Hitec HFX-R
Aloittaja jannekoskinen, 02.03.09 - klo: 09.26
jannekoskinen
Ostin juuri uuden noparin autooni(tf-5). Yritin saada tässä lauantaina toimimaan ,ja ei millään ala. Oisko noparissa yhteensopivuus ongelmia nykyisen vastarin kanssa kun tossa manuaalissa sanotaan että toimii vain Hitecin, Futaban, JR ja Airtronicsin vastareiden kanssa. Vastari on perfex KR-14 kaksikanavainen AM 27MHZ.
Liian monta auto tähän tilaan
MirosHima
Vie takas se nopari atalaan ja osta lehes samalla hinnalla joku harjaton setti.
pitäs kyllä toimia tuon yhistelmän.
jannekoskinen
En vie takasin ku en haluu vaihtaa moottoria kireempään. Haluun ekaks oppia edes pitämään auton kontrollissa ennen, kun laitan lisää voimaa.
bazz
Kyllähän sen periaatteessa pitäisi toimia kaikkien vastaanottimien kanssa. Itsellä on sama värkki yhdessä autossa, tosin siinä on myös Hitecin vastaanotin.
Kuuluuko piippausta virtojen kytkemisen yhteydessä? Onnistuuko ohjelmointi? Tekeekö se mitään?
jannekoskinen
Lainaus käyttäjältä: bazz - 02.03.09 - klo: 18.30
Ei edes inahda
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: jannekoskinen - 02.03.09 - klo: 21.20
Ei edes inahda
ei saas siis vastarilta infoa, onhan johot vastarissa oikein. Yleensä servo 1 ja nopari 2 kanavaan.
4wdkanootti
Perustestit läpi!
Ennen numerointia kytkennät tarkistaen ( nimenomaan nopari-vastari piuha oikeinpäin? , sitten:
1. akkua suoraan harjalliselle koneelle - pitää pyöriä ja lujaa (Pyörät ilmassa tai ilman vanteitakin akselit, jos et koita konetta irtona...)
2. nopari mukaan, vastarissa piuha oikein - pitää ratin herätä
   ( siis noparin pitää antaa bec-piirillään oikeaa sähköä vastarille ja ohjausservolle päälle laitettaessa)
3. ohjaus ja kaasu vastarissa vaihtaen - antaako ratti toimintaa nopariin
    ( ja antaako nyt kaasu etupyörille eri suuntia)
4. Muistelen juuri tuon noparin olevan tyystin hiljaa ennenkuin setupit  pikkunapilla on tehty. Onhan?!
jos jäi kohtaan 1 akku - latain
                2 ulkoisella alle 6 voltin paristo/akku/bec setillä radiolle virta ----------------   erikseen, ja uusix
jos jäit kohtaan 3 tutki radiolaitteitasi
                 4 opaskirjaa kyyläten...napin painallukset ja toimet radiossa
Näitten jälkeen consultointia myyjän kanssa että onko laite kunnossa
vai jotain jäänyt huomaamatta....
ensimmäisessä voit miettiä aiheuttajaa/takuuta
ja takuutapauksessa, otatko samaa tai eri tuotetta halutessasi.
jannekoskinen
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 02.03.09 - klo: 22.42
Perustestit läpi!
1 On kokeitu monta kertaa se jälkeen, kun alkuperäinen nopari hajos.
2 Ei anna virtaa ja piuhat on kokeiltu kaikissa paikoissa.
3 En ole kokeillu.
4 Setuppeja ei ota vastaan kun ei edes valo pala noparissa.
MirosHima
Vaikuttas rikkinäiselle noparille, ei mutakun takas kauppaan.
jannekoskinen
Ok kerran tai kaks se kyl vilautti valoa
4wdkanootti
Jos nopari ei anna BEC-piirillään virtaa vastarille vaikka piuhat on oikein, ni mä kokeilisin syöttää vastarille muualta vielä sähköä. Sitten vasta myyjälle.
Toki bec piirin pitäs toimia ilman ihmettelyitä.
jannekoskinen
Pyydän anteeksi että vaivasin tämän hienon foorumin jäseniä. Kyse oli vain omasta kärsivällisyyden puutteesta. Sain noparin toimimaan eilen illalla noin vähän ennen kello 23. Minulla olisi vielä yksi kysymys tämä kyseinen nopari pätkäsee kun antaa täys kaasun ja kun peruuttaa se tekee sen pätkittäin. Onko kyseessä joku noparin ominaisuus vai johtuuko se siitä että noparini on ihan moottorin vieressä?
4wdkanootti
Ko tuote mulla teki samaa ja syyksi sanottiin : akkusi ei anna!
(Erikseen annetulla paristo-radiosähköillä se antoi ajaa mut oli lussu)
Lopulta vika paikantui likaiseen liittimeen jota ei voinut kuormittaa edes auton halogeenilampuilla (2*45W langat samassa H4:ssä).
WD-40 + naisväeltä topsypuikko hoiti sen homman.
