Mamba Max Pro ?
Aloittaja jesi, 07.03.09 - klo: 06.22
jesi
Wanhaa, mutta tehdään nyt silti uusi topic:
Näemmä kolahti postia että hakivat beta-testaajia uusille nopareille, toinen oli heko/leko ja sitten otsikon mukainen kampe.
Siinä uutta sensoriportti, parempi BEC, tuuletin ja 6S kesto.
Myydään: 2* Mamba Monster
edit: myyty
Oisko tästä mitään kuvia jne.?
Jessev
Tuli kans maili, mutta kaikki arvontaliput oli jo jaettu.
jesi
Essonbaarissa huhuiltiin seuraavaa:
- Tunnistaa automaagisti onko sensorillinen vaikko ei.
- Sopivilla pannuilla nopari muuttaa ennakkoja lennosta, jolla saadaan 40% lisäteho hetkellisesti.
- Noin 25mm irroitettava flekti.
- 5A bec, säädettävissä 4-7v välillä 0.1v tarkkuudella.
- Fyysinen koko likimain mamba max.
jesi
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 25.03.09 - klo: 21.54
Kansa huutaa kuvia!
Melkeen uskoisin että tahallaan evotettu tuon kuvan otossa.
Niin tai näin, näkeehän tuosta jo vähäse ja sen että ei ole ihan lopullinen case.
jesi
Lainaa
----- Original Message -----
To: "Jere" <jesi@iki.fi>
Sent: Monday, April 13, 2009 9:38 PM
Subject: Re: Waterproofing Mamba Monster?
>And MM Pro units are just about to go out
> to testers...will be for sale by this summer for sure if everything goes
> well. One local driver has been using it for a couple weeks, but
> definitely not enough of a span of motors, vehicles, gearing, and
> batteries to say it's anywhere near "done". ;)
> Joe Ford
> Product Specialist
> Castle Creations
jesi
Essonbaari kehui hinnan olevan bout samassa hajussa kuin normi maxi.
Jabe
Samalla essolla varmaan käyty, kun tuollasen hinnan olen itsekkin kuullut. Onko se hinta sitten se mikä MM:ssä oli silloin kun se julkaistiin vai onko se nykyinen hinta... nykyistä hintaa kyllä veikkaan.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
tapsa92
jesi
#10
Towerissa combot ennakkomyynnissä, 195usd combolta.
4600-9000kv sensorittomilla koneilla.
Ja pelkkää noparia 128usd.
edit:
LainaaThank you for your order!
Products ordered:
Castle Creations 1/10 Mamba Max Pro ESC
Eli nyt odotellaan tuotetta saapuvaksi.
jesi
Lainaus käyttäjältä: PdelcastSorry -- I'm under a full gag order.   Not allowed to tell you any of the juicy, very very cool details about the Mamba Max Pro.
I'm not allowed to tell you that the sensor usage is fully automatic, and that it uses a hybrid sensored/sensorless system.
I'm also not allowed to mention C.H.E.A.T. mode (Castle High Energy Advanced Timing) which can boost output power by up to 40% for short bursts when using ROAR type racing motors.  (trades power for efficiency in racing applications -- on demand.)
I can't tell you about the 25mm integrated fan, which is removable for use in dirty or dusty environments.  (For BrianG)
There's also a switching, programmable output 5 amp BEC (adjustable from 4.0V to 7.0V in .1V increments), which I am not allowed to tell you about.
Oh, and one more thing -- I'm not allowed to tell you that it is usable up to 6S input voltages.
So stop bugging me, I'm not allowed to tell you anything about this product.  :whistle:
Patrick del Castillo
President, Principle Engineer
Castle Creations
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: jesi - 08.08.09 - klo: 18.15
Voitko valottaa, kuinka paljon tuolta tulee posteja/tulleja/muita kuluja? Kovasti pohdiskelen perus Maxin ja tämän väliltä, joko perus Max 5700KV combo tai tämä säädin ja GM sensorillinen kone... Niin ja että onko viksuin ostopaikka Tower/Liquid vai kenties Sabe??
Onko näissä ollut lastentauteja teillä/maailmalla, vieläkö kuluttajakin suorittaa testausta vai onko tuote oikeasti ostamisen arvoinen?! Itse käytän vain 2S-lipolla perusjutuissa, joten hehkutetut kestot ei merkkaa, toki sensorillisuus on kiva ominaisuus ja siihen ehti jo tottua...  :roll:
Kaikki vinkit tervetulleita!
Tomi
Qazu
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 12.08.09 - klo: 09.41
Jos tuote menee tulliin niin voi varautua maksamaan 26.5% ALV:ia ja tullia kokonaishinnan päälle. Tullilla on omat kurssit ja ne on luettavissa niiden www-sivuilta, joten tullille maksettava määrä voi olla eri vaikkapa seuraavassa kuussa.
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 12.08.09 - klo: 09.43
Eli noiden perusteella nopari olisi noin 115€ + joku summa toimituskuluja?? Ja samoin combolle jäisi 176€ + toimituskulut??
Muihinkin kysymyksiin kaipaan edelleen vastausta...  :wink:
jesi
#15
Tuote on vielä betatestauksessa, ainakaan essonbaariin en ole kuullut kauheita suruvirsiä.
Tämän hetken tilanne on se että castle odottaa uusia flektejä, koska ensin testatut eivät kestäneet hyppimistä.
Hinta on siksi edukkaampi kun on puolet vähemmän käsityötä, uudet disainit ja uudet fetit.
Se että koska tuotetta saa sabesta, on asia erikseen, tuskin ihan heti.
Mahdolliset takuuthan hoituu castlen Joe:n kanssa varsin kivutta.
