Team Associated B4 / B4.1 / B4.2
Aloittaja snakepoison, 02.03.09 - klo: 21.45
Japala
Melkein jo tuli painettua tilausnappulaa... :) Näyttäisi olevan 6 dollaria postikulut jos jotakuta kiinnostaa.
SC10 Pro2
Jarpeli
Ei ole vielä autoa mutta pian mitä luultavamin on. Kuinkas suuri akku tuonne mahtuu kun sen joutuu kuitenkin tilaamaan erikseen.
Soo
Normaali 2s ja 25.5mm taitaa olla maksimikorkeus.
Soo
Carbonit on jäänne ajalta, jolloin autojen piti olla mahdollisimman keveitä. Nuo mustat uudet ovat kestävämpiä ja flexaavat enemmän. Ilman muuta siis sellaiset alle. Uudessa B4.1 FT Worlds -mallissa kaikki muoviosat ovat noita uusia mustia.
PSo
Saapa nähdä koska on markkinoilla BigBoret. Vaikka mahtaako olla mitään mullistavaa, kun V2:lla pärjäävät vallan mainiosti.
Mutta osasyy on varmaan siinäkin kun kaikilla muillakin on =)
http://www.liverc.com/news/new_products/1946-New_Associated_big-bore_1%3A10_shocks_spied_in_San_Diego/
Looking for faster transponder...
ana100
mistä saa halvimman takavetosen tuupi krossarin ja mielellään suomesta ja asson krossari ?
ana100
kallekaahari
Mistä olette takasiipiä tilailleet? Muistaakseni joku tällä foorumilla sanoi, että 1/10 krossin takasiipiä sai jostakin hintaan 5kpl/5e tjsp. Renkaita pitäis myös tilata, joten mieluiten sellaisesta paikasta, josta niitäkin löytyy.
PSo
Renkaat ja vanteet löytyy ainakin RCM:ltä. Siivistä en osaa sanoa, ainakaan tuohon hintaan, mutta niitäkin saa tietty samasta paikasta.
Leo14
Team Durango desc210, Ansmann x2
m.e.
Kyllähän tuo käy mittojensa puolesta, mutta parempi paketti olisi sellainen, jossa olisi 4mm naarasliittimet.
Silloin noparin johdot lähtisivät ylöspäin ja saisit muutettua akun paikkaa pitkittäissuunnassa tarvittaessa.
kisaaja
Alkaa Vaasan kisa pirssi olla viimeistelyä vaille valmis. Sähköjä vielä puuttuu, sekä kumit vanteille. Pari kuvaa kasauksesta liitteinä. Laitoin paketin mukana tulevan Ryan Cavalierin setupin... jousia lukuunottamatta.
-Goldi
kisaaja
Vielä pari kuvaa kännykkä selaajille :police:
-Goldi
PSo
Mitkä ruuvit sulla on tuossa? Ei tuu kitissä tuollaisia...
kisaaja
Toi oli joku RCscrews-setti amainista. Noilla ruuveilla menty talven verran ja laadukkaita ovat... ja blingit :cool: Suosittelen...
-Goldi
Japala
Millisiksi vaihdoit samalla vai tuumaako elävät?
SC10 Pro2
kisaaja
Tuumaset ovat. Ei oo mulle ongelma ;)
-Goldi
kallekaahari
Ihan tulevaisuuden varalta kysyn, että mitä kannattaisi lähteä muuttamaan ensimmäisenä kun takapäässä ei ole asfaltilla pitoa lähes ollenkaan? Oli sitten alla mitkä renkaat tahansa. Keulakin saisi nousta lähdöissä, nyt renkaat vain sutivat ja kuluvat aivan hulluna. Nyt iskareissa 30/35 wt schumin öljyt, takana hopeiset jouset sekä iskarit sisimmässä reiässa edessä ja takana, muuten aika lähellä vakiosetuppia.
m.e.
