Kirjoittaja Aihe: A.I. Super Reverse Digital pätkii  (Luettu 1188 kertaa)
Poissa JTH
« : 08.03.09 - klo: 10.45 »
Mistpäs moinen johtuu, kun ajaa autolla niin välillä tulee joku katkos nopariin.
Pätkiminen ei ole jatkuvaa vaan alkoi imetä ensimäisen akullisen jälkeen, kaasu katkoo satunnaisesti ja ihmetyttää että mikähän nyt on taas vaivoina.
Voiko säädin ottaa häiriötä vastaanottimesta tai jotain muuta, säädin ei ole kovin kuumakaan ja vaikka säädin oli aivan jäähtynyt niin ilmeni myös silloin.
Epäilin myös ohjaimen paristojen virran vähyyttä, koska kun siirryin lattialle salinkeskelle niin mielestäni katkomista ei silloin ilmennyt.
Ohjain näytti virtaa 9.8v, sekä paristot on muutenkin jotkut halpis kamppeet.
Laittakaas taas joitain vinkkejä.
Tamiya DF-03 Ra + SP Inspire
Asso B4 Factory Team + GM Genius 80 & CS Magnetic 7.5 Futaba 40.685
Vs: A.I. Super Reverse Digital pätkii
« Vastaus #1 : 08.03.09 - klo: 12.44 »
jos se on ohjaimesta tai vastarista kiinni se katkos niin silloin ei servokaan käänny katkon aikana. Tapahtuiko näin? jos taas servo kääntyy mutta moottori ei reagoi niin silloin luultavasti noparissa ongelma.
Poissa JTH
« Vastaus #2 : 08.03.09 - klo: 14.06 »
Kylläpä taitaa ohjaus toimia, eli säätimessä se onkelma olis.
Voisko ottaa häiriötä vastaanottimesta, koska se on n.3cm päässä noparista?
tuossa noparissa oleva ledi sammui välillä, siis silloin kun tuli tuo katkos.
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #3 : 08.03.09 - klo: 14.28 »
Kaikki johtoliitokset kannattaa tarkistaa, akun, moottorin ja vastaanottimen. Kolhitut liittimetkin saattavat aiheuttaa hairioita juotosten lisaksi.
Jere M
Poissa JTH
« Vastaus #4 : 08.03.09 - klo: 14.44 »
Liitokset on ok ei niistä ainakaan ole kiinni.
Mitenkäs vaikuttaa asiaan kun kaverilla on samanlainen radio kuin minulla, Futaba megatech 2Pl ja kiteet on lähellä toisiaan.
Minun kide on 40.685 ja kaverin 40.675.
Poissa Toni
« Vastaus #5 : 08.03.09 - klo: 15.36 »
Noin lähellä olevat taajuudet häiritsevät varmasti toisiaan. Vähintään 20 pitäisi olla väliä, jos nyt oikein muistan, eli 40.705 tai 40.665.
SC10 4x4