Ja huomaattehan että MMP combossa olevat moottorit _EI_ ole sensorillisia!
Qazu
Lainaus käyttäjältä: TomiKoo - 12.08.09 - klo: 09.56
Laitan vielä varmuuden vuoksi. Kokonaishinnalla tarkoitin tuote+rahti.
Esim.
Hinta toimituskuluineen: tuote + rahti = 100 USD
Maksettavan alvin + tullin osuus: 100 USD / 1,40 * 0,265 = 18,93~ EUR
Kokonaishinta + alv + tulli: 100 USD / 1,40 * 1,265 = 90,36~ EUR
http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/tuonti/valuutan_muuntokurssit/index.jsp
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: jesi - 12.08.09 - klo: 10.03Se että koska tuotetta saa sabesta, on asia erikseen, tuskin ihan heti.
Niin tarkoitin Sabesta sitä vanhaa mallia, saanee jotain tingattua tuosta 250e listahinnasta... Toisaalta Liquidista tuon vanhan taitaisi saada noin 210€ tulleineen kaikkineen. ja Towerista vieläkin halvemmalla?? Mitkä ne todelliset toimituskulut on?!
Jep, tuon "perusmotin" takia meinasinkin pelkkää MM Pro noparia ja sille kaveriksi toiselta merkiltä sensorillista konetta.
Tomi
jesi
Tuolle MMPeelle ei ole vielä toimitustietoja tiedossa, kun ei ole koko tuotetta olemassa.
Mutta jos towerissa pistät wanhan maxin koriin ja klikkaat postikululaskurinappia, niin tiedät paljon ne postit on.
(alkaa meneen aika OT)
McJones
Lainaus käyttäjältä: Qazu - 12.08.09 - klo: 10.05
Esim.
Varmuuden vuoksi yo. laskelmassa on näemmä mukana myös tulli, vaikka tuossa hintaluokassa tavara tulee vielä ilman tuontitullia. Eli tulli karhuaa vain ALV:n (22 %).
Kokonaishinta siis 100 usd / 1,40 * 1,22 = 87,14~ EUR
Pienoismalleille tulli on joko 0 % tai 4,7 % ja tullittomuusraja 150 euroa. Nopari tulee siis varmaankin tullitta, combon tullittomuus netistä tilattuna riippunee mihin katsovat tuotteen kuuluvan.
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/asiakasohjeet/ostaminen_ulkomailta/tiedostot/019.pdf
TomiKoo
Lainaus käyttäjältä: jesi - 12.08.09 - klo: 10.38
Kiioskset vastanneille, asia alkaa pikaisesti hahmottumaan!
Kerro Jesi ihmeessä, missä tätä keskustelua olisi parempi käydä, niin jatkan siellä...  :roll:
Penguin
Lainaus käyttäjältä: McJones - 12.08.09 - klo: 10.42
En ole vielä yhdestäkään moottorista, noparista tai combosta tullia maksanut. Olen kertonut kyseessä olevan sähkömoottori ja/tai nopeudensäädin ja yli 400 euron tilauksetkin on saanut tullista ulos pelkällä ALV:llä.
jesi
Kyselin vähän kuulumisia tehtaalta:
Lainaa
Testing on the Max Pro is going well...beta testing had very positive results. We have a little more to do before release though. Inside stuff...packaging, art, etc.
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
jesi
Kyselin wirtoja:
Lainaa
We have not rated it yet. Still about 4-6 weeks from release. Will let you know though. :)
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
jesi
#24
Monsteri mamban kanssa:
Otteita:
Lainaa
- "Last I heard, the first run of MMP is scheduled for run the week of Aug 31st."
- "We haven't seen any failures on the MMPro in beta testing. (that I know of...)"
- "We are releasing our own line of ROAR legal (stock type -- 10.5/13.5/17.5/21.5) motors (which MUST be two-pole, sensored, salient wound, NOVAK clones by ROAR rules...)
We are also releasing a Neu/Castle 36mm 4 pole sensorless motor which will be ROAR legal for modified. This is a Steve Neu design, similar to our MMM motors, but at Kvs more suited for 1/10th scale, and in a ROAR legal can size."
Castle Creations
jesi
#25
Kuten tarkimmat on huomannut, niin towerissa toimitusajat on muuttunu:
"mid September" -> "late December"
Tähän liittyen:
Lainaa
"I think that's because Tower has already sold their first 2000 units, which is all we would promise to deliver to them in September."
"Barring any problems, yes, production starts this week."
Castle Creations
sjos
Kysyntää näyttäis olevan.
Toivottavasti ei suurempia pettymyksiä.
jesi
Toivotaan näin.
Onneks on kuuma linja castlelle auki, niin voi läksyttää suoraan naamaa vaste =)
jesi
#28
Pläänit muuttu, joten tämä säädin jää minulta väliin.
Se on ollu mulla hyvän aikaa ennakkotilauksessa ja en vielä tiedä koska tuotteen saan, mutta koska jono-sijoitus on suht hyvä, niin en raaskisi peruakkaan tilausta.
Haluaako joku lunastaa säätimen NIB-kunnossa kun sen saan, vai perunko?
edit: varattu.
jesi
#29
Mitenköhän tässä käy....:
http://www.rctech.net/forum/r-c-items-sale-trade/332700-just-feeler-my-90mph-tc3.html
(myy siis MMP säädintä, ennenku se on edes julkaistu/jakelussa)
vastike:
Lainaa
We'll find out who it is -- and he won't EVER beta test for Castle again. He signed an agreement not to disclose -- in fact the ESC doesn't even belong to him. All Beta units are the property of Castle Creations.
Castle Creations