#949
Tässäpä linkki Vaasan kevätcruisingin voitokkaaseen Tommi Torikan setuppiin B4.1 Worlds -autolle. Setuppi toimii kuulema myös lyhyelläkin rungolla, pitkä runko tuo lisää vakautta auton käyttäytymiseen.
http://www.rcm.fi/tiedostoja/B4.1_Torikka_Vaasa.pdf
Eli tuo on hyvä lähtökohta SM-avaukseen reilun viikon päästä.
Edit: Eipä taida linkki toimia, voin laittaa setupin sähköpostilla, kunnes saan tuon linkin toimimaan kunnolla...
Edit2: Toimii nyt ilmeisesti
RoddeR
Eikös ne tapit kiristetä paikalleen pidätin ruuvilla mikä on siinä palikan sisällä minkä läpi pinni menee.
Kyosho, elämäni auto.
uijui
Riippuu mitkä vetarit? B4.1 niin niissä on pidätinruuvit ja sitten ulkopuolella metallirenkulat. MIPeissä muovirenkulat ja vanhoissa B4 vetareissa ei tada olla pidätinruuvia vaan tuo sama systeemi kuin MIPeissä.
Vastaheitolla voittoon.
Eismou
Vanhan asson vetareihin olen laittanut kutistesukkaa ja tapit ovat pysyneet. Tämä ratkaisu tosin vaatii jonkinlaista harrastuneisuuttaa elektroniikkaan..
kisaaja
Uutta kuvaa pukkaa 2012 kisa lookista :cool: Huomenna otetaan ensi testit savella jos rata on kuiva :)
-Goldi
Janne A
^ Magee on. Taitaa olla Vesan käsialaa toi kori?
kisaaja
Jep, näin on. Meikäläisen maalaukset kyllä kaikki tietää :afro:
-Goldi
jos
Onko tälle autolle olemassa jotakin korilistaa ja mitä kaikkia niitä on?? Netistä olen etsinyt huonoin tuloksin. Muutes vaikuttaako se kori paljon ajettavuuteen vai pelkkään ulkonäköön??
RaumRc
KooBee
Lainaus käyttäjältä: jos - 20.05.12 - klo: 21.39
Tuskin mitään korilistaa on, mutta esim Jconcepts ja Proline tekee sopivia koreja.
Oi!RC
Lainaus käyttäjältä: micsa.fi - 05.11.11 - klo: 14.51
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 04.11.11 - klo: 18.21
Uskaltaakohan tota moottorilevyä laittaa kiinni ilman niitä prikkoja ruuveissa, kun ei muuten meinaa ylttää? Diffiboksi vaikuttas olevan ihan kunnossa ja kiinni tiiviisti, mutta silti ei yltä kunnolla moottorilevyn kiinnittämiseen ne läpi tulevat ruuvit.
Itselläni on SC10:ssä sama ongelma, ja perähän on täysin sama kuin B4.1:ssä. Keskiviikon ajeluiden jälkeen huomasin, että yksi vaihdeaskin ruuveista on irti. Kun lähdin kiristämään sitä ja muita vastaavia, huomasin ettei kaksi ruuveista yletä moottorilevyyn jollei niitä .030 prikkoja jätä pois. Itse jätin prikat suosiolla pois.
Sama ongelma. RTR:nä ostin ja muutaman ajon jälkeen koko gearboxi heilui eri tahtiin m.platen kanssa - ruuvit ovat liian lyhyet.
Ongelma poistui vaihtamalla tuo ohuempi sin. moottoripukki ja jättämällä prikkaa välistä pois.
Autoni tuli valmiiksi kasattuna (RTR), joten en osaa sanoa miten ne oli alunperin kasattu.
Traxxas Slash Anza Evo STRC Integy, Slash LCG BAJR Integy, Slash, Stampede, Rustler 4wd twin motor
kisaaja
Tässäpä liitteenä käyttämäni setupit Vaasan SM avauksessa. Auto pelasi hienosti ja oli nopea. Pohjana käytin Cavalierin säätöjä ja aika lähelle samoihin päädyin. Luopajärven setupit kiinnostaisi kokeilla sillä Jussi ajoi shorty lipolla ja vauhti oli myös kohdallaan... laitappa Jussi säädöt jakoon niin pääsee testaamaan ;)
-Goldi
