20e vai 100e  :wink:. Oon katellu lukemani perusteella tätä Modelsport UK mistä on ollu jo aikasemmin juttua.
     Onko näissä sähkö ja polttis malleissa paljon eroja? Onko tuo ekan sivun video sähkö vai polttis mallista? Hintaa kun tulis tolle polttikselle enemmän. Onko nämä kuitenkin aikalailla yhtä tehokkaita,m jostain katoin että polttis vähä nopeempi.
      Saako näihin suomen kyosho kauppiailta osia ja onko näihin jotain ´´viri´´ moottoreita. Jos joku tietää nin voisko laittaa vinkin. Ja vielä se, että paljonko maksaa tähän servot jotka tarvitaa vissiin lisäksi?
      Itelläni on muutama radio-ohjattava mm. Kyosho SunStorm 600. Polttiksista ei ole vielä RC puolella kokemusta.
rcta1
Ajattelin kesällä hommata Blizzardin sähköversion.Sopiiko muuten tähän koneeseen esim mambamax?
Ja mistä kannattaa hankkia?
Hong Nor X1X-CRT
megapaula
Lainaus käyttäjältä: aleksi - 15.03.09 - klo: 10.22
Itse tilasin saksasta kyseisen GP mallin. Cmc-versand.de. Hintaa tuli laitteelle posteineen päiwineen 283,44€. Radioiksi valitsin sanwan mx3-fhss. On gigaset ja servot tuli mukana. (159,00€) Tuon sähköversion saa varmasti kulkemaan nopeampaa\tehokkaammaksi,kun niihin myydään kaikenlaisia harjattomia moottoreita ja lipoja. :) Itselleni riittää tuo polttiksen vauhti. Ennemmin möyrin kuin ajelen kaasu pohjassa. :D Ajoaika on myös sopiva,n.20min TANKILLISELLA tietenkin edellyttäen hillittyä ajoa. :P Tähän sopii aiwan standarti koon servot. Tuo video tuossa jossa punainen blitsu menee on minun ja polttis malli.. Voin laittaa sulle lisää kuvia jos haluat. Mun mielestä tuo gp malli on aidontuntoisempi,kun se SAWUTTAA. :D Nyt on rakenteilla ajovalot,puskulevy ja lumilinko. ;D ;D Ja tuosta viriosa hommasta vielä,että voihan tuohon tunkea vaikka kuinka ison motin,mutta muut paikat saattaa antaa periksi. Kuulalaakeri sarja koko laitteeseen on mun mielestä ainut "viritysosa." Ja saahan niitä varaosia,mahtaa vaan olla pitkät toimitusajat..?
aleksi
#83
Joo kiitoksia, siinä oliki mulle paljon tietoa  :laugh:. Ei tarvi laittaa kuvia mun takia, mutta laitavaa jos haluut tänne. Niitä ei näytä liikaa olevan. Oisko tämä hyvä
http://209.85.135.132/translate_c?hl=fi&sl=en&u=http://www.hobbymasters.com/index.asp%3FPageAction%3DVIEWPROD%26ProdID%3D1029&prev=/search%3Fq%3DRoll%2Bover%2Bany%2Bterrain%2Bwith%2Bthis%. Hinta DOLLAREINA , paljonkoha euroina :p. Ainii ne tullit, tuleekoha? Nyt pitää vain miettiä Kyosho DST/DBX tai BLIZZARD tai Piper Cup  :huh:.
megapaula
No jos tilaat tuolta saksasta,niin ei tuu ainakaan silloin tulleja,koska se kuuluu eu:hun..
tomppa82
Dollarit, sun muut maailman valuutat saa euroiksi vaikkapa http://www.ratesfx.com/rates/rate-converter.fi.html muuntimen avulla. Valitaan vaan ekaan valikkoon, mistä valuutasta muunnetaan ja seuraavaan valitaan valuutta, mihin muunnetaan. Ensimmäisen alasvetovalikon alla on ruutu, johon muunnettava rahasumma sitten kirjoitetaan. Entterillä hyväksymällä siihen toisen alasvetovalikon alle ilmestyy muunnettua summaa vastaava summa siinä valuutassa, jossa se haluttiin tietää.
EU-alueelta tilatessa ei tule kotimaan ALV:tä, mutta Eu:n ulkopuolelta, eli esim. Jenkeistä tilatessa yli 10€ menevä ALV pitää, ainakin periatteessa, maksaa (jos paketti siis jää tulliin, tuurilla saattaa tulla läpikin), käytännössä se on toimituskuluineen hieman alle 50€ paketti. ALV kun menee paketin toimituskulullisesta hinnasta.
Ja jos radioit tilaa samaan syssyyn, niin kannattaa varmistua, että tilaa suomessa sallitut radiot. Jenkeistä tilatessa siis meinaa 27MHZ:n malleja, 75MHZ:n ei lailliset olisikaan ja jäävät tulliin, jos huomaavat. Gigahertsiluokan laitteista 2.4GZ on se Suomessakin sallittu...
Casull
Tällainen rinnekone olis mielenkiintoinen rakentelukohde.
Kaksi Mambamaxia, kaksi moottoria ja tuplat lipot.
Nopareita ohjattaisiin sitten lennokkikäyttöön tehdyn deltamixerin kautta.
Saisi käytöksen täsmälleen niinkuin esikuvassaan, eli telat pyörimään vastakkaisiin suuntiin pelkästään rattia kääntämällä.
Ajettaessa tuo toimisi niin että rattia käännettäessä toisen moottorin kierrokset kasvaa ja toisen pienenee.
Kaksikanavaiset radiotkin riittäisi ihan hyvin.
MarkoL
Kun näet livenä Blizzardin voimansiirron niin pistää miettimään kuinka se kestää harjattomia. Videoissa joissa mennään harjattomilla kovaa on voimansiirtoakin muutettu. Tietysti jos kohtuullisissa tehoissa ja vauhdeissa pysytään varmaan orkkisvoimansiirtokin toimii. Skaalamaisessa touhussa tuskin ongelmia ilmenee.
Marko
JuhaH
Tuossa ylempänä oli kovastikin juttua servojen suojaamisesta kosteudelta Blizzardissa. Omassamme on laskujeni mukaan kuudes talvi menossa suojaamattomilla hitecin vakioservoilla, eikä niiden toiminnassa ole ollut pienintäkään vikaa. Sanoin servoilla koska alkuperäisessä sähköblizzardissahan on mekaaninen nopeudensäädin (tekee sen siis sähköiltään polttista vastaavaksi). Ainoa suojattu komponentti on Graupnerin vastaanotin, joka on laitettu Kyoshon vastaanotinsuojan sisään ja suljettu sinne leipäpaketista löytyvällä sulkimella. En tiedä onko laitteen kuivatusasennolla merkitystä kosteuden pääsyyn sähkölaiteisiin. Omani ole kuivattanut saunassa n 45 asteen kulmassa nokka alaspäin. Sähkölaitteethan ovat takana ja sulamisvesi valuu tässä asennossa niistä poispäin; näin olen asian järkeillyt, eikä kosteudesta johtuvia ogelmia ole ilmennyt.
megapaula
Juu,mä lakkasin kaasuservon saumat 2kertaan ja laitoin O-renkaan siihen akselille ja vastaan ottimen päälle kumihanskan palasen. Ei ole sen jälkeen ilmennyt ongelmia. Mulla on muuten sama kuivausasento,tosin lämpimässä autotallissa.  :wink: Nyt ois puskulewykin pokattu valmiiksi. Enää pitää miettiä sille nostosysteemi tuohon keulaan..
